5.1.1完美越狱后插件的安装,经测试均可使用
) L0 M9 \! _0 C( `以下的插件全部经LZ的亲测,全部可用,使用前需要添加威锋源、壹柒捌源(一起拨源)以及hackulo源(该源地址为Cydia.hackulo.us,其他两个源地址都很好找,就不发了)。
. \0 }% _: W5 t% ?8 b4 r0 Z1.app activation audio
' I( k# C: m; q7 t4 k" c让你在开启app时,iphone发出声音和震动,声音种类可以在设置里更改,震动也可以选择开或关。开启声音具体设置是:设置-App Activation Audio-Enabled;更改声音种类:设置-App Activation Audio-Sound(-之后选择你喜欢的声音);开启与关闭震动:设置-App Activation Audio-Vibrate
) r$ S0 `- k0 b& @0 e4 W2.AppLocker
% y1 C8 N4 `& {% [ f7 N5 N# u作用是添加程序锁,男人们都懂的,什么XXXtube,什么榴,什么V什么的,好吧,设置个密码,别人就别欣赏了。开启设置方式也是从设置里运行。汉化后大家应该都会使用,汉化包也是一起拨源的。 本人测试后,Safari的图标有可能会
$ i6 U" L9 v) Q5 v6 X( B改变成日历类型的(像而已),出现这种情况的重启机器后就好了。 : D5 D Q: d1 S- q3 h. e( W
下面是applocker的简单使用方法,具体的自己琢磨吧。
6 \) a& m/ L/ [+ M3 [! I! Z3.AppStore下载加速 1 I4 V; I, G2 D
什么改host的太麻烦 装个插件全搞定。以后可以直接用手机连无限更新了,告别pc更新的小繁琐。分着电信版和联通版,各位注意。 ( q& ?; H" ~& R* S" X/ v: i% m
4.AppSync for ios 5.0+ (建议在hackulo源里安装,该源地址为Cydia.hackulo.us) # z& O7 c9 }6 ]. G* T+ Y8 N
这个必装的,越狱后安装XX软件必备的。 9 _6 {; y2 u; m7 F; a0 ?' \& `0 t
5.AskToCall 拨号确认 - v0 P0 ] l' S% |5 U
你还在为点错通话记录的号码时小四自动拨号给别人,而手忙脚乱的结束通话么?有了这个就不用担心了。开启后需要滑动滑块来确认呼叫。汉化版本,大家在设置里找到进行设置即可
7 L7 h0 R9 ^, E N/ A# _6.AskToSend
# K8 _* x9 R, {& q K0 X/ `( k开启后需要滑动滑块来确认发送信息,汉化版本,大家在设置里找到进行设置即可
& G, r5 W H* l! D/ B, a# q' r/ q4 Y下面是asktosend和asktocall的效果图
9 F/ N/ a6 U& l* M# Y# h- ]# ?; ` # ]6 F' j, b. A" F+ Q
7.Barrel 3d翻页 U% q( J1 b- @& \. f
华丽的翻页效果,炫机必备。
1 Y" `3 S4 m; ~5 A0 ~8.BatteryDetective % S& f! S: L/ w, z. [4 W# I
测试电池的情况,temperature是当前电池温度,currentcapacity是当前电池的容量,maxcapacity是你的电池的最大容量,design capacity 电池的设计容量,battery charge是充电的剩余容量 下面是插件效果图 0 }/ S- t, Z- R% P% [' d
9.BiteSMS 6.2
2 g. q- n% w l* y1 k; x这个应该算是越狱必备了吧,必须小神器啊,这个是XX版本,用过才知道。可以在桌面的biteSMS里进行设置,全中文。安装完SBsettings以后默认动作是音量调整时点击可以调出SMS的界面,安装方法见下文。 第三张是只安装sms的效果图 第一张第二张的效果还需要安装下面的插件 Sbsettings
7 c' b% ^% G5 h% n( I ; o2 b# s. }" T, H4 z H% G$ F
10.BlurriedNCBackground bigboss源(该源无需添加) 5 g- u" N/ W& E4 N
美化通知背景的神器,可以更改通知中心背景的颜色、透明度什么的。不需要美化通知中心的无视。看不懂的可以安装个汉化包,一起拨源。 # W# v2 S) b$ y2 E7 Q* i
11.Chinese Calender for Notification bigboss源
/ J2 q2 T Z$ |$ s$ n在通知中心里添加一个农历的日历,非常方便,强烈推荐。即使不常用通知中心的,用这个也挺方便的。这个默认是不放在通知中心里的,所以需要大家自己从设置里的通知中心进行调整。通知中心安装完这里面的插件后的效果图:
- z0 t. C' q3 x7 k. c- ~ # h- {4 M0 O# l/ k1 q% l& c
12.FolderEnhancer
/ |) g; a# p" @! R/ N3 i" w炫机神器,这个绝对的美化必备,配合美化帖子,使文件夹透明。简易配合汉化包使用,地址依然一起拨。虽然现在有XX版本,但是还是强烈建议大家去某购物网站购买个,也就12元,不然XX版本过期后,重新整理会非常麻烦的。为了避免广告嫌疑,购物地址就不发了。 由于今天有点事美化就先不美化了不过把效果图给大家看看: 7 I7 b3 \. M! [0 X# f
