& C: T; ]6 N) U: d5 X耳机可以当话筒使用吗?生活中,视频通话,电脑唱K中都会使用到话筒,当话筒不在我们身边的时候,可以把耳机当做话筒来使用吗?+ v8 J* r' N% [" `$ l# G2 M
, e% P% _9 q p G; r' t拿两个便宜的麦克来测试,但是怎么和电脑连接呢?平时用的麦都是单声道的,虽然录制的时候,两个声道都有声,要把两个单的变成一个双声道的,那就得剪开重焊,从3.5mm头最尖处开始,依次是左耳,右耳,地电平。0 z% @2 e1 I# y8 L
' K% ~ z' W, k
把麦克的插头,一边录音,一边一点一点的插入,想到不管左右哪一边先接触,应该在波形上看到,一边有声,另一边没声的情景,结果拔了插,插了拔,都是慢慢来的,却没有看出明显的区别。都是同时变化,或者说,单声道麦克的插头的左右是接在一起的。
& n' r% s" ~! J4 b' R
0 K Q& }( }3 P3 ?) B于是,干脆用耳机来插麦克输入口,耳机有左右两个设备,肯定能看出接触的谁先谁后,结果意外来了,接上耳机后,看到有输入,对着耳机喉两嗓子,有波形!原来耳机真的可以当话筒使用!想想应该也是,毕竟都是振动转换成电波。, O- F! E& l3 ]2 z `7 v& C
耳机的灵敏度dB越高录出的声音越大,用开放式耳塞,因为它比入耳式的口径大,声音更大,录制后要将波形放大,但不能太大,不然就失真了。会有产生大电流,容易缩短耳机寿命,所以别拿精贵的耳机去试。5 t6 {, {9 H" F
% r; u. a+ a% W. I9 [/ ~
录制了不同类型和同类型不同灵敏度的耳机麦克的效果,都放大了26dB左右(3dB是一倍,所以估计放大了9番)最前面一段是入耳式的,声音较小,估计是没摘橡胶套的原因,中间两段,是测方向感,从右到左,角度180度到0度报数,回放,结果是围绕电脑的一个圆弧。
% Q5 |, }* r) O; A- k0 T X
. r; p0 _+ U. r在我们生活中用到的绝大部分耳机、绝大部分话筒都是动圈式的,动圈式的耳机和动圈式的话筒,虽然说外形不同,但是他的内部结构很多是基本一样的,所以当我们把耳机插到话筒的插孔里的时候,只是改变了他的使用模式,当然,耳机就可以发挥话筒的功能了。! i; {: Y- y0 [5 Y' {
4 E) ~* P& D, g; Q" {, ?但有一点要注意的是,无论是耳机还是话筒,都有其自身应有的功能,插入相反的插孔,会对设备造成一定的损耗,所以说除了应急状态下,在平常的时候,建议大家还是不要将耳机当做话筒来使用。 |
