楚天高歌
发表于 2005-12-5 00:26:00
如何选购KTV包房无线话筒
3 s5 Q5 {; Q1 F* b! ]
4 k$ `: r6 `' Q0 s1 v很多KTV老板都在抱怨包房话筒的损坏率太高。其实,只要正确的选择和使用无线话筒就可以延长话筒的使用寿命。下面我们就为大家介绍一下KTV包房无线话筒选购和使用的注意事项。6 W! b$ t" z+ b- ~& Y6 T3 e; O I4 `
一、无线话筒的选购
" G7 j1 G, \! r) F在一般的使用情况下,比如距离不远(二、三十米内),用在会议室、多功能厅等场合,移动幅度不大的情况下,可选择石英振荡类的、单接收的无线话筒,咪头可选择动圈式、驻极体等类型,条件许可,也可选择PLL型的无线话筒。
) x% v D! l2 c) J P3 B V9 z在演艺吧、剧院等场合时,由于移动幅度较大,接收条件复杂,要求较高,建议选用PLL型、分集式接收的无线话筒,同时咪头可选电容式或动圈式的普通话筒,至于有特殊要求的,也可选用乐器话筒、合唱话筒等。
7 ^' u8 H" ] N在大型剧院、演播厅等专业要求较高的场合,建议选用知名品牌的,采用PLL接收技术的分集式无线系统。这些场合话筒数量多、接收环境复杂、范围大,还应配置天线放大器、分配器、天线等附属设备以改善使用效果。8 `7 w# o. \+ J1 i# ? z
二、K包无线话筒的使用4 e5 t! p$ f- V% h% b
无线话筒的正确使用是发挥其性能的十分重要的方面,有时不当的使用方法,轻者是名贵话筒发挥不出应有的效果,重者还可能造成损坏。
9 i: s" ~0 K+ i3 m4 K2 Y①不要把两支无线话筒握在一起使用
4 I$ h/ o5 S6 z+ B" d+ e* U由于手持无线话筒是两个发射器,本身会产生谐波池露,当两支无线话筒靠得很近时,它们相互之间的谐波会互相调制,产生干扰,严重影响发射接收及音质。
/ b0 o- T6 w+ J/ l: p②避免话筒直接面向音箱' _+ F; I! p* ]0 I3 x: l
话筒如直接面向音箱,就声系统来说,形成了一个闭合环路,会产生正反馈振荡(啸叫),这是必须避免的。
" q D9 l1 X. U& E③手不要握在话筒的网头上
- r; a! P6 P& |+ h4 Q# m# H1 B+ e这是因为,所有话筒的受话部分均有一定的指向性,如果把手握住网罩上部分,会严重破坏频率响应,还会由于手掌的聚集效应、产生聚焦、回授等。: g# ]7 N$ H5 A( M* T* N
④手不要握紧话筒的天线发射部位! Z! Y4 `- A1 n5 K% ^7 m7 o' H4 P
一般手持式话筒,其发射电路及天线位于话筒的下部(远离咪头那一端),当我们用手握住时,会大大衰减发射功率,影响接收效果。
, u( k& [/ I# W7 R⑤话筒与嘴不要过近
; q; y: ]/ t$ G6 v* C在使用中,话筒与嘴巴的距离一般保持在5-10厘米为佳,过近,会产生近讲效应,过远声音很轻,均会破坏音质。/ ^/ g' r# \. B) m% J* t% W. U ]
优良的无线话筒应该具备以下优势
& F0 h5 j) o5 ^ l" O2 p* m: d5 ~8 s1、外观造型具有符合人体工学及美学依据的设计:手握式无线话筒的管身必须具有适合手掌握持的尺寸及优美的造型,一般传统的管身都呈竹筒或梯形,不但没有美感,也不太适合手掌握持,尤其对容易流汗的使用者,更不容易紧握而滑落。最适合手握的造型是中间直径比两端细小的双内曲线造型,就象中国的观音品瓶或女人的腰身,不但造型优美,而且易于握紧。
8 J5 ]0 O c4 f2、手握式话筒要采用先进的隐藏式天线设计:人与猴子最大的不同就是没有那支尾巴。早期的无线话筒尾端都外接一支天线,而先进的无线话筒克服了技术上的困难,不再使用落伍的外接式设计,而采用最完美的隐藏式天线设计,让无线话筒拥有使用方便、安全、美观又不会折断故障的优点。2 n5 e: \# [3 }3 m6 h
3、要装配优良的音头:音头的品质决定无线话筒音质优劣的第一关。音头有动圈式及电容式两种类型,动圈式以负载于振动膜上的线圈,在高密度的磁场间将声能转换为电能讯号。这种音头的音圈特性上有一定的极限。但基本上的结构简单,价格便宜,是市面上最普遍流行的机种。电容式话筒是结合电子及结构上技术层次较高的话筒,其发音是利用极间电容的变化,以超薄的镀金振动膜,直接将声音转换成电能讯号。高级电容式话筒最主要的特点是能展现极为清晰的原音音质,高低频率响应非常宽广平坦,灵敏度非常高,指向性及动态范围大,失真率小,体积轻巧耐摔,触摸杂音低,目前广泛使用在录音室、专业舞台、测试仪器等专业器材上。唯一的缺点就是需要提供偏压(Phantom Power),但因为无线话筒本身有电源供应,电容音头是无线话筒最佳的搭配,让所有优点全部发挥在无线话筒上。目前台湾MIPRO无线话筒,是唯一装配高级电容式音头的产品。7 o: m8 a+ [( C+ Y: f: h" w4 }
