紫竹心
发表于 2010-8-17 18:32:33
音响系统的连接方式
& l5 a, {0 n! `) R1 t4 t由于一般的家庭影院X.1音箱都是无源的,均由功放驱动喇叭单元,所以除了选择合适的功放外,音响线材的选择也尤为重要,只有保证道路的畅通平坦不受干扰,才能确保传输信号的质量。现在市场上可选线材品牌也比较多,例如国外的超时空、线圣、至高、雅堡等,国内的华敏也都是不错,并且尽量选择直流电阻越小越好,纯铜度越高越好并且最好大于2.5平方的线材,品牌的成品线和散线都是可以选择的并且不难制作。线材投资要有度,投资比例一般不要超过音响总额的20%为宜,不要过于便宜影响影音质量也没必要过于“发烧”。
5 }% e5 P; v4 ^0 A8 n B. S# y) S
一般的音频连接方式:
# z; B" \8 w: W4 ~* H8 e* R" ~& C7 z: c6 \: h1 ~8 }
视频输出设备(蓝光播放机、DVD机、高清播放机、HTPC)→HDMI线或者光纤(同轴)→功放→喇叭/低音炮。: z9 P3 d0 d1 }5 D
! a! F& O- P3 n" v8 _
连接只是家庭影院系统的基础,能出声,能看到画面算是成功的一半,如何调试,后期如何做简单的屋内试听结构的处理也是相当重要的一环。/ h: D; j8 p& }) g3 y5 m W& {
6 a0 C1 n r* \# xX.1喇叭的摆放要求:
+ x, T6 r4 u7 f% ]5 l/ f' ^, c# [+ `; Z
主音箱和环绕的摆放需要通过多次试听或者利用专业的设备才能达到最好的效果,但是一般家庭经验和设备有限,但我们也可以通过一些简单的方法来达到较好的视听效果,首先,两个主音箱必须在同一水平面上,一般优秀的喇叭不需要面对听者,只需要平行放置,听者应在两音箱的叠加区内确保更好的立体声效果。环绕在组建家庭影院系统也是不可或缺的部分,5.1甚至7.1的THX标准都需要对环绕有较高的要求,由于环绕的音箱一般为书架箱,所以如果环绕为支架方式支撑,一般音箱高度要略高于听者坐下时耳朵的高度,如为挂墙方式,可以适当调整环绕的角度,配合其指向性以达到最好的环绕效果。中置在X.1系统中主要扮演了影片对白等音响的重放功能,建议摆放在电视或者投影的下方即可,角度略微抬起,如有条件并且是透声幕布的投影方式,把中置摆放在幕布后面将会是最好的选择。5 s7 w7 C( f% B n% V" w; v
. n8 Z! l& W* C% a8 h
低音炮的摆放和调试:
8 i, s4 X( U2 I. r
0 i7 w; U+ O. h- v+ S; s低音炮是家庭影院系统中尤为重要的一个方面,由于低音炮发出的均为低频声音,声音的指向性较差,所以对低音炮的摆放要求较低,但是由于其主要在低频工作,建议可以把低音炮放置在大理石或瓷砖的地面上,增加下潜度和速度感。在摆放低音炮的时候一定要注意避免共振的产生从而影响音质。
6 s8 W) [# O! v# B; V: b" k3 |# P9 P4 G2 w8 I
家庭装饰提升音响效果:
. e) ~; w* \6 v
- O1 o( n& N( |4 Q: ]' C, H% t在普通家庭中一般均用客厅作为简易的视听室,房屋结构及室内陈设会对音响效果产生不良的影响,通过一些简单的物品装饰或添加会对音响效果有一定的提升,首先,由于客厅一般较为空旷,房屋回响较大,通过一些装饰做一定的室内吸引还是有必要的,例如在地上特别是瓷砖的地上铺地毯,墙上挂一些装饰物,房屋的角落用一些大型的绿植做吸音都是防止音频反射的一些方法,增加室内吸音的一些物品可以大量吸收房间内的声能,降低混响时间,减少室内噪声以达到减低回响提高音效的效果。0 f5 N) m6 k5 P0 P, D% L, C
) T# F6 W! X+ {5 e( _7 E, k
当然如果在装修伊始便考虑视听效果提前完成墙壁的吸音和扩散,会达到影院级的效果,但是工程及花费还是一般普通家庭无法接受的。 |
