教你录歌、音效、练声、做伴奏_场所设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[空调制冷类] 教你录歌、音效、练声、做伴奏
刘加胜 发表于 2005-12-7 11:35:00
教你录歌、音效、练声、做伴奏
) d+ i& C/ ^5 P! L
5 v: k$ k7 ~- y6 t2 {
; W3 I. L# h. }' s' T! R3 ~8 W, a声音的基本常识
4 Y9 L8 _  e3 |2 B# D1 @+ e4 T
3 P6 f$ F5 q- s: v$ j& H声音以波形的形式在空气中传播,人耳通过感受空气的震动听到声音。波的震动强度,即可理解成“音量”。而波的震动频率,就是人耳感受到的“音调”。
+ ~& f4 h/ \6 |
6 ]) X- g: C6 P$ O3 O/ u) g3 f6 h0 e声音的频率单位使用赫兹(Hz)来计算。一般的人可以听到的声音频率在20~20khz之间,低于这个频率范围的声音称为“次声波”,高于这个频率范围的声音我们称为“超声波”。在制作声音文件时,千万不要将声音的“频率”和“采样频率”混淆。
$ q/ K2 j$ `. r* x6 l5 @
! y  s7 D$ J7 d5 I: C1 y1、声音的采样频率
0 O" R& ^$ `5 L/ h9 ?采样频率的概念时随着数字技术的发展而出现的,它是指在进行数字录音时,单位时间内对模拟信号进行提取样本次数。它的单位也是赫兹(Hz)。录音时的采样频率越高,回放时的音质也就越好。在计算机的应用技术中,我们经常使用44kHz、22kHz、或11kHz、的采样频率。例如:使用44kHz的采样频率,每秒钟要对声音进行44000次分析,并记录下每两次分析之间的差值。' M0 ?2 @3 _% v! q3 s& N. [
6 u* k% E) ^+ X降低声音文件的采样频率,文件的尺寸也会随之降低。例如,一个300KB,采样频率为44kHz的声音文件,如果将其储存为22kHz采样频率的文件,其文件尺寸会降到150KB。以下标明的是不同的采样频率对音质的影响。) X' ^! d+ K9 S
& t2 F/ [5 K% a48kHz——广播质量——记录数字媒体的广播使用
$ I; u( z* C2 ~44kHz——CD音质——高保真音乐和声音# _; B& u( w' n' t. T7 G% N
32kHz——接近CD音质——数值摄像机伴音等& I7 O+ [& z# K0 k8 E- Q4 n
22kHz——收音音质——短的高质量音乐片断6 c# Y; P1 T  x/ o" U- c, _
11kHz——可接受的音乐——长音乐片断,高质量语音等, e! r# E7 ^& }9 e
5kHz——可接受的语音——简单的声音  t; J$ W2 G  N. d. n
  A. U- _2 S# Y/ i! R, ^& S2、声音的位分辨率9 j- x' m8 e# e3 ^0 O
另外一个影响音质的重要因素就是位分辨率(Bit Reaolution)。位分辨率(或者叫位深度)是指用于描述每个音频采样点的比特位数。它是一个指数,8位声音采样意味着将使用2的8次方(256)级深度来描述一个采样点。16位声音采样意味着将使用2的16次方(65536)级深度来描述一个采样点。同等长度的16位声音尺寸要比8位声音文件尺寸大很多。但16位声音的质量比8位的声音质量也会好很多。我们可以把高分辨率的声音文件转为低分辩率文件,但不要把低的向高的转换,那样只会增加文件尺寸而不会对音质有任何改变。其原因不用我说了吧!一下是位分辨率对音质的影响。1 q7 K- a/ @0 i" C1 n
4 b4 K& |. b; _: [/ \: ^
16位——CD音质——高保真音乐和声音
7 o8 D& b  r4 b5 e- @9 R12位——接近CD音质——数值录像机伴音等
" n. j2 j* x* A8位——收音音质——短的高质量音乐片断* u" p" L0 U) r) |1 d9 t3 d$ y
