家庭影院音响的5大冷门常识_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[处理器] 家庭影院音响的5大冷门常识
萝卜5 发表于 2015-9-18 17:05:52
 家庭影院音响统主要是由功放及音箱组成的,不同于家用卡拉OK系统和CD音乐系统。家庭影院音响由于需要极高的音质享受,所以配置起点高;但家用卡拉OK系统和CD音乐系统用2.0便可实现。家庭影院音响:指专针对于电影播放所配置的音响,即在音效上其风格应与影院风格接近,所以最低配置应为5.1,解码杜比,DTS实现环绕立体声等。不同的音响器材设备的效果不同,搭配在一起,表现出来的效果也不一样;跟器材之间的特性,合理搭配,才可以表现出完美的效果。  ^# s  N# t& W% M. n( e
音响要求7 O6 X) {6 C( q, X% o) a
  理想的家庭影院音箱,除了低音炮,各个声道最好力求一致,虽然并不强求主声道、中置环绕音箱在外观和体积上的完全一致,但起码要保证单元、特性、音色的一致。如果选择组建的音箱都不是来自同一品牌,它们之间无论从外形还是音色来看都有很大的差异。由于大部份动感强烈而吸引人的大片都录有环绕的动态音效。动态音效既包含会移动的音效,也包含大小声音的剧烈变化。为了要充分表现整个视听空间的移动音效,一致性高的音箱才能做到。根据视听室面积的大小,小空间不要选太大音箱,大空间也不要选较小的音箱,尽量避免经济上的浪费和性能上的欠缺。1 P1 [1 V# f: P! `* n- [2 E% Q. l
什么是5.1声道8 ?! i  m, J6 F# I- O, e
  作为家庭影院的声音系统一般至少要有4声道,既左前、右前、左后、右后声道。更好的自然是5声道了。) @& `+ _% l; V/ b& G8 U
  5个音箱组成环绕音箱,指中央声道,前置左、右声道、后置左、右环绕声道和0.1声道重低音声道。中央声道喇叭,负责再生配合屏幕上的动作,大部分时间它是负责人物对白的部分;前置左、右声道喇叭,则是用来弥补在屏幕中央以外或不能从屏幕看到的动作及其他声音;后置环绕音效喇叭是负责外围及整个背景音乐,让人感觉置身于整个场景的正中央。一套系统总共可连接6个喇叭。5.1声道已广泛运用于各类传统影院和家庭影院中,一些比较知名的声音录制压缩格式,譬如杜比AC-3(Dolby Digital)、DTS等都是以5.1声音系统为技术蓝本的,其中“0.1”声道,就是重低音,也叫超低音、低音炮,低音炮的功能主要的目的是对整个音箱系统的低频做个补充,是一个专门设计的超低音声道,这一声道可以产生频响范围20~120Hz的超低音。现场的最高声压级可以达到105dB,可以说到了震耳欲聋的地步。可以说缺少低音炮的影院很难说是完整的。至于如何挑选一只靓低音炮,简单来说低音单元口径越大越好,尺寸最好不要小于30cm,看清楚技术规格,当然也以听效果。
+ p* z$ [. U: t) _, m6 F8 L  现在7.1系统已经出现了。它是在5.1的基础上又增加了中左和中右两个发音点,以求达到更加完美的境界。7.1系统成本比较高,所以不能广泛普及。
4 d( g5 w6 J0 K! U 0 {- E& S% J9 T3 L1 [
低音炮的摆放. m' x, d; }2 P8 y: J0 |  C
  人的耳朵对于低音的方向性并不敏感,所以可以将它放在墙角。
9 M8 M% @9 s- j/ l# m2 T  注意事项:
& x: D9 b; q$ \8 ?8 w  1、低音炮绝对不可以放在容易形成谐振的物体上,譬如重量很轻的电脑桌。一旦这样做了,当低音炮工作时,桌子也跟着震动,对音质的影响很大;
- g- Q/ D, T8 V3 A: [: _. Q  2、低音炮的后部一定不要紧紧贴墙壁。这是因为,不少低音炮是后倒相设计。而倒相孔朝后,如果没有一定的距离,就发挥不出低音了。
# V% J5 w* G* ^2 A& d: I2 h# Z家庭影院音响卫星箱的摆放
! A( N& W! W( o6 Y  ~# W5 }  对于家庭影院音响卫星箱的前置音箱,最好能与耳朵成45度-60度角,其中左右喇叭距离由听者的位置,根据听者距离显示器的距离决定。一般说来,可以将前方喇叭面向听者平行摆放高度要尽可能相同。! y# s$ T) t% q# o% }! b
( y* P8 ~- k# X6 P4 @: \
家庭影院音响中置音箱摆放
3 G- T8 r6 G$ [5 {" E/ Q: f  中置音箱的原则只有一个,摆位一定要在正前方,也就是左右音箱的垂直平分线上。其前后距离虽然无所谓,但还是要尽量适中的好。至于环绕音箱,应和前置音箱面对面摆放或者与人耳成60度角摆放,且最好是挂在后方并高出头部60厘米-90厘米。/ P8 Q. A( ]+ ~  U9 r
  在大家选择音响时,一定要注意测试低频的质量、测试中频的人声 、测试高频的柔韧感 、测试高音量及音场结像,并且要注意个人的爱好以及要考虑音响系统的成本。让自己能够以合适的价钱构建适合、高质量的家庭影院音响系统,经济实用!
fei10284 发表于 2017-4-30 08:10:31
分享,谢谢楼主啊
