H" ^8 s$ K+ v- f6 R4 U7 K
赫兹(Hz)
; K) u; U# }3 c0 e$ f频率的单位,等于每秒1个周期。一赫兹(Hz)代表每秒一个周期,20Hz代表每秒20个周期,以此类推。# }) \: U7 B4 c% [; q
" b( b) R0 p% O1 d高音域(高音)
+ V+ J! I0 I2 C. U声谱的上端,也称为高音。高音的范围为4,000 Hz到20,000 Hz。它包含铃铛、铙钹和钢琴最高音调等。
# A+ R$ [! j+ c5 K5 k) \/ A
) v7 M/ m# a* L- n9 p热点
% l! S# t S+ `6 v# g. s$ r房间内音量过大的区域,这是由于声波被增强造成的。
; c* n3 G* e f# v
7 [' q0 o" `3 V$ V% Y6 N# ZI
% P8 i# T5 \% S- D! {4 Q阻抗
& Q6 T! A4 n& H! k/ h电阻的测量标准,单位为欧姆。
! n4 G& J1 c" m( Y1 z/ g! G' ]$ ~3 T5 I- E4 t/ Q
J
9 f3 [7 F" V9 C抖动) {7 D+ ]) i# s# D) ~+ H: S
由于电流电压的变化而导致的向较差信号同步情况的变化趋势。它可能导致声音倍增或部分跳动。) J. ?" t# \. I, |* L1 ^1 | d
% w- n/ Q5 A2 D
L8 Q& W9 J( X+ s, ?
长冲程重低音炮+ ]7 D* Q9 B3 ?
一种能够在更远距离带给您更高声级的重低音炮。
/ c% D5 a/ }$ v5 U& ^1 V& W. |- O0 V, N3 f2 I0 r/ o" v" A
无损
% _" g5 i. a5 V# d* t2 I一类数据压缩格式,可以从压缩数据中提取出完全相同的原始数据。% {6 o4 ? m( U6 C, U* G0 V+ ?% u
7 u) l& B, P4 `9 b- C+ i6 k
有损
+ {/ x) K" S: L3 o# O* h一类数据压缩格式,无法从压缩数据中提取出完全相同的原始数据。
4 J6 q8 ]2 w( Z; Z8 G0 \, p: }0 A' g3 \
低音域(低音)
# L) z. K7 C( L' i参见低音。/ M- d: J& \4 m# R! ^1 z0 q
6 Y l3 N) s( s6 `3 p1 o* F
M
% A5 y$ {3 m) w+ K配对四重微驱动器3 U( Y6 n1 u' A9 M( ^2 K& B+ r
一组四个相同的微驱动器,外型小巧,音色饱满有力。
; v. l& u4 e* i2 v- k
, {: t8 A p# n2 Y9 v! i- \" e& lMax-X™驱动器& S" v) @* D1 G! M) S6 {
高偏移驱动器,可实现更大的动态范围、更好的低音效果和更低的失真度。High-excursion drivers that allow for greater dynamic range, improved bass, and lower distortion.+ ?5 a/ F# T0 ~4 A
0 q- S g" t$ ?# t. _7 y% b3 n6 S
中音域(中音), m) a# g+ g# d( k$ F
声音的中频范围为200 Hz到4,000 Hz。这是我们的耳朵最为敏感的音域,包括绝大部分语音(而不是尖锐到能震碎玻璃的尖叫声)和乐器的声音。- g6 g4 H% b9 K2 W% D0 i
0 b& N. a+ r+ w2 @1 D. Z3 d* C, f' b
中低音炮, Q/ a) n* o5 _: P
能够产生中频和部分低频声音的驱动器。
5 Q0 }% u$ q, r8 `5 k: P: ~9 w
" M9 |5 Y: k5 `/ kMP3
" Z8 Z, T& N, f' L: g非常流行的数字音频编码和有损压缩格式。它能够大大减少表现音频所需的数据量(10:1压缩)。参见有损。0 D5 x) r* ~& C% g. s
`+ l' A: x, V7 f4 n( z2 f
浑浊
, G4 _* Z+ Q9 M- H不清晰、暗淡、模糊的声音。
) [4 Y7 S# V2 c: ]$ k2 h
' v5 w. Q) h0 VN
; f3 y7 I# x7 q$ y+ z9 l网络音乐播放器
j7 b: b2 q3 }% d7 h: a能够将存储在您的电脑中的数字音乐、网络收音机节目和在线音乐服务的音轨无线传输到您家中任何地方的设备。您可以选择与您的立体声或有源音箱连接的播放器,也可以选择本身带有音箱的全合一解决方案。
3 T, U# U$ w! t$ d* ^- \# _1 ~- K, K
% z" w) g7 b* q2 K铷微驱动器2 M* ]9 G- Z/ C* [5 F
采用稀土金属制作的小型驱动器,这种稀土金属是地球上磁力最大的永磁体。
2 g" Q& c4 I; o- e5 z; N6 J" o# C7 \0 D- x _
噪音
D0 k8 n( b& e/ c# L7 b$ w令人厌恶的声音或失真。8 t2 @: B- K9 E M
+ f# G s. f5 b5 K- X& z+ V! [9 f3 X
噪音隔离
, k! @ j; D6 P7 N9 h: L7 S8 k当您在使用耳机听音乐时,能够防止外部声音进入耳朵。它能够使您只听到音乐,而不会听到背后人们交谈的声音。9 P( F/ S5 U- N9 H4 c
