史上最全的弱电安装流程及规范_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 史上最全的弱电安装流程及规范
再见中国海 发表于 2004-4-27 23:07:00
弱电工程是电力应用的一个分类,电力应用按照电力输送功率的强弱可以分为强电与弱电两类。建筑及建筑群用电一般指交流220V50Hz及以下的弱电,主要向人们提供电力能源,将电能转换为其他能源,例如空调用电,照明用电,动力用电等等。弱电系统范围很广,其中与安防相关的系统有:保安监控系统、消防报警系统、出入口控制系统、停车场收费管理系统和楼宇自控系统,弱电安装在安防工程中起着至关重要的作用。# @5 l' a! b; b9 f* ]) ^, I' E4 g
5 f- ~: C. L  y2 H" G: H, s  p! m史上最全的弱电安装流程及规范
7 q* D/ x& n0 K- r6 a, R
: V1 B; B2 C8 p
2 ^; X( J4 a( x一、 施工步骤:# r+ N/ q! p: M' d
! n3 N$ K9 g# W. Z9 D/ G1、勘察现场: w: s' \. a" h  {
6 \4 O  |4 Q. n+ Z
与客户协商,借用存放材料的材料间,材料间要足够大,且距离施工现场较近。
- _+ a% Z/ G5 k" p水电设备。现场是否具备施工必需的水电设施。
( T- [! n; Z2 u$ A0 r$ q1 k; ]0 [电力负荷。施工现场的电力线是否能匹配工程的负荷要求。
6 @0 Y# b: O9 ^0 ~  z设备布局。确定机柜的位置、终端设备的安装位置以及线路的的敷设路迳。
9 E" f( Z0 B+ K+ M1 i样品式样。明确客户的要求,确定样品的型号、样式。要形成文档,客户签字确认。3 H2 w0 r4 q' F% M% k
安全。原材料的安全,施工现场的防火防盗的措施。8 o) z$ V/ s# r9 ~8 S# w3 |
8 p2 |7 C, N  v' q
2、绘制网络拓扑图、布局图,交客户方确认。( R  j2 g+ ?0 G& T, e6 U: p9 g+ a$ s
! A6 Q4 c# P" b
3、制定工程进度计划表。列举施工期间需要完成的工作任务,以及各项工作完成的先后次序,并确定详细的计划时间,如下图所示。工程进度表完成后需交给客户一份,以备客户监督和配合。
9 N4 l% l( G: i6 ?6 L# ]( M2 j1 ~
4 v- G- m! s) k) t5 i& [* f! F  x/ Q5 D- v% y
4、指定工程负责人和工程监理人员,负责规划备料,备工,用户方配合要求等方面事宜,提出各部门配合的时间表,负责内外协调和施工组织和管理。( x/ y, N- _; L
& S; I' V4 q$ b3 T' m% _& s/ p- b2 M
5、现场施工,每日记录施工进度,并根据计划的完成情况及时调整计划,确保按工期工要求交付工程。! k* J. }: W7 b' R/ `5 `+ B
. C9 w7 r7 Q/ P0 s
6、现场认证测试,制作测试报告,打印IP地址表、路由表、配置表。
# B2 D* p1 K2 b& F/ Q$ t( M2 |3 }9 v* [
7、验收。在上述各环节中所建立和完善的文档,作为验收资料的一部分,交客户保存。同时公司也要留存幅本,作为客户资料,以备售后服务用。0 Q! U& u$ r4 \" `
% @# y" l( J+ R% K' e7 J
二、布局规范:
7 h; u' {* X4 d, m
5 t3 \9 L6 e6 s0 j2 j布局是后续工作的基础,所以一定要事先确定下来,否则一旦返工,代价极高。电脑桌的高度规范:小学约70CM,中学约75CM; 座位尺寸规范:宽60—80CM,前后约60CM;排与排之间、列与列之间的走道预留宽度:60—100CM;布局图必段根据场地、设施实际尽尺寸,按比例绘制,图中要标明详细尺寸。确定好布局图要给客户签字确认,必要时可在场地上勾描出布局的轮廓以获得直观感受。
. f5 K' v0 `% l% J/ B0 ~# S0 p! O* a' u1 a  k; q( e) l
三、布线规范(网线、电源线)
