henge1
发表于 2015-12-17 14:08:59
声学处理是一项昂贵的工程。对于专业录音棚,声学建设上的投入可能远胜设备本身。因此,很多音乐爱好者都不敢轻易在改善声音条件上投入资本。很多原因导致我们无法随时随地处于声学状况良好的录音室中,那么,要解决录音品质的问题,唯一的办法就是尽量减少话筒拾音区域的噪声,减少反射。 ; L. j' n$ G. {6 Z8 p& `
我们也许都曾经想象过一个包裹着话筒的盒子。我们可以对着盒子的开口,录制声音。盒子不会让声音传出去,这保证了充分的收音。当然,不止我们这样想象过,很多厂商也做过类似的尝试。比如,sE Electronics的Reflexion Filter半圆形防反射罩。虽然不是盒子,但出发点是相似的。这些产品通常都造价不菲,但效果并不理想。 . |) k# J" H$ L6 u9 i- y) L
不妨把文章做在防风罩上,从它开始延伸,将话筒装在泡沫盒子里。这就是Alctron爱克创 PF8的设计理念,很简单,但实测效果很出色。
$ Q: |4 c( d" E) X, I* ?. _外观&设计 1 L S/ f% R" ]+ n' D' e, b2 W' [
PF8的外形像一个小球,整体采用了吸音海绵材质。通过精准的切割,做出了圆弧边角。正面是一个可拆卸的防风罩,尺寸略小于我们平常使用的防风罩。下方有一个小孔,直径为4.8cm,可以容纳大多数的话筒头。
6 K% Z2 U G7 C p. u- G3 g7 Q& ~" u' A. o) x3 f# P
PF8的外形像一个小球,整体采用了吸音海绵材质。3 V. H$ _* Q" ~, t
目前只提供了黑色的版本,未来或许会有更多的选择。作为最为低调和保守的颜色,黑色适用于任何的录音环境。
7 [7 O9 \8 @, `( L4 }8 L% ~# y; H, b1 [2 w+ D/ p: M) p8 x
下方有一个小孔,直径为4.8cm,可以容纳大多数的话筒头。6 W* j* B: ~! v1 K6 @* L# d! H
不过,Alctron的LOGO是印在了防风罩上的,有点过于醒目。对于完美主义,这可能是一个设计上的瑕疵。
: @$ Y$ a7 h* \ d2 _/ k; `+ L2 J% A: \$ D6 H$ v, \0 d
p& n {' `) U9 KPF8的重量只有123g,非常轻巧。收包裹的时候,有点震惊。与防反射板的区别在于,它没有硬质的隔音板,所有作用主要集中于吸音方面。PF8通过全包裹的设计,让人声充分进入。2、3cm厚的吸音海绵,可以吸收大部分的反射声,达到良好的过滤效果。& i4 d6 Y7 y: h* p) k! S% K) Z2 A
! p# M% @' n4 b" l( g% x( N2、3cm厚的吸音海绵,可以吸收大部分的反射声,达到良好的过滤效果。( d: T/ U1 w7 _. i
测试
6 N4 n4 G% R+ j0 \5 g% D/ b' y* P( |究竟PF8的效果如何?让我们通过一个简单的测试来验证。
- B6 B7 y# E/ T* k$ IPF8人声对比测试: ! S+ f5 `6 L- S9 m0 R, U
' O9 a* s, C7 p5 [- p( r(音频文件、视频、对比图) ) J* A& Q& T- c; o( A* ]7 W- \
http://pan.baidu.com/s/1kUqnrcr
$ A R% z2 B' h/ v+ ^3 t8 ]: X上面的测试很简单。我们在录音室中,进行了两次录音(分别在有无PF8的情况下)。然后,我们在Logic Pro X中,加载Blue Cat的FreqAnalyst Pro插件。这是一款实时的频率分析器,可以帮助我们对比两次录音的频率差异。
! [. j# h& N# o" \9 J# ^ S- f1 l) s V1 ?" {, n
使用Alctron PF8录音的频率响应图。- |% ]! x! I+ h$ L
& v: z) {) O6 M6 @未使用Alctron PF8录音的频率响应图。: p W0 r& A; {4 |
我们可以看到,两次录音在500Hz附近的峰值(也就是人声的主要频段),都位于-30dB左右。使用Alctron爱克创 PF8录制的人声,低频在-45dB附近,高频在-65dB附近。而未使用Alctron爱克创 PF8录制的人声,在低频和高频上大约都高出15dB。由此可见,PF8抑制了低频和高频噪声,使得人声更为干净和突出。在音频示例中,我们可以听到,人声的唇齿音得了非常好的抑制。在之后的处理中,我们大可不必过多地使用de-Esser处理了。
3 O* X8 r/ M3 W9 Z A1 E2 k3 J8 }; C/ k) o: s1 c0 [& P
Blue Baby Bottle与Alctron PF8。; i% c) d1 `- L! m, [
结论
- y1 n; Q4 N% @! h通过测试,我们很明显地感受到了Alctron爱克创PF8对人声录制的优化作用。在没有经过声学处理的环境中,PF8可以将话筒隔离在一个相对安静的录音空间里,降低外界噪声。就算在经过声学处理的录音室中,PF8也能良好地抑制和减少人声的唇齿音和低频噪声。 4 e6 m+ t( P+ J/ D" Y5 X& w( x
从性价比上讲,PF8很值得购买。如果你有了一支不错的话筒,但一直得不到良好的声音,那么,不妨考虑一下Alctron爱克创PF8,它也许会给你带去意想不到的结果。PF8是国人自主研发的产品,拥有专利权。它告诉我们,那些看似天马行空的想法,有时候也并非全无道理。
& V. x4 \ j8 P9 wAlctron爱克创 PF8的出现,让我曾想象过的那个模型,变成了现实。 |
