一.系统发展历程
) @6 g3 I Y% k0 J+ R+ l 音频工作站是依托计算机技术,在广播电台实现播出数字化、网络化、自动化的一种简称。历尽经十多年的发展,其功能越来越强大,安全性和数字化程度越来越高。9 t, r' P6 [" l2 E& v
我台2003年节目套数增加后采用成都德贝公司avs100音频工作站,其中每台播出工作站单独控制一台多路自动切换器(8路输入1路输出,立体声),实现了无人值机自动化播出。
9 m/ T, l8 ]3 H* }1 G5 q* ] 2013年更新为永安博公司的YAB3000 P3编播系统,除了传统的录制站、编排站,资料上载站之外,还新增了(16*16立体声)音频矩阵,可实现灵活的多路切换输入输出,此外还有监测监控等其他附属设备,实现新的功能。
7 X* I5 [/ p" C
; i+ X$ y+ u7 B# x二.新系统遵循主要原则" P, ]7 j+ z& H/ c+ T( J+ E) G/ c
先进性原则:在广电技术发展日新月异的今天,设备构成应保证至少在今后至少五年不被淘汰。; j# j9 I9 a# W5 Q
稳定性、安全性原则:安全、可靠是广播播出的生命。
. _ Y9 A6 m _. q& f 保证在任何情况下音频数据不丢失、播出不中断。主要设备应采用可靠性高的产品,尽可能杜绝因系统和设备质量问题而产生技术事故。' x0 V$ p) r, b# l% _
可扩展性原则:系统的设计应该为今后系统功能的升级和扩展留有空间。0 L; k! b: Q" x# g3 d) _5 y& {% X
经济实用原则:通过优化设计达到安全性能高、投资回报最好。) z/ p! J# n& M) Z7 I N# k1 N
平稳过渡性原则:模拟与数字共存的局面还会延续一段时间,每个台的情况不同,设备改造的方法也不一样,要最大化地利用现有设备,力求平稳过渡。) _8 J/ F9 m) b! M) S5 G/ q4 h
0 S6 V9 ~) G+ N! F% F# X
三.具体设备和软件选择
/ B. `! k& |7 b' z" J. P7 ~ 1.服务器操作系统及数据库选型
' T& c, m& I& a 服务器操作系统选用win2003,数据库选用了SQL Server,以稳定性和高运行效率为主,系统管理员能轻松管理大量音频数据,减轻管理员维护系统工作量。$ N' h' @2 F& N2 n* I5 D% m5 B
2.播出站声卡选型和音频文件格式的制定
$ a% }& n( S/ V: i+ k7 K7 X 播出系统设计为可兼容专业和普通声卡。直播站选用MARIAN SERAPH AD2,PCI-E音频接口,含1路模拟立体声输入输出和1路AES/EBU输入输出,子时钟、超时钟同步输入。音频文件格式为S48,采用Mp1、Mp2的声音压缩格式,比特率为256kb/s,采样频率为48kHz。易于编辑、剪切,已成为广播音频工作站和自动化播出的标准格式。& ]9 h V2 y$ e; B% `
3.濮阳电台数字音频制播网拓扑结构$ v5 f( s; T) O8 B1 O
我台有三套调频广播,为了实现音频数据库的资源共享,我们组建了包含录制、播出、监测、审听、慢录、考评等功能的内部专用编播网络(见下图)。播出服务器由两台H PDL120G7和P3系统数据库组成,双机热备的服务器系统,自动数据同步。一旦主播出服务器出现故障,备服务器立即启用。为保证整个播出系统的时间相一致,厂家开发了一个网络校时软件,安装在工作站上,可自动定时向服务器进行校对时钟。
2 C) e8 ^' s7 K8 S. W% x' W
, u5 i) g5 X; H; o4 f. j9 M 4.播出系统应用模块组成; |0 ]2 B* p( s* w8 i) u2 s
a.广播自动播出系统-YAB3000 P3编播系统,由播出平台PreciCast、编排平台PreciContent、音频编辑软件PreciAudio、系统管理平台PreciManager及服务器数据库共同形成了P3编播系统。提出以播出为中心的设计理念,在数据库架构、功能、安全播出等方面更符合电台播出的需求。 y1 v& f0 _7 w6 C6 m" l