% z" v/ F! b2 A! X* ~+ F" P
, A% [) V0 ~' D' }1、电缆标志内容:在电缆的护套上约以1M的间隔标明生产厂厂名或代号及电缆型号规格,制造年份,电缆长度。4 B/ [5 U0 \4 d$ K# X/ _: J% G& M
4 m7 X: b$ g, F  o+ [
2、塑料线槽及其附件型号规格应符合设计要求,并选用相应的定型产品。其敷设场所的环境温度不得低于-15摄氏度,其阻燃性能氧指数不应低于27%。线槽内外应光滑无棱刺,不应有有扭曲、翘边等变形现象,并有产品合格证。
# o* U4 u4 g( @2 y. f, p
8 E- e& i2 i2 e8 P, \+ S, `* M3、缆线布放时应有冗余。在机柜处,双绞线缆预留长度,一般为3~6m;终端处为0.3~0.6m;光缆在设备端预留长度一般为5~10m;有特殊要求的应按设计要求预留长度
" O' A& B- D) X" s: N. q: k; m- x! Y6 h
4、设备间铺设活动地板时,板块铺设严密坚固,每平方米水平允许偏差不应大于2mm,地板支柱牢固,活动地板防静电措施的接地应符合设计和产品说明要求。
! L3 }3 W2 ]8 c1 U
5 ~8 M9 z8 p7 T, R& M8 X- F6 q6 _5、每对对绞线应尽量保持扭绞状态,非扭绞长度不应大于13mm。, n( z0 C8 c9 L& l7 T; C
& s4 U3 a/ h/ H7 e2 l% E" S
6、剥除护套均不得刮伤绝缘层,应使用专用工具剥除。
% J5 I$ _5 O' S: l  E: B, [) u9 ~; @, V6 O7 P0 j
7、缆线中间不得产生接头现象。, H1 Z; ~: V+ V+ h% f4 i+ d
$ k" m( l  Y" q8、双绞线最长线距为100米,超过100 米的可用双绞线中继器连结加长,每段线路中中继器的数据不能多于三个。
* ^) ]7 V2 ]. e' K+ {3 y4 W! L# w, C' d* n5 Q; x
9、光纤传输距离:传输速率1Gb/s,850nm,、普通50μm多模光纤传输距离550m,普通62.5μm多模光纤传输距离275m,新型50μm多模光纤传输距离1100m。! N" o% f4 @* c
% n5 [3 k5 N4 Q3 n6 _" o" F10、缆线的弯曲半径应符合下列规定:) `) H+ V- {& a/ R/ h
5 h) s2 c" i! I( i, L# b+ ~, I( Z
a 非屏蔽4对双绞线缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍在施工过程中应至少为8倍。: ^- z- X9 f) J+ t! T
3 E; L, d6 `0 K# m3 d1 t
b 屏蔽双绞线缆的弯曲半径应至少为电缆外径的6~10倍。
( \% d$ ?+ S& m8 x  b$ ^
  r! {: w7 C  h# L! {$ |, j; c/ ic 主干双绞线缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍。' T5 w, W( e9 P! y$ r# z
/ m7 y: E0 _, Z" }d 光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的1.5倍,在施工过程中应至少为20倍。( G( f5 v* v7 h9 ?# b
; P/ m" y: m' M* R( N3 G. p11、 对绞线在信息插座(RJ45)相连时,必须按色标和线对顺序进行卡接。插座类型,色标和编号应符T568A、T568B的规定。如下图所示。
6 f  u. m/ \" r+ `+ r+ c
) g+ o" C9 d" }2 `5 M" [! |; K$ n1 m: N) }
* y( |+ o( s0 X, X7 n/ D9 h
12、在制作水晶头时,电缆的外保护层需要压在接头中而不能在接头外。因为当电缆受到外界的拉力时受力的是整个电缆,否则受力的是电缆和接头连接的金属部分。# s% p: B' X0 M' R
13、双绞线缆与接线模块(IDC,RJ45)卡接时,应按设计和厂家规定进行操作。
