来自德国的Analog Domain成立于2010年,时间不算久,在国内的知名度也不高,却是个来势汹汹的品牌。去年总编郭汉丞去乐林音响试听Aurender W20串流播放机时,当时配的是Analog Domain The Isis M75D综合放大器,便曾给予M75D高度评价。
) e$ h0 y* ?- X( @9 H8 y9 R' T" h今年八月我也曾在圆山音响展上听到Analog Domain的Artemis单声道后级配YG旗舰音箱,当下的印象可谓“惊为天人”。因此这次去乐林试听新版The Isis M75D,而且配的又是Kharma,出发前我内心便充满了期待,像是要去参加一场盛宴。 来势汹汹的新品牌
& x: b& H( Q1 Y) [) f! p) d5 O 为何说Analog Domain来势汹汹呢?光从品牌slogan便可感受到那股气势:Ultimate Sound Machines“终极音响”。听起来确实很杀,但Analog Domain可不是光凭口号就想在市场上攻城掠地,而是凭藉扎实的规格与技术,与极其优异的声音表现。 但什么样的音响是“终极音响”呢?Analog Domain有个更明确的形容,就是要在逼真的音量下重播出真实的声音。这里有两个关键字眼,音量与真实。真实就要有好的解析力、丰富的细节表现与低失真。音量呢?那就跟瓦数、控制力有关了。要重播出逼真的音量,例如近乎真实交响乐团的音量,所需的瓦数肯定相当巨大,但大瓦数势必不容易兼顾之低失真与高解析,基本上就是两难。Analog Domain的“终极音响”,就是在这两方面都一定要兼顾。 可是大瓦数一定好吗?许多放大器不都宣称最好的“第一瓦”(First Watt)更重要?Analog Domain也同意First Watt确实非常重要,那First Watt之后呢?Analog Domain的目标是不仅有“最好的第一瓦”,而且这一W可以不断推升,甚至达到一千W。可是,到底多少功率才够用?据Analog Domain表示,需要多少功率是个相对的问题,取决于多项因素,像是空间大还是小、音箱效率高还是低、听什么样的音乐类型等。 关于不同音乐类型所需的放大器功率,Analog Domain官网还用了两张波形图做说明。其中一张图是典型的摇滚乐波形,可以看到波峰又高又密集,音量好像很大,但峰值与平均音量的落差仅-12dB,对应到所需功率的比率是1:16;另一张图则是典型的古典乐波形,看起来波峰有高有低,疏密不定,落差颇大,但峰值与平均音量的落差是-23dB,此时对应到所需功率的比率是1:200。 也就是说,对放大器而言,音量变化不大的音乐,例如摇滚乐,其实蛮容易对付,反而是音量落差大的古典音乐会突然渴求功率,如果放大器来不及因应,或是无法轻松应对突如其来的功率需索,那就表现不出交响乐应有的庞大动态了。更何况,现在许多昂贵的好音箱都蛮会吃功率的,能不尽量满足它们吗? 两大技术成就无碍功率
9 J$ s2 _/ Z) Y 或许你会说,在这个时代,要功率还不简单,D类放大要多少有多少,很难吗?没错,D类放大可以很有效率地供应庞大供应,但D类的品质尚无法让Analog Domain满意,因此仍坚持使用传统的AB类放大。尽管如此,Analog Domain仍可在有限的机箱内装进巨额功率,实在厉害,像是这部The Isis M75D,体积和一般的综合放大器差不多,但功率高达250W/8Ω,阻抗4Ω时功率为400W,失真小于0.002%,甚至可桥接成单声道输出,功率倍增为500W/8Ω或1,000W/4Ω。 为何Isis M75D可兼顾大功率与低失真?这就必须提到Analog Domain的The Excalibur“神剑”放大电路DXDrive偏压控制技术。先来说The Excalibur。一般常见的放大电路是“共集极”(common collector,CC)输出,也就是射极随耦或达灵顿电路,但The Excalibur采“共射极”(common emitter,CE)输出,这种方式有蛮多优点,其中之一就是线性表现佳,但有个很大的缺点,就是如果使用传统的偏压控制方式,容易导致热失控,甚至电路毁坏。解决方式就是Analog Domain自行开发出的DXDrive技术,让他们能充分、自由地享有“共射极”输出的优势。 