# _! z C) O& Q( c% G9 C$ _ O3 |; [! SO+ [: z+ D: ~( s& `; C& }
Ogg
4 L/ ?- }3 P2 N+ d1 k0 w一种文件格式。
$ ^) c6 ~$ [: p9 x# ~6 I$ j) Z5 x. H
1 l6 P* h& D: M: D+ }/ m3 q欧姆: `: R) x& U( f0 n
表示音箱和放大器电阻或阻抗的单位。参见阻抗。$ V5 W- ?! I- n$ @% \$ J
, }) d, G: Y" ^% a& ~
全向性音效
: |& j a7 F$ o参见360度环绕立体声。5 A& o% w! t/ O3 G" ~
. ^ n& ]( z# U: G. f( f0 F8 u
P
) Q2 l* W' X. \* E" w& E% v& |( w被动分频器" x; S& Y4 d4 \( N3 I* M2 q$ W
能够将音频信号分为单独带宽,将每个频段传输至类型合适的驱动器的滤波器。比方说,它能够避免您的高频扬声器中低音与高音混合。这种类型的滤波器采用无源组件制成。1 c$ T/ U& C# E+ z* e6 ]( t
# {& W, M s& A& [7 n" A峰值功率% P: @- {& i% T! g9 u' Y
在音乐高潮部分,放大器暂时爆发所能够达到的最大瓦特数。这并非功率的实际值。实际上,应当采用标准化的RMS功率来比较您的音箱。
( K: m; h q9 M7 T5 U9 R- F; d U3 Z1 x% j l! E3 p7 e
相位器设计. ~5 k7 M; i# B- Y0 }! ~
开孔5 L L) e1 e# J8 [7 j
音箱箱体上的开口,能够增强低音在音箱中的低音箱应。
8 U# Y: S8 Y$ U3 d* Z
6 x/ ~. d5 N% h. \& w+ C开孔外壳或开孔式重低音炮
6 @% X( s$ h; d; W+ ^8 _# O使用开孔来增强低音音频效果的音箱。
) e; w& _2 k. M! {: w0 T: z' O! C$ J5 b; _/ r4 `/ \) o' w$ B
被动辐射振膜驱动器
' C* P' l! X8 ?+ B- v( x9 h能够在密封、气密的音箱箱体内产生压力,使被动辐射振膜运动,产生声级。这是创造更深沉、更低的低音的有效方法。
7 X' X3 [) k5 F" V# Z9 j& B& B7 H
R) b }% e$ L) X1 ]5 M7 R; a
实时低音均衡2 W. u3 J2 ]8 ^7 l. j0 x' s
RMS(均方根)
6 g, r3 r2 |! a( ^' Y6 j放大器的测量标准。它是用于测量音频信号或其它电源(AC)电压的有效平均值的便利方法。
5 M! [% N- h" P, x( j) f) Q1 u: Z: @: x" j, c' [& t3 \
RMS功率8 r9 q8 ^: [6 _% _, v
放大器能够产生的连续功率的值,以瓦特数衡量。RMS的数值越高,音乐听起来就越响、越清晰。这一测量值比峰值功率要精确得多。
3 R+ W. H) [! r/ { N0 d* i: O. H& s5 S% }' k9 [1 q
S& v, U6 E8 X. Q8 J( s' b
卫星音箱
0 B+ X! j# H6 q" W# t0 N" [小型音箱,低音相应有限。
: t" p% O% V) W4 q0 Z' j
3 d! V( D. F0 w: H1 z# Q屏蔽! W0 L7 Y/ l, ?. Y F0 ~3 T
可避免磁铁干扰其它电子设备的一种设计。: u2 r X# q, `' e V
& j0 B) A9 m. J7 b) j4 L* P信噪比(SNR)
. X" V/ k ?7 _用于说明与音乐信号相比,音频会产生多少噪音的一项规格。/ B* s4 r8 g. O/ i9 H0 ~7 I
" a- I$ y! K+ c2 i声压级(SPL)7 T* o0 F2 d+ `$ n+ s- V$ L* i& M
声音高低程度的测量标准,与听觉阈值相关,单位为dB(分贝)。一般在0到140 dB之间。140 dB会给人以刺痛感,并可能损害听力。3 q) k5 C# ] W, w
& i6 ^) x* v: I' g/ h音场7 {9 Q& T( a' G" n7 @: X' P& R
对不同乐器和人声在想象的舞台上的位置的感知。
, `6 F+ ?& f. |0 `0 [/ V# N0 E8 K; \& A* \8 F
立体声
. I# j4 O1 P1 H6 m! q& u/ B: \7 w通过两个或更多相关的音频信号给听者造成一种周围存在一个连续声场的错觉。它经常用于表示有两个声道。
; a4 a# G) c, |; C( K7 f5 x! Y5 U7 ~$ A, D! R3 M5 B
通过两个或更多相关的音频信号给听者造成一种周围存在一个连续声场的错觉。它经常用于表示有两个声道。$ e$ u; q$ H. I. w
罗技®的一项技术,能够将音场拓宽到音箱周围的物理界限以外,创造出环绕均匀的丰富音频体验。% q+ F) x5 Q% A6 d! F; {1 {, h
4 E* n. M* A# m0 u4 P
重低音炮
8 | n+ D7 {5 q7 t能够产生频率极低的声音(20-200 Hz)的音箱。
! f0 U, R& K/ {$ a" J
2 _ C" T6 o3 ]2 j' f超级调节器(Super regulator)+ b0 W6 T, G3 ?
