本帖最后由 musicge 于 2015-12-19 18:30 编辑 8 k$ Y1 d! G# S u5 v Z
/ _* [0 h/ J) B
1 v. y' Z" f3 c9 \! T8 k$ D2 M- I. n音箱的各种部件大都对温度、湿度的变化较敏感,如木皮、纸质的音盆、高音丝膜、悬边、定心支架、粘合剂、音圈等。如果温度过低或过高,都会影响这些部件的稳定性,如温度过低,小于5℃,悬边容易变脆,此时若开大音量,很容易造成悬边破裂。假若你的音箱必须在寒冷(0℃以下)的室外情况下进行工作,则必须将音箱预先“热身”,其办法也很简单,播放一些柔和的音乐并将电平调低,经过约20分钟后,音箱便可正常工作,重播大声压和大动态的音乐了。如果温度高于40℃,音圈过热会引起声音劣化。解决的办法是:安装空调或温度太高时不使用音箱。 湿度的影响也很大,如太过干燥音箱外的木皮会爆裂。厚木箱体还容易出现裂缝。解决的办法是购置加湿器或放一盆清水于室内。如湿度太大,音盆容易受潮发霉,导致声音播放无力,暴露的金属连接线也容易氧化。解决的办法是在室内放—些除湿剂、干燥剂。此外,音箱除尘也很重要,不听音箱的时候要加上防尘罩,这样在防尘的同时也可防止儿童摸碰放音单元。 音箱表面的清洁可使用毛巾蘸湿水拧干后擦拭,但千万不要将扬声器单元弄湿,待水分全干后方可开机。 |
