音箱内影响音质的主要部件揭秘_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[有线电容话筒] 音箱内影响音质的主要部件揭秘
蓝最第的 发表于 2005-12-6 07:08:00
    音箱内影响音质的主要部件揭秘8 S  o# R0 |1 P
在音箱评测中,我们常常会看到拆机的做法,这样做主要是将音箱内部的元件展现给大家。但初学者往往会看得一头雾水,冒出许多问题:这些元件有什么作用?对声音有什么影响?其实音箱重要的内部元件就那么几个,原理也相当简单,下面我们就来各个击破吧!
! _; t9 g  L* _' F变压器(环牛)
5 I3 O- ?1 u" U
2 Y1 A5 e  N2 T4 k  x  ]% k# t    拆开音箱,你会发现电源线会直接连入这个大块头,再输出到音箱主电路板上。变压器的作用在于转换输入的220伏特的交流电到音箱的额定工作电压。另外,变压器由于有大量线圈,也称环牛。7 M# ^8 U6 J3 U' ]
    好与坏:变压器的主要参数是功率,如果功率不够,变压器会发烫甚至烧毁,而声音会显得动态明显不足,音量稍大就会失真。一般来说,体积大线圈密集的变压器能带来更大的功率。9 C) L* u1 S) I$ K' x+ Z
滤波电容
9 |: B! r% W& a( B5 B9 x, T2 b1 X+ c2 z- o, R, y
    在音箱电路板上往往有几个大块头的电容,它们就是所谓的滤波电容。经过变压整流整后的直流电还不足够平滑,因此,还需要采用滤波电路对其进行进一步的处理,其中最重要的元件就是滤波电容。从图上可以清楚的看到,其中最大的就是滤波电容,而旁边那八只脚的就是功放IC。6 |& f# v, O; w
    好与坏:一般来说滤波电容容量越大越好,我们可以在电容表面读出容量。但一般5寸的书架用一对6800uf的就比较富余了。除了容量,电容品质也很关键,Rifa,REO,红宝石等品牌比较知名。滤波电容能够作用于音箱瞬态表现,以及音箱各个频段表现的均衡性。
5 n& P; Z6 c3 u" d  v& U6 }" N
: l9 e. |, ^8 x" m运放IC
% W. V6 S+ h3 l* {% j    多媒体音箱输入的信号大多来自声卡,这样的信号电平较弱,不足以推动音箱工作,所以需要进行放大,运放部分就是专门解决这个问题的。作为多媒体功放的核心,运放IC是一块集成电路,一般为一颗8pin的芯片,在芯片表面标注有型号。1 D/ {* B$ R; }' {% ?
    好与坏:每个厂家都有高端和低端运放,音色也有区别,目前公认比较好的有JRC4558D、NE5532、TL084、LM837等。另外运放IC都有其额定功率,好的设计会用多颗运放来推动音箱,在功率上留有余量,保持更低的失真率。运放由于直接作用于信号,所以对声音影响较大,好的运放会让音色温暖,柔和,但成本也比较高,一颗在20元以上。6 o+ G3 P0 J' @0 x' N
    除此之外,音箱中还有分频器。它的作用是将高低频信号分开,并传输到不同频段喇叭。一般多媒体音箱采用电容来阻断低频信号,保留高频信号,而专业的2.0音箱往往有专业的分频模块。# C) D7 [$ K" e* j
    好与坏:单独的分频模块能够对分频点进行精确控制,效果优于简单的电容分频。但分频器的调节也非常重要,根据箱体和喇叭的素质进行个性化的调整会大大加强音箱的表现。
& @0 S6 X4 D% S3 I    以上列举了音箱内部对音质影响最大的几个部件,然而音箱音质表现的决定因素相当多,高手们往往会对音箱进行改造,打造属于自己的个性音箱。* z+ W1 h' E' K/ h6 l; ^2 Y