环绕立体声. b* ]( m% {; G6 c1 ~: ~1 ^
多声道音频播放,能够产生三维的音效,让您沉浸在娱乐体验中。它一般用于电影和游戏,可让您获得身临其境一般的感觉。
) G% `8 `3 T: d9 x) N) s; i" `) ^# k# h% k, I# j" J
T
0 P& {3 G8 l4 xTHX®
! l% r+ R i# r7 R4 p8 W8 h环绕立体声系统的一系列规格认证。它们旨在确保电影的声音尽可能达到电影制片者预期的效果。6 q2 P, |" s, u# D1 N
; q% N3 z% ]8 f7 L
向上发声电枢
9 z, V! s' J* w9 ?# U) c一种定制的入耳式耳机设计,由Ultimate Ears® SuperFi 5和5vi耳机所采用,使用了小巧的宽频驱动器,以产生效果极佳的音效。
7 N% V7 [ O. a ]) a5 J# f6 e+ X t) r6 |
高音
3 U+ i# `/ _2 x参见高音域。
# z3 P' d* h, G% O( P7 ^
5 o9 [ |$ j. I7 P* E3 {7 }三倍放大
* b7 z/ {$ t. S0 c7 B' w6 f每个驱动器(低频、中频和高频)都带有单独的放大器的一种设计。这一般会产生更好的音效,因为信号可在到达放大器之前更加精确地根据各个驱动器进行调节。5 v" Z7 n4 d, C V: Q% X0 c: S
& @# O+ ~2 }3 E& ^, S* K高频扬声器
( q7 l2 z5 s; b3 r4 L* w体积小、重量轻的驱动器,用于产生最高的音乐频率,例如小提琴和铙钹,以及所有频率高于2,000 Hz的声音。
9 K! [* L1 x% j8 g5 x! a/ l8 ?( ?* \% H. N# d% X& W
二分频音箱
* j# q# q6 H* n. C9 w带有两个专门用于不同频率范围的驱动器的音箱。
. j7 b$ K x+ h
6 _3 ^8 b: N3 e6 [, {( M3 VV- K! o% v$ H& W$ E
虚拟环绕立体声
6 _7 K* f& n" D, D1 J' G+ v$ P通过将杜比数字5.1声道和杜比环绕(Pro Logic)立体声向下混合到2声道音频,从而达到仅仅通过两个音箱即可提供丰富的环绕立体声体验的技术。
' a' Y9 m3 s$ F- P% L% Q s1 G8 K% B/ p- @" n5 O
W/ H2 j+ r3 f# q( r) o$ R
WAV(或WAVE)
; L0 U( V6 J* ?- y. `5 C# k用于在PC机上储存音频文件的一种微软和IBM音频文件格式。- i! X4 p- O9 y: V, y; |
3 I2 ]2 l; t5 ]% _) D8 V# g
瓦特数# v- J" \9 |" M; x$ I W
功率的测量标准,将电流乘以电压得出。它被用于衡量放大器的功率输出。$ J- C5 Y6 i' C0 H
$ e0 e4 u; ^5 `( iWMA (Windows Media Audio)# A* O: R$ G* n0 g* q
由微软公司开发的一种专有压缩音频文件格式。
, l' r/ @$ p2 }( z% L7 m$ i& V) V$ f, \: v, p
WMA无损
8 y2 q v7 p, U2 e/ p: D由微软公司开发的一种无损压缩音频文件格式。参见无损。
5 F5 x: {; P% Q4 e" Q
) s3 ?# q- j& p- [低频扬声器0 s+ K+ ]+ q) W) R4 c1 m
可产生低音音频的驱动器。它可被用于一个低音炮,或一个二分频或三分频音箱。) W8 G% |" R% w6 |! O1 z' |# `