据Analog Domain表示,DXDrive克服了晶体放大线路的重大课题:因热而造成的动态偏压飘移。在一个放大电路中,须设定偏压以决定最佳工作点,让晶体达到最佳工作线性,但最佳工作点所需的偏压值会因晶体温度而改变。晶体工作时产生的热因负载高低而变化,因此最佳偏压也会不断变动。 虽然晶体制造商已将热感测二极体封装于晶体内部,藉以提供热回馈来调整偏压,不过这样的机制在静态负载下或许工作良好,但像音箱这样阻抗随时在变化的负载而言,偏压的调整跟不上动态的热变化,导致瞬间偏压供应不足或过多,使失真提高。DXDrive则采用不同的方式,它不感测晶体的热变化,而直接监测空载电流(idle current),以动态方式调整偏压,以维持最佳工作点,结果就是The Excalibur电路的控制力更好,电流输出能力不受限,而且在任何输出时都可保持低失真。 提供高度使用弹性
* g8 J( B( Y6 r+ E2 U- I' Y Isis M75D拥有固若金汤的机箱结构,看起来就像保时捷汽车,外观非常精简紧实,似乎没有一个地方是多余的。Isis M75D的机壳以实心铝合金CNC组件结合而成,可有效抑制谐振。由于工作时产生的热量极低,Isis M75D的机箱不须散热孔或缝隙,因此永远不会有任何灰尘或虫蚁进入,甚至可防水(当然背后的输出、入端子不防水)。 不仅性能高强,身为Analog Domain的入门机,M75D还具备高度使用弹性,它除了本身是一台立体声综合放大器外,也可桥接成单声道使用。那奇怪了,通常可桥接的都是后级,如果把M75D桥接成单声道,另一声道应该是另一台桥接的M75D,那要如何控制? 原来,Analog Domain还有一台专为M75D设计的M75P后级,外型和M75D一模一样,只是没有旋钮和按键。当M75D搭配M75P使用时,所有的控制功能都在M75D身上,而且此时有两种模式可选择,一是M75D与M75P各自桥接成单声道,成为功率高达500W/8Ω的立体声综合放大器;二是M75D与M75P都不桥接,就是一台可bi-amp连接的立体声放大器,可分别连接音箱的高音与低音,此时的功率是每一个音路250W/8Ω。 一百万内不必选前后级4 _3 Q8 R- q' f
M75D的价格不斐,这是在我去试听前就知道的事实,可是,当我抵达高雄乐林音响时,乐林张老板说M75D涨价了,现在要价88万元。一听之下我大为惊讶,这M75D看起来和先前一模一样,怎么一下子涨这么多?张老板接着告诉我说,这是全新的M75D,外观没变,内部电路却有大幅度的更改,不过原厂并没打算更改型号或是加个MK2之类的,型号仍维持M75D,由于欧元定价涨了三千元,因此台湾售价也跟着调升。 这台全新的M75D张老板才刚到手一个礼拜,他也还在揣摩它的最佳搭配,但他说初听之下即可感受到新M75D声音有大幅度的提升,他必须调整音箱摆位才能迎合升级后的声音改变,但绝对值得上涨价格的幅度。 尽管如此,88万的价格实在不低,足可名列最昂贵的综合放大器之一,这金额买前、后级都绰绰有余了,更何况M75D还没有现在流行的DAC或串流播放功能,只是一台纯类比的综扩,它真的值这么多钱吗? 一开声之后,随意听着几首张老板放的曲子,我渐渐能同意他的观点,他说放大器预算若在一百万内,未必要选前、后级,说不定M75D是更好的选择,因为它不仅声音足可满足挑剔发烧友的要求,又省去一对讯号线与一条音箱线的预算,这笔钱可投资在音箱线或讯源上,更免去前、后级搭配与否的风险与麻烦。 就是Hi-End放大器
" R# Z8 V- P& {# E, r: ?6 q2 P! y 当天试听时搭配的讯源是Aqua La Diva CD转盘与Aqua La Scala DAC,音箱是最新版本的Kharma DB9,线材则是国人自创品牌Vanthor Audio全系列线材。一开始只是轻松听,张老板用Aurender W20串流播放机,随手点几首曲子先让我暖暖耳朵,顺便聊聊天。 虽然只是随意听着,但已经足够让我感受到M75D的优点,像是极弱的声音就很鲜明,而且从极弱到弱,再到强、渐强的变化中,充满了清楚、丰富的层次;声音听起来非常自然,又拟真,没有发烧器材咄咄逼人的犀利气势,却隐含着深厚的内蕴与实力,简单地说,就是一台Hi-End级放大器。 