zxy29
发表于 2004-4-28 18:15:00
目前,高清已成流行元素,高清电视、高清电影、高清相机、高清摄像机、高清DV等等,已经不知不觉的融入了我们的日常生活。功放,作为家庭影院的重要组成部分,当然也得向高清升级了。4 p8 Z d& H* G4 `* Z" V
) l, l5 d. i, |5 a, D; u2 C- n ]# w
如果以这个为界线的,那么,目前市面上的产品就主要分成两个层面,一个是支持高清的次世代功放,一个是DVD时代普通的功放。当然,这样的分类并不是很科学和完整的,因为功放的种类繁多,而且这个非类也只适合于AV功放。按照用途上来分,我们一般可以分成三大类:专业功放、民用功放、特殊功放。专业功放一般用于会议,演出厅的扩音。而民用功放详细分类又有HiFi功放、AV功放、KALAOK功放以及把各种常用功能集于一体的所谓综合功放。HiFi功放又分“分体式”,和“合并式”。
* T' H! L8 N; z
0 _7 a1 P, `8 h6 `3 { 光是面对着这么多功放的分类,就算是发烧友都头痛,更何况是普通消费者。而且每个领域的产品都有十数个知名品牌厂家的数十上百款产品,不知名的就更加不计其数了,面临这么多鱼龙混杂的产品,如果不了解的,想选购也不知道该如何下手了。更何况还要了解它们的参数、特性、指标等,那就真的很困难了,因为每个领域的产品都有自己的标准,而且每个厂家还各有自己标准。
# q1 {! A: f2 _# n2 \ Y3 N
( |" W+ q) T& G4 a1 D AV功放
3 h+ F4 {: h, j2 E& l' n) N4 R
& \' y5 A' e% _ AV功放,顾名思义A表示音频、音响,V表示音频、图像,因此AV功放是汇集了音频和视频两种信号处理的视听放大器,主要用于和影像源相配合、产生视听合一的效果、以营造声场为主要设计目的、专门供家庭影院使用。
3 C4 F9 k7 D2 @/ g6 Z, d6 d5 f6 O/ Q& @- m1 Q" \& |
5 d1 ~) ^" K; f! P( ~( v6 Z2 |' O- O- n9 Y
HiFi功放; L9 C: Z3 n+ J4 _/ Q; p
. z/ P3 V2 i9 z4 s K: K 它通过其内部的延迟、混响处理电路来控制放音时各声道之间的延迟时间,通过调整延迟时间的长短来模拟出各种听音环境下的声场。高保真Hi-Fi功放的技术指标主要有输出功率、谐波失真、信噪比、频率范围、额定阻抗和阻尼系数等,尤其强调了谐波失真和信噪比等;而AV功放虽然也有这些技术指标,但更强调了声道隔离度、延迟时间范围、各种声场模式等指标参数。7 u3 r' p% b- w8 `( f$ `
4 R$ d7 g/ O' L2 C3 M (1)解码格式; Y% t& a7 b2 g- A) y( v" {1 L
0 ^; O6 R0 R7 c+ K 家庭影院系统的核心是环绕声系统。有了环绕声系统,才能在家庭中达到影院中的效果。环绕声系统是多声道回放系统,格式有很多种,不同的格式有不同的特点而且,目前功放的各种声道数越来越多,不仅有5.1、6.1,还有7.1、8.2等。
; t! v* c+ T- ?6 G1 T5 W' x
2 n5 `& ^* ?0 d, \. z3 b 我们都知道,5.1声道一般是指DolbyDigital5.1和DTS5.1两种数字多声道环绕声音频格式。而6.1声道一般指DolbyDigitalEX和DTSES两种数字多声道环绕声音频格式。这是在5.1的基础上,为了让左右环绕声衔接得更好而增加一路后中间环绕声道,这便形成了6.1声道格式。. t% `! d8 b3 `" V* K' J8 |! c4 c
v, s4 O2 B; Z5 z, _, g 0 T, X: x3 {, \' e6 o
6 a) I. N$ c2 ^: a3 p; x4 t& a, P! K 5.1声道的家庭影院还是最为常见的
4 z& E7 R; O6 E1 e8 a+ m3 A7 o3 w3 t) W- q