4位——可接受的音质——长音乐片断、高音质语音等
5 g# T/ ?! U' O. t8 b/ k
3 s7 N, N7 e1 T. T# b6 m4 Y( s, U合唱制作技巧: `' Y! ?* m* ]+ ]) U# b
' `2 q4 I1 K; o如果你是一个细心的人,你会发现很多 歌曲 的合唱部分都是歌手一个人完成的,而且是一次采样(并不是唱两次叠在一起),但为什么听起来会像两个或三个人在合唱呢?并且有很强的空间感,如果你用立体声耳机听,会感觉左右两边一边一个在耳边唱,中间也有一个人在唱,其实这样的效果制作起来很简单。( l4 I. k/ o1 v- Z; Z
1 }6 {' A  F0 a- _$ e  v$ Y$ }0 T6 ~整首歌录完以后,把黄色标头拉到人声轨波形的最前和最后端,当感觉到有引力吸附以后即可松开! s, i( ~- f- `/ V' ~& K' f* A
6 f* x3 G% i; z( L( e
然后按住“Shift”,按住鼠标右键,把人声轨波形向下拖到第三轨,即复制这一轨到第三轨,并吸附在黄色标头上对齐,保证与上面的人声相同的位置。8 x. r7 R# x3 P* T- b- M! _
/ N4 x, S# Z! H) Y按下工具栏上的“拖动音频快边界”按钮
3 ~: e$ `; F6 G' A  ~. O
  z7 M7 c# Q6 \) L7 p/ D4 X; i5 P- [在刚刚复制的人声上,把鼠标放在音轨的最前或最后端,左右拖拉即可吧合唱部分裁切出来
* i* N% M# `& }4 t- G$ v/ o, \9 ]
+ q5 n6 Y, c; Z- V现在要做的就?丶?耍?诟崭崭粗啤⒉⒈徊们械囊艄觳ㄐ紊嫌一魇蟊辏?≡瘛耙羝悼檠∠睢保?谔?龅牟说サ摹捌?剖奔洹崩锏氖奔渖希?黾?.02秒的时间值,使整个音轨波形向后推移0.02秒的时间
% c- Z- G  Q- W  ^0 a, w& I
. y$ q  N; P( n" o: q; A确定后,现在要做的就是设置声相了,在工具栏上按下“声相包络”
, w* l+ ?! f5 K" Z5 p
3 v5 f5 y% Y  b8 E# `+ E先把刚刚复制被裁切的音轨声相向的位置调整到60%1 j( y1 I3 |' L8 c1 {) B, a
! j. s, E" y9 d, ]2 s
现在我们要把另一轨人声的声相同样往左偏移60%,但只要便宜合唱部分,而不是整个音轨,所以我们要在声相编辑线上加节点,使设置只对合唱部分有效2 W0 c* J" ?2 |/ c5 A
5 {$ x9 k2 H2 k' O' q+ }$ f/ `7 ~; S
好了,两个音轨有了时差,有了声相变化(一个在你耳朵左边唱,一个在你耳朵右边唱),听听就知道了。至于原理,聪明的就不用我说了吧。
( c5 L* r8 j& W7 _- W8 Y( r4 I' i0 c6 X/ B" v7 f) i6 g8 b& Q
如果你够细心,还可以制作三轨、四轨合唱,这样做并不会影响文件大小,因为你复制的只是文件设置,而不是文件本身,也就是说你改变任何一轨的人声波形,其它复制的波形都会一起变化,但复制得过多,混缩时用的时间就会很长。另外,你可以采用合唱效果器来做和声,选择就在于你了。# u, }1 i: e7 T2 r5 P
" p, G1 M/ |% I' d( k
人声后期详解0 w$ P; C3 D+ w! j/ |4 M
- M% o. y& B1 |2 b7 _" n; Y很多朋友埋怨前面所描叙的后期制作太过简单,为了满足大家的愿望,让每位爱好音乐的朋友都能做出好作品,在此我再详细的把一些过程和心得表述出来。
* B! |+ N6 \: Y$ U1 b2 f$ C7 @: l0 {# U% t$ ]4 e* J1 s9 Y
开始之前,请先点击这里听听这首歌的人声。每个人的声线不一样,所以制作上也会不同,我下面所有的插件数据就是这段人声的数据。
  t5 f+ T! p# t0 x' y