4、话筒要具有低触摸杂音的优越特点:手握式无线话筒因使用时与手掌之间产生磨擦的触摸杂音,对正常音质产生影响,尤其无线话筒本身具有灵敏的前置放大器,使这种触摸杂音表现更为严重,成为技术上的瓶颈。一般的无线话筒因为没有专业设计经验,而且为降低制造成本,采用简陋的电路,选用廉价音头、避震不良的悬挂设计及廉价的管身表面处理,因此音质不清晰也无法克服话筒显著的触摸杂音而使原音劣化,所以选择品质优良的无线话筒,必须特别注意选择具有极清晰的音质及超低触摸杂音的特性。
4 H! {* | O' Y" g) C/ a5、具有消除声音中断或不稳定的功能:无线话筒发射的讯号因受到周遭环境的吸引与反射,导致接收天线收到的讯号发生死角的现象,使输出的声音产生中断或不稳定的缺点,尤其在专业场合使用下这种现象是不容许发生。为了解决这种缺点,只有采用具有最先进的自动选讯接收系统,才能获得最完美的效果。一般市面流行的廉价双频道接收机,都没有这种自动选讯接收功能,而无法避免上述缺点,所以只能适合在短距离的家庭卡拉OK场合使用。在专业的场所或重视音响品质的使用者,必须选用自动选讯接收系统的机种,才能满足音质上的要求,获得完美的演出。
) q8 E7 b* L5 |* @1 m* a; ~+ N6、具有防止待机时受到干扰而产生杂音巨响的功能:一般接收机大都具有静音控制功能(Squelch Control),当电源打开而没有话筒讯号输入或讯号强度低于某一讯噪比时,静音控制电路就会关闭输出电路,主接收机完全静音,防止噪音输出。当话筒讯号打开的时候,接收机立即启动静音电路,让音频电路输出话筒的声音。但当话筒电源打开及关闭的瞬间,或在话筒讯号关闭时,偶尔遇到超越静音控制强度以上的讯号干扰,接收机静音电路也会被这些冲击杂音及干扰杂音启动输出杂音巨响。为了解决这种缺失,在高级机种便加装所谓“音响锁定静音电路”加以抑制。其原理是在话筒的发射讯号中加入一个固定超音频的调变讯号:同时在接收机内部也加装一个鉴别器,如此,接收机必须接收到含有这种固定超音频调变讯号的话筒讯号时,才能启动输出电路,达到防止其它讯号或杂音干扰的功能。为了保护您贵重的音响系统不被杂音巨响损坏,必须选择具有音码锁定静音功能的机种。
- F+ m6 j- l; u1 F Z" p7、具有多频道使用互不干扰功能:无线话筒的使用最大的技术瓶颈就是讯号干扰的问题,尤其是使用频率越多,干扰的问题越严重,所以在同一地点同时使用多支无线话筒的情况下,要避免干扰,除了要慎选物理上互不干扰的频率及避开邻接的外界讯号干扰外,接收机要有极佳的选择性,发射与接收的辐射谐波要滤除到非常干净,才能避免讯号的互相干扰。一般VHF频段的接收机,大概能作到12个频率同时使用已经很不错了,而台湾的MIPRO产品,可以做到24个频率同时使用互不干扰,甚至在特定条件的环境下,经过特别设计及安排,可以达到更多的频率同时使用。
$ g& _+ _" z6 W9 N! q. k0 ]8、解决多频道同时使用及避免干扰,应选用数位锁定可以改变频率的多频道系列机种:传统的无线话筒系统是采用石英锁定固定频率的设计,这种机型在需要多频道使用的场合或遇到强讯号干扰的情况下,是无法任意更换希望使用的频率,而必须整台换掉。为了解决这种缺失,先进的机种便采用相位锁定频率合成(PLL Synthesized)的方式,在发射与接收机内预存数十个频率可以让使用者任意变换,虽然这种先进的设计成本较高,但对经销及使用者提供非常方便的功能,彻底解决上述的缺失。台湾已有MIPRO公司能量产这种设计最先进、价格最合理化完整系列产品。
# o/ E. [' H6 X+ P9、避免频率“塞车”或讯号干扰,应选用数位锁定UHF频道系统的产品:由于目前VHF200MHz频段的无线话筒使用量太多,造成讯号互相干扰及各种电器杂音干扰的问题越来越严重,因此近来专业级无线话筒使用的频率逐渐提升到800MHz的UHF频段,并采用PLL相位锁定电路,预设多频道可任意切换的设计,避免其他讯号及一般电器杂音之干扰,获得最佳的使用效果。由于UHF频段的电路设计较复杂,使用的高频零件也较精密,所以目前价位还偏高,量产的厂商也较少,不过UHF机种是符合专业品质最佳的选择,也逐渐成为今后流行的趋势。台湾仍以MIPRO公司有量产全系列的高级机种及完整的周边配备。
! W- q, ^4 B- S. t5 E$ p10、具有国际品质认证及通过电信法规检验合格的产品:优良的无线话筒产品必须是通过国际品质认证的工厂所制造,并且还要通过各国电波法规的认证,才能在当合法销售及使用。消费者应选择通过认证的产品来使用,品质才有保障。 |
