冰永远到
发表于 2005-12-5 12:23:00
音响行业里,如果从业者在工作中稍加注意一些小细节,会提升音响系统的安全使用期限,延长音箱的使用寿命。在音响系统使用过程中,处于音响系统链路最末端的音箱,往往更容易致命。
3 C* x) U, A8 r0 H6 ~
2 r& F. c" U4 h8 \+ M/ r! Q" Z& q7 U- X: z) h* M! _3 n
4 v. {6 _$ d Q& K; a
/ a# [5 ?& p% P, H9 i% Q g 竟能引起火灾?夏季音箱散热不容忽视
~; Q, g+ q( i/ J+ F8 o
I2 n3 T3 m! I8 b 这绝对不是危言耸听,从音箱的材质来看,木质箱体,纸质单元盆,再加上内部的吸音棉、电缆、电容等,每个部件几乎都是易燃的;另外即使是多媒体音箱,动辄也是几十瓦、上百瓦输出功率,持续输出时功放芯片、分频器、变压器等部件产生的热量非常惊人。
' d5 K. u5 C% I- x! D' {' e
/ y% i0 D8 s( K8 l 除了温度过高是音箱的致命因素,在音响系统使用过程中,还有许多其他问题也不容忽视,下面就让谈谈音箱的致命因素有哪些?观点不足之处望下文留言指出和补充。
$ q+ t+ A$ I7 i0 u! U
( w) Y, H8 A" A3 X# z 音箱的致命因素2 ~( l3 o, S$ ~" y7 k; R
; t) Y( D+ I/ f) B 1.功率忌讳超载现象
) W; i; t: q- \. S/ @* Y8 ^. c
3 }! L o, G# S0 Z0 f: ] 通常在给音箱配功放的时候,为了能让音箱的性能充分发挥,功放的功率往往比音箱功率要大一些,有时会大1倍左右。
* d# x5 i0 [5 l1 C& z" Z# C L$ O" q. h; K3 W! O; o }# X% d
这种情况下,在实际使用时,控制好给功放的信号不要过大,音箱会有上佳的表现,声音饱满、失真也小。但是,如果不注意控制信号,给功放输入的信号过大,功放的输出功率就会超过音箱的可承受功率。对于音箱而言,这是一种超载现象。短时间超载对音箱影响不大,但如果长时间超载,音箱中的喇叭就算不烧,也可能出现机械性损坏。例如:低音单元纸盆折环破裂、纸盆碎裂、音圈引出线扯断,高音单元的振膜碎裂等。) S/ T4 G3 |% m
7 `6 `5 E- z1 @& t3 a4 F# ? 因此,如果使用的功放比音箱的功率高50%以上,在使用时就需要特别留意信号大小,尽量控制在功放红灯不闪的状态下使用。; b Z/ h8 R* z
( m0 q/ Z9 m2 H% O/ T 人吃多了会胀得难受,甚至撑到胃扩张,喇叭单元吃多了,一样会难受,会撑爆。
% B- J% R6 Y; n9 M; n) [7 z- }
+ s8 S# [, E4 y( A 当然,这种情况,很自然就会引出另一个话题:利用数字处理器的“压限”功能就可以保护喇叭单元不被烧掉。但是,“压限”功能发挥作用的同时,是以损失声效为代价的,很多场合不大允许这种事情出现。而且,功率过大,也增加项目成本。
. n/ s" H0 o# _6 J' K. Q3 Z( B8 v2 m0 K! l0 S2 t. p' S
2、频率响应影响音箱安全的一个隐患
* v# }; d2 _+ _
& _; k+ F2 y4 g 比如一只15寸的全频音箱,它的频响范围是60-18kHz,也就告诉你,在这个范围内的电信号,它可以正常还原为声音的。注意它的下限频率是60Hz,低于60Hz的电信号它就无法正常转换为声音了。如果你给它输入的电信号是未经任何处理的全音域信号,包含了60Hz以下的成份。但音箱对这部分电信号的能量不能转换为声音,这部分电能基本上转化为热量,这就是一个隐患了。
1 W2 ]# S- y; ~; X. T: E % ]0 y* Z; b- W8 p( }
如果音箱在长时间大功率输入的情况下工作,这些热量会导致音圈的温度不断升高,致使固定线圈的胶水融化,音圈散圈损坏。如果没有意识到这个问题,就算把喇叭修好了,以后还会再坏。
8 X3 B# B% ?" D8 N0 m% H/ V1 ~! o: y- s1 u
解决方法:利用处理器或其它设备上的滤波器(HPF)、(LOW CUT)把音箱不能表现的低频部分切掉。
0 E; [" g# i6 Z! }: F8 O1 o! ^' U* p2 H/ A' T; t
高于18KHz的高频部分也是同样道理,应该使用处理器的滤波器切掉。" M* p5 Y1 f5 o5 I; o& C$ }8 s