从张老板放给我听的音乐,再到我自己带来试听的CD,几首曲子下来我又发现M75D的另一个特点,就是能清楚表现出不同专辑之间的录音特质与差异。这表示什么?表示M75D不仅细节丰富,而且精准、中性、平衡性极为优异,可忠实还原原始讯息,再现音乐的本质。 以波哥雷利奇演奏穆索斯基“展览会之画”钢琴独奏曲为例,这个版本听起来好像不太发烧,但通过M75D的播放,让我认识到这个录音的真实性,也让我听到钢琴强弱之间拟真的规模感比例差异。 这首曲子是从极轻的单音开始,以重击般的触键结束,弹单音时的音粒很小,十指重压时则音量巨大,规模感庞大,当中的变化与落差更是剧烈,但M75D可以很轻松的表现出突如其来的音量或规模感的剧变,而且变化当中又有很清楚的层次,其动态伸缩之间的落差令人激赏。 游刃有余 挥洒自如2 d! [" m- O) t- g* M! G$ r
接着播放爵士萨克斯风手Jan Garbarek与四人圣乐合唱团Hilliard Ensemble合作的“Officium”专辑。这张专辑的录音地点在奥地利一间修道院,所以应该要能听到开阔、深远、充满回荡残响的空间感,及站在远处演唱的人声与距离较近的萨克斯风,多数系统播出来的状况也确实是如此。 M75D更为明确。它不仅把远处人声的位置定义得更为清晰,近处萨克斯风的轮廓更为具象,而且声音不是被空间稀释而变得轻薄空泛、虚无飘渺,而是充盈、饱满,有着厚度与实体感,可见音场也是M75D的强项。 要考验功率与控制力,当然免不了交响乐的试炼,我选的是普雷特涅夫指挥俄罗斯国家管弦乐团演奏谢德林改编的“卡门”组曲。这个版本可说是该曲的“发烧盘”,无论是结构、层次、厚实度,还是动态、能量、规模感,都录得相当好,通过M75D的播放,听起来更是过瘾。让人觉得过瘾的不只是扎实、生猛的力道,与极为清晰的低频线条与层次,我觉得M75D最棒的地方,仍是在第1轨极弱的铺陈中显得沉着、安定、稳若泰山,突显即将到来的能量爆炸,紧接着第2轨就是熟悉的斗牛士曲风《Aragonaise》舞曲,音量并射而出,能量滚滚而来,但低频轮廓与线条依然有条不紊,场面依旧沉稳开阔,毫无缩限迹象,只见M75D游刃有余,挥洒自如十分轻松。 完全的信赖 彻底的相信
; c( {, R' u" ?" J& @; c 通过此曲,我还发现到M75D除了低频控制力极为优异外,高频也有非常好的延伸,且音色丰富、自然、正确,表现力十足,它不会遮盖Kharma特有的高频甜美质地,弦乐听起来实在迷人。 此外,这首“卡门”组曲除了一般管弦乐编制,谢德林还特别用上不少音色特殊的打击乐器,通过M75D聆听,我在干净、通透的背景中听到了鲜活的音乐表情、丰富而生动的音乐画面,与昂扬热烈的音乐情绪,当然还有高张的力度与起伏,让我欲罢不能,不想离开。 听完之后,我有个感觉,或是说没有感觉:M75D像是一台“消失”的放大器。既然放大器消失了,又怎能感觉到它的存在?这怎么说呢?M75D让我觉得放大器好像不存在似的,因为它把份内的事完完全全做好了,让我根本无须存疑系统中在放大器这个环节是否妥当。这是一种完全的信赖,彻底的相信,千金难换,Analog Domain M75D值得一试。 器材规格* I. `) t+ T( a7 b( R5 [
Analog Domain Isis M75D
9 f& f* l* I% D5 k9 V3 d2 v型式:综合放大器- N. _4 Q: i6 P* r/ j
功率:250W/8Ω×2,400W/4Ω×2。桥接成单声道500W/8Ω,1,000W/4Ω4 _$ M, L: P) E) U6 G9 N! P8 e7 k% F
阻尼因数:大于1,000 / 1Hz,4Ω load
7 [" L% i& t. b/ H( {/ @# `; D% Z失真:小于0.002% / 20Hz,8Ω
* ]0 e# I' u/ b, `6 G- a3 Z频率响应:5Hz~50kHz5 P" Y0 V. T: G! N
尺寸(W×H×D):440×123×454mm
' W! f& c( g( E8 d, U4 F重量:25公斤# i X+ _2 L2 J, |0 g0 p
参考售价:880,000元新台币
7 k4 Y) D# D6 K |
