1.检查枕校电路供电电压是否正常。# w6 y3 Q5 N4 N
2.检查枕校电路中分立元器件或集成电路有无性能不良。
: i2 K# S8 J) M% q2 v. V& f3.检查枕校输出电路中二极管或其他元器件有无漏电或击穿
9 ~* @4 P/ p" s" L5 _- g' E, I8 K续表
) G. v) X- ^4 Y, n2 z( w' n故障现象或检查步骤( a5 K) @' i2 E: A
检查部位或易损元件1 c8 g& m" g4 }& a0 h$ ?: P
检查行逆程电容; Y& Q. Y! @4 f' R& N8 [
检查行输出管集电极外接行逆程电容器有无击穿
I* m$ e" H( S# k1 x检查枕形校正调整控制电路
+ `, c; D% G0 j$ \6 x) G3 I8 V1 a1.检查枕形校正激励脉冲形成电路。
6 r( g. _& z- g" E, @2 k2.检查与枕形校正调整相关的总线数据和调整电位器
' n ?6 c2 p% D& Y10 行幅度不足检修流程; {3 O7 C+ q* O7 l8 R
维修提示:行幅的大小,一般是由开关电源输出电压、行输出电路中的逆程电容、S 形校正电容和枕形失真校正电路等共同决定的。行逆程电容器容量越大,行逆程扫描时间& G6 q/ X e% ]' D- A
越长,阳极高压越低,行幅越大;反之,行逆程电容器容量减小,行逆程扫描时间缩短,5 @$ l( q$ y j, }" a$ M* i
阳极高压越高,行幅越小。彩色显像管偏转的灵敏度与电压平方成反比,即电压增加,偏 a5 Z( [4 b. ]: A. P" ~1 z. M
转灵敏度降低,行幅缩小。4 h) d$ {2 u! A
判断行幅是否不足,不仅要观察图像左右两边是否露出黑边,而且还要观察图像上下4 l$ A( |; z4 q4 Y
是否也露出黑边。通常,行逆程电容容量不足,会造成行输出管击穿,或行输出管虽没有
, q6 s2 r: B8 l9 _! W击穿,但导致高压升高,光栅的亮度增加。如果彩色显像管光栅的亮度正常、测加速极电% [) ?) b2 \, n; h
压正常、用手摸行输出管的温度也正常,则基本可以断定行逆程电容没有问题。+ p' a2 @+ z1 F) @$ a# y. P
若行幅缩小且屏幕两侧光栅呈波浪状,则表明枕形失真校正电路出了问题。若光栅缩
* X5 N4 _( g% P h小、水平部分有光栅,则通常为沙堡脉冲形成电路有故障。若行幅的大小随音量的大小或' w6 S0 b' e O+ x: }
其他条件的变化而变化,表明开关电源带负载的能力较差。换句话说,故障是因负载变化
+ ?, S/ r, Z/ c时开关电源的稳压特性不良引起的。检修流程见表10。+ @' }/ V' W+ h% S: @& y7 b$ N
注意:检查行逆程电容器时,切不可将其断开后开机。否则,会因电压过高而损坏元7 }+ ?* O6 I6 O) G, C$ `
器件。: d9 b8 H6 `- q- W
表10 行幅度不足或过大检修流程2 O' m% L5 u8 b* `2 S* t
故障现象或检查步骤: F- [, Z+ b, X8 C9 q7 Z4 T7 s1 u
检查部位或易损元件' k. V$ V, i% Y7 ^+ q
检查电源和行振荡电路
" E& R# S/ j8 y2 [% b1.检查开关电源主电压输出端电压是否低于正常值。
8 p2 x' U1 s* y* d2.检查行频振荡晶体有无性能不良
" E1 J3 k1 H: `. R检查行输出电路" I% ^2 I) w! K3 G
1.检查行逆程电容容量是否正常。
8 f8 Q8 B' M8 l. e3 e$ J2 B, | s' A2.检查行推动管与行推动变压器是否性能不良。" k4 H( f( E' P ^3 W8 w5 D
3.检查行输出变压器有无性能不良。
