赵大国
发表于 2010-8-17 09:08:45
! ~) H4 ]) n7 E
调音台、均衡器、分频器、效果器、功放音箱常见的自身故障7 D# _% z2 ]1 f; k& h) ^
目前的专业音响设备大多数都是很成熟了,一般进口的设备在正常的情况下很少会有故障,但目前某些国产设备相对来说设备本身故障就比较多,下面就简单介绍一下专业音响设备的常见自身故障:5 |% s+ V7 R" P. {* U2 z5 l" {
(一)调音台常见自身故障:1、音量推子接触不好,工作时声音断断续续。2、通道输入端口故障,比如以前老式的百威调音台的XLR卡侬输入端口很容易“连根拔起”,开始碰到这种故障时我还真不敢相信自己的眼睛。3、控制系统紊乱,有一次使用一台声艺16路调音台,结果发现总输出没有信号出来,后来就改到编组输出,等下编组又没有信号输出了,而且我在推第10路推子时,出去的确是第11路通道的声音。后来我又通过AUX输出信号等等方法,最后此调音台还是彻底罢工了。此时正在演出不能冷场,我也干脆把CD机信号直接给了功放放点音乐算了。像这样的调音台故障这么多年我还第一次碰到,以前也没有听说过。总之调音台的故障无非是输入部分、输出部分、控制部分、电源部分等,一般是由于设备老化造成的。
5 ? ~% k2 L, c6 \$ K1 c7 @(二)均衡器常见自身故障:1、均衡器推拉键接触故障,这一点是最常见的,主要是由于设备老化和恶劣的环境有关。2、均衡器内在线路故障,我见过一些均衡器只有一路信号输出,后来发现那一路电路坏掉了,而且这样的均衡器不在少数。% Q& l' ~ k2 K% `
(三)压限器、电子分频器、专业反馈抑制器、专业延时器等常见自身故障:这些设备除了设备严重老化外,一般不会有大的问题,最多也就是调整旋钮和后面板信号插口有点小问题。+ T' C! } Q3 Y
(四)数字效果器常见故障:1、噪音问题,数字效果器在处理音频信号时本身就有一定的数码噪音,如果再加上信号线屏蔽不好,严重时噪音会像下雨一样。2、数字效果器的核心部分就是数字处理芯片了,这些数字芯片也有发生故障的时候,我就见过一台YAMAHA500效果器,能开机但不能工作,里面的程序全部没办法调整使用,而且这么复杂的数字芯片也根本没办法维修。4 [6 H! D$ l9 N+ l( U& e
(五)功放与音箱常见故障:1、功放最常见的故障就是坏电容或烧功放管了,这有我们使用的问题,但大部分还是设备本身不稳定了。2、再一个我也发现有些功放会发生一个通道没有声音的故障,问题还是里面电路问题。3、至于其它故障还有什么功放音量电位器接触不好、左右声道不平衡、保护功能太频繁、后面板工作转换开关接触不好及信号插口等问题,总之,功放是现在音响系统中比较容易发生故障的一种电器设备。4、音箱部分故障最常见的当然是喇叭问题了,可以说一套音响系统中最容易发生的故障就是烧坏喇叭,这个当然有人为因素,但大部分还是音箱本身质量问题。5、音箱的另外一个常见故障就是接线端口老化,接触不良了,特别是经常流动的音箱容易发生这种故障。 |
