随着时间的推移,高清监控越来越多的参与到平安校园的建设中来,绝大部分的新建工程,或者是扩容工程都会在关键监控点位上部署几个高清摄像头。甚至在一些经济发达区域的高校,一些新建工程已经出现了全高清的系统。6 a4 b' k( F0 c1 c" f
在校园里一般有多种视频系统:平安校园、考场监控、录播系统等,其中平安校园与校园安保密切相关,对图像要求比较高,随着高清监控越来越得到用户的认可,目前新建的平安校园基本都是全高清系统,而且绝大部分原有的标清系统也整体进行了高清切换,可以说,高清监控已经普及到了校园的每个角落。; H U# Z1 f1 ~# K6 M1 d8 f6 ^
校园还有一个很典型的特征,即校园网是带宽相对充足、扩容相对方便的局域网/园区网,这和带宽紧张的城域网、广域网形成了鲜明的对比,因此校园监控更适合采用需要消耗大量带宽的高清(720P、1080P)监控系统。随着高清在校园监控系统日益成熟广泛的应用,高清监控给园区监控带来了越来越多的变化,产生了越来越深刻的影响。
, w+ s9 H" V8 N2 o 更少的摄像机部署,更少的盲区
1 R2 D! z/ {5 r. N1 f 无缝监控,或者称之为无盲区监控,即活动物体进入布防区域,一旦脱离了一个监控点的监控视野,会立即进入另外一个监控点的监控视野,是视频监控的理想状态。而校区覆盖区域相对固定,周界清晰,校园监控实现无缝监控的成本更低,可能性也更高。而随着经济的发展,学生思想的日益活跃,有力控制与降低校园犯罪率的要求使得校园监控对无缝监控的需求也更实际,更迫切。7 f& D+ ^. ^4 `6 k
高清(HD,720P)与全高清(FULLHD,1080P),相对于标清(D1,720×576)来说,其本质的差别,就是能够提供更高的单位像素DPI,由此直接带来了两个结果,在使用相同焦距的镜头的前提下,高清摄像机较之标清摄像机能够提供更清晰的画面和更远的视距。如上图所示,在均为10米的成像距离下,如果标清摄像机可以实现250PPM的DPI的话,则高清摄像机就可以达到750PPM的DPI,甚至更高。其实际感官效果就如上右图所示,成像更细腻,色彩层次更丰富,边缘更锐利。那么同样的,在更远的距离上,高清摄像机就可以提供与标清摄像机近距离一样的DPI,如下图所示。
. A& A" ]( Y9 m0 w7 { 也就是说,在标清摄像机拍摄的画面上,若要查看远距细节的时候,进行局部放大,则画面很可能模糊不清,没有价值;但是在同样距离下,高清画面进行局部放大,则至少可以达到标清画质,具备监控价值,这实际实现了有实用意义的电子变焦功能。
1 T, Y. K, D# y" [% z 此外,720P/1080P的画面比例与传统标清D1/CIF的4:3不同,是更符合人眼视野的16:9,可以带来更广阔的监控视野。这样,同样距离更清晰的画面,更远的距离相对清晰的画面,相对标清更广阔的视野,都带来了一个直接结果,在同样的覆盖要求下,高清摄像机部署的数量可以少于标清摄像机部署数量,而当部署相同数量的摄像机时,高清系统的覆盖盲区要远少于标清系统,更有利于接近“无缝监控”的理想状态。
' { U9 w5 ^! h, x0 R 而最近比较火的“4K超高清摄像机”,虽然在清晰度上有了更大的提升,且拥有更广阔的视野,但其也存在一些无法避免的缺点:比如夜间低照效果远不如目前的720P/1080P摄像机;码流过大对网络带宽、存储增加了更多的成本;解码上墙方案还不成熟……所以4K不仅是在平安校园监控中,在其他行业也还并没有太多的应用需求。7 j0 R+ l* n" O( ]
全景监控模式
+ F& K# ~# B: w! f5 Q U5 B 在校园中,经常会有重大活动举行,需要进行现场实时安防控制,这些活动的场地往往是空旷的广场、操场,其空间跨度广,全覆盖监控难度大。若使用球机360°监控,则球机固有的监控盲点问题很难解决,尤其是无法实现全向存储。因此在追溯取证需求必不可少的安防监控场合,往往需要部署多个枪机来满足要求。而空旷场地布点施工量大,立杆、布线、取电,大大增加了工程成本。而且多个枪机的多个画面会造成整体场景的割裂,对于监控人员掌握整体状况,快速判断处理紧急事件产生困扰为更好的满足空旷场合的全景监控的需求,业界出现了一种全景摄像机,即采用多个镜头+多个sensor,拼接出一副全景图像,但是这种摄像机很少有环境适应能力强的室外版本,且为了增加集成度,镜头一般不能选用通用高清镜头,很少使用大景深的长焦、中焦镜头,而且设备造价也非常昂贵。因此这种全景摄像机更多的用于高档厅堂的监控,在学校等有实际需求的地方应用极少。
/ t! M P( q. _/ ^* ~* ] d
+ R# u; o% p7 d' S2 g
2 C% P- s; j" @( p; m ]
) b. G! y) m6 E h* g, l ] |
