这是我第一次写美国HeadAmp的器材,这第一次接触就是旗舰GS-X耳机扩大机,而且一听就喜欢.从设计上来说,GS-X没有什麽「与声音无关」的内容,而是扎扎实实把精神用在放大线路上面,而它的声音也是参考等级的走向,用极低的背景噪讯,创造耳机世界最宁静的空间,忠实的驱动耳机,彻底发挥每一款耳机的最大极限.
. R, \1 m4 _. f* k ; g' ^" o6 M0 A+ }" o3 m& N" n
HeadAmp这家公司创立於2002年,从公司名称就知道,他们专长是制作耳机扩大机,所以乾脆就把自家公司称为HeadAmp.虽然现在许多发烧玩家都认为耳机扩大机才能发挥顶级耳机的性能,但把时间推到2002年来看,那时候除了非得要拿专用耳扩推的静电耳机之外,很少有人认真看待耳机扩大机,而HeadAmp在2002年就专注在这个领域上面,对於市场趋势的掌握,显然是洞烛机先.
2 ]( K9 R; f) {9 x4 ?( J9 p HeadAmp的卖点在哪里?官网上的介绍写得很清楚,他们公司位於美国维吉尼雅州,所有产品都是在美国制造,而且专注在生产品质最好的产品.此外,他们还接受任何「特别注文」的指定制作,从机箱到内部零件用料,都可以选择特别的元件,譬如他们的Gilmore Reference、KGSS与Blue Hawaii,都是这类「特别仕样品」,只要HeadAmp做得到,消费者都可以指定,而这样客制化的弹性,也等於强调美国in-house制作的特点.
" o9 p7 m* F7 F6 p6 o 7 A; c. l4 g* N$ P) J
不过官网没有写太多背後的设计者,以GS-X来说,基本上是Kevin Gilmore的设计,而且是从之前GS-1演变过来,而公司另一位重要人物就是Justin Wilson,但是他在网路论坛上的名字大多是Justin W.追踪他们两人在Head-Fi网站讨论区上面的讨论,GS-X的讨论串从2009年开始,这个新讨论串是因为之前GS-1的讨论太热烈,参与的发言却让「楼歪得太厉害」,只好重启新的GS-X讨论串,而发言已经累积了308页,从这麽热烈的讨论串,可以看出HeadAmp在网路讨论区有多红.
0 ?$ P# J# Z# }& K 至於我怎麽会听这部GS-X呢?过去写高阶耳机的历程当中,称「目前听过最好的耳机」有两款,一款是Senheisser HD800,而另一款是Pioneer SE-Master1,既然称之最好,那是不是总编都买了呢?心动当然要行动,但是我没有买HD800,而只买了SE-Master1,因为我一直找不到搭配HD800适当的耳扩,或许早一点认识HeadAmp,我就会买下HD800,但是相见恨晚,所以我用的是SE-Master1搭配GS-X来试听.2 ]2 P2 X2 l$ h& y" l) @
3 q) I1 v w7 k2 d2 D GS-X的外观并不花俏,简单的两件式机箱,最漂亮的装饰要算1/4寸厚的铝合金面板,亮丽的蓝色阳极处理,大概是这部旗舰耳扩唯一为了好看的设计,而不是为了声音.既然是高阶耳扩,GS-X当然配备了平衡端子,从技术上来说,平衡耳机线可以让声道分离度更好,但是这也要靠耳扩本身具备优质的线路,不过SE-Master1虽然有平衡耳机线,但当时我没买,所以试听时也没办法比较平衡是不是比较好.
$ e7 t1 J0 J+ T8 Z: v) M 当我在U-Audio办公室里面打开GS-X,马上召集所有编辑一起过来看,我说这部耳机扩大机根本就是教科书一般的标准,我们先看电源供应,GS-X强调双单声道平衡放大线路,所以外接的电源供应器当然也做「双单声道」,独立的环形变压器,独立的滤波稳压,从电源开始,左右两声道就是完全独立分离的两个线路,互不相干,也是教科书上讲的「彻底左右分离」./ Y4 q/ p# ]5 D8 D0 f! b+ @
/ U2 z/ l) E0 f9 {! ?! A1 _5 M
$ a5 _$ L3 T. q# Y$ d: Z
' Q3 P4 x+ D% _: z* o# B& j m; L& O 电源供应是所谓的「脏箱」(dirty box),靠军规等级的连接线「脐带」,把乾净的电源送到放大线路,这部分是「乾净箱」(clean box),因为是全平衡放大线路,所以整整齐齐的摆上四块放大线路,是真正的全平衡,功率晶体搭配JFET与Bi-polar,以纯A类模式工作,单端工作输出功率达到1瓦,而平衡工作输出2瓦,对於耳机扩大机来说,已经是惊人的功率了,甚至如果您有超高效率的号角喇叭,说不定改装耳机线转喇叭线,这GS-X说不定也能推喇叭.0 Q; w( h% O8 a- @5 y
然後配上丹麦DACT级进式电阻音量控制.DACT是DIY发烧友很熟悉的超高级零件,电阻阻值配对手工对焊,总共24级,一级一对电阻,外加全平衡乘以4倍,您就知道手工焊起来多麻烦.所以我才会说,GS-X除了漂亮的厚铝合金面板与声音无关之外,所有的成本都花在电源供应、放大线路与昂贵的音量控制器了.
