无网网息
发表于 2005-12-6 19:30:00
"声场"到底是什么样的概念?在发烧音乐的发源地美国,有两个词与声场有关,一个是"SoundField",另一个是"SoundStage"。"SoundStage"主要是指舞台上乐队的排列位置和形状,包括长、宽、高,是一个三维空间的概念,而我们所指的"声场"其实就是"SoundStage",因为如果把"SoundStage"直译成"声音的舞台"或"音台"这确实无法让人望文生义。至于"SoundField",实际上与"空间感"相对应。
1 H m. v/ M5 K5 H* H$ E% s; ~" w3 B9 y- H
因此,当我们提到"声场的形状"时,实际上就是指您的器材所再生的乐队所排列的形状。由于受到频率响应曲线分布不均匀以及音箱指向性的影响(比如房间的宽度大于深度或者深度大于宽度),音响所播出来的声场实际上或多或少是与原录音时的情形有差异的。有些声场形状本来就是四四方方,没有拱凸凹的。这种声场舞台的不同形状当然不能与录音时的原样符合。- N4 g$ j- F4 c; S, i
% T! o g8 r7 R _$ g, j有一个值得注意的问题:现场演奏时,乐队的排列是宽度大于深度的;但在录音室中,为了产生出音响效果,乐团的排列方式往往会改变,通常纵深会拉长,尤其是打击乐器会放得更远一些。这样就不是我们在音乐厅中所见到的排列。% S/ _5 X( V5 v- \
& E" }5 z3 C" ^" m
' R, K' Z2 O& s7 Z0 K+ P$ M4 J, X
一、声场的位置
4 |9 Q4 s# _& f& O! H# @; P& L" X: q- b$ j& H& g# U; K
声场的位置应该包括声场的前、后、高、低。搭配不当的某些器材会使整个声场听起来象飘浮在半空中;有些听起来则又像是坐在音乐厅的二楼观看舞台一样。形成声场位置的原因很多,比如音箱的摆位、频率响应的不均匀都有很大的影响。一个理想的声场位置应该是怎样的呢?我们可以用听一个交响乐队演奏的方法来体会。当交响乐队演奏时,低音提琴、大提琴的声音应该从比较低一点的地方发出来,小提琴的位置要比低音提琴和大提琴略高一些;录音时乐团应该是前低后高,像铜管乐器就极有可能在较高的位置。' E. ~" N7 B: a* s: Y
* A4 Z- }# [- G0 Q, E& q2 y1 m. f对于整个声场的高度我们可以用下面的方法来确定:
( i8 U: q o7 f, m
* e( D Y! ~6 r& ], A" l7 E声场高度应该略低于您坐着时两眼平视的高度。换句话说,小提琴应该在视线以上,大提琴、低音提琴应该在视线以下。铜管至少要与小提琴等高或更高。& Y6 J2 t/ z) X/ ]
! V i8 V6 [0 J那么声场的前、后位置应该在那里呢?- q9 O0 e, u% [# X* t, B- H
# A" R# \7 U; v' d资深友都知道,应该在音箱的前面板拉一条直线然后往后延伸的一段距离内。当然,这种最理想的声场位置是不容实现的,因为它与您的音响搭配、聆听环境和所播放的软件有极大的关系。一般来说,从音箱前面板往后延伸比较容易,不过,不能"后缩"得太多。如果后缩太多,象一些发烧友说的那样"直抵对街"就不对了。
, [4 s2 S% @4 k1 f8 |6 g* S. M- b, n- s8 }1 K; S# ^
二、声场的宽度( R* n& p; i, D5 S! O6 t( d
( m. D& c9 ^9 V6 d7 h @有时候我们常常能听到烧友夸口:"我的声场不只是超出音箱,甚至可以破墙而出"。这句话在外行人听来,简直是天方夜谭。而对于有经验的朋友来说,只不过有一点夸张而已。通常,在流行音乐的演奏中,您可以偶而听到有乐器在音箱外侧响起;而在古典音乐演奏时,您往往会觉得乐团的宽度已经超出二个音箱之间的宽度,这就是超出音箱、宽抵侧墙。8 [* p! t6 S1 Y+ V* I
. M2 a |* c/ k
至于破墙而出,那恐怕就要靠一点想像力了。至少,用想象的眼睛能够看得到的声场位置才算真正的声场,墙外的东西我们看不到,我们很难肯定它在那里。所以,声场的宽度其实只在墙壁之内而已。这种感觉您完全可以从刚才那首1812序曲中体会到。如果您听到的1812序曲,声音是紧缩在两只音箱的中间而没有超出音箱两侧的话,那么您最好请一位懂行的人士去给您的音响诊断一下,看看是那儿出了毛病。
0 t$ e+ ?7 D* H8 g% O1 M A( K, S1 ^9 O! c# s% X1 f |9 K$ e
三、声场的深度# {2 a- d* ^) S/ T8 z/ O
5 l. a' c5 {8 Y6 o0 f9 q: d+ L声场的深度就是我们常说的"深度感","深度感"不同于"层次感"、"定位感",因为层次和定位与声场没有多大的关系,而深度感却仍然属于声场的范围。与"声场的宽度"一样,许多人会说他家的声场深度早已破墙而出,深到对街。这当然也仅仅是一种自我满足的形容词而已。% w4 P- ^/ C$ E; J0 T3 m8 m7 M1 H
: u0 Y, q. h- l; Y% N真正的"声场深度"指的是声场中最前一线乐器与最后一线乐器之间的距离。换句话说,它极可能是指小提琴与大鼓、定音鼓之间的距离。"宽到隔邻、深过对街"这应该是包含在"空间感"中,这个问题有待我们在今后的去讨论。有些器材或环境由于中低频或低频过多,因此大鼓与定音鼓动的位置会靠前一些,这时,声场的深度当然很差。$ V$ J( \8 \; P5 q9 K9 b
$ S7 T! I. \% \8 f
反过来说,有些声场的位置向后缩,结果被误以为声场的深度很好,其实那是错误的。我想您一定没有见过一个乐队会排成一个竖条的,您只要把握住"小提琴到定音鼓、大鼓之间的距离"这个概念,您就一定能准确地说出声场的深度。
0 E7 s- B+ S1 B% p
2 {* q3 g- [) A* p7 j3 \+ S; O0 p; D* [
% S2 @1 X$ P& N- z |
