admin
发表于 2015-12-11 07:21:59
1 话筒与话放怎么搭配,动圈话筒不好吗?
% X* c" V1 s4 J5 b) O简单的答案就是任意搭配。从来没有人规定过这个问题。声音上来说也没有规律。以前有很多口口相传的“规律”,电子管话放不能用电子管话筒之类的,其实都是某个情况下的特例,不能当作真理来使用,到底好不好还是要试,要拿出录音比较。$ }7 \+ q( T) F; O( T% u
; g3 X* b! N9 i' x1 p0 r动圈话筒比较便宜,所以很多人以为它肯定不好,但是其实不是。如果你上视频网站搜一搜那些话筒对比的视频你可能觉得差别不大。是的,动圈是没那么差的。很多人说动圈跟电容放在一起录的时候差别很明显,这我相信。但是电容听起来明显要明亮,这样的特点有时适合有时不适合。动圈对低频的响应要更好,能录出更浑厚的音色,这是很多时候需要的。还有很多人认为动圈跟电容话筒一比就像没有高频一样。实际上不是这样的,首先很多电容话筒有低切,动圈几乎没有;然后动圈的高频衰减基本上是15K-16K以上的频率了,你用发生器生成一个16KHz的声音听听那是多么高的频率,很多人甚至听不到这个频率。动圈低频多是因为用动圈的人离话筒普遍很近,电容话筒有了防喷会远很多。在16K那个频率以上有衰减真是没那么重要的。你用耳朵听别人说话的时候能听到别人每一下的喘息?牙齿的摩擦?有时候需要夸张细节我们用电容话筒,但是我们也需要自然的声音; 也需要抵消有些声源刺耳的高频等等的,那就要用动圈。甚至有时还需要更浑厚的低音和更少的高频,就要用铝带话筒。动圈的好处还有:对付音量巨大的时候,动圈有优势,他的灵敏度低,噪音也低,当然话放就要好一些才行。* S+ ], e0 S6 ?- X# W4 q2 s+ ~8 f( P
/ [% D+ g4 W' u0 v8 l x电容话筒的好处是灵敏度高,有些声音小的女生,气息很弱,只好用电容话筒。但是这样是治标不治本的解决方法,气息不好是唱不好歌的,气息不好应该去运动,用话筒来弥补只是应急方法。总之如果你爱唱歌爱录音你应该拥有的不会是一只话筒,而是各种话筒。就像厨师不会只有一把菜刀,理发师不会只有一把剪刀一样。& }4 i; ^- ]( O& N7 z6 f
* X/ }0 w7 \% t. O- j* D2 话放和声卡搭配。/ |3 d# @4 U; f* d5 G, V' C1 j
这个问题其实也是任意搭配的。当然价钱贵的效果有可能会好一点,但是话放一般是比声卡便宜些的(因为一个声卡有时就包含了很多话放还有别的功能,当然每一项功能成本低不可能像独立的那么好),所以一个1xxx的话放搭配和3xxx-5xxx的声卡都是不错的选择。如果你的声卡上万了,那么话放可能也要5xxx起跳了,上万也很正常。另外什么晶体管要搭配电子管,电子管不能搭配电子管都是没有道理的,还是要听声音。
9 g0 `3 y# a3 [1 U; z R
' a8 _ P' T% h! ]- ~0 F6 b4 ]3 硬件效果器比软件效果器好?* C5 |3 ?+ A. G6 M/ l6 e
这个问题的答案是不一定。简单说只能说最好的硬件比最好的软件效果好。这就像是问奔驰是不是一定比本田好一样,奔驰也有低端便宜货,本田也有高端,要比就要具体到个体来比。**的硬件是比软件好的,但是**硬件价格也非常**。
4 p; ^! @5 d4 V. S# V% l! D+ K' F5 B2 F% ~. H
为什么硬件好?除了价格以外,很多硬件带有一些基础的操作,是不管你用什么硬件里面就自带的操作,比如说去除直流偏移,5Hz低切,电路特性导致的高频衰减等。所有的模拟设备都会对信号做这样的预处理,也会对声音有影响。但是数字领域是没有这种操作的,低音泛滥就会一直泛滥,高音刺耳就是刺耳,所以需要你手动去模拟这些操作,如果你能做到的话声音会不一样。" L3 |, }# J9 [2 L* ^: l- ?
" U4 v; x6 ~( R4 硬件压缩是不是必须?) v4 D; ]+ A' q" U# |; u6 k+ ~, j
按理来说是专业录音是必须的,歌手的动态范围比需要的大很多,不压缩容易过载。但是由于成本**,好的压缩是很贵的,不过现在数字录音动态信噪比都比以前好了很多,要求不高的话(出唱片才算要求高)在软件上后期加音量问题也不大了。所以可以把增益放小一点,保证音量最大的时候电平在-3左右就够了。还有些实际的做法是两段式增益,a段一个增益,b段一个增益,要注意避免ab段音量太接近感情没有区分开。
G8 w4 k' S) q% ^6 g4 j4 A& F- t8 v" m
如果使用硬件压缩,记得要接话放之后、声卡之前,(话筒先到话放,然后到压缩,如果是声卡自带的话放就没有办法用硬件压缩防止过载和动态过大了)。也就是说,声音一旦转换成数字,进了电脑被录下来了,硬件压缩的意义就小了,信号在数字化过程中失真是没救的。数字的失真是应该被避免的。
% M' E' U" q+ `7 {7 g' `. R4 h b- I; G6 S
5 话筒话放的晶体管电子管问题?低端设备需要电子管吗?
: s7 l( A. _0 M$ m/ r很多人会介意这个问题,会觉得这是一个问题。但其实这根本不是一个问题。麦克风的原理不决定声音。有一点也不温暖的电子管话筒,也有很温暖的晶体管话筒,最后总要看它的设计,某一个参数不能决定全部,还是要自己试过才知道。而且低端设备上出现电子管往往是不可靠的象征。电子管电路不好伺候的,弄一个合格的电子管话放不会很便宜的,如果便宜往往就有问题。还有什么电子管要和晶体管搭配这种无稽之谈就不说了。0 L2 i( F; P" s S
^1 p- f& g. T* ?. a4 h6 公头母头是什么?+ K7 ~, b( G; W7 ~* ~0 l) S
简单说来,在插头界,各种凸出来的插头就是公头,各种凹进去的插座插头就是母的。你记住公的插,母的被插,或者公的是个棍棍,母的是个洞洞。不是我俗,这种叫法是外国人发明的。
- t' O Y/ {2 c! L; a
8 V1 g3 @& h% M/ S3 t" A7 R1 Q2 X7 混音是什么 机架是什么,母带是什么,解码器是什么
# I4 L6 k+ e* |& v混音就是把多个声音混合到一起,就这么简单,英语mixing直接就是混合的意思,但是混合以后要好听还有很多细节需要慢慢磨练。不过国内最常见的混音指的是把人声贴到伴奏里面去,这个在专业领域叫做贴唱,难度不可同日而语,音频应用的混音版似乎被很多人错误理解了。: u! H1 N0 E# ~+ ]" ]# x, m! X