7 v& @( ?$ e5 W8 `4 r! X- z: V
播出平台PreciCast,应用于直播室。满足日常节目的自动播出,可实现两台播出工作站协同播出。另外,播出平台配合起文稿系统,实现了无纸化办公。有强大搜索引擎,查找资料方便,栏目切换速度快;具有常用的播放、暂停、停止、淡出、循环播放和插播、预听等功能;定时自动播放倒数显示功能;自动完成淡入淡出;调整条目的播放顺序;延长当前栏目的播出时间;监测到无播出内容,系统自动播放垫乐音频。' x4 D. B$ | N; E* g* @! G- s" J
PreciAudio音频编辑器是一款录音和音频编辑软件。用于常规节目和新闻节目的快速制作和编辑。录制和编辑音频文件;多轨录音软编辑件,支持任意声卡,支持任意数量的音轨;支持保存WAV、S48、MP3、WMA等多种音频格式;能够兼容Cooledit、Samplitude等多轨编辑系统的接口软件。
2 B0 w+ F5 Y' S k3 F8 \9 C4 B% ~7 V& d' O. ~1 I% {' K
编排管理平台提出了播出日概念。解决跨零点播出节目刷单的问题;实现了读一写二技术,编辑站在数据写入时同时写入两台服务器,实现数据库同步;广告管理、广播和节目的24小时编排;支持多频道的广告和节目的编排,实现广告的自动播出;编排的广告和节目都具有准确的时间表和次数统计。' a2 |4 @+ n1 F& Y* p C
# d$ x- @% I# r: E b.数字导播系统
0 l/ }( L- W- B% U' Q 采用了全新的数字导播系统,彻底替换传统电话耦合器。具备电话全程录音、状态可视、即时信息发布(日常词、天气预报、交通路况)、电话历史记录查询、电话工作量统计、电话历史标记等功能。8 F& T4 h4 ~( r( e0 [5 p+ W
c.MULTIREC多通道慢录系统& q7 V2 R$ U! l- N0 _/ a# t
慢录系统采用MARIAN公司的TRACE8,支持S48、MP3两种录音格式(采样率和位率可调),并行处理多路音频(最多支持16路立体声),最多支持4台慢录服务器的节目审听和调用,任意时间段节目的审听和保存,方便查询、审听和保存;具有停播报警,声光等多种报警方式,也可单独指定通道报警音。
2 t& V- n! y: t$ a9 k0 L+ V
" f8 k; j7 j0 z5 B% X6 r' s9 m d.NETWORK矩阵监控报警系统
! L; y& Q- Y- b2 i" q 总控系统采用挪威NETWORK公司的矩阵系统,使用YAB3000 NETSWITCH NETWORK矩阵监控报警系统。矩阵信号可视、可听监控。报警系统能够单独设置实时监控音频电平、故障自动切换报警、定时进行切换矩阵、批量切换功能和系统日志。
5 y9 S2 V W* P+ [+ N* h$ t2 D0 h4 D& y9 r% Y' U ]9 N+ p
4 b/ K2 D! s, d- a四.保障安全播出的经验和做法
. C- u' O' d$ x5 B 为保证播出的安全性,杜绝影响安全播出因素,在系统设计安装等方面,采用了以下措施:
# X3 j9 f9 s0 E: w/ v2 N 1.系统设计措施
& R/ a8 I# g1 F. K% V8 Q (1)系统设计:播出系统的所有设备,包括服务器、工作站,全部在一个独立的域里工作,通过域控制器来管理。与传统工作组相比,使用域管理的优点有:a.管理权集中,所在域的设备都通过域控制器来管理。b.安全性更强。登陆域控制器要进行身份验证,特定身份有特定的权限。( i+ F: x% f; m
(2)数据安全:采用主备数据库服务器。主数据库服务器出现故障时,自可动切换到备机。数据库管理方面,根据频道属性,所播放素材格式等不同,我们将三个频道分为三个数据库,相互独立,互不影响,每个数据库都有备库,定期做镜像。) M# K! M0 q7 G1 `- N& D