8 c  n" s( N9 \  ~: u7 j" O
; x" y  V7 `" L. b14、 屏蔽双绞线缆的屏蔽层与接插件终端处屏蔽罩可靠接触,缆线屏蔽层应与接插件屏蔽罩360o圆周接触,接触长度不宜小于100mm。
1 L5 U+ Z/ D. _/ x7 K' B( m
# `; [1 f6 }% U" l. M6 D. I15、每股双胶线两端应粘胶标签并编号,以便于安装和维护。% \$ X' l- k1 w0 W! H" }; T, S" p
  v% `! C* L% u* J! @& r' \* b16、交接间、设备间提供可靠的施工电源和接地装置。
9 r6 e6 l6 o5 b' K1 A/ O  d# T0 L  ~! B
17、施工现场临时电源应有完整的插头.开关.插座.漏电保护器设置,临时用电须用电缆。电源线分三种颜色:火线红色.零线兰色.地线黄色.所有单向插座应该“左零右火中间地“或“上火下零“连接。3 K8 a3 [. J# v+ R& @2 m+ o
) S; ^: {2 P5 \5 y0 [
18、电源线管从地面下穿过时,必须使用套管连接紧密,在地面下不允许有接头,出入地面处必须套用弯头。地面没有封闭之前,必须保护好PVC套管,不允许有破裂损伤,铺地板砖时PVC套管应被覆盖,钉木地板时,电源线应沿墙角铺设,以防止电源线被钉子损伤。
% ?8 e: z. i3 I/ ]/ l7 W! X' ~' B+ M: r$ D" _
19、 电源线走向横平竖直,不可斜拉,防止被电锤.钉子损伤。( _" S; I9 R- I" y' S2 G( M
/ g  r% \9 h; u, H  F
20、各种强弱电插座接口要尽量少。 所有插座.开关要高于地面300MM以上,并且不会被推拉门家俱等物遮挡。
  V; V1 }6 \, q( e
1 t0 c4 Z+ D/ L) {/ B. ?& i# r, t21、弱电线路与强电线路不允许共套一管,其间隔距离为0.5m以上。
9 Q. s- K6 ^- e0 l% T4 \! `/ s: v$ h' r* a, W
22、三相五线制是指A、B、C、N和PE线,其中,PE线是保护地线,也叫安全线,是专门用于接到诸如设备外壳等保证用电安全之用的。应用中最好使用标准/规范的导线颜色:A线用黄色,B线用蓝色,C线用红色,N线用褐色,PE线用黄绿色。7 T% j" r3 @$ O% p4 A: u
- G) K, l  Y( y7 u; H! r
23、工程中各板块之间的电源要尽量分开控制,尽量做到独立供电,互不干忧。
thanku 发表于 2004-4-27 23:14:00
四、设备安装与调试8 R4 \. U% V! o/ x9 E2 ^& w
; r- _) A" b: _8 }3 L
1、机柜安放位置的选择规范; E3 E1 P* @4 ?. F/ H) B
% `( p) g$ I1 G
A .安全性。隐蔽,通风,最好有专用间,进出有限制。B.可靠性。有合适的电源接入点,有足够的电力保障,维护方便。C.可用性。到各终端的线距在规范要求的范围以内。D.经济性。到终端线距总量最小。7 b- }7 s- R1 w1 Z' T4 V5 T
; c, B/ L' l6 g2、网络设备的安装规范' [$ c/ u& U+ P: x
5 M+ Y5 d/ P; h
A.网络设备(路由器、交换机等)应安装在固定的托架上;
8 f4 b4 f2 I/ sB.固定的托架一般应距地面500mm以上;* W* G! }6 j* M
C.插入网络设备的电缆线要固定在托架或墙上,防止意 外脱落。( n8 d$ h2 s* @/ X+ i( {) D* {
0 U% f& D+ R1 j; F; d7 J( w: _( k
3、终端设备安装步骤6 V# f( j( t' O  q6 t4 c# j
9 o0 n5 W) p0 |8 F+ h# H( p9 T% EA.首先阅读设备手册和设备安装说明书。
* G# J. o9 v: b( y6 O0 uB.设备开箱要按装箱单进行清点,对设备外观进行检查,认真详细地做好记录。( a5 l0 p7 C# O% L
C.设备就位。9 p& S: v) W3 A3 M8 K1 v+ d( b, |: N+ h. H
