冰永远到
发表于 2005-12-5 11:50:00
很多朋友跟我说他们在调破音音色的时候总是不能调出自己满意的音色来,感到很苦恼,效果器也是一换再换,但效果却总是差强人意。我想对于很多人可能都有类似的感受,那我就写一点自己浅薄的经验来与大家分享。5 ?: m {% E0 h) p n: d
# w# s! t3 R& _% U
7 m1 b6 l$ e8 U6 g; T
$ C( @3 r6 p; B# V一、你想调的破音是什么样的?, ^9 L# s5 O5 E
+ ^, L1 U- p; ^- D
调破音的时候要搞清楚你想调的破音是什么样的,比方说是轻破音还是重破音,是电子管味道很浓、很固体的,还是那种粉碎感的,这个确定下来后,再开始动手。
/ b3 E3 V& F) l; p' c3 m; U" j * K7 m7 W) z7 B) L1 v& d
二、找一个比较好的破音音色作为模板& X) g! g% j& X% `, a6 g5 M D
% @0 f) V o" `2 e
如果有条件的话最好能够找一个参照物,也就是说最好能有一个比较好的破音音色作为模板。你可以找自己喜欢乐队的歌曲里面的音色来听,反复地多听一些,这样就能够掌握他们的音色的基础是什么。但要知道,很多乐队录音室作品CD里面的声音是经过高质量的录音和混音后的声音,并不是原始的声音,所以我建议大家最好找现场演出的声音来听,这样就不会受到误导了。 ; H, O- ^8 d( N$ B9 _9 g
( u7 c F# Y* F5 x' t第三,充分利用你手里面的效果器材。2 Q0 H; }& h& c, E0 X
. m; f- T2 `3 O) x1 h% W+ w. r每个人的喜好不一样,每个人的器材肯定也不一样,所以对于不同人有不同的方法,我下面就简要地说说。
J8 V2 I( \1 N+ ~" t& E- t & }5 G$ A% v3 j% z5 S" d0 t
1、单颗效果器是不错选择 吉他音箱那更完美5 V( R: k! @0 ]) n% f
) z# K0 l# {! Z4 L) h5 u4 _, t9 W
很多人喜欢用单颗效果器,没错,用单颗效果器可以调出很好的声音,但是如果你有一个更好的吉他音箱那就更完美了。( n+ T* O0 M. d7 ~$ N* e
& Z5 V8 q7 I+ C! W, g: n$ q) O7 f: {1 b* }2 d
- f- W* J/ |% x# l# \/ k0 Y. w
为什么呢?4 u4 w% A- p: _3 T9 n
' M/ R7 r% J( b
其实象国外很多吉他手他们的破音音色更多的是靠音响上面的破音来完成的,所以一个很好的音箱对于你来讲是必不可少的。如果你有个不错的电子管音箱,那么你就可以用它的破音来当你的原始破音音源。如果喜欢重金属音乐的话,你可以把音响上面的破音调到接近最大的四分之一处,这样听起来破音会很浓、很重,然后用音箱均衡来调整音色。比如说Marshall音箱的调节就是破音度及均衡的高低音开到最大,Contour(轮廓,音色的镶边)也开到最大,而中音则开到最小。这样的声音听起来充满力量,如切割机一般的声音,高低频丰富,是所谓的Hi-Gain破音。很多Thrash Metal乐队经常用这样的音色,比如Metallica、Pantera等,但是Megadeth的声音破音相对就比较弱一点,而且中频比较高,声音听起来会更加结实饱满。 J8 l. z* p: J
$ \$ u/ W1 N2 a" j
轻破音或者弱破音就用音箱上面的overdrive超载就可以做出来,把超载开大,利用电子管天然超载的声音就可以。这种声音对于喜欢Blues,Poprock的朋友来说是很有用的,国外很多乐队里面的那种清脆悦耳的轻破音都是这样来做出来的。弹Blues时,轻破音均衡的中频和高频要大一些,这样听起来有更多的六七十年代效果,弹Poprock音色的均衡低频和高频要大一些,这样声音比较硬朗。
0 y7 G* I5 x" t, _
) e x, c3 l1 T/ v' ^2、用破音单颗来做Solo音色8 S5 a3 v, e3 Y: w) Y
/ ^9 [# @3 k& A5 b' h. _
不浪费,我们可以用它来做Solo音色。很多人在做Solo音色的时候似乎觉得破音度是越大越好的,除非是有人特意要那种很弱的效果。破音的增大可以使我们轻易地取得很长的延音(Sustain),破音度越大,延音越长,而弹起来也就越轻松。+ g. F- v5 E- c3 N n- T2 b* |
- N9 ~ a* g# T, ]& B4 S# O& g破音度对音色的改变是很有影响的,对Solo的音色影响不如对节奏音色的影响那么大。所以我们就利用手中的破音单颗,把破音单颗的破音度调到接近最小,tone调到最大。当你谈节奏的时候,单颗是关闭的,当你需要solo的时候就踩开,你会发现破音好象大了,而且弹起来对于pick力度的变化反应不那么灵敏,音色更通透、空旷了。这是由于我们加了这个单颗使得输入到音箱的信号增强了。很多大师都是这么使用的,比如Nuno用的是Pro-co rat的Overdrive和Hughs&katerner音箱破音;Yngwie用的是Dod的Overdrive和Marshall音箱;Steve Vai用的是Boss的Ds-1和Bogner音箱破音等等。