(3)节目锁定技术:电台在实际播出运行中可能会发生下列情况,制作好的节目还未播出,但却被他人误操作覆盖了;在播出的过程中,有其他人正对该节目进行编辑操作,造成停播、错播等播出事故。针对上述问题,系统设计了节目锁定技术,制作好的待播节目,一旦被编排进正式节目单,即被系统锁定,无法覆盖(特殊情况,指定用户可以强行解锁),避免了节目被意外更改、删除,待节目播出后自动解锁,从而大大保证了系统的安全性和稳定性。; A' n! u! }2 w
(4)循环垫播信号:播控系统设计了一路垫播信号。用于信号源出错时,临时垫乐输出。 \* S/ i, U$ Y( b
2.运行环境安全: e9 c# X8 b) T# a
主要放在病毒防范上,一是所有播出工作站、服务器都安装了杀毒软件,定期更新系统补丁、病毒库,定期维护查杀。二是屏蔽接口,播出系统内的所有工作站设备,除技术部一台电脑除外,都禁止U/光盘应用,避免自动引导执行型设置,当资料需要传入导出时,先对传输载体杀毒,确认安全后进行。9 t- y6 O* a4 c8 ~3 c
3.应用跳线盘:$ m/ Y8 z3 ?( _3 I2 \
跳线盘是物理隔离和操作的快捷设备。备有安全跳线,可在最短时间内,跳过故障设备,实现应急播出。在设计上所有的输入输出音源均经过跳线盘,在矩阵前后加有跳线盘,用于应对矩阵突发故障等意外情况,使得系统更加安全可靠。
" D4 A2 l& J$ O5 ?* ^) W6 L# r$ i* V; y& H
五.实际运行过程中出现的问题及应对8 M1 h3 _6 @. B% L" b9 L
1.日常维护和检修计划
; Y( }* b& b/ D9 L 系统建成并投入使用后,我台非常注重日常的维护,制定了相应的维护方案,如播出站、编排站的一些具体操作规程,并严格执行,做到防患于未然。对每台机器实行档案管理,制定短期和长期的检修计划,如软硬件的维护等。
6 w$ C" {) F2 O" C 2.保持优良的运行环境4 @8 X8 l9 v; F3 W2 ]
首先指保持机房的合适温度、稳定电压、清洁等外在环境;二是整个系统的网络环境,由交换机、服务器等硬件和播出、编排等软件组成;再次是人机交互的参与者,未经学习培训不单独操作,不共用账号等安全措施。
4 S: ]' B- i; U7 a% k& F, P- b* E 3.合理分配资源. a1 d# v) E6 D: l) B
系统运行一段时间后,我们发现在资源存储空间,机房使用时段,广告管理等方面出现了一些矛盾。如每个节目版块都希望无限期的保存私有资料,制作间使用效率低下等,对此我们结合实际需求和录制播节目比例、制作时长等划分了服务器空间;广告编排专人负责,专门监督予以解决。
, @5 R( A2 t8 n2 X6 r# k 4.定期演习应对突发事故3 t6 G( S% ^7 p3 [& P$ c
通过定期演习来应对突发事故,是广播电台保障安全播出的有力措施,在可控范围内进行演练,是熟悉业务,增加战斗力的手段。如对主备服务器定期清理时,就可以看成服务器系统突发事故,不定时启用备用设备,检查备用线路是否畅通等,使整个播出和发射系统有备无患。* l, ^) K# v- Z/ z1 E
5 n1 F( n0 Z+ Z) f, w结束语
) t& Z& I. P) x6 ~; X# W 濮阳电台根据网络播出的特点和数字化技术的发展情况,结合电台的实际工作,在充分比较当前播出网络技术解决方案的基础上,大胆探索,勇于创新,形成了一个超前创新的数字化网络化应用模式。该模式作为一个高性能的网络平台,满足了电台对播出系统高效率、高安全和大容量的需求。经过近两年的运行,证明该系统运行稳定,配置合理,操控灵活,扩展性好,是在数字化播出系统建设方面的成功范例。
6 E4 w- d# K7 D) B6 `" R3 d
9 g2 G- _) S: C9 R6 }3 ~ |