D.逐台设备分别进行加电,做好自检。4 R+ r% z% R' N% q% G; M/ q
E.逐台设备分别联到服务器上,进行联机检查,出现问题应逐一解决。有故障的设备留在最后解决。/ Z: k! ^+ R* [" x" z  M3 A  [
F.安装系统软件,进行主系统的联调工作。
4 C( H1 P- f6 HG.安装各工作站软件,各工作站可正常上网工作。
8 u6 q  P9 ]( f; U3 [& N- k& _H.逐个解决遗留的所有问题。5 j' Q# U7 j/ U
I.用户按操作规程可任意上机检查,熟悉网络系统的 各种功能。
1 ?- R3 o$ I9 D* |J.试运行开始。
! v* Y9 x/ }  r! p1 s8 A
8 ~1 U- j+ X7 |- ~7 O) q# J五、弱电工程故障排查规范
2 N' c; ?, ^) k' e# s) T
+ V- }! P! s" z% b1、根据统计,弱电工程故障大约50%一70%与电缆有关系。所以电缆本身的质量以及安装质量都直接影响网络的正常运行。网络电缆故障有很多种,概括起来可以分为物理故障(也可称连接故障)和电气性能故障两大类。
+ {7 P0 R" d; g7 G; s- ^% i* E. c1 q9 a9 j/ B: L- A
A.物理故障。物理故障主要是指由于主观因素造成的可以直接观察的故障,多是由于施工的工艺或对网络电缆的意外损伤所造成的,如:模块、接头的线序错误,链路的开路、短路、超长等。
/ B% d  t  W% D* S1 A
$ W! K- p) }) [B.电气性能故障。电气性能故障主要是指链路的电气性能指标未达到测试标准的要求,即电缆在信号传输过程中达不到设计要求。影响电气性能因素除电缆材料本身的质量外,还包括施工过程中电缆的过度弯曲、电缆捆绑太紧、过力拉伸和过度靠近干扰源等,如:近端串扰、衰减、回波损耗等。
6 `3 W$ ]/ V% r* m% x2 ~- w4 w
0 H& P- v; I! ^7 g( E' U3 l2、综合布线的故障多在水平区。这里穿线和模块端接较多,施工工艺因人而异,建筑格局比垂直部分复杂。总体来说引起故障有3方面。
2 B( u# |$ T/ o% j
9 ~$ N$ ^6 b6 @7 UA.产品本身的电气性能,即产品的设计与生产质量。B.工程方案的设计,根据建筑格局,对布线系统的设计要求。C.施工工艺,这是布线整体质量的体现,好的产品和好的施工方案,都要有好的施工完成。
/ T; v& a' h: p+ B; t  u( X0 l7 Z# U$ n; z' L1 j( q+ R
3、打线的常见错误。打线的常见错误有开路,短路,反接(一对线中的两根交叉了,如1对应2,2对应1)。另外一个错误是跨接,如1、2对应3、6。造成这种错误的原因主要有两个。一是电缆的一端使用了T568A标准,而电缆的另一端使用了T568B标准。二是在网络的实际应用中,有时需要使用这种跨接线。当有的交换机与交换机进行级连时就需要使用跨接线。1 v5 n7 `! a5 o7 s
3 L) `& L+ c4 M  _; v1 W6 z+ G: C另外当把PC机和PC机进行对接时(不通过交换机),也需要使用跨接线。有的用户使用了跨接线时也可以上网,而使用正确接线时也能进行交换机的级连。这是因为他们使用的交换机是智能交换机。这种交换机可以自动将接线的绕对对调过来。但这不代表这种打线的方式是正确的。( S% k( E5 X" A& l% I( n, ?
' B* a, i$ e6 x1 N: V- ?最后还有一种错误就是串绕。通常造成这种结果的原因是1、2为一对,3、4为一对,5、6为一对,7、8 为一对。而网络进行通讯时使用1、2和3、6,而不是3、4。这种错误的接线是无法用眼睛或万用表来检查出来的,因为其端至端的连通性是正常的。而这种错误接线的最大危害是会产生很大的近端串扰。它不会造成网络不通,而是使网络运行速度很慢,时通时断。它属于软故障,当网络运行后检查起来很麻烦。
) c# z: l, j6 M4 ]9 U
- {3 J9 R! x8 C, R# {1 w4 E, ]【小编温馨提示:水晶头备量=信息点*2*20%   网线计量估算:(最短线距+最长线距)÷2×1.1×信息点总数  网线每箱标准长度:305±5米】