( U& y* q1 x. ]9 m3 s4.检查S型校正电容容量是否正常+ F, o+ v5 W! Y2 k( {+ j, k6 Q
检查枕形校正和行逆程电路
5 x& e# r1 J, p' l1.用示波器观察集成电路沙堡脉冲信号输出波形是否正常。
; c( `( ?! q) F a2 e2.检查沙堡脉冲形成电路有无行逆程脉冲信号输入。
9 {/ z ^% f4 Z/ i8 z' W- K/ H3.检查枕形失真校正电路有无元器件性能不良
4 J2 e8 d5 H' k- u; w/ n11 一条垂直亮线或垂直黑条干扰检修流程
7 `% U# k& f/ L. }& {7 O维修提示:引发一条垂直亮线故障的原因,主要是行偏转回路发生开路故障,重点检
! y x& `+ B: C5 ~/ U! L$ K查行输出管集电极电路和行偏转电路元器件的引脚有无接触不良、是否虚焊,元器件热稳
; g! m' U5 D: C" L8 a4 N# R5 _/ t定性能是否不良等。最好采用电阻测量法,如果测量电压,不可长时间开机。
! v) P, [; F1 }引发光栅上出现垂直黑条干扰故障,通常称为阻尼条,民间俗称“肋骨”,主要是行输出级电路的高次谐波干扰所致。检修流程见表11。
" B" S: s% h7 [; B1 \表 11 一条垂直亮线或垂直黑条干扰检修流程
% T/ Z J& v/ o; @故障现象或检查步骤1 I' O2 A8 m, C$ \' Q3 k
检查部位或易损元件" } e5 x1 _) ^4 I9 x* O6 |2 E3 V' T
一条垂直亮线检查行偏转线圈
, M+ x+ R) r8 b/ a回路
8 `0 F' s7 Q! s" ?1.检查行偏转线圈间的插头、印制电路板有无接触不良。
# N3 h" z6 g0 a2.检查行偏转回路串接的元器件有无开路,特别是检查S校正电容是否失6 g; |4 ?0 I: `. f/ F! t$ w' r0 B
效开路。* F# f3 U; R* F/ r5 t2 h
3.检查行偏转线圈有无开路
* N- x* B- i5 f3 S$ b检查光栅上有垂直黑条干扰故障
, [# c/ e( f) P' [1.将彩电置于AV状态,观察黑条干扰是否存在。& |8 U- c0 q3 t0 b
2.检查行推动电路中滤波元件与消振电容是否不良。# R7 J% w* B& v, i- `) Q+ @6 O1 b' ~+ q0 `
3.断开枕形失真校正电路,观察黑条干扰是否存在。如果黑条干扰消失,
) ]2 t4 f- s5 z+ V, P6 A' O' Y则表明故障在枕校电路。
( `8 n k( H) z0 F. U( H1 ^4.检查、更换行输出变压器' Y2 @+ Y2 R5 @2 U( u
12 一条水平亮线检修流程
. `; }8 O/ M+ ]. m% F! |! Q& V维修提示:引发一条水平亮线故障故障部位在场扫描电路中,多为场输出电路故障,8 u/ u& f( w0 L2 J" l
少数为场振荡电路故障。4 e8 a5 j) L: T6 U3 L
检查的方法是用万用表电阻挡,表笔断续碰触场输出电路的脉冲电压输入端,观察水
% l% c" N, Z2 J* ^1 ^平亮线是否有变换,如果水平亮线有变换,则故障部位在场振荡电路中,否则故障部位在) ]) ]8 B, f" Y7 L( \* R
场输出电路中。检修流程见表12。5 q% T* R; ]/ w6 V
表12 一条水平亮线检修流程
" j; R, u( o, f: P故障现象或检查步骤
. w- R, L* W6 }. G( K: q Q检查部位或易损元件
+ A O4 x( r, J: ]用表笔碰触场输出电路的输入端,9 v" b+ Q' L3 ]$ x6 d7 g7 c
水平亮线,有变化
' |- L$ q7 L- Y) B7 ?1.检查场振荡电路供电电路。( [# e8 t8 r, _1 X' Z, y0 a
2.检查场振荡锯齿波形成电路。" X* I3 D' P3 q' ~' R9 U
