调音台的功能键的作用_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[其他] 调音台的功能键的作用
刘加胜 发表于 2005-12-7 11:51:00
调音台的功能键的作用7 Y  Y  X( Z8 Z1 G6 A
    调音台(Audio MixingConsole)在扩声系统和影音录音中是一种经常使用的设备。调音台在诸多系统中起着核心作用它既能创作立体声、美化声音,又可抑制噪声、控制音量,是声音艺术处理必不可少的一种机器。
2 p2 H# ]& R6 C8 Z6 ?- t& G$ n+ {. m. ~% |2 b" |: y
    调音台具有多路输入,每路的声信号可以单独进行处理,例如:可放大,作高音、中音、低音方面的音质补偿,给输入的声音增加韵味,对该路声源泉作空间定位等;还可以进行各种声音的混合,混合比例可调;拥有多种输出(包括左右立体声输出、编辑输出、混合单声输出、监听输出、录音输出以及各种辅助输出等)。下面我们简要介绍一下调音台的插座和功能键。$ U5 y* W. e. P& T6 G% ]
9 z$ x0 p. k/ {- i' p4 x. R
    (一)调音台输入部分的插座6 s: f% \. w' x4 H
( }% x" N3 ^* \- k    1)卡侬插座MIC:此即话筒插座,其上有三个插孔,分别标有1,2,3。标号1为接地(GND),与机器机壳相连,把机壳作为0伏电平。标号2为热端(Hot)或称高端(Hi),它是传送信号的其中一端。标号3为冷端(Cold)或称低端(Low),它作为传输信号的另一端。由于2和3相对1的阻抗相同,并且从输入端看去,阻抗低,所以,称为低阻抗平衡输入插孔。它的抗干扰性强,噪声低,一般用于有线话筒的连接。
: I3 q, _- p) g6 Z2 C) Q
! \0 n/ U5 u$ K' A, a0 q    2)线路输入端(Line):它是一种1/4"大三芯插座,采用1/4"大三芯插头(TRS),尖端(Tip)、环(Ring)、套筒(Sleeve),作为平衡信号的输入。也可以采用1/4"大二芯插头(TS)作为平衡信号的输入。其输入阻抗高,一般用于除话筒外的其他声源的输入插孔。
+ J# O  b' p  s5 E5 A, g) G+ c
4 Y9 }) L2 V8 i' _    3)插入插座(INS):它是一种特殊使用的插座,平时其内部处于接通状态,当需要使用时,插入1/4"大三芯插头,将线路输入或话筒输入的声信号从尖端(Tip)引出去,经外部设备处理后,再由环(Ring)把声信号返回调音台,所以,这种插座又称为又出又进插座,有的调音台标成“Send/Return”或“in/out”插座。, F7 b) L, W: @
9 Q& `" D* M( T4 {' t/ G. T; y    4)定值衰减(PAD):按下此键,输入的声信号(通常是对Line端输入的声信号)将衰减20dB(即10倍),有的调音台,其衰减值为30dB。它适用于大的声信号输入。
3 I8 M! r$ V; Q1 M/ X5 k
( S5 c! x$ u8 n0 c2 {2 Y! ]* F$ X    5)增益调节(Gain):它是用来调节输入声信号的放大量,它与PAD结合可使输入的声信号进入调音台时处于信噪比高、失真小的最佳状态,也就是可调节该路峰值指示灯处于欲亮不亮的最佳状态。, P7 J- c' G7 G5 u+ {
# I% Q7 Z" P: [: K) {' i; d" m* b    6)低切按键(100Hz):按下此键,可将输入声信号的频率成分中100Hz以下的成分切除。此按键用于扩声环境欠佳,常有低频嗡嗡声的场合和低频声不易吸收的扩声环境。' |! _4 _. o4 t7 G6 q5 S$ F
# X- c4 E  w* ^. ~. K9 @; X    7)均衡调节(EQ):它分为三个频段:高频段(H.F.)、中频段(M.F.)、低频段(L.F.),主要用于音质补偿。
/ _/ s8 t( K* H7 F  `  T% j
" F8 o6 l- W% T% Y% u    a.高频段(H.F.):倾斜点频率为10kHz,提衰量为?15dB,这个频段主要是补偿声音的清晰度。
! s5 R& K# `4 H8 n  U2 m  @* h
0 t/ l# Q7 h5 G& l: |5 U    b. 中频段(M.F.):中心频率可调,范围为250Hz?8kHz;峰谷点的提衰量为?15dB;这个频段的范围很宽,补偿是围绕某个中心频率进行。若中心频率落在中高频段,提衰旋钮补偿声音的明亮度。若中心频率落在中低频段,提衰旋钮补偿声音的力度。3 h7 w$ N' s& d
8 t. T& _- w6 t# ?1 ^" {4 _
    c.低频段(L.F.):倾斜点频率为150Hz,提衰量为?15dB,这个频段主要用于补偿声音的丰满度。6 m5 |  ~6 |( |