至于7.1声道是指THXSurroundEX系统,杜比公司也拥有DolbyProLogicIIx技术,该技术能通过复杂的矩阵运算将2声道的音轨分离为7.1声道还原。THX是Lucas公司对电影院的一种认证标准,不是音频格式。当6.1声道的DolbyDigitalEX和DTSES出来后,THX将其进一步演化成THXSurroundEX系统。1 }: h& G, d4 l
+ t" S" ^ c# a; \0 Y7 m 为了兼容原双向发声的侧声道和再度加强环绕声效包围感,于是在原侧声道的基础上又增加了两只后声道,这就构成了7.1声道。: Y/ S1 C k8 J
( H- M0 B) Y% T
最后,8.2声道目前使用的产品还不多,它是为了加强环绕声场的效果,在DolbyDigitalEX和DTSES的6.1声道的基础上,增加了YAMAHA独家的前置环绕声道,再增加一只重低音输出,后中间环绕声也由单路扩展成两路。- j! t* v# a6 A
! Y, M X. h \: G! ]2 S: Q 以上这些都是DVD时代的各种环绕解码格式系统,这很明显,选择的声道数越多,出来的环绕效果就越连贯紧密,包围感就越强。到了当今的高清次世代,新式的功放就有了新的特点和要求。随着蓝光与HD-DVD的上市,新一代多声道环绕声格式也出来了,包括DolbyDigitalplus、DolbyTrueHD以及DTSHD。
' B: r+ |& A' M ]0 _% m$ q. i8 f( T( O5 `8 g) L3 n. |
DolbyDigitalPlus是以7.1声道为起点,取样率从原来DolbyDigital的96-640kbps扩大到32kbps-6Mbps,而且其面向最大13.1声道的数码环绕而发展。而DolbyTrueHD基于MLP无损技术,包含更高的码率、附加声道、增强的立体声混合支持和广泛的元数据功能。
F6 Q$ [+ D, ]% @7 |( b0 G$ \3 [3 [' C2 F# l6 r) @* l; n
至于DTSHD同样以7.1声道为起点,支持1.5Mbps以上的高位元比率、取样频率从8-192kHz,现在普通DVD影碟所采用的768kbps等压缩技术相比,DTSHD的声音质量将大幅提升。DTSHD的数据流量可以根据要求的声音品质而进行灵活的转换,通过独家的无损压缩技术,DTS压缩的比更小,细节更丰富,提供更高品质的声音记录,最大32声道的环绕输出。
2 f+ }3 v2 s$ m6 j* R5 }2 W' j a! O4 C2 G. w9 l
最后,大家常说的模拟音场,不论是YAMAHA提倡的DSP模拟音场,还是SONY独家的DigitalCinemaSound,都是模拟电影院与音乐厅空间特性的环绕音效后处理方式。若要以感官的方式来比较两者的不同,多数人认为SONY的DCS较注重声音的包围感,而YAMAHA较注重开阔的空间感,两者可以说是各有所长。
7 P& M1 ~$ r' b, B
3 S. j5 J# q+ h% ~! u (2)功率匹配, x# u6 o* u# K& J/ }. E& A
5 o, D: b. k4 x# F4 c" i AV功放的工作重点是配合视觉效果营造出理想的听音环境,创造逼真的方位感、临场感和震憾感。因此,AV功放的设计侧重点更在乎于表现对白的清晰度和视听环境的大动态“爆棚”效果,还原或模拟出声画合一的声场定位,制造出各种的声场氛围。这样,不但要求AV功放频率范围尽量宽广、失真度小、信噪比高、瞬态特性好,音质、音色优美动听等等,而且更注重声压级:即在低失真度的前提下,保证足够大的输出功率。% E7 _8 g7 R1 w4 ~) y
" p3 \( f4 g8 ^' H) }- j% {4 S6 Y 功放输出功率的单位为瓦(W),由于各厂家的测量方法不一样,所以出现了一些名目不同的叫法。例如额定输出功率,最大输出功率,音乐输出功率,峰值音乐输出功率等。高档AV功放前置主声道的额定功率一般在80W以上,以满足电影院107dB声压级的要求。1 r3 t( k. \7 p: g R9 n7 D& Q e5 B