3.检查场频脉冲信号输出电路 G8 z4 Q* j+ ?2 e1 C
用表笔碰触场输出电路的输入端,- x9 j" U- \" @* i* F1 ^! W# u
水平亮线无变化
9 j8 J, ?5 J" d- u1.检查场扫描输出电路供电电路。2 ^0 s; `% u2 D3 O3 j# W
2.检查场逆程泵电路。- A9 w$ L5 X' e
3.检查场输出集成电路有无损坏。
& N* X1 h2 _; Q- x. ?0 I9 n4.检查场扫描输出电路中的负反馈电路有无元器件性能不良。
P0 y# N6 D8 P- U- N! Z5.检查场偏转线圈回路元件,插接件有无开路或接触不良6 n1 B q3 _! P, v2 Q; E2 ? h
13 屡烧场输出集成电路检修流程8 R+ ~ G' f( w3 D: |
维修提示:引发场输出集成电路故障,主要有两种:一种是过压击穿,另一种是过流9 K4 _+ m4 a/ d1 b2 }3 I
损坏。
1 q# U, a0 u: F+ _1 _) I9 B* K8 V多为场输出电路的供电增高或场输出电路外部元件变质、漏电所致,由于场输出电路
8 [& W* D: b0 U( D6 H, I供电主要由开关电源和行输出电路供电,当场输出电路过压击穿时,往往伴有行输出管击
/ M7 F; l. N) P% Y( @' _& w穿故障。检修流程见表13。
T% |4 l/ m) B+ G* a7 x- F8 g表13 屡烧场输出集成电路检修流程
: g4 R4 {! B' t2 U0 F故障现象或检查步骤) C k, o0 x, _
检查部位或易损元件
. p4 x' b+ b& Q% G$ k* o过压击穿故障
; [' v F1 a# l& L8 u1 _9 `( j9 C# L0 K1.检测场输出电路供电电压,如果过高,排除电压过高故障。
/ ], H5 o7 R" A2.场输出电路由开关电源供电的,排除开关电源输出电压过高故障,主要: ~, |, y4 b! |" O
检查开关电源稳压环路元件。0 p, h: t K: } q/ B
3.场输出电路由行输出供电的,排除行输出供电过高故障,主要检测+B7 {- A8 t6 _& |# y0 C" q
电压和行逆程电容器0 ?! f5 \3 u+ Y1 P L& D1 N- |
过流损坏故障
0 z0 s3 E7 D# X: ]" M. F& h4 ?1.检查场供电电路滤波电容器是否失效,造成场输出电路自激,损耗过大。
7 c) v4 B+ N4 z/ a- B2.检查场输出电路自举升压电容器是否失效,最好换新,以防后患。
~2 p( ]) l. E& h3.场输出电路的消振电容、反馈电容是否变质、开路。
, \; k i2 v$ ^4.场偏转线圈是否局部短路
0 i5 `+ E. n/ q14 场幅异常检修流程4 u5 x" E/ v+ g; ]3 R) C
维修提示:引发场幅度异常故障,多为场幅度减小,引发的原因:一是锯齿波形成电
/ p3 w% i& c+ J# Y1 X3 H路或场输出电路元件变质;二是场幅度调整不当。维修时,先调整场幅度试试,如果仍不& p# k+ T7 ~* Y
能排除故障,再检查场输出和场锯齿波形成电路元件。
% t' ~7 C1 ~3 M. d* Z Z常见故障为场供电电路限流电阻增大、滤波电容器容量减小,多伴随光栅上部压缩;
6 [2 Y2 X( r/ E/ N Q) ?场输出耦合电容器容量减小,多伴随光栅下部压缩;反馈取样电阻阻值变大,光栅上下均
4 p$ Z* d/ [4 W6 r( e0 }; x等压缩。检修流程见表14。4 z! h ^- g( l; M
表14 场幅异常检修流程
6 `8 y- I; B# }( _! k故障现象或检查步骤$ v. d8 l2 R5 I' }! r2 B2 _
检查部位或易损元件
+ X. D0 V4 V' |) D L检查场幅度调整元件和数据* J4 ?. h8 [7 O7 |
