紫竹心
发表于 2010-8-17 18:31:58
压缩器的基本知识1 M0 F& D# W9 q% ?0 P
什么是压缩器?它在扩声中起什么作用?; f0 i- ~' w# }- \- }& x+ U
压缩器(COMPRESSOR)是一种特殊放大器,它具有一个压缩國(THRESHOLD),对于小于这个國的输入信号,给予固有的放大或作1:1输出,而对于大于这个國的输入信号,则按照一定的压缩比(RATIO)进行压缩。. Y' G# W$ m3 s* x4 _
压缩器在扩声中对小电平信号放大或不处理,对大电平及超过压缩國的信号则作动态压缩处理,使信号的动态范围变窄,使之不会超越扩系统的动态范围,避免放声失真。同时,它可以保护灵敏设备不会因为瞬态变动很大而烧毁,还可以用于体育实况转播,当解说词出现时,背景喝彩声自动受到压缩,当解说词不出现时,背景喝彩声又自动提升。
5 b; d& c5 p" o% X* M- A·除在扩声系统中使用压缩器外,它还有哪些用途?
% N9 j: c; E' U e除在扩声系统中使用压缩器外,在录音中也常用到它,有些音乐信号(例如交响乐)的电平动态变动范围是很宽的,为了记录这些音乐并在还音时不失真,必须利用压缩器进行动态压缩,使音乐信号不超过磁带记录的动态范围。同时,压缩器还可以对影视画面进行画外音的压缩。当对白声出现时背景音乐自动下降,当对白声消失时背景音乐自动提升。此外,在降噪系统中压缩器常与其他设备配合起来使用,以达到降噪的目的。4 g) _9 m6 B" {6 G# R
·什么是压缩國?什么是压缩比?. V, N" {* B0 |9 c3 \ O
压缩國是压缩器里的一种可调“门槛”,装在电平检测器上。当输入信号低于这个“门槛”时,电平检测器不工作,信号按1:1或给予一定的放大后输出。当信号高于这个“门槛”时,电平检测器便工作,输出一定的电压信号去控制压控放大器将增益衰减。
z# e- K9 S' P5 T压缩比等于压缩器的输入信号动态变化的dB数与压缩器输出信号动态变化的dB数之比。例如:输入信号动态变化40dB,输出信号动态变化20dB,则压缩比为40:20=2:1。) I3 h% j% N. [; ~& K- S$ T
这里的动态变化dB数是一种相对量$ u" X1 J6 j0 @. L f( U, V! K! `
输入信号的dB数=20lg(U输入/U。)式中,U输入表示输入信号的大小,单位为V或mV;U。表示以某一信号电压为标准,单位也是V或mV。8 ^& ~+ E' o$ ?1 b6 y/ v4 ^& t
由此可见dB数是一种相对量,它的大小取决于标准的比较量的大小。比较的标准量越小,得到的信号dB数就越大。
" ~& t# T7 J3 g ·什么是压缩器的起动时间?什么是压缩器的恢复时间?
C. Q1 G$ ?5 ^" n2 g( q(1)压缩器的启动时间(ATTACKTIME):信号进入压缩器开始记时,超过压缩國的信号便会进入压缩状态,直到被压缩至规定的比值这段时间称为压缩器的起动时间,其采用单位为ms(毫秒)。5 S" R1 j8 F3 Q7 J5 p0 W2 z% G9 q# \
(2)压缩器的恢复时间(RELEASETIME):信号从规定的压缩比值逐渐下降,降到压缩國以下,不再受到压缩,这段时间称为压缩國的恢复时间,其采用单位为s(秒)。7 M' u" N4 u) }
对于不同的音乐声,采用的起动时间和恢复时间并不相同。一般来说,对于打击乐要求起动时间较短,而对于吹奏乐则要求起动时间较长,恢复时间相应地也是对前者要求短,后者要求长。不管什么音乐,起动时间和恢复时间都不能调得太短,否则会产生喘息效应。起动时间代表了压缩器对信号前沿得反应速率,恢复时间则是压缩器对信号后沿得一种反应速率。 |