7 @/ H) L& J. \ 2 o- C+ {" p q: g I6 V' h
: q) d7 j# `1 y
) a9 W4 f' L! s' Z
GS-X总共有三组输入端子,两个RCA,一组平衡,靠最右边的摇头开关切换,左边则有两个开关,一个是电源开关,再来是增益切换,不过实际上那个电源开关应该没有功能,真正的电源从电源机箱做开关,放大线路这个开关切换实际上没有变化.
' B, K- d) l: F/ Z' k4 A+ [ 但是增益切换的开关就很有用了,这让GS-X匹配耳机的适应力大增,也就是我说的一机三享受.GS-X的增益开关共有三段,分为M/H/L,M代表中度增益,增益值是9dB,而L代表增益最低,一倍0dB放大,等於把GS-X的前级根本不放大,而H增益最大,加到18dB.这三段的声音哪里不一样?大多数耳机用M应该都能匹配,如果您是格外难推的耳机,H一定可以制服它,而L的声音最为通透清丽,可是您经常需要把耳扩的音量推到12点之後,不然会觉得音量很小声.( o1 K+ o W( q& ~% }
0 p( n& g' {. g8 l( T
至於声音的厚度也是如此区分,L最清淡,M适中,而H就显得雄壮威武了.但是未必都要把耳机推雄壮威武、低频汹涌澎湃,因为高增益还有一个副作用,就是音质相对也变粗了,所以除非您有非常难推、非常难搞定的耳机,不然我不建议使用H.但我也不否认,就算用M来搭配很适当,有时候用H高增益来听摇滚乐,效果可能比M还要爽快,所以我才说GS-X是一机三享受,您随时可以用不同的增益来变化喜欢的声音质地.
4 g8 @! ?/ [4 B: t U-Audio编辑部如果把大大小小的耳机凑起来,大概一、二十副跑不掉,我没能都搭配GS-X试过,主要用我今年新买的两副「新宠」登场,一是Pioneer SE-Master1,一是Audeze EL-8密闭式耳机.搭配的讯源也有两款,一是Densen DEN DAC50,用USB输入连接Macbook Pro,另一部是Pioneer BDP-LX88.奇怪,用DEN DAC50不够吗?怎麽还要加上一步BDP-LX88?因为DEN DAC50只有单端,而BDP-LX88有平衡,要知道GS-X是真正的全平衡放大,所以单端与平衡输出相差刚好一倍,我强烈建议选购GS-X的朋友,一定要用平衡输出的讯源,这样才能真正把GS-X的实力发挥到最高.本来我用DEN DAC50搭配Macbook Pro听,不管是SE-Master1或EL-8,已经都很满意,可是换上平衡输出的BDP-LX88,声音的宽松程度更上层楼,这才知道GS-X的全平衡线路真的不是盖的., s1 \% o- S e9 a" D k' D
! R" m2 w) e8 A* [( p
GS-X有着单端1瓦、平衡2瓦的输出功率,推起绝大多数的耳机应该都不成问题,可是GS-X最迷人的地方在於超低线路噪讯,一般耳机扩大机如果要把推力做得大,电路本身的噪讯很容易就听得见,因为耳机是紧紧贴住耳朵的超迷你喇叭,所以任何电路底噪都很容易现形.用GS-X来听,除非您用准备要重听的音量来听,或者故意用L(0dB增益)把音量开到最大,不然几乎听不见任何电路噪讯.原厂标示讯噪比超过100dB以上,而且总体谐波失真小於0.006%,实际听起来感觉也是如此,背景安安静静,所以我一开始才会说GS-X创造了一个耳机世界最宁静的空间,聆听者更能专注在音乐上,不受到电路噪讯的干扰.
/ @0 D) @) F! [8 z* `$ Z& [' R 其次,我很难描述GS-X本身的声音特质,或者说,我几乎感受不到GS-X本身是暖色调还是清爽取向,这部耳机扩大机忠实的驱动耳机,几乎感觉不到GS-X自己的个性.这该怎麽形容?应该说音染极低吧.用GS-X推SE-Master1,那开阔、宽松又丰富的细节,不就是吸引我把SE-Master1买下来的原因吗?用GS-X推EL-8,略带浓郁的圆润感,以及迷人的中频段,那不也是吸引我把EL-8买下来的原因吗?那GS-X本身的声音在哪里?这GS-X大概是目前听过最中性的耳机扩大机,拿它来推什麽就像什麽.
- w9 b& B. y1 `% I U2 i/ h! W 因为声音走向中性,所以在GS-X上面听到的是录音当中的各种细节,譬如听李宗盛的「山丘」,您会感受到吉他不仅是拨弦,还有拍打琴弦,吉他音箱厚实的共鸣,因为「山丘」弹奏的不仅是分解和弦,还是特殊调音,用手拍打吉他就有和弦的伴奏,而在GS-X上面您不会错过这些细细微微的录音细节,而李宗盛那中年大叔,彷佛历经风霜的嗓音,听来更是真挚诚恳,与聆听者的距离更近了.
