织体(texture)   m% Y9 b }+ b' J. V( W% ?
指音乐重放时,在听到的声音中的那些可觉察到的一些随机性质的图形或结构。织体让聆听者感到总体的声音能量系由众多离散体所组成的,犹似在照片中有许多的颗粒那样。- t6 w* K) X5 `4 j
三极管(triode)  ' V# w' S M! w9 @
指只有阴极、板极和控制栅极的简单电子管。
4 W. x( n5 ^9 ^. e3 y2 O电子管阻尼器(tube damper)
+ a' a7 s1 i$ _5 {" p6 U指专门套在电子管上边用于减少振动的器件。
8 ?- A( _3 s/ J2 ]高音单元(tweeter)
; r+ T+ J4 y# l! q& T指在给定的预算下,如何将音响器材给组合起来,从而获得尽可能好的音乐重放效果的一些技巧。
4 D: z( ^9 D" h+ A0 Y二分频音箱(two-way speaker)
3 H' ?4 h/ i" _- Y指将音频频谱分割为低音和高音二个部分的音箱,从而可用二个或更多个的发音单元来进行声重放。
U. \; O5 f; T9 P! V超线性(ultra-linear)% L3 n3 V7 ]# V" }/ C! ]8 h4 |9 u& R& J
指五极管的一种工作方式,此时既具有五极管的输出能力又只有三极管的低失真,系美国David Hafler的Herbert Kones于1951年发明的。) {5 i3 E$ `. b% S
不平衡连接(unbalanced connecting)
; X7 z1 K. ]% P- o指一种连接方式。作不平衡连接时,音频信号将由信号线和地线这二根导体来传送。
! s8 E. L, l( t) C欠阻尼(underdamped)7 s* ^5 C! q# v! u
指音箱中当驱动信号停止后低音单元的锥盆仍然继续在移动。
g5 Y5 r3 y* k; H: E0 Y2 Y未调制杜比数字(unmodulated Dolby Digital)
: s: Q/ X8 e& U F) ?指一种不需进行调制便能在影碟上录入杜比数字(DD)的方法。除了在LD激光影碟上录入的为调制杜比数字外,其他所有的杜比数字(DD)信号皆系未经调制的。! U/ {# y }8 D$ G0 H7 Y9 Z/ @. ~
提升采样(upsampling)
) N3 z6 h4 T" j' b指一种为了便于在较高的频率上变换为模拟信号而设法提升数字音频信号采样频率的技术。1 \2 f, Q4 M, J
偏高(uptilted); Z% c$ c% i2 O8 T
指高音过多而低音不足的现象。
$ }6 K( u8 n0 C' t) `: j& ~- l可用灵敏度(usable sensitivity)
6 h% `' U4 c- m& O4 A: m接收调谐器的一项技术指标。指为使音频信号的信号/噪声(S/N)比达到30dB而在天线两端所需的电压。比较严格些的要求则是“寂静灵敏度”(quieting sensitivity)。7 P" M2 m- Z( Q3 {3 y" p
电子管(vacuum tube)+ \' R; u0 c& d3 |3 E
指用于放大音频信号、主要部件皆封闭在抽成真实的管子内的器件。也称为“真空管”。
x3 z: m/ N- K3 a& U' n1 Z# W超值音响器材(value product)
* G8 ^: O) t0 G一种采用MPEG-1压缩编码技术的影音光盘,其图像清晰度和VHS录像带差不多。 f$ @$ E g+ @4 @
VCD
2 `5 H7 v. o" H9 {一种采用MPEG-1压缩编码技术的影音光盘,其图像清晰度和VHS录像带差不多。
# h9 T! ]% {3 ? F# a8 V; h朦胧(veiled)
! k, z$ ]- \3 e/ q; d指在重放音乐与聆听者之间有些模糊和含混的感觉。比较“通透”(transparent)。0 L$ q- Q- E, [) k
开孔箱(vented loudspeaker)6 Y7 N, k* E1 M0 } ?
