刘加胜
发表于 2005-12-7 12:01:00
为何音响或广播系统常有烧掉或破声% r2 R! j1 w2 U X6 e4 ]- O. b
3 k1 @3 j; `2 X# [- T# b9 @* n 音响系统或广播系统中的喇叭常有烧掉或破声的情形,一般人直觉人会认为是开太大声了喇叭会受不了,因而把喇叭弄坏,其实不然,有许多种情况都可能,分别举例如下面的情况及理由,相信可以有助于您维护喇叭寿命。
4 C0 l( V8 l% J. k
; \0 |+ k0 q2 D' [! A' h 我们经常使用麦克风演讲或唱歌的会因为麦克风靠喇叭太近或对着喇叭,开大音量产生高频正回授的啸声,这一下您的喇叭高音单体可能就不灵了。这是因为中高音一经分音器之后大部的信号都从高音发出,这种高能量的信号全数通过圈极细的高音单体就把喇叭烧了,所以常您用麦克风时,千万记得音量由至大慢慢加,别一口气开大,免得喇叭只发出像牛声般的低频。
, b( ~# S( w7 b6 \6 y5 ?. H5 w5 q2 V- R. ~+ T# q
1、开太大声固然会振坏喇叭,另一种情况就是扩大机功率不足硬开大声,所输出的都是不正常的切割信号,这种情况也会把喇叭损坏。建议喜好大音量的使用者要选购大功率的扩大机,30W的小功率后级极可能烧掉低阻抗大喇叭的。 M* `2 [8 [7 E" i
1 r# L% H: t0 o8 w1 g- Y" O& t
2、扩大机如果有直流输出,那一定会烧掉低音喇叭,甚至极少数的高音喇叭也会烧掉。原因乃低音(或其他音路)喇叭分音路径上没有电容器隔离直流,直流一输出就像把直流电通入喇叭中,连分音器线圈一起烧得焦黑。因此选购扩大机时千万注意,要先用电表测量前级和后级的输出端是否有直流输出,如果前级有直流输出也有可能经由后级再放大输出把直流传入喇叭。+ Z, [7 W" V0 D4 @( H' }
. y: {; s4 u* m* j- E 3、如果您是自己装的它手一定知道高频振荡这回事,假如您现在也在自己装,那更要请注意高频振荡,最好用示波器检查一下前级和后级是否有振荡或直流输出,万一您没有发现有此状况,那也许烧掉您高级的喇叭够让您买好几部20MHz的示波器了。2 ] x$ A% j* D1 u
) b: [2 t2 v" X5 |+ E 有输出变压器的真空管后级(或广播用的)不会有直流输出的(如果有就吓人了),但是真空管机又流行起来了,要特别注意真空管机比较容易有高频振荡或干扰,上述的情况是喇叭最常发生的原因,提供你作为日常保养的参考。
0 U8 F F* N1 A0 g! h* Z4 z& d0 n7 h3 I- U9 b7 X1 @+ c7 ~