- j) i/ |$ u$ Y d% N% A# `1 P( I
不过,一些进口AV功放,5-7个声道、每声道总标百余W,总功率上千W,但电源变压器就那么大,真不知道是用什么功率标准算出来的,日系AV最明显,总以6欧来唬人,真正按8欧算出来有实足的100W。用过AV功放的人都知道,大动态时往往显得脚软。故推荐购AV功放,最好选择中档以上,否则形同鸡肋。' p1 U& Y/ _* }& O x9 r
- N5 ?# p! B9 {9 r9 F& X2 _ 按一般情况下来说,功放的功率是越大越好的。但是功放的主要作用是用于推动音箱,所以这决定于功放必须和音箱进行匹配。但是功放与音箱的配置所涉及的方面很多,例如功放牌号、功率管类型的选择及低灵敏度音箱应配置哪种功放等,很难找到一个统一的标准。
\4 m. V6 K0 T [
: Y6 p& x9 G4 H7 m 而值得注意的是,普遍的发烧友都认为,功放的选定必须由音箱决定,不应该有“功率储备”的概念去配置功放。功放与音箱功率配置的具体标准应该是:在一定阻抗条件下,功放功率应大于音箱功率,但不能太大。在一般应用场所功放的不失真率应是音箱额定功率的1.2-1.5倍左右;而在大动态场合则应该是1.5-2倍左右。
( ~* s0 [, x, ~( \0 {7 K) G# ?% h/ {$ L. E! ^: q
(3)接口
; H3 u- t$ u5 Y# N& T/ L
. X) S1 f7 k$ a# |+ A6 L! W! d 传统家庭影院在信号传输上无外乎是通过光纤、同轴和RCA模拟等接口进行的,例如此前的DTS、杜比推出的各种编码都通过光纤和同轴接口传输数字压缩编码给AV功放解码。作为最新一代的数字接口,HDMI已经广泛应用于各种数码产品上,而随着HDMI接口开始在影音产品上的运用和技术的成熟,越来越多的功放也开始使用这种理论上没有损耗的传输方式。
5 _# W0 s( l" X( F- k5 R$ _! O: L7 ~8 t' Q! Y( l$ }
而且HDMI本身也经过了3个版本,HDMI最早的接口规范HDMI1.0于2002年12月公布,目前的最高版本是于今年6月发布的HDMI1.3规范。大要注意分清楚,他们的差别和应用很大。例如,DolbyDigitalplus、DolbyTrueHD以及DTSHD这些技术仅能够通过HDMI1.3接口传输,所以大家选购的时候要注意了,只有带这接口的功放才能享受次世代的音乐。- c9 S. y: n9 v' w3 O8 P' |
! ^5 Q9 D% m' f% i
HDMI的音频信号不占用额外的通道,而是采用和其它辅助信息一起组成数据包,利用3个TMDS通道在视频信号传输的消隐期,以岛屿数据的形式传送。可以提供最高8路,每路采样频率192kHz的高质量音频信号,相比之下,CD音频制式44.1kHz的两声道信号,以及最新的DVD-Audio音频格式96kHz的6声道信号,就逊色很多了。4 V1 T. c1 a% Y5 k2 `
+ s+ w, }- `7 H
(4)声道分离度& |: A3 [- h; m' B7 m* A0 x0 a1 w
+ a% N1 N7 B% K
分离度是指AV功放中的环绕声解码器把音频编码信号还原为各个声道信号的能力,也表示放大器每个声道之间信号的相互“隔离”的程度。数值用分贝表示,dB值越大,说明它们之间的隔离程度越大,放大器还原出来的每个声道之间的声音的相互“串扰”就小,音效就更好。选择AV功放,这个差值越大越好,一般要超过60dB。/ D% U J: w7 e) g% G S4 z' r& t
: f# H1 p9 s; f9 y" \
分离度较差的功放会出现声像定位不准、声场不饱满、声像连贯性差等现象。较高的声道分离度是保证准确的音相定位的前提之一。高分离度可以使声场得到扩展,产生更宽广的空间感,同时也使声音定位更加精细准确,高声道分离度使音乐欣赏中的乐器、人声定位、游戏音效定位和影片环绕效果等各方面都得到加强。总之,越高的分离度约能使你得到更宏大的声场效果和更精准的声音定位。- Q; ^' }0 \: z6 e5 `( q" E4 n9 ?6 _0 c