# w- R5 G c, d J$ O 3、温度温度过高或过低. q( ]# [+ A! z( t
2 `* P2 a: x& a+ V: S 很多人非常重视机箱内部的散热工作,不过对外设产品的散热基本置之不理,因为大多数人根本想象不出哪个外设设备需要散热。常见的外设中,音箱的散热是比较重要的,尤其在夏天,如果不注意使用方法,损坏硬件事小,引起火灾事大。4 @$ ?3 L; U& z+ m2 n, `
8 O: z! A5 X! c! i) l; I; x
温度太低会降低某些机器(如电子管机)的灵敏度,温度太高则容易烧坏元器件,或使元器件提早老化。
/ k' d2 }% e+ g" q4 e& ]5 b% U# {! b o& l1 y3 f
夏天要特别注意降温和保持空气流通。切忌被阳光直射,也要避免靠近热源。
: N0 D* S4 _: O, Q
3 {! F9 H. }* L- \ 音响器材正常的工作温度应该是18℃-45℃。( p( O3 m. I5 ]* u( B' i# G
3 {' S( N! F, T- b. ?2 v8 E
4、功能键长期不复位7 t* a0 Q, r% w" d
) }: p- p( j. g7 [* ~* ] 音响用完后,各功能键要复位。如果功能键长期不复位,其牵拉钮簧长时期处于受力状态,容易造成功能失常。, C5 V0 k2 v& X! f4 t
; A7 s4 _6 M# {. h9 C. U' ?$ P7 d% k
5、开着功放去接音箱线
8 \' t4 }; @, ?) p5 J
1 \; L/ ?' |4 V/ U0 K/ k
+ l1 p- x; [+ Y* e! f' n
1 i3 v! W% v8 ?2 L$ y% p+ V2 B
s: G% T: T$ T# ^) T( E: o 因为音箱的接线柱距离一般都很近,音箱线又是两条紧紧地并行的,开着功放去接音箱线,接线时往往会不小心将喇叭线短路,其后果将是迅速烧毁功放。+ ]0 R& r( g" u: [8 y
1 T. s1 V6 u/ `
如何让音箱拥有更长的使用寿命?
" ^( m; `8 }" Y8 f& z# x
' k! J& H! s% ^' X 小编介绍一些日常生活中不同材质的音响维护的基本常识:6 C5 y6 C. ^; h9 p0 D
+ t4 m' \" B2 w+ N
1.首先,在高温的夏季不要连续使用音箱太长时间,尤其是大音量的情况下,要经常留意箱体背板散热片的温度,如果散热片都很烫的话,那么箱体内功放芯片的温度可想而知。器材正常的工作温度应该为18℃~45℃。
) L; Z/ y5 h$ W# a" z
) ?1 ?% j# q( H/ P! i# L- [ 2.其次,有时候我们喜欢在音箱上放一些摆件装饰品,或者干脆像铺桌布一样给音箱罩上,这当然是非常不利于音箱散热的,至少在夏天是要尽量取下,保持箱体附近通风的环境。
9 F+ K0 T) j9 w7 J* @- @/ t3 A d" k& \
3.湿度的影响也很大,如太过干燥音箱外的木纹贴皮会容易出现起皮的情况,可以适当使用加湿器增加空气湿度。湿度太大,喇叭的音盆容易受潮发霉,导致声音播放无力,其上暴露的金属连接线也容易氧化。在南方潮湿地区喇叭容易发霉,所以一般不建议安装在地下室。对此,解决的办法是在室内安装除湿器、或放置干燥剂。
8 P3 h9 F: S) |% E5 D- z( [1 J* o3 V; x6 {+ b7 C7 c7 y- z0 g
4.开关音响电源之前,把功放的音量电**旋至最小,这是对功放和音箱的一项最有效的保护手段。
; S: Q- m0 J. p- o: w0 s1 y! W
5.开机时由前开至后,即先开CD机,再开前级和后级,开机时把功放的音量电**旋至最小。关机时先关功放,让功放的放大功能彻底关闭,这时候您再关掉前端设备时,不管产生再大的冲击电流也不会秧及功放和音箱了。
% V- `0 K. {, K, x5 ^! k z0 o, q1 j& h9 U
6.机器要常用,如果长期不转动,部分机件还会变形。
5 W& H/ C5 Z+ c0 e8 T9 ?) e
$ ]" B D+ S3 N 7.要定期通电。在长期不使用的情况下尤其在潮湿、高温季节,最好每天通电半小时。这样可利用机内元器件工作时产生的热量来驱除潮气,避免内部线圈、扬声器音圈、变压器等受潮霉断。6 f# W+ n& ~+ T6 C5 p% R K2 O2 Q
2 [6 r; s" Q6 A. t3 I3 [; S H 8.每隔一段时间要用干净潮湿的软棉布擦拭机器表面;不用时,应用防尘罩或盖布把机器盖上,防止灰尘入内。" ~7 U0 N6 D. C, {' P* S
/ _) ]. ~, R( r+ O4 m4 B8 I 9.在刚开机半小时内只放一些轻柔的音乐与用中等音量听音乐,待机器热身后再开大音量欣赏。 |