9 ]5 d* ~& Q9 w. g 在我试听的过程,几乎使用的都是9dB的M档位,这是最适合大多数耳机的增益,只有听Bryan Adams或Michael Jackson这类摇滚乐,才会切换到H高增益档位,低频最猛最凶,听摇滚乐当然气氛更High,但是如果古典乐也用H档位来听,可能就会觉得声音粗糙了,尤其是弦乐群,H档位听来一点都不愉悦,但那不是GS-X的错,而是您用错档位了.而L档位大部份情况下应该不会用到,除非您的耳机非常好推,但有时候听大键琴用L档位,轻飘飘的琴键拨动声响,高频延伸细细的,音色也很有趣.
6 L& r' E( X3 o( Q3 v 对耳机来说,GS-X算是超大功率的耳扩,代表驱动的余裕度很高,控制力很好.我想举「Tricycle」电影原声带为例,键盘音乐配上电贝斯与爵士鼓,里面有得是强悍有力的低频,GS-X把SE-Master1控制得服服贴贴,就算音量不大,那低频的颗粒感依然清晰,稍微调大音量,依然乾净俐落.还有,GS-X的低频段表现不是庞大虚胖的类型,而是束结弹跳的力道,一点都不会松垮,低频全都是结实有力的肌肉啊.
9 p; l! E/ l) B$ y& ^: l5 w 还有什麽音乐能想出来考倒GS-X?我拿出大考题了:伯恩斯坦指挥维也纳爱乐演出「马勒第八号交响曲:千人」,是的,交响乐团加上合唱团总共一千个人的超庞大乐曲,可是听耳扩、听耳机,与听音响不一样,拿这麽大的曲子不是来拼音量的,因为只要音量一开大,贴在耳朵边根本什麽音场空间感,全都挤在一团,要用适当的音量听.我只让GS-X开在9点半到10点中的方向,这24阶级进式放大,切换格位很准的.即便不是特大的音量,GS-X清楚地把伯恩斯坦在音乐进入前,兴奋的踩一下指挥台的微小低频表现出来,随後是庞大乐团、合唱团与管风琴催出「千人交响曲」的气势,音乐热烈的展开,然後是女高音、女中音、男高音、男中音的独唱,与乐团交织的场面,GS-X推着SE-Master1,以控制得宜的音量,丰富的音乐细节彷佛将我带到录音现场,我心里想着,当年坐在录音室的人是不是也像我一样,用耳机监听着录音呢?
* a* w9 `! X* A4 c$ `/ ^ + N, b/ m9 C. c, C1 X; _) o4 M
GS-X并不是便宜的耳扩,甚至是HeadAmp的旗舰,但是讲究的制作品质与扎实的内部用料,加上美国制造,都是GS-X的卖点.以音色上来说,GS-X大概是目前我听过最中性的耳扩,有许多高阶真空管耳扩,声音很迷人,带有真空管的浓郁感,可是那都是某种程度的音染,只看您喜不喜欢厂家调配出来的色调,但GS-X几乎没有自己的声音,忠实的驱动耳机,加上超低噪讯,它是一部用性能取胜的耳扩,我不能保证您一定喜欢GS-X这种中性的声音个性,但是那宁静的音乐背景,还有轻松自在的驱动力,我还想不出哪一款耳机它推不动.
6 J/ q5 w. ?" Q& D) Q; Z' w) ] HeadAmp GS-X 器材规格
" `3 [6 R' s; ^1 i- M1 A 型式:全平衡耳机扩大机
/ V) i @0 ?6 ~* _7 B 频率响应:5Hz~20kHz(±0.1dB)
8 H' _) q N, ?7 { 讯噪比:大於100dB
7 n: k2 L' V7 o9 Y% O 总谐波失真:0.006%( ?) V5 r+ ^- ~* u1 J+ x# L- i
声道分离度:大於85dB(@1kHz)& k( c$ W, L1 z2 Z v
输入阻抗:50k欧姆
& A9 H5 |. Z( Z. k5 U7 y; i 输出阻抗:小於1欧姆
" o1 f$ \/ J) B; v/ w) ]9 B 输出电压:15Vpp(单端)/ 30Vpp(平衡)/ j% _5 ?6 _$ L; z9 Q7 z, E5 i
输出功率:1W(单端)/2W(平衡)
* a& Q9 \, ^, p6 o0 J6 h+ H 输入端子:RACx2/XLRx1- {) q7 s4 x5 {# e! f
输出端子:1/4"耳机输出x2/ XLRx1 /XLR Pre-out x1/ RCA Pre-out x1/XLR loop out x1/ RCA loop outx1
% q: ~$ P; |. p c 尺寸:14.5×9×5 英寸(L×W×H)' ]! W0 I- t/ U9 a& D& A; k
重量:5.4公斤+ i5 [* c' r8 I& t4 b
5 k" g& [7 K, z1 h
/ E. @6 Q( p4 k. @. ^7 R3 @% S/ L3 u! [! Q: { I
