刘加胜
发表于 2005-12-7 12:13:00
麦克风摆放技巧2 W. G) k( M# G2 @
2 B. R( f+ I1 ?1 R5 d
当你选择好了 一款合适的麦克风之后呢,剩下的肯定就是麦克风的摆放位置咯,稍微专业一点的人就知道也能感觉到即使麦克风移动一英寸,也可能改变收录到的声音。许多因素都会影响到小军鼓的录制:麦克风与鼓的接近程度,从麦克风到鼓面的距离,甚至是麦克风的摆放角度(无论麦克风是朝上摆放,还是朝下摆放);% _: u. Q& q4 e _; n5 `' k
0 K- Z) [5 d" S& l& ?7 Z' e. C下面是一些关于麦克风摆放的技巧,希望这些技巧能帮助到大家哦!
a# O% j: J5 O- D" Q5 w9 ?- D( V麦克风的摆放位置重要性
" _: @1 Y7 M$ c6 @4 e麦克风的摆放位置通常受制于鼓和鼓之间的可用空间,将麦克风摆放在正确的位置对录音非常重要。许多录音师会把麦克风摆在鼓面上方,而另一些则喜欢同时收录上鼓面和下鼓面的声音。对于鼓面上方的麦克风,当它靠近鼓面中心时,会收录更多的低频端声音和更少的响弦(又称沙带,鼓簧)声音。声音会听起来更阴暗更饱满,并不那么像小军鼓的声音。当你把麦克风从中心向边缘移动时,收录的声音在鼓面和响弦之间更加平衡。一个爱玩的朋友摆放麦克风最长用的位置是:把动圈麦克风置于鼓面上方约1.5英寸处,外鼓边外缘内2英寸处,并且与鼓面水平面保持约25度的角度,直接指向鼓面中心位置。如果需要少一点低频声音的话,把麦克风放的离鼓远一点,或者让麦克风离鼓面中心远一些,这样可以降低麦克风的邻近效应,减弱对低音段的收录,关于这种变化的影响您可以亲子试着录音感受一下。
1 v- u* k V; O2 L. k8 F9 W& T# R! C; ?* q# s0 |
同时使用两个话筒为小军鼓录音
! o+ G& P7 v6 b$ `, ~许多录音师坚持在录制小军鼓时使用两个麦克风 - 一个在上,一个在下。小军鼓的底部发出的声音其实是响弦的声音 - 与底部鼓面接触的发出咔嚓声响的金属线 – 小军鼓的名字就来源于此(小军鼓英文名称是 snare drum,snare就是响弦的意思)。响弦的声音可以非常有效地增加上鼓面拾取声音的清晰度和质量。这么做增加了录音的质感,但并不能从本质上改变录音的结果,类似于锦上添花的效果。以往经验,把收音比例控制在80/20(上鼓面/下鼓面)效果比较好。收录下鼓面的声音时,你可以选择收音响亮的话筒或者是收音均衡的话筒,需要提到的是,下鼓面录制到的声音听起来会比较像白噪声。大家喜欢的话在录制下鼓面声音的时候可以使用铁三角的AT4033CL,或者其他一些常用的话筒比如:Telefunken M81SH或者Shure SM57。作为补充,在录音中收录响弦声并不是一件简单的事情,所以在操作的时候要十分谨慎。3 E o) a$ v1 S( H: f
专业提示:如果您要使用麦克风收录下鼓面的声音,那么您使用的麦克风的极性应该和位于上鼓面的麦克风相反。只有这样,当鼓手敲击鼓面时,以相反方向移动的两个音膜的声音才能产生极性一致的输出。否则,两个信号的低频端在合成时会被抵消掉。你也可以严格地对下方的麦克风进行门控,让其在敲打指定的小军鼓的时候才会收音,因此不会对其他鼓的声音造成影响。
& m9 v8 q6 \( c7 E' X% n, ?$ x0 i3 ]6 g ]
录音前要多做测试
- h. P. ?/ n! x. W H根据你所选择的麦克风还有小军鼓鼓声特点,在录音前进行一些测试是获得最佳声音的关键。如果对最开始的结果不满意,请让鼓手改变一下麦克风与鼓面的角度和相对位置,直至得到最佳的声音。对于麦克风的摆放,没有万金油一样的摆放位置 – 录制不同的鼓会有不同的最佳放置位置。如果在录音棚里的鼓手针对不同的曲子要换不同的小军鼓,那么你可能也需要为每个不同的小军鼓重新更改麦克风的摆放位置和形态,甚至替换不同的麦克风收音。就算你已经有了用起来最顺手的麦克风,如果它的效果不理想,也必须换掉。总之为了获得想要的声音,要尽一切努力去调整。3 [( ]; `) Q# R' p @0 k- g
日常小提示
0 q. |9 ~! I" A录制大多数乐器的时候,你都可以先把耳朵放在麦克风所在的位置,尝试着听一下麦克风会收录到什么样声音。但是对于录制小军鼓,这样做并不怎么有用。即使你可以安全地把你的一只耳朵放在鼓面上方,另一只耳朵摘掉,并而保证脑袋不会被鼓槌击中,我也不会推荐这么做,因为小军鼓的高声压级也是很危险的。所以录音师须要通过调整麦克风的位置然后聆听结果,以此确定最好的摆放位置,从而获得最好的声音。麦克风摆放位置的每一英寸的变化,都会对录制结果产生影响。 |