* [- p+ R5 E  _( U$ aa、压限1 e+ F( ^3 g% L; y  V, ^
安装waves 4.0后,选择“C4”,出现调整窗口。这是个关键的部分,
3 B8 B7 p" g( ]# G$ B一般来讲,人声的高频不要“噪”,低频不要“浑”,由于我发声的方法高音很容易“噪”(就是齿音很明显),所以我在3.5K—13K的高频区并没有提升多少,同时也往下压了很多(紫色区域)。相反,低频区和中频区压得少些,提得也多些,这是相对我的声线低频欠缺而调整的。另外,拥有电容话筒(专业录音电容话筒与电脑所配的小话筒都属电容话筒)的朋友要注意,由于电容话筒的中高频拾音率或灵敏度都会高于动圈话筒(卡拉ok话筒),所以高频很容易“噪”,要特别注意调整高频段。相反,动圈话筒的朋友的高频段可以提升多些。具体的要仔细听,切??霸搿薄?br>
- F8 j5 `# H$ N/ m0 K1 Eb、“Rvox”效果器
9 k3 m# W3 I9 o( ~( s这个效果可以剪掉一些音波之间空隙处的杂音。
. b* d! u" p. g/ j但要注意的是,如果设置得过高,会把一些换气声也剪掉。一般的我会把“Gate”设置在-40。3 d9 r' g8 r5 \) ]$ |/ P/ @; }. y
/ b0 a1 W! t- u& s4 V8 O
c、“Compressor R3”压缩效果器
4 a  q* Q6 a4 o  V; \安装“Ultrafunk fx”效果器后选择 “Compressor R3”。$ F/ |- B) j- L. G( L6 M( X
' T) c" \* t/ q$ M9 d
$ Y# k# `) U- |' D' s- X  R+ t& F2 x
这个直接选择预制里的的菜单即可(如图)。这个效果器可以增强人声的力度和表现力。8 [- @2 a; _0 N. a$ W$ j- ]
; L/ X  {# E$ P2 Y: k9 qd、“Reverb R3”混响效果器* i4 d/ \7 E5 n+ T
安调整很简单,不要超过3.5即可,失真立即拉回。
0 |  e7 d( p( g  b* a* l# B; J0 u3 M6 h+ P$ {
大家可以看到我用到的效果器省去了很多,因为经过我的比较,那些的用处并不大,包括“Ultrafunk fx”的“Multiband R3”多段动态压缩效果器,使用后人声会有一种斯斯的声音,感觉有些失真不自然,当然,如果特意要用那样的效果例外。- @$ s& U: b( W: c
( i$ M" D0 Z  w* B好了,所有的讲解就到此结束了!提醒各位朋友:内容中所涉及到的一些参数设置请大家不要生搬硬套。最后,希望大家能够录出自己 美妙 的歌声!
4 q! l/ `! ?- D; O/ Q) @8 M: d装“Ultrafunk fx”效果器后选择“Reverb R3”。) F& M* M3 V- c+ ^
  D2 R( s/ W# Z3 D3 L
混响调节是个很细致的工作,与伴奏的吻合程度也与其有关。样例的人声混响数据就是如图。其中最重要的是调整红色所圈的部分,“A”部分可以调整房间空旷程度。一般来讲,快歌的混响可以少小些,具体还要根据 歌曲 风格和伴奏特性来调整。
5 N- D7 q2 Q) E, A
+ R4 V4 k7 t0 a( M( K. ze、“Equalizer R3”均衡效果器4 z- q% e3 [: X% ^
安装“Ultrafunk fx”后选择“Equalizer R3”。9 T3 ~8 {& _" p% @
均衡也?丶?笃谥?唬?话惆盐眨焊咂翟诒3植辉氲那疤嵯碌髡?角逦?ㄍ福坏推当Vげ换胱堑那疤嵯碌髡?角逦?⒆匀弧S捎谖业牡推涤兴?啡保??栽诘推刀危?、2、3)没有压下很多。用动圈话筒的朋友可能高频要多提升。' V6 {. l, N4 ]! I  K: r3 Q
4 ?" j# V  \* M: A7 H- zf、“Antares tube”电子管模拟效果器' _5 K- Y! g7 `6 s$ M6 ]; R
这是一个单独的效果器,安装即可使用。