参看“倒相式音箱”(reflex loudspeaker)。
0 M6 w9 e$ U' J. T0 y垂直百叶窗效应(vertical Venetian-blind effect)
5 }9 D2 L- R# K- t# d4 q* Q指在用静电式扬声器去重放音乐时,当聆听者从聆听处向两侧移动时,便会听到音调的总体平衡会有所变化。5 H& c2 _: k9 o& P" x, }: `4 O E
视频显示器(video display)
3 X) q( j3 V2 b4 Y/ I2 _指将视频信号变换成图像的装置。
, B5 M+ E# n+ p6 o4 G/ H9 J5 ]: a视频监视器(video monitor)4 I* t6 w/ i0 U$ D1 B( a/ d
指备有视频输入和输出插座的直观式电视机。高档的视频监视器本身不带调谐器电视接收甚至扬声器,需与视频节目源连接。/ r/ r5 \) q% j3 ~) m' p
视频信号(video signal)4 _4 A) h+ U, Z2 O$ x* v) V; Z
指由TV摄像机、DVD播放机、VCR录像机或VCD影碟机等输出的,包含有频率从4.2kHz(以NTSC制成为例)到20MHz的电信号,系用于在电视机上生成图像或用作录像的。$ J# N8 A, L+ Q. w
生动(vivid)8 L$ Z" E$ f* A! t I% ^5 }
指重放的音乐皆清晰可闻。但是,如果过于生动又会有解析的味道而缺少些音乐味。
/ u% l# F, F% K9 o音圈(voice coil)7 X+ Z ^3 R/ a+ n$ u/ m
指装在扬声器内的线圈。在音圈中有功率放大器加来的电流通过。; Q5 C) l% A* r" B' T
伏特(vote): {1 W2 P' M$ m& Q8 ?/ L
电动势的单元。参看“电压”(voltage)。
/ F8 o! Y' O6 D* Q电压(voltage)
7 v8 v" k Z5 {3 D+ Q- x! A当两点之间的一点相对于另一点有过剩的电子时,便会在两点之间有电压存在。比如,电池相对于正极,在其负极便有过剩的电子。如果用导线将电池的正负极连接起来,所存在的电压便会让电流通过导线。在1欧姆的负载上加以1V的电压便会产生1A的电流。
3 Q5 U7 N1 y, H定压源(voltage source)
, ]* F" N; a R( u* Y; E0 z8 T指不论负载阻抗如何变化仍将保持输出电压不变的那种功率放大器。
0 N) Q I- V6 bVR2唱片' R$ p+ g5 H4 ?0 ?4 J
为Virtual Reality Recording(虚拟真实录音)的特别简写法。在CD唱片录音时,使用了多条声迹和多支话筒,从而播放时能有较好的空间感,声扬也较为宽阔和深厚。' [$ G- G3 Q6 }3 U
垂直循迹角(VTA)
/ S1 T: ]& a% u- q: p+ c7 O指LP密纹唱片上唱针在唱片声槽中的角度。可通过向上或向下移动唱臂支撑点来进行调整。
. ?/ b: ?2 Q9 S0 v垂直循迹力(VTF)% A: D2 \: z# F- n
指在地球引力的作用下,对唱片声槽中的唱针所加的力。: Y3 V3 U, |6 V( w! T% t( S
温暖(warm)
& w O" I. y3 y0 }( m4 I指低音良好,低频甚多,基波相对比谐波丰富、不单薄,也指低音或中音过多。另也指有良好的空间感。低频段有明显的混响。参看“厚实”(rich)和“圆滑”(round)。
! o5 e% ?% L4 w7 f瀑布图(waterfall curve)( W+ |5 E6 R& _
指一种3D(三维)的用于表示三个参量之间的关系的图形。对于音箱说来,瀑布图便表示幅度(纵座标)、频率(横座标)以及经历的时间或是相对测试话筒的角方向之间的关系。, m: u* e/ r) D- P$ Y" r
瓦特(watt)
( N/ o3 J% N0 N- l9 `" X2 f3 | T电功率的单位。按定义为1A的电流通过1欧姆的电阻时所耗散的功率即为1W。
1 Q7 J3 x0 X" j w1 T' L, H波形(waveform)
5 ]- l) H$ w! d7 D- e- G7 r5 W) s指将信号在示波器上显示出来,从而可以指出电流或电压的幅度随时间而变化的情况。
1 F" r) T- C; u+ F& @( y6 y* u9 T波长(wavelength)
' A' ^! c" n0 D0 O5 _' i指在正弦波或其它周期性运动中,连续二个周波之间的间隔。
/ H- D E$ C1 t/ U3 |+ w! u6 ~权重滤波器(weighting filter)8 R( b9 Y1 g) [0 l; r8 A- w
指专门用于噪声或声压电平测量的滤波器,是用于近似能听到的响度或噪声电平的。
3 b7 K1 i+ I6 a5 [: W' P& Z/ H加重(weighty)% A1 Q" r1 c6 e" ^4 @
指低音丰满而醇厚。
8 C$ h2 `" E3 W0 \# f# |/ t白噪声(white noise), ]# w9 w/ `- G: I9 g1 |
指在宽频带内幅度(强度)均为随机的一类噪声。系用来测试音箱的谐振和灵敏度的。
: E4 n7 I* A, O2 B宽屏幕(widescreen)
5 }1 w8 Y4 x% C8 O& k指画面比现行电视制式规定的4:3(1.33:1)的幅形比更为宽阔的画面,通常多为1.85:1,2.35:1(2.40:1)和1.66:1。几乎所有新拍摄的影片皆已按宽屏幕拍摄。现已有几种可用来改变幅形比的办法,如“信箱状”(letterbox)“全景”(pan & scan)。$ }1 `3 E) c8 S; d0 G; @
低音单元(woofer)6 `' C! U2 O; M5 t& I' ?