1.对于有场幅调节电位器的彩电,应检查其是否调节不当或性能不良。3 n1 w4 t, e) F9 _+ {
2.对于总线控制彩电,检查总线调整电路是否正常或参数设置是否不当* U& c0 E* O/ Y& H5 f a' m, O
检修场输出电路电压与外部% r p: u9 w! V# k/ S1 t; O n) B
元件5 Q5 m# k. i6 I6 u3 x- {
1.检查场偏转线圈有无损坏,场输出耦合电容是否容量减小。
9 d% u; q7 u1 `2.测量场输出电路供电脚电压是否低于正常值,滤波电容和限流电阻是否
7 F" l4 R- y X" U$ J正常。
' T' |" S' y4 C5 i3.检查场负反馈电路中电阻与电容有无性能不良。( b! ~* a& X# c* Y3 }3 H
4.检查场扫描锯齿波形成电路是否正常
# K! ?% S. ?2 k2 b: a15 图像抖动检修流程
0 \! [ Z' D$ t% y维修提示:引发图像抖动故障,一是场输出电路不良,引发图像抖动、场幅不稳定,多为场幅调节电路有元件接触不好或虚焊;当场扫描电路的50Hz/60Hz识别电路或场输出电路的50Hz/60Hz控制电路发生故障时,可以造成图像上下抖动;行输出高压出现打火故障,也会对图像同步信号参数干扰,引起图像抖动。二是场同步不良造成的,当中频
2 l# y8 j5 @7 w! i; [: n4 fPLL环滤波器外接电容漏电时,可导致换台时图像上下抖动,当过压保护电路元器件性能不良时,也可以造成图像抖动。检修流程见表15。
5 J& Z; n! N) Q3 i+ Z. m表15 图像抖动检修流程% D9 J; s9 G! D8 Y
故障现象或检查步骤. Q+ f R" o E9 S6 V+ U; [
检查部位或易损元件
$ V; |/ q0 U* ^5 X检查行、场扫描电路
7 H, }: L5 y/ X1.若有场幅调节电路,检查其有无接触不良或虚焊。
2 L+ [) w2 M6 w: ^9 N% Z2.若有50Hz/60Hz识别控制电路,检查该电路有无元器件性能不良。
, i$ ?$ p1 x' E/ E/ I3.检查行输出电路是否存在接触不良和漏电打火故障,干扰图像同步信号- \* h8 m% U, Z8 {
检修PLL和保护电路
: y/ _7 C- H. l1.检查中频PLL环滤波器外接电容是否漏电9 X; ^9 _$ \* w
2.检查过压保护电路有无元器件性能不良" i3 {5 U2 E# @5 W* l1 d8 v' E! s6 o! b
16 行、场均不同步检修流程
: }( h$ B7 _4 ^ a* g1 |/ t维修提示:场不同步故障,一是场同步信号失常,二是场振荡频率偏移。区分故障部
9 o' @/ j8 v# e W: y" ?! o位的方法是:调节场同步电位器,若图像能在某一点上同步,则重点检查场积分电路;若 O% _0 H# G: x3 N# Q' r" J. V h
不能同步,则重点检查场振荡电路。对于从行频脉冲信号分频获得场频脉冲信号的机型,: K' I4 K4 K7 B# k$ Y
出现场不同步的几率较小。此时,可检查相关集成电路制式切换引出脚的电压是否正常。
( [& q% v2 h6 z9 J8 i0 z行不同步故障,一是行同步信号失常,二是行振荡频率偏移。维修时,先调节行同步" r/ E- _4 Z" d% K6 E$ a: t
电位器。若图像能在某一点上同步,说明行振荡频率正常,行同步脉冲信号分离电路(即微分电路)、行AFC电路与行逆程脉冲信号。若不同步,则重点检查行振荡电路,对于采用32倍行频振荡电路的彩电,常见为500kHz晶体(陶瓷谐振器)性能不良或行同步AFC电路元器件性能不良所致。. d* J& F8 R+ M9 p
行、场都不同步,图像在屏幕上呈斜条状且翻滚,无法看到完整的图像。行和场都不/ Q- y: W2 b9 ?5 `8 ?