0 |1 W9 r B- v1 U* `
(5)讯号噪声比
3 C" y3 r3 e. H! o) L4 F( O
* g" |" z0 v- F9 @ 讯号噪声比简称讯噪比或信噪比,单位是dB,是指功放输出的有用信号与无用的噪声的比值。目前的功放信噪比指标已完全能应付一般的音乐类节目,所以我们更应关心本底信噪比,可试验一下将功放音量放至最大,听听噪声的大小,当然是越小越好。
/ Y& m) R3 ^# y4 y4 f
8 Z- ~% Z0 V$ O8 g! G: A 一台放大器如有高的讯噪比意味着背景宁静,由于噪声电平低,很多被噪声掩盖着的弱音细节会显现出来,使浮音增加,空气感加强,动态范围增大。衡量放大器的讯噪比是好或者是坏没有严格的判别数据,一般来说以大约85dB以上为佳,低于此值则有可能在某些大音量聆听情况下,在音乐间隙中听到明显的噪音。6 Y# C1 W( B' ~
1 n" C$ a0 d: E) k& Z/ \4 O
(6)延迟时间范围5 Z! F$ a0 e, d# R& t
8 T w2 N( i' Y1 [, v. E5 H' D+ L2 n& G
凡是组建过家庭影院的朋友都知道,当环绕声音箱摆放到位后,一般还需要对AV功放环绕延时进行调节,使前后音箱的音效浑然一体、完美融合,获得满意的整体效果。这个延迟时间范围是指可调节的扬声器“延迟”允许处理器自动补偿房间大小。
) l8 l3 l& \# Z% G I& _, T' A* V; {, i) j8 J5 w
如果在后置扬声器比前置扬声器更接近座位的情况下,并未添加短暂的声音延迟,那么就会在前置扬声器之前听到后置扬声器的声音,所以要设置延迟,这时你需要测量每个扬声器到座位的距离,并将这些值输入功放或接收器的“延迟”设置部分中。
! ~+ Z3 P) d# ? V! F3 {$ A
. H" I o W; N& \4 L7 B 现在一般的接收器和功放可提供米或英尺两种选择,以获得精确的扬声器延迟校准。但是,某些陈旧器材则需要你输入毫秒延迟值。要计算出这些延迟,可使用以下的计算方法:首先,测量左前方扬声器到座位的距离。
' F8 {4 C/ x3 A7 i0 ~7 x
+ i9 @9 p% h. o' i- E9 L 然后,测量左后方扬声器到座位的距离。你将得到两个数字。这两个数字每相差30厘米,则增加1毫秒延迟。例如,前置扬声器为300厘米,后置扬声器为150厘米,即相差150厘米,因此延迟为5毫秒。
, J; E; a8 I" E" }- J1 [
% _) E& {- o9 ], v& G (7)频率响应% } b# Y+ |1 K9 i3 [1 H
7 C3 _5 c& ^- I4 w1 Q 频率响应表示放大器在对不同频率的信号进行放大处理时,对每一种不同频率的信号的放大量的一致性和和灵敏程度,也叫“频率范围”。它的范围越宽,说明更能“照顾”更多频率成分的信号,性能就越优良,它很有实用价值。
1 F5 x; Y6 O; h% K( w! S
9 j; @5 z0 _7 D3 j; @% }8 \ 一般情况下,人能听到的音频信号大约是20Hz~20kHz之间的不同频率、不同波形、不同幅度的变化信号,因此放大器要很好地完成音频信号的放大,所以功放的频率响应至少应达到20Hz~20KHz。$ N- J+ X6 P/ R
) ~: X4 k2 K# P* Z: x: [! W E8 [7 D 但是真正的乐音中含有的泛音是有可能超越这个范围的,加上为了改善瞬态反应的表现,所以对放大器要求有更高的频应范围,目前优秀的功放一般都做到10Hz~100kHz的范围。而高级进口功放,低频可从0Hz开始,因为功放在满额定功率工作是很少见的,如果放大器工作正常,频率回应一定非常好,几乎是一条直线,通常可远远超出可听音范围(20-20KHz)。 |