指音箱中用于重放低音的发音单元。7 T" a* y- i8 T0 _2 ~
抖晃(wow)
- s: X* N* h: s; ~6 l' H指录音机或录音座的转速因有缓慢的变化而使得听到的声音有不稳定的畸变。3 v1 j7 T9 k2 s h5 j3 U
XLR插头和插座(XLR plug and jack)! F, t/ n, H$ |
指通常用来传送平衡音频信号的三芯插头和插座。. R/ X4 s! {# i, E7 V2 M5 G" c
xrcd唱片% }: d, i5 R2 p' @! L. `9 Y
xrcd(Extended resolution compact disc)系“增加了解析力的CD”之意,系通过设法加强母带录音处理和CD唱片制作而提高CD唱片重放音质的一种专门技术。xrcd唱片不用专门的解码器而可在普通的CD唱机上播放。
! g9 g# K; `3 u" {# ^过零失真(zero-crossing distortion)+ X& S! g( Q" T: Y( W% |5 Y
指推挽式放大器中当一个晶体管或电子管将信号转换到另一晶体管或电子管子时,在音乐波形中出现的不连续。在16bit的数字系统中,过零失真则用于表示数字编码从0111111111111111过渡到1000000000000000的点上时,音频波形的失真。2 `. `% N; N* h. h5 G
--------------------------------------------------------------------------------/ l& |2 O) G! l5 B
AAD
& ~/ ^( o4 a7 ^* W4 c, d5 m9 m指录音及后期制作皆为模拟(A)方式,而只有制片使用数字(D)方式的CD唱片制作。
; c4 A* M+ Q, o4 @$ yA/B试听比较(A/B comparison)  8 J/ F- E: w) u/ x2 L
指对两种不同的音乐重放方式进行的反复试听比较。# j/ Q" b3 j& B1 N( G6 @1 r6 p
绝对极性(absolute polarity)
% j" s5 H% v- ~6 H- I& p% @在用绝对极性正确的音响系统播放绝对极性正确的录音制品时,音箱所产生的正向声压便会和原始声音的正向声压一致。绝对极性不对时,便会有180°的相位差。对于有些乐器,有些人是能听出绝对极性的正确与否的。
2 D6 C @% V. q电源净化器(AC line-conditioner) 5 O% N5 a) K+ F) ~1 H
指专门用来滤去交流供电电源中的噪声和防止音响器材受到电压峰值和浪涌损害的一种音响辅助器材。有些电源净化器甚至还可用来防止闪电的损伤。其实,电源净化器便是一种特别设计和制作的滤波器。
: x; s/ [& T% J+ n# Y( H吸声材料(acoustic absorbed)
( a% E8 t N. A" W: d4 @% Z指任何一种能够吸收声波的材料,比如地毯、窗帘以及盖以厚实布套的家俱等等。8 {0 ^6 p( t' I- k+ @4 N4 ?
声扩散器(acoustic diffuser)
( m5 q6 P- B! {, ]( s2 Z: p3 e/ J指任何能够扩散声波的材料或器件。
& B6 S7 l. |$ Z8 Y( J: F声反馈(acoustic feedback)
! T `( o4 U8 O9 q e8 _音箱发出的声音会使LP唱盘、话筒等拾音设备产生振动,此振动又被变换为电信号,并再次由音箱重放出来。在这种反馈过程中,振动因自身的反馈而会越来越加强。会场中的扩音设备因音量过大而发出的啸叫,便是这种声反馈。- t; U% E; y* X2 K3 y h
吸声板(acoustic panel absorber)8 j% o' i, K4 f. N/ M2 Q) o. d1 M5 X
指利用隔板作用来吸收从低频到中频的一种吸声器材。当有声波射到吸声板上时,吸声板便会振动,从而将声能变换为板中小部分的热能。; Z7 ~ t* m; N
声学(acoustics)
7 m; O' H( R8 C& O6 O指专门研究声音的一门科学。也用于指听音场所对声音的吸收反射特性,如“这间听音室的声学特性良好”。- a# w" C( k1 d( F. W( G Y1 Q" ?