* @! H3 [7 q( o* s
+ |4 t5 Z9 g+ o% E# C+ i1 g1 w相关阅读:4 P6 ^$ K* h, K$ |- K9 H" N4 U4 w
2 m5 h2 e1 q. }2 L调音过程中一些问题的快速处理方法
1 v! T1 H1 Z! Y9 Y. m0 G0 ~/ } 4 x" N7 j" W4 \
1、话筒干、唱歌累:
7 P4 a" n6 [6 h4 I9 G" }
) n( C4 j" d( K/ C: E原因:话筒中频能量不够;解决方法:提升800Hz频段;
( L3 q; C3 o0 M( T: z
3 R8 L% \+ ^0 f6 M2、低音硬:/ ~( Y- y/ M1 H7 Z2 ]
" X# F+ i* z6 t' f% ~& R原因:超低音上限能量太强;解决方法:衰减125-160Hz;
I: k5 B( u* \+ }# z5 Y
- r$ B- }" `( t4 O2 z" D& e3、低音散:/ v3 x7 _( `* `+ x
% {7 n7 J' a8 `) v5 e7 s' b
原因:低频下限能量过大;解决方法:提高超低音下限频率;
" ~( I! l4 ^9 b6 b1 f' _) c
. u7 L, u* t0 ?- m* f3 y4、低音混:
. @+ N& K1 M# w Q" S/ j% H0 v' k ; }0 {( n5 Q& z- { o+ Z$ n
原因:低频中心频率能量过强;解决方法:衰减60- 80Hz;
, R6 B. d; [2 g9 g$ M+ ?: T- u: t 0 ` e1 G- w5 J& R" J" l5 i" O2 S! F
5、声音单薄,或者声音干:
0 X7 w/ F9 i4 [' _9 H) ^& s
7 D5 B" O( X1 M# m原因:中低频能量不足;解决方法:提升250Hz;
; O4 \3 w/ T1 e$ l8 { H r
8 L0 s& r) B6 g! x+ Z+ [6、声音打耳朵:% |6 y j4 V7 d, N: b
% `- }$ S' A, V# O" o: e
原因:中频过强;解决方法:衰减IK-1.25KHz;
, p$ Y; N, {' K/ z8 B" V ' _, `1 m, W' |
7、声音炸:; ?+ ~2 {4 c8 f# h% a
7 V3 a$ a! H! ]原因:中高频能量过强;解决方法:衰减2K- 4KHz;
" j8 Q2 p3 t, Y: b ! R; L p7 G' P/ \2 J+ m! `
8、声音刺耳:4 u: g* F+ B( o- e! T. a
% U5 q4 p Y; J- Y, j/ h2 U9 @原因:高频能量过强;解决方法:衰减6KHz;& a- C2 Q# m, {0 I
3 `% g# |% |$ j+ z
9、声音有烦躁感:
- w5 N) B: j' N2 }( e5 C8 A
7 y o2 Z6 O( w" b原因:高频不柔顺;解决方法:衰减8K- 1OKHz;
. _) a9 [" C+ N; F4 ^% {# c
( E- A0 Z# {$ f1 m8 a* p10、声音发毛:8 \8 C; f8 J; E) B; \
: ?0 q+ }0 f+ p: k# e3 B: v. x3 j- b. b原因:超高频能量过强;解决方法:衰减12K- 16KHz;
! o b7 V+ e4 ^: ^, ^' Y 3 j( ^# n) F7 S# Y. b1 X+ T& R7 H
11、感觉高、中、低频脱节:* F; L& B7 ^ L. T
e) w0 _$ o2 `- G- e原因:分频频率附近的频段衰减过多;解决方法:提升分频频率附近的均衡,增加融合度;
0 d) S2 t' g: \; S( z
1 n1 ]( Q. ^- F* Z: l2 B12、感觉话筒和伴奏音乐结合不好:! O/ r% M, l! X% C6 Z
6 T/ [ Z1 H. n) ]" B; T2 \* M5 N原因:①话筒和音乐的比例不对;②效果器预延时参数不正确;解决方法:①重新调整话筒与音乐的比例在6:4;②减小效果器预延时时间;' e+ Q" ]/ C1 E, N; |% Z9 z4 O- E* J
% \! H( E8 o( m. p5 ]13、感觉超低音缺乏弹性:& [4 P8 Q. J8 x* h- ?) u1 z
! D* M2 A- E( d$ a4 ?( u7 S
原因:超低音不协调;解决方法:衰减接近下限的频率40Hz或50Hz,提升基准频段80Hz;
+ P+ B, K! o; J/ _2 }1 _ ) B" [$ d6 i9 o6 [) d1 {$ i* {5 x
14、人声不够清晰:& c k- t B# ?+ i
