4 U) p$ {' d1 w$ M前面我们明确了家庭影院室内反射声的处理对象是声音的中、高频(详见:《如何解决家庭影院影音室“声反射”问题(一)》),那怎样来控制反射声和混响呢?主要方法有两种,对于解决特定的反射问题都很有效,且对于相同面积的室内空间而言,它们所得到的结果也是一致的。这两种方法就是“吸声”和“扩散”。3 _$ q. M4 H! b5 S. ?
. N2 a" }& O: W/ j& ?1 A
如何解决家庭影院影音室 @/ H" R( }8 Y' C* D" b1 ~, D
% o3 L. j" y+ D+ y0 X
; Q! u4 Y# H3 `+ R0 L. v7 w 对于小型视听室设计,如听音室、录音棚的控制室等而言,“吸声”处理似乎已经成为控制声音中、高频的第一次反射声、颤动回声、混响等现象最重要的方法,特别是对于室内反射声能否被有效控制极其重要的第一次反射声的处理。在用“吸声”处理第一次反射声时,会在主要的反射点使用“软质材料”来减少或吸收声波的能量,这样就能明显地感觉到经第一次反射后的声音比直达声轻了许多。
) x# l+ u" l1 _$ W9 D5 H2 B, Y& v+ O) d6 C+ J
0 _2 `( [/ R% I+ Q: B1 X* S4 ^" M9 P- [' ~
0 H! ~( d5 e. y+ @ K
, ~: q# K# Y4 C- Z& a
# g1 y8 W; s6 G% e# {( h6 s# [. } 从物理学上来理解的话,这样的处理实际上就是声波在经过了软质吸声材料的反射后,部分的声能转化成了热能。因此,第一次反射声经过了部分吸声处理后,不仅在听感上改善了许多,不会有模糊感,而且同时影响了接下去的前几次能够被人耳所感知的反射声,即早期反射声。
% P" Z; R+ u ?& q$ b1 _( L! H+ p) d) f
然而从另一方面来看,由于“吸声”处理吸收了第一次反射声的部分声能,所以,会使得室内声学环境的声音音质略微偏“干”。那么,如果要打造一个声场较活跃的室内空间的话,有没有别的方法来控制第一次反射声呢?有时候,我们在一些主要的反射点适当地使用一些表面有倾斜角度的“扩散”材料来与吸声的“软质材料”相配合。目的是通过表面有倾斜角度的扩散体来改变第一次反射声的反射路径。将第一次反射声反射到室内空间的后墙部分,而不直接作用于人耳所在的听音区域。% U8 B' K' Z0 d/ v2 ~
: D/ N; [$ D0 e% ?) Q( Y + i: a% @. l5 ~2 Y3 T
8 H2 T* |7 ?+ y% ]7 V. E. m
\5 k, a( A/ s6 l! R' Y8 X6 J& H0 H
6 {/ g+ |+ r* X( }! ~
* J8 Q* z5 G0 S 这样处理的话,既不会损失过多的反射声声能,又不会直接影响到听感,大多数的视听室设计都会采用这样的第一次反射声处理方法。此外,颤动回声和混响的控制也主要采用“吸声”方法。要避免室内空间里出现“颤动回声”现象,最简单的方法就是在靠近音箱位置的侧墙使用一些吸声材料来吸收一部分的声能,以控制声波在平等的墙体之间发生来回振动的可能性。混响声,即后期反射声的处理方法并没有一个统一的标准,而是要依据早期反射声处理完之后的室内声学环境以及室内空间的用途等不同要求来进行相应的设计和打造。/ Q# i- r' k% p4 x
/ Y" G, D# |& @ 了解了视听室设计室内反射声的“吸声”处理方法后,我们来了解一下“吸声材料”。一般我们将“吸声材料”分为以下三大类:) g7 G: \: J, z- g0 ^/ @
& t ?: G5 _) H2 H% u 1、传统家用型室内软装饰材料。7 n3 r" |* e; _3 Z! Z- s
4 ^- E( z5 z: u
) n$ G$ P2 s) \+ h( S
6 B6 h/ W W% H: s\3 e+ R8 I* c, K: M' f7 Z3 {* u
, z: C$ I4 ^# N4 |
9 D; D5 j, N) w/ o. k3 K, q
这部分吸声材料主要指室内房间里的沙发、窗帘、地毯等装饰性用品。但要注意的是,并不是所有的此类软装饰材料都具备“吸声”的声学特性,在挑选上也要有一定的标准。以窗帘为例,那么,这个标准就可以简单地概述为“厚重感”。厚丝绒,且越厚越好,也许是现今最流行的选择。因为当窗帘达到了一定的厚度以后,就能够起到“减震器”的效果,成为很好的室内中、高频的“吸声材料”。当然,其他多孔阻抗性的厚重织物也能够起到同样的吸声效果,但轻薄的、开放型织法的织物就只能纯粹的作为装饰用品了。' V: B% J x; `# R- N
/ G% F$ | i) P+ @: S% E) f& u 2、专业市场型室内吸声材料。7 `# S! h& y# X0 [- A. t