交流同步电机(AC synchronous)
+ y! k4 b$ y$ L2 u# l9 X指转速由所加交流电的频率确定的那类电动机。大多用于皮带传动的电唱盘中。. u* {( K9 z z% E8 t; X5 B2 p
AC-3; s; B( a1 P& S, j9 T: w" i' w. W, c
杜比数字(DD)5.1声道数字环绕声格式原先的叫法。) D! i C0 `/ Y
有源分频网络(active crossover)
% \2 b) W) w# n8 b* f d3 Z- U指可将声频信号中的低频、中频和高频在放大之前便加以分割而分别加到各自的发音单元去的一种有源电子电路。虽然有源分频网络多用于超低音音箱中,但在多声道系统中,也可单独使用有源分频网络。
# K* T: }2 |7 L" J) _, s# B有源超低音音箱(active subwoofer)+ x% x/ H3 ^% s# s+ i
指专门用于重放低频、并由内置功率放大器来驱动的那类音箱。
& a6 x: e& i, VADD; g8 r- z. w5 Y' f
指CD唱片按模拟方式录音(A),而编辑和制片则均采用数字(D)方式。
! X T- G. O% U& |0 }模拟/数字变换器(ADC)
& N5 M/ q1 A% a1 p( x0 W0 a5 d将模拟信号变换为数字信号的电路。
7 ]9 s' `+ K8 t0 V# X9 }邻台选择性(adjacent-channel selectivity)
0 U, V$ ]; @0 e4 p6 J+ |( Q指接收调谐器能够选择所欲收听的电台并抑止邻近电台干扰的能力。1 j" t# D5 i& C: ]3 k) x, j
隔台选择性(alternate-channel selectivity)- Y! q" ~2 U# g: J
指接收调谐器能够抑止与所欲接收的电台相隔为二个台的其它电台的干扰的能力。* c6 \/ x/ F" \0 ^4 E, P' W% l( o
AES/EBU数字接口(AES/EBU interface)
. }# I2 j q* v一种传送数字音频信号的专业接口,AES/EBU信号线为使用XLR插头的平衡传输线。此外,也在某些消费电子产品中使用。是根据美国AES(声频工程协会)和EBU(欧洲广播联盟)来命名的。9 d$ H: W6 |) l% g% {( z- ^& G) F4 v
逼人感(aggressive)
$ x2 n' R I7 F+ C3 l, b用于表示象要把音乐给抛投到聆听者面前的那种前推型演出的声学术语。
$ B% {/ p/ O# l( n. v* n空气感(air)
0 l( ^/ V$ J* n4 N F m; d用于表示高音的开阔,或是声场中在乐器之间有空间间隔的声学术语。此时,高频响应可延伸到15kHz-20kHz。反义词有“灰暗(dull)”和“厚重(thick)”。
$ Z; `0 f- C) W3 N3 D& @) r气悬式唱臂(air-bearing tonearm) z( P, k) c* p8 ^ h: b2 G
指LP电唱盘的唱臂系用空气垫来支撑的一种唱臂。
2 O O- M# \" K9 X7 R气悬式电唱盘(air-bearing turntable)) O% j8 T% t4 t
指唱盘系由空气垫来托起的那种唱盘。5 Z6 D' Q; ]6 t, @$ W0 N
环绕感(ambience)
4 \3 [& E' a: Z& J也称包围感。指电影伴音所产生的那种有一定规模和空间的包围感。通常是由环绕音箱来营造的。+ Z4 w) q5 u. b9 L+ t8 {3 k4 }/ b
安培(ampere)" N7 }" ~) w2 O# u8 g; T
电流的计量单位,用A表示。5 \1 l3 J e4 d( ?