* `& z& s' }% g# Q4 m! I$ `原因:中低频太肥;解决方法:衰减300- 500Hz;1 D9 ]/ U) ?& a o( B2 v2 b# s
: a! N+ Z' @- {" X& t
15、人声不透:& t9 S" l2 a$ n- b+ E' R w
4 L; }- i- u' B! }7 Z5 j原因:中高频不足;解决方法:调音台中频扫频到3K,适当提升;
( n% v2 O9 p! G2 x' G % T5 R* t6 O& C' S
16、超低音上头:
3 X( `. I( G; c3 v
) _1 Y" b# B/ y) t+ B: B) N原因:①超低音能量过强;②超低音基准频率过强;解决方法:①整体减少超低音的能量;②衰减63Hz和80Hz;
& @) t. E$ Q" W
1 T( P2 G4 [; i J8 k6 s17、超低音太软、无力:3 } P: v" E1 E3 e# _$ Z1 V. B
+ U) l8 x9 O- r9 m原因:分频点设置过低;解决方法:提高分频点到120Hz左右,并提升100- 125Hz频段;
7 t6 } S* p; b5 B , \2 h3 p0 [9 m
18、全频音箱感觉不通透:
3 ?# p! b0 W9 p1 _! C& c2 `
x: l9 U/ a; r9 A- o原因:中高频缺少;解决方法:提升3?5KHz;; x: w; r! T3 ]7 w. [
/ _5 m. X' ~) e19、话筒声音太硬:
- y2 C+ k7 d% F6 A: @' y
, ~8 ?' e' p' o5 c: ?* ~; W r原因:中低频和中高频比例不对;解决方法:衰减500- 630Hz,衰减1.6K-2.5KHz;1 f: K+ |' E$ b a1 ?' a; G: {
g+ ], ^2 P' F2 u20、超低频声压不大,但共振声强:* H1 J. R/ G+ @+ c( Z! [4 A& C
# R) Z9 C, z2 ]- X( q8 L3 `6 Z原因:超低频下限能量过强;解决方法:大幅度衰减50Hz以下的频段;
3 t3 C3 G/ B8 T3 a+ V " j6 Q+ s( X- J" o5 C
21、声音层次感不好:
2 a6 h o* {7 V+ ]4 \% I0 g" r 1 p; t8 h8 B0 I$ b
原因:中频过强;解决方法:宽范围衰减800-1.6KHz;
# ~. M6 y- n6 e- G- U5 k/ X! f, B $ g" R0 K- S( h
22、高频空间感不足:
# o' @0 m1 K$ t) c6 i n( l! T% P
, j) m3 _- m( m9 o( R原因:高频单元超高频段特性不好;解决方法:全面衰减IOK以下至2KHz的频段,然后再整体提高增益;, }! W; V) k" ]" Z A; x
7 { @' z0 i& w# R& ~6 O* d7 N5 @23、系统有压限器,压限器开始工作的时候,低音变散;
& T3 y) w4 W7 c6 E$ a
# ^4 O$ w. [0 x6 k原因:压限器的启动时间过快;解决方法:放慢一点压限器的启动时间;
& t2 [3 h- v( q& Z! R- D5 l 0 G+ j: p, j1 K: }& r7 e
24、话筒加入激励处理后,声音发毛、发刺;/ R5 |: I+ t# i# f- ]
& S5 ~* J; k0 Q- v4 \+ ^- Z7 ~原因:激励量过大,激励频率偏高;解决方法:减少激励量,降低激励频率;, U( @+ N! b: ?/ K, r e1 t2 |
% j* ?8 M4 w6 V5 a/ f F3 q
25、音乐中加激励后低音发混,感觉肥大;
3 F, [, l0 q: s, r& x4 ]9 m
- T8 \1 s) m7 i& F0 J+ Y& n6 B原因:激励量过大,激励频率偏低;解决方法:减少激励量,提高激励频率;" O, b' b4 _+ I6 x0 p- R5 L
6 i3 Z, Z' V1 q26、话筒声音薄,发扁;
* Z. j9 p" M, ] I8 C6 ~
: z& L" b6 z& \* f原因:中低频不足;解决方法:调音台均衡扫频到300Hz左右进行提升,或均衡器提升250~300Hz;! v/ E) L3 i0 C4 u1 x. a
; }7 e0 A& E& B9 H, l
27、话筒加入混响效果后,清晰度下降,唱歌累;
$ M# A$ K- _ g1 {& i 6 o9 D/ [& `8 ]
原因:混响尾音过长;解决方法:利用混响尾音衰减旋钮DECAY加快混响尾音衰减时间,到人声停止后半拍至1拍混响停止;9 T5 @- f" ?( j' e/ {
" e% s4 g2 I0 v3 E
28、话筒加入混响后,声音混;
, O) w$ F; T K1 `9 q, a) V 7 W1 ~2 a) D2 p3 r
原因:混响声的低频过多;解决方法:在调音台上对混响的低频进行适当衰减。 |