! [8 p' t/ k; y1 H5 r i+ f! q
' N9 Q3 \; o! _: S
% d( `( w5 \$ |/ P\
, \5 R% B6 m. E$ F' W8 I6 ^! U" p % V7 Q4 Q% _1 D! W5 F" f
! s B/ r' H |' C
现在市场上能够买得到,且应用最广泛的吸声材料主要有三种:玻璃纤维、吸音海绵和聚酯纤维。玻璃纤维,简称玻纤,对室内声场的吸声作用很明显而且可以做成模块状,悬挂在任何你想要进行吸声处理的地方。如果有需要的话,你甚至可以把玻纤模块,即玻纤板切割开来进行悬挂。除了玻纤板的大小和形状可以调节之外,玻纤本身的厚度和容重(即密度)也是有不同规格可以选择的。一般来说,玻纤越厚,对室内反射声吸声的有效频率就越低。同样的,在玻纤吸声的容重范围之内,容重越大,对室内反射声吸声的有效频率就越低。如果玻纤板容重过大的话,它的吸声效能就反而会降低,甚至超到反射板的作用。所以,对于不同频率而言,玻纤板的厚度及容重控制是有效处理反射声的一大关键点。玻纤是目前市场上能买到的吸声效果较好的专业材料之一,但是它也有一个最大的缺点,就是不够环保。只有少数专业品牌的玻纤产品能够达到室内环保标准。在玻纤板的制作过程中,工人都必须穿长袖的工作服并佩戴手套和口罩,以免接触或吸入有刺激性的纤维物质,造成痛痒、过敏等不适的症状。
: e% U9 H; Z3 f2 C+ A3 y J- J* T9 ~6 v+ |$ X; M
市场上的成品吸声玻纤板的价格都比较昂贵,那么,如果想买较便宜一些的吸声材料,你可以选择吸音海绵,但是并不推荐这种材料。首先,吸音海绵的吸声频率范围很窄,不能与玻纤材料相媲美;其次,吸音海绵会自然氧化,污染室内环境;再者,吸音海绵燃烧后会排放出有毒气体,也不符合消防与环保的要求。所以,就“听音室”而言,这种材料显然是不达标的。
" Y, ^ n# y; y8 G3 }6 t' h$ c' _/ H. t0 [; L/ R- c
; S. h" B1 Z6 a# p W$ |6 m1 F R4 N
\! n( X5 b# ~2 [1 K2 f
; C6 x7 }* ?- M2 I0 q0 O" t1 [0 J
因此,人们一直在寻找一种吸声性能较好且环保的材料。于是,聚酯纤维材料逐渐被广泛地运用开来。它不仅在吸声性能上比吸音海绵好,更重要的是,该材料不含甲醛等有毒物质,绿色环保,可循环使用且安全防火。绿色、环保也一直是不断追求的品质标准。当然,这样高品质的吸声材料价格不菲。如果要将其按特定工艺加工成符合声学指标的吸声模块的话,就更加昂贵了。
' _2 I( u. @+ B, F. M4 J5 b
& o$ r3 c! G1 Y' M9 f) e7 j 3、特殊设计的室内吸声产品。; m/ m/ O, X; ?, \; w; \) s- V
4 M/ r/ I4 K+ c
这部分的产品无法在市场上直接购买,而是专业人士为了弥补室内声场的不足量身定制的。就玻纤材料而言,虽然它的吸声性能较好,但是同一容重及厚度的吸声频率范围仍有局限性。如果要均匀地吸收室内喷雾剂同频率的反射声,则需要音乐工程的专家进行特殊的设计。视听室设计使用此类特殊的室内吸声产品,能帮助您花最少的时间和金钱来达到最佳的效果。# Z$ O) T7 c1 t5 {$ b
. Z% P. I- }5 G% x' B, \* e [4 ~
# {- t. j E0 i+ R4 v8 v( ]
+ j) R7 R0 T) k/ g4 Y1 A3 K8 w
\; ?9 l& Q! d1 }5 c
虽然,控制家庭影院室内反射声的主要方法是“吸声”,但太“干”的房间不符合人们听音习惯。因此,“扩散”还是必不可少的。相较于“吸声”而言,“扩散”的难度就要“更上一层楼”了。“扩散”处理主要运用于室内空间的顶墙及四周墙面的特殊区域,目的是使原始的室内空间表现得更纯粹、自然,当你步入房间时,不会有异样,不适的压迫感;再者,是使“听音室”重现的声音活跃、均匀且有更宽的频率响应范围。然而,不同室内空间的大小、形状、用途等因素,都会影响到“扩散”的应用方法。在“扩散”处理时,我们主要运用“扩散体”来操作。那么,“扩散体”产品的样式、材质、声学指标等选择也不尽相同。也就是说,“扩散”并不像“吸声”,它没有一个相对明确的室内反射声解决方案,而都要根据实际情况来进行设计。. ] R. Y/ J, `
1 o8 v4 O3 P- u$ Q1 b" Z! P2 ?& j' I* b 综上所述,控制室内反射声方法之一的“吸声”在理论上的运用方法看似简单,但在实际操作过程中,反射点的确切位置选择以及吸声材料运用的面积大小、质地等都是难题,“扩散”处理则更不用说了。所以,寻求专业人士的帮助就必不可少了。 |