解析(analytical)1 S# n+ ]. ^- H) z {5 ~1 u
指音响器材能巨细无遗的再现录音制品中的每一细节,但却用的是错误的方式,此种解析方式极缺乏音乐味。3 [: }1 w, r6 n
模拟(analog)
% C# Y& I$ g) J8 G. z+ p8 l指模拟信号的电压变化是对声波的一种模拟,也即电压会随原有声学波形而连续的变化。与在二进位中用0和1来表示的音频或视频信号的数字信号相对。6 N3 o( c6 X$ w8 r- ?. Y
图像变形(anamorphic) d5 P1 d/ V- K. {
指影片或视频的宽屏幕图像在水平方向上用透镜或数字处理的方法加以“压窄”,以便能适应于标准的4∶3的幅形比。重放时,则通过“反压窄”将图像原有的幅形比予以恢复。图像变形的格式可在不牺牲分辨率的情况下,提供正确的幅形比。
7 B2 ~5 ]( E; V7 D1 Y) Z. O消声(anechoic)2 O9 x$ M8 T1 c$ U$ [4 o$ s
字面上讲便是“无回波”的意思。
, ?$ c8 [$ K9 @消声室(anechoic chamber)
- z3 g" Y& _# \, i) G指一间没有反射的房间。在消声室的墙壁上均铺设得有吸声性能良好的吸声材料。因此,室内便不会有声波的反射。消声室是专门用来测试音箱、喇叭单元等。
& x8 v$ h2 }$ h' {& b9 K5 Z$ U清晰(articulate)
& e+ t$ t) l' X1 K指表示音响器材能够清晰的分辨音调的声学术语。 d, Z1 Z' e( F9 B( j# E; F
防滑调整(anti-state adjustment)8 T: b! S; O6 U7 q% b9 |! I
指加装在唱臂上用于调整加在唱臂上的力,从而抵消唱臂会自然内侧滑动的倾向。8 W1 D1 W, Z' z, K( I: U$ j
幅形比(aspect ratio)/ y* C* {8 A6 t3 ]; F3 x
也称宽高比,即显示荧屏上画面的宽度与高度的比值。标准电视的幅形比为4∶3! N! W) ]$ G+ X9 I, K
(1.33∶1),而宽屏幕的电视以及HDTV高清晰度电视的幅形比则为16∶9(1.78∶1)。
/ m. u5 T5 C( W8 B% R: V. kATRAC' L; K7 r! {' C* P! t
指自适应变换声学编码(adaptive transform acoustic coding),系日本索尼公司在其推出的MD磁光盘机中采用的一种低比特率数据压缩编码技术。
8 y' }9 r' K, D! I9 o0 z0 M% v音响爱好者(audiophile)
# X; C3 B5 s" U- O; N9 s俗称“音响迷”或“发烧友”,指对重放音乐的音质极为看重的一些人。
6 Q( @ {4 p4 K8 m9 d: K' z音响狂(audiophile nervosa)
0 u" j- K: o ?& k4 c) {指那些总在不停地捣鼓音响器材而不大能尽情去欣赏音乐一味只对音响痴迷的人。
# ~2 J, S6 ^' a& a3 C9 Z1 EA/V
' i5 p0 v ~- H9 F. {, d为Audio(音响)与Video(视频)的缩写,指兼有视听特性的那些影音产品。4 N; [ \; x; R' j: i
A/V输入(A/V input)
7 d: g/ L5 I6 H, k8 V指既设置得有音频又设置有视频插座的A/V功放接收机或A/V前置放大器的输入端。
* k3 R* c3 i8 e* v. Z4 @A/V回路(A/V loop)
# b- ]! V. |9 E/ l+ T指所用A/V功放接收机和A/V前置放大器上安装的那些A/V输入与A/V输出对,系用于跟既能录音又能播放音频和视频信号的A/V器材连接的。比如,一台录像机便能跟A/V功放接收机或A/V前置放大器的A/V回路连接。
, _3 G8 L* b7 V0 [A/V前置放大器(A/V preamplifier)
7 ?4 w' `; c+ I' F# U3 @也称“A/V控制器”,是用来控制音量,选择节目源和完成环绕声解码功放的一种音响器材。
* |. r/ J, s" h4 V6 W8 M, FA/V前置放大器/调谐器(A/V preamplifier/turner)+ ?1 p( v. m4 H1 n( U1 B( u' }2 f
指在同一机箱内装有AM(调幅)或FM(调频)接收调谐器的A/V前置放大器。" ^- Q! l# X# o1 F9 j2 ]2 e+ h
A/V功放接收机(A/V receiver)
. L! v$ l2 G+ Y. K9 v为家庭影院系统的心脏部分。负责接收由节目源送来的信号,选择需要观看和聆听的信号,控制重放的音量,完成环绕声解码,收听电台节目,并将选定的信号予以放大,以便能推动家庭影院的成套音箱。也称为“环绕声接收机”。
5 H! H& e+ r# v0 P6 K4 ?: Y" a# h方位角(azimuth)6 f9 p% u# `; o& m& Y1 z
在磁带录音机中指录放磁头和磁带行进方向之间的夹角,理想时应为90°;在LP电唱盘中则指针臂同唱片表面之间的角度。
" [/ d, \' @9 F4 l-------------------------------------------------------------------------------- |
