效果器的使用_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[声卡] 效果器的使用
刘加胜 发表于 2005-12-7 11:46:00
DM1000效果器的使用
, _" ?+ m5 @$ x  ]7 `+ C4 l* s, S9 K  雅马哈的DM1000数字调音台,内置了混响、延迟、调制、吉它、变化、其它等各种好玩的效果,可以提供歌声的混响、回音、合唱、扫相、移调、失真、多段压限等各种效果。这些效果器的最大优点是实时,有助于激发表演者的激情和创作灵感。
8 [/ V3 C2 V9 U# F; o# m) ^/ P3 a5 W" t6 V& j  a
  DM1000一共有四组效果器,其中效果器1的输入端具有8个输入,其它的效果器为立体声输入。这些效果器可串联使用,也可并联使用。当并联使用时,效果器的输入由AUX1-8获得,经内部处理后,返送至指定的主母线通道,此时,打开效果器对应的输出通道,用音量推子及Mix Balance可决定效果的干湿程度;当串联使用时,效果器可以插入方式从指定的通道或者母线获取输入,并将处理后的效果插入指定的通道或母线,此时的干湿程度由Mix Balance决定(如果平衡值为100%,那么输出全部为效果声)。俺比较喜欢并联使用,因为这种方式的思维直接,比较符合一般人的操作习惯。
' [, z: X+ T" @0 N6 f0 D
$ I& m. L0 W2 {) ?7 Q  主要的操作步骤是:
+ t0 h; ?% ?. N0 d6 B$ R0 j6 W( t+ J  1.选择效果:调用想使用的效果器程序,比如说有使歌声具有空间感,就调一个混响效果吧。
: C2 t/ a0 B+ E0 ?1 k+ N! x  2.设置跳线:设置效果器的输入输出跳线,把混合了干声的辅助母线信号送入效果器的输入端,并设置好输出通道。
0 m9 v5 Q: ~0 `/ D" Z6 `8 d
$ [1 m; U- ~5 n; r" q  y1 }  3.打开辅助母线# u+ W5 P% X8 `/ J
  将音量推子切换到“主控”层,打开辅助母线的输出,调整干声辅助母线的总音量推子,使送到效果器的音量合适。俺喜欢单位增益,尽量减少些多余的衰减和补偿吧。. a& Q  N, J% ^+ D7 g
* @: [) D6 b) |/ Z  4.设置通道发送8 E' r  q5 G5 ~4 n
  按下所需辅助母线的按钮,并按下显示按钮,可切换到“辅助发送”菜单页。各通道的发送信号应来自“开关后”和“推子后”,否则已关通道的声音也会从效果器中窜出来,那样就穿帮啦!为了调整方便,“发送模式”可选择为“可变增益”模式,这样可灵活地调节各个声道的效果大小。' ^8 v2 Q2 {6 A9 s6 B' ?7 V4 G" ]
  在确认所需辅助母线指示灯亮的情况下,将“编码器模式”切换为“辅助发送”,这样,利用各通道的旋转编码器,就可以调整送往效果器的音量大小。因为效果通道及辅助总音量推子通常与话筒音量都不在同一层,切来切去动作太慢又不爽。
& J1 Z# P5 h7 ^# S6 Y$ Y8 E1 D4 z8 u; u* |: |: v+ ^
  5.保存场景
% J) b' x/ m7 N& d9 r1 ]- f  设置完成后,可将当前的混音参数保存为一个新的场景,这样有助于快速打开效果器,减少重复的劳动。不过在调用场景时,应当注意保护一些参数,以避免错误覆盖后手忙脚乱,给工作增添麻烦。/ p0 [. n) z  v, Y; y
3 B/ g' P, X; V; t/ }* n# V
  经过上面简单五步,效果就有了,这种感觉很不错吧!只想保留干声做后期处理也可以,把效果扔到另一个声道就行。更高级一点的话,可以用“布线”功能调度一下信号,听湿录干,让歌手尽快进入状态,俺们就可以省去一些后期调整的工作了。
