发冰冰我
发表于 2005-12-5 18:04:00
Aune家的东西一向便宜大碗,便携耳放B1也好,入门解码器X1S也好,入门耳放X7S也好,走的都是高性价比路线,普遍做工扎实,外观不错,声音靠谱。他家入门价位的产品居多,台机方面小胆放T1SE和数播X5S也是千元级产品,只有一体机S16是中端价位产品。0 ^& V/ b& k. m. o3 _5 X
最近,Aune新推出了平衡解码耳放一体机S6和全平衡耳放S7。从价位上来看,S6算是介于X1S和S16之间的产品,但是官网上,S6被放在了S16的前面,足见aune对S6的重视。这次要介绍的就是新出的一体机S6。
3 T" X* Y4 }4 z+ D- W
. b* t4 V3 M$ V, L2 M1 U8 L S6的盒子维持了AUNE的传统,就是个打黑盒子,上面有AUNE的logo。
p5 L/ h& O+ j7 \% m( I# b
# z9 y( E% N' O$ {! r* g+ M: ~ 里面有保修卡、电源线、USB线和主机。
4 ]6 V) j/ w: m' @; a" s! [
: M. W) T2 Q. B& C A 机器的体积属于中等偏小,宽度比较窄,不算特别小巧,但是比那些庞然大物还是省地方多了。0 l) G5 |/ z! r6 K
- T8 I( E5 O5 a+ u S6继承了一些X系列的设计元素,那个弧形的顶部线条很有辨识度。正面比较简洁,左边是平衡和单端耳机孔,右边是复合功能旋钮,中间是一块大大的屏幕。$ ^- p/ n# N0 w; ~' G' g* Z6 U# s: y
S6的所有操作都由右侧的复合功能旋钮完成。单机旋钮可以切换输入源,双击旋钮可以在PO和LO之间切换。PO和LO的音量独立调整,独立记忆。旋钮手感一般,阻尼感不强,而且音量调整比较慢,优点是音量调整比较精确,缺点就是从0到100要转很多很多圈,转到手酸。建议厂家可以在连续快速旋转时加快音量增加速度。( n& \3 _3 T' q' o8 C% [8 A3 M
' n3 L* B) D" a5 n 机身的背面是各种接口,最左边是输出区,XLR和RCA输出各一组,支持前级功能。接口上面的字是反着印的,方便从前面探头过去看,这点比较人性化。中间是数字输入区,AES、RCA同轴、光纤、USB各一组,接口算是比较齐全了。鉴于机器的定位,我认为整体更偏重解码一些,不设line in接口比较合理。4 p( o j- I: }9 c4 i1 i/ q
最右边是电源插孔和开关。个人觉得民用设备的开关还是做在前面更合理一些,在后面的话,放在桌面上够起来比较费劲,即便有器材架子,开关也不是特别方便。机身背后有两颗螺丝,暗色的,颜色位置形状都比较和谐。: X! C' Q( K9 }, L
2 Y6 B L) K$ t, o& y
它说不上惊艳,但是用料做工都不错,机身的顶部、正面、左右都看不到螺丝,整体上来说算是比较漂亮的,体积也不大,放在办公室也好,书房也好,客厅也好,都不会觉得不和谐。它这个液晶屏显示效果不错,算是中低价位里看着比较舒服的。LED的虽然更亮更容易看清,但是个人觉得显示起来不那么好看,颗粒感太强,这个液晶屏幕看起来舒服一些,就是文字可以再大一点,整体屏幕里显示的东西还是稍微有点空。1 U1 f% t. D2 S4 D5 X+ z5 ~
4 v- t m& T$ B 直接作为一体机来听的话,S6延续了Aune一贯相对柔软一些的调音,它的声场不算大,不刻意突出素质,走的是均衡的路子,声音四平八稳的没什么太明显的槽点。三频分布整体稍微偏中下盘一点,高频不亮,声音比较干净,低频量感略大,凝聚力不错,整体来说它的人声表现中规中矩,人声不那么近,味道也比较清淡,喜欢味道浓郁一些的朋友可能会觉得人声不够热情。听大编制来说在密度和整体爆发力上还是略有欠缺,但是不容易刺激。小编制和室内乐非常合适,表现不错。
4 ]3 k4 ?6 M' a; v) C S6的界面部分表现还不错,比起珍珠2、730U这样的数字界面尚有欠缺,但是可用性不错,并且与机器本身的调音融合的也更好。感觉最近新出的一体机的界面水平相比前两年的解码普通有比较明显的提升,可能是得益于数字界面技术的整体提升。; ~7 i. R! u; i# f
耳放部分,个人感觉比X7S还是稍微差一点的。对于DT235这种耳机,可以驱动的比较充分了,但是对于HE400i来说,对比IHA6来说,还是略为逊色,显得有些软了,声场、动态、低频都有一定的差距。如果是听人声,S6的耳放够用,不过古典会觉得略有些不足。不过毕竟IHA6都比S6整机都贵,这么比其实不大公平,它的竞争对手其实应该是S7。) ?+ }3 Z# Y5 i& K" e
+ c% ]2 g( E: M
解码和前级部分,S6的表现可圈可点。S6的解码部分在3k级的一体机里应该算是比较好的了。这个价位的一体机,解码部分能超过mojo的并不多,S6可以算是一个,像Mini-i pro的解码部分相比mojo就略为逊色一些。而前级方面,我连接功放试了试箱子,感觉效果蛮不错,由于具备平衡前级,拿它推一推有源箱子会非常不错。同价位除了S6好像也就只有杨菁的机器有平衡前级了,如果对体积没那么敏感,我更推荐S6一些,乐感和耳放效果都更好一点。# i, t% ?3 m; n3 e3 n8 N. l. {+ T
另外,我觉得这机器最大的槽点其实是没做遥控器。。。其实数字音量控制的机器做个遥控器不难,功能性会方便很多,这种带前级的机器很多朋友会配合箱子使用,没有遥控器就要每次都跑过去宁旋钮,略有不爽,希望厂家在今后的产品上考虑。) }+ c* H9 n) P- G) L4 P
: J# R9 j! a, d8 r6 o2 ]6 s 与最近听过的山灵H1.2以及歌诗德A20H相比来说,山灵的价位与S6更接近一些。山灵1.2比S6更偏科一些,耳放弱一些,解码部分比S6强一些,没有前级,其实总的来说应该算是一个送了耳机的解码,而S6才算是功能齐全的一体机。而歌诗德A20H解码部分比S6略好一点,主要体现在密度上,这两者S6声音更柔和一些,更适合流行,而A20H声音更硬朗一些,更适合古典。耳放部分A20H要好一些,不过价位上来说A20H也贵一些。
/ g+ u# L' ?* u) H8 @3 W 整体上来说,这三台机器实际上其实是没什么太多交集的机器,并不适合直接比较,各取所需就好。如果你需要一台价格便宜一些的一体机,尤其是你需要前级的话,自然是S6,预算更充足一些的话A20H,或者S6+S7/IHA6值得考虑。而如果你已经有一台不错的耳放,只需要一台素质不错,价格不贵的解码器,不需要别的功能,那么H1.2非常合适。& h _/ W1 K( S/ D
S6的整体感觉就是全面加强的X1S,价格不贵,界面和耳放够用,解码不错,直接当一体机用不错,但也为后期升级数播和耳放留好足够狗的空间,这个度把握的很好,我该说厂家是老道呢,还是阴险呢。。。总之有需要可以考虑,这个价位产品可选余地本身也很小。
6 G/ I. C7 D$ G4 B& ?/ u0 T1 I |
