生产指挥调度中心是大型企业对整个集团生产营运进行集中调度、协调资源的重要工作场所。在生产调度指挥中心,大屏幕显示系统提供了对生产指挥过程中业务人员所关心的各类生产数据仪表盘展示、生产实时运行的监控数据和视频图像,以及生产资源状况等信息。 5 F, M. v. ?9 m" c, u% j$ F
7 O# H0 ^9 `! |1 {1 w) x
由于调度中心操作人员流动性大、及信号切换、应用复杂等原因,所以对大屏幕系统智能控制提出了很高的要求,既要操作简单、易学且能灵活操作。为此我公司根据指挥中心的实际需求,进行了调查研究,发现用户对计算机的软件操作方式都非常熟悉,若使调度中心大屏幕显示系统的操作方式与这些软件操作方式相类似,就可以使操作人员利用已有的知识通过类比,从而让用户快速的了解系统控制方法,使用户能很快熟悉并掌握。为此我公司为生产调度指挥中心开发了基于网络控制的大屏幕显示系统控制平台。大屏幕控制平台使用TCP/IP协议采用服务器和客户端的方式,能够使用户在一台电脑上方便的控制大屏幕的模式及将电脑信号通过鼠标拖拽的方式方便的切换到任意显示区,也能让用户在各自电脑上将本机信号方便的切换到大屏幕上对应的显示区。
% {/ v- `) J# m6 }7 u4 t; i5 S: Q/ G下面举例介绍生产指挥调度中心大屏幕显示控制平台。
$ k$ F2 I' ^ a, f! [( }0 i1、指挥调度中心主要设备
. @( G, c. s& e: [- G; B; G 大屏幕显示屏:3行15列共45块DLP拼接单元; 3 B7 c; o% J: S. b2 _
 传输处理设备:大屏处理器1台、64x64 RGB矩阵、32x32视频矩阵; 2 ?( W/ Q4 g% C- u2 W% i5 C
 控制设备:网络集中控制系统一套、工作站32台、控制服务器1台。 & }4 M, x/ ?% Z+ O3 A, [
2、指挥调度中心主要工作模式
% m2 W! I& G. w 生产指挥模式 & m$ u! \ g. h
主要实现产品库存、原料库存、产品销售、物流信息、成品销售、产品生产等实时数据的显示。 7 y- S, L$ Z0 ~* s% @9 o. y
) N6 ]$ I% ]0 g3 V0 N形象展示模式
( v1 s8 `. A2 m
9 h1 p- A3 g/ o 主要显示公司宣传片、市场动态、各个板块年报及公司新闻等信息。 # d5 m5 U. ?/ A7 m; n/ R( ~: J' _5 A
5 s( _' B. ?, i$ t: y
& C3 n% |/ c5 u" O j) a4 U3、系统构建控制原理图
& ~8 J5 |% j! w2 O$ Y6 r
0 ^6 P& \% c8 y3 u6 X系统构建控制原理图
: z) n; k) R7 ?0 B& y% L8 H; X
) N: j ?0 Y1 @/ E' L4 h3 j4、大屏幕显示系统控制平台
% N/ v5 E" P: S- b3 u' D2 K3 m大屏幕控制系统功能包括大屏幕控制可视化操作、AMX后台网控和大屏幕脚本控制三个模块,如下图所示: Q3 w- |/ n& j4 F4 n1 ]" r1 f
& L U" F3 U! F0 ^* n3 u5 T
控制系统功能
' D! U X8 A' I4 Z' P; Q $ X; e0 F, ^1 v5 U i J4 v2 y
大屏幕显示系统控制平台设计特点为平台可视化操作,是基于C/S架构的可视化网络控制软件。 3 F/ R5 n% v) E: T
1) 服务器端
9 D4 v0 B2 F8 O3 P) |% ]通过直观的界面图形操作,实现显示模式快速切换,可将指定区域信号拖拽到当前模式下的任意窗口。 - V# Y% J$ Z4 y$ c. \( F- E
 模式切换模块:根据用户预先设置好的模式,可以快速切换大屏幕布局同时切换矩阵信号源到大屏幕相应位置。并且初始化客户端电脑的显示内容; 6 K! G. r) ~8 L) l& g( k) }' n: w/ F4 Z
 信号切换模块:可以将指定客户端的左屏幕或右屏幕拖拽到大屏幕的任意位置;
w, P& N( @6 X' x4 M 音频切换模块:可以将指定电脑的音频信号切换至调度大厅的扩音系统;
# K2 v% p& P8 ~) E 界面维护模块:根据当前选择的模式在控制软件模式上显示出大屏幕布局。在软件的状态栏中实时显示登陆到服务器客户端的个数。显示未在线的电脑,客户端及服务器发送的命令,AMX中控是否在上线。
3 @0 U0 d, _- x6 e/ K 用户管理模块:分两级用户,高级用户可以实现模式切换和信号切换,普通用户仅可实现模式切换。 * x" k" Y% q" ]8 C* V
2) 客户端
+ s# D/ d6 ^6 Y$ s0 H; G$ O# k在被控的每台调度机的菜单栏增加快捷按钮,将本机左屏或右屏快速切换到大屏中央显示区(3*3部分)、快捷恢复原有模式、快速打开一个指定的IE窗口。
4 u" r! t1 m5 M% P8 | 左屏幕到中央显示区 7 |* V, ^* A0 B& t, I& j2 \
 右屏幕到中央显示区 ; M% o0 o, C# M
 左屏幕到对应显示区
+ x8 q: @/ g b$ ~+ _ q, C 右屏幕到对应显示区
7 Y* t/ E w# K3 h/ {3 t- u+ Y 快速恢复中央显示区及对应显示区的内容 + O% M. J- _4 D8 F2 T7 A0 w A
 快速打开指定IE窗口 , |: R d) A4 K: Y
下图为部分控制界面图例: ) M- c4 l/ a* S/ [0 o0 L" p
+ ]" k/ K& q3 a2 ~6 ?) E控制界面图例! n* M, v$ @' q% P3 X& F
5 I8 f3 a, p9 ^
控制软件平台采用C/S架构方式,使32台电脑控制大屏幕的显示模式通过拖拽的方式很方便的切换信号源,并能在平台上实时显示操作结果,界面简洁,操作方便,通过实际工程应用,用户反应使用效果很好。
9 a" o6 k! ~$ R/ j4 M8 _2 F |
