赵大国
发表于 2010-8-17 09:02:41
扬声器摆位知识
9 H# }& `7 |) u) J7 b% \; O, k
4 h- F1 Y) x Y$ V0 E- R) }' P! k# ?1 _
扬声器摆放的位置不同,将直接影响到扬声器声音的平衡度、营造出的音场深度、重低音效果与中音的音质。正确的摆放方法是以人为中心,先以扬声器左右对称地大幅度调整位置,然后再小幅度微调,直至得到的声音音色平滑、柔和、自然为止.....
0 ^& z" y, L# C: y7 J P! u# D1 X$ F
人是听的主体,摆放扬声器的位置自然与聆听者的位置密切相关。一般来说,人应该处在两只扬声器连接线段的垂直平分线上,且人到扬声器的距离应比两只扬声器之间的距离大些。至于两只扬声器应相距多远,以1米~1.5米为下限,房间因人而异。若就将它们放在音响器材两侧,间距显然过小,这样营造的声场过窄。当然,此时双耳离扬声器也过近,听到的是以直接声为主,墙壁的反射声为辅。由于普通扬声器都是采用被动式分频的方式,分频网络一定含有电容器,高低音驱动单元,便有90度的相位差,两只驱动单元发出的声音在理论上是不同步的,这样人至扬声器的距离越近,效果就越明显,不过一般人很难察觉。此外,扬声器相距太近,能清晰地听到高低音发自两个不同的驱动单元,得到的音色不自然、不和谐。人与扬声器相距若有一定距离,直接听到的声音与反射声能有效地融合,切实地感受到声场的宽度与深度,听到的声音也能更柔和自然。
4 K) m; p: ]! v# s! E+ ~- d' F' h/ Y$ L8 t% f5 c6 T. n' L1 L
人与扬声器之间保持一定的距离就颇为重要,因为这些音效在扬声器前面必须拉开一定的纵深距离后才能形成,距离太近,音效必将大打折扣。那么,如果使用书架扬声器应放多高呢?绝大多数扬声器的音色都是会随着位置的高低而有所变化,不信您可以试试;先将它放在地上听,然后再放到桌上来,两次所听到的音色是截然不同的。书架式扬声器以放在桌上为宜,座地式扬声器放在地下为宜,低音单元的高度尽可能提高,最好高/中低音单元尽量靠近,高音单元与聆听者的双耳处于同一水平线上。这也是为什么一些座地式扬声器要将低音喇叭设计围绕在高音单元的下上方的原因。扬声器的指向性因摆放位置不同,声音的中/高音部分、声场的结像力以及聆听者感受的声音空间宽阔度都有着不同程度的影响。, p0 O( k9 V, [" [: K* k
5 G9 L% \! V. F: G0 p/ }8 b
I5 o# V8 x, d3 {) u扬声器的toe-in角度大小也影响到人所听到的直接声与反射声之比。当扬声器toe-in角度大时,使扬声器有了更好的表现,这时声音的能量是直接射向聆听者,声场虽然变窄,但这可以增加声音的结像力,使声音更加清晰、层次鲜明,无拖延滞后之感,高音同时也得到增强;相反,减少toe-in角度,人会听到更多的来自墙壁的反射声,感觉出更大的声场范围,声场的空间纵深感也得到了增强。当扬声器平摆时,toe-in角度为零,高音虽平滑了,但结像力可能有些含糊不清、声场也扩阔了,但又会缺乏精细之处。
8 l2 d/ Y) Y" y1 l & w# ~6 Y$ m2 p4 s# o" h1 J
总之,toe-in角度的取向是一种折衷的方案,要跟随扬声器的设计特性、性能、房间大小与聆听者的个人喜好来确定。对于一些扬声器来说,人与扬声器成等腰三角形的位置时,所听到的高音成份最多,所以偏中角度过大的摆放必将加重高音的效果,这是没有必要的,一切都应依照实际情况而定。把握好toe-in角度后,还要注意使两只扬声器的同时toe-in角度也要保持一致,否则声音的最佳点会有明显的偏移。
8 S1 H( d- Z) R
6 A5 k. l( k9 Y/ K- F房间的墙壁反射,对音色的整体效果自然也有不小的影响。扬声器靠近墙壁,低音声波经过了墙壁的反射后被人耳听到,同时它所发出声波的低频部分会更有效地带动周围的墙壁与扬声器一起振动,这样声音的低音部分就会得到加强,使声音更加浑厚凝重而富有感染力。所以扬声器越贴近墙角放置,人所听到的低音效果越强。
, X! l4 i/ p: j
9 `4 M5 c; M/ I+ e/ Y6 K $ P9 K) |3 @3 P2 N
一些扬声器则必须要借助墙壁的帮助才会有较好的低音效果,位置放得离墙远了,低音便变得单薄和空洞。小口径扬声器也不妨借助靠近墙壁摆放来提升低音效果的不足。超低音也是如此,它的摆放位置其实是很随便的,因为低音的指向性不强,即与中/高音相比更难分辨它的方向来源,所以不妨把它放在墙角,不一定要正对着听者。导相孔朝前的音箱是无所谓的,而摆放导相孔朝后的扬声器时,切忌不要紧贴着墙壁,因为那样,导相孔中的声波不能完全释放,得到振动的只是墙的局部,而不是墙的整体,声场效果自然不佳。 |