同步,则重点检查同步分离电路、消噪电路、AGC电路。检修流程见表16。& e8 E8 k v* } o
表16 行场均不同步检修流程
7 x( l1 c( N) d, R" V! T4 T( \" l故障现象或检查步骤5 I V% v, S% R e$ f
检查部位或易损元件5 ^, a# G' E% ], r- ]) R
检修场不同步故障6 e' q3 o: Z3 a! s
1.对于有单独场振荡电路的机型,检查场振荡电路与场积分电路。
% D9 d+ z" _8 u5 p$ o! k q2.对于从行频脉冲分频器获得场频脉冲信号的机型,检查制式切换是否正常
h2 a' {8 e2 C3 `7 [ M0 r9 A3 `" }检修行不同步故障
. ]% Q3 o, l% `7 u$ @1.对于有行频调节电位器的机型,应检查与行频相关元器件。2 t6 [, F# i0 \) j; T
2.对于采用倍频行振荡电路的机型,应检查500kHz晶体有无性能不良。* S" V2 {) R$ X# Y$ m' V, c
3.检查行AFC电路相关元器件有无性能不良2 T8 K' M8 x% P& i3 d( f- O
检修行场均不同步故障# m& J) D U+ T& y! A. s, n9 v
1.观察有无彩色全电视信号进入同步分离电路。
* \# L5 H: s v1 R* L2.检查同步信号分离电路引出脚外接元器件。
! f: @. C. K4 r) u3.只是Tv状态行场不同步,检查AGC电压形成和控制电路
* Z9 M7 ?- c% w, h17 场扫描线性不良或顶部压缩有回扫线检修流程
# l4 e% s9 v% z$ O& E* I维修提示:场扫描线性不良故障,主要由场直流负反馈电路元件异常、场输出电路或场锯齿波形成电路元件变质所致。根据经验,光栅顶部略有压缩并伴有回扫线故障,原因是场供电电压偏低,二是泵电源电路发生了故障所致;场下部压缩故障,原因是场锯齿波形成电容容量减小,二是场输出耦合电容器容量减小。- \4 [' K: L9 P X, T
检修场线性不良故障时,可调节场线性电位器,若光栅变均匀,则说明场线性电位器
4 E9 B8 @/ _6 Z% J6 q7 ^) b0 E( g9 ~/ C调整不当;若仍不正常,重点检查场直流负反馈电路。检修流程见表17。
* Z z! A- D9 M表17 场扫描线性不良或顶部压缩有回扫线检修流程+ @% W* U( F1 |, J/ w
故障现象或检查步骤
1 s3 r/ |. w6 j, M+ g, b检查部位或易损元件# M/ l) p! S8 r- H4 T; V. O
场扫描线性不良故障, {, `4 Y$ o9 N3 P- W
1.调节场线性调节电位器,检查场线性电位器是否接触不良。) h( \5 X& `9 u I1 y
2.检查场输出电路中点至场负直流负反馈电路输入端之间的电阻有无阻值: I: [% {1 S+ M. e2 h
变大或开路。
: u7 [- C- J( T# D8 _# o' W3 M3.检查场输出管或场输出集成电路有无性能不良
8 V/ K5 |: P& y9 k6 D" q+ l* j光栅顶部略有压缩并伴有回扫
2 R# E0 ~4 v9 m5 L; h, S线故障 |