, q2 W  r2 G' B. d
    8)辅助旋钮(AUX1/AUX2/AUX3/AUX4):调节这些辅助旋钮,等于调节该路声音送往相应辅助母线的大小其中AUX1和AUX2的声信号是从推子(Fader)之前引出的,不受推子影响。AUX3和AUX4的声信号是从该路推子(Fader)之后引出的,受推子大调节的影响。前者标有Pre,后者标有Post。: H' y/ u; y0 m, P4 A. |. [
& s4 U; m& Y% W; l0 s4 g+ @
    9)声像调节(PAN):它用于调节该路声源在空间的分布图像。当往左调节时,相当于把该路声源放在听音的左边。当往右调节时,相当于把该路声源放在听音的右边。若把它置于中间位置时,相当于把该路声源放在听音的正中。实际上,这个旋钮是用来调节声源左右分布的旋钮,它对调音台创作立体声输出极为重要。
, S% t$ C9 a' t' p
" ^! `+ ~: S7 H4 a! v    10)衰减器(推子Fader):该功能键的调节起两方面作用:一方面用来调节该路声音在混合混合中的比例,往上推比例大,往下拉比例小;另一方面,用来调节该路声源的远近分布,往上推声音大,相当于将该路声源放在较近的位置发声,往下拉,声音小,相当于将该路声源放在较远的位置发声。它与PAN结合可创作出各个声源的空间面分布。调音台创作立体声输出,用的是Fader和PAN功能键。
! h, S: Z, v" V& w5 r+ A* C' O4 f) [6 F+ x3 ^5 O
    (二)调音台输入部分的功能键
' v. h5 _  b4 }
; M! a- o; i5 u# b    1、监听按键PFL(Pre-FadeListen的缩定):衰减前的监听,按下它,用耳机插在调音台的耳机插孔便能听见该路推子前的声音信号。7 x$ C5 W' s- o: m0 V2 t' s
8 Q' `5 W' l5 `    2、接通按键On:按下它,该路声音信号接入调音台进行混合。# g8 J; U+ c3 d: n$ j) d2 P* x! P
/ g  U; B5 [( z/ q1 e3 s9 @    3、L-R按键:按下它,该路声音信号经推子、PAN之后送往左右声道母线。
* M% ~3 \& {. W7 N. V! I7 p2 l( F! i8 q9 \: ~
    4、1-2按键:按下它,该路声音信号经推子和PAN之后送往编组母线1和2。# \/ G8 N0 ^# U. F2 e$ e% U+ g
3 H+ |# b9 V3 g6 V: {0 r1 V& H    5、3-4按键:按下它,该路声音信号经推子和PAN之后送往编组母线3和4。
) w7 j* O6 i  x; L; k* _# U
0 l9 X( Y6 P" J0 b$ e    调音台种类足很多,但主要的功能键都是相同的。值得一提的是调音台每一路输入只能进一个声源,否则,会相互干扰,阻抗不配,声音造成失真。( d$ H+ [$ J1 Y# d
, F" W4 Q, D6 }0 W* c    (三)调音台输出部分
5 p" X' B2 A/ c% I9 t% S( L
8 N5 i3 _% ^2 C8 j7 w/ l3 W8 R    调音台输出部分的安排有以下规律
7 K6 g# ~5 F5 z/ S$ Q$ o: \# ^. N+ A6 G* E8 _4 l' p9 Z' C, A
    (1) 调音台有几根母线,肯定有相对应的输出插座。
  `6 `4 }* h) V. R. z) P4 Y: s# _3 B9 B* U: C
    (2) 每个输出插座输出的声信号肯定在调音台上装有其相对应的调节键,可能是推拉键,也可能是旋钮。
4 }) N# D, s- z3 A! d8 w( r. v# t6 _! s+ ]0 l
    (3)每种输出调节功能键旁边都装有监听按键,一般推拉键旁边的监听按键为推了前监听PEL,旋钮旁的监听按键为经过旋钮的监听(AFL)。
' @* r0 ]8 |) A! e) i
/ e1 J$ }5 w0 H9 Q- j1 B% B    (4) 从辅助返回(AUX RET)或效果返回(EffectRTN)的插孔进入调音台的信号,肯定安装有调节其大小的按钮和相应的声像调节钮PAN。
- |( }  @& v6 G2 I& a/ i; z/ l3 S1 M
    (5)凡左右输出或编辑输出的插座前,一般都有相应的INS(又出又进插孔),其目的是可以单独对输出信号在输出前进行特殊加工处理,但辅助输出不装INS插孔。
0 {' Y/ Q* l3 Y% e
$ _9 W, z6 j- f6 E4 X    (6) 如果输出部分装有耳机和对讲话筒T.B.Mic插孔,一般其旁路都有其音量大小调节钮。如果掌握了以上6条规律,便对调音台的输出部分的功能键作用便了如指掌了。