13.Gridlock图标随意摆
* u2 L5 b" D+ K炫机必备,更改图标的摆放顺序 不会再像没安装前程序一个挨一个了。 有人说随意摆放这个不支持?看来我手机今天一直在穿越?上图: + Z4 O- o8 |$ @' l; U+ J
14.IAP Cracker
! ]# S3 j5 K/ G7 B* `/ t. z+ u游戏内购,现在还是可以内购很多游戏的,想切水果那些的目前也可以内购的。 , o3 f# ~! J0 I X
15.icon renamer ! B! o5 V6 F; _; ^" {
给程序改名,额,这个具体功效你可以参考Applocker ,你想隐藏什么或者更改什么的。。。在设置里可以设置按两下才可修改。建议调成连按两下。这样不会与下面的multiiconmover起冲突。 3 O6 J" Q5 x% G+ ?4 [
16.iFile V/ H+ ^0 Z5 S$ }
必备,以后留用。 7 F* k6 u# r& ?7 {/ x
17.killbackground 5 N4 C4 x v) ?- t" b+ X6 R
一键关闭后台,打开后台时,左边会有一个小骷髅图案(左右似乎都可以设置,个人喜好),如果想进阶的设置,英文又不太好的童鞋,建议下载汉化包,同样是一起拨源。可能有人要问通知中心那个killback的用装不,这个我可以告诉你目前不需要,后面有个插件就可以告别它了。所以装好killbackground即可。
/ } t6 P1 j! N- o18.KuaiDial
, r$ ?# v1 w. d' x3 I _& M$ a电话拨号助手,这个真心很好用,用了才知道,功能非常强大,来电归属地什么都包括,还可以用九宫输入方式查找联系人,绝对的必备。什么黑名单也都没问题!
) h2 D1 v8 Q+ [% i3 q$ P19.Multiiconmover 7 D2 g5 [! ~# b) p" M0 l+ D( X, @
程序图标批量转移,长按图标后,点击需要转移的图标,图标上会出现红色的对勾,然后翻页到需要移动的位置,点击home键即可完成移动。
; c: `* n- S' a9 e: V; g |9 q各位请注意 刚刚发错了一个 20项notiflock 不可安装 下面对照图的时候也不要安装 不然会出现安全模式 * ], B1 P- M( ^( C( Z5 a
21.Ntpdate
. D! x2 O/ T! S+ D d) h' l时间校准器 非常精确,一键更新时间。 + M( C3 P8 L2 q2 C: n
22.SBSettings bigboss源 l1 t3 T0 V8 y' b
必备吧。从4.3.1,lz一直用到现在,挺好用的,安装后会发现还多出来个activator。这个是动作插件。之前bitesms里有提到。中文版本,可以实现各种动作。等有空发些我设置的动作供大家参考。sbs的默认激活方法是右滑状态栏。
3 K7 \; P" a' @3 e23.SwipeShiftCaret bigboss源
2 @% r; X% ]% b) G' g5 F6 v; R) _, F这个作用是在输入文本的时候可以通过在屏文本框里左滑或者右滑移动光标,之前威锋上有这个专栏,描述过这个功能。很实用。
6 p9 K" s5 E; [% ~ n! ?24.WeeFlashlight for Notification
( m7 z7 v& m) N* o: Z1 b( a, E9 p/ `在通知中心添加快速开启闪光灯,有时候需要用闪光灯当手电的,但是好多这样的app开启很慢,好不爽。这个基本上可以实现“瞬开”。 : I5 `3 i) z+ U }# e
25.WeeStats Widget 2 m; d6 W2 x2 K$ q9 o2 h
在通知中心添加快速关闭后台、重启、注销主屏幕等按钮,左滑右滑可以查看系统信息例如ip地址剩余内存什么的
: T) A! I8 T( g2 V4 J0 Y+ Y26.WidgetTask for Notification Z2 |* n6 ~) c, n2 D* t$ x4 Z
将后台复制到通知中心,有了这个插件killback的通知中心版就不用装了
: ` q' G9 ^; Y x27.Zephyr 这个必须好用。绝对的神器,有了它,我们小四的home键将延长至少一半的寿命!绝对不拔瞎!配合汉化包,既可以炫机也可以增加home的寿命。而且为了不影响玩游戏,还可以在特定的程序中禁用
! J; u. N- Q% b( i$ a- o7 B28.输入法的选择 威锋源、一起拨源 : t" x# w$ a1 s% j" L
之前发布过一次投票,内容就是输入法的选择,简单的总结下就是九宫输入用百度,全键盘用wi输入法。LZ喜欢九宫的。所以选择的是百度,真心很好用。安装重启后,在设置-通用-键盘-国际键盘-添加新键盘-百度输入法,之后点击编辑,将百度输入法调至最上即可。其他输入法不建议修改。 wi输入法没用过,不过操作流程是一样的。
9 b) A( [9 f$ L! ^9 o0 Z29.No keyboard spotlight bigboss源 2 q* f! `. e5 y8 S( z$ }
前些日子学习的,这样有时不小心调到搜索页的时候就不会那么卡了,相反会非常流畅 2 n5 M5 f& F i' ^5 ~0 ~' b
在每个插件的后面我都写着插件需要从什么源下载,我测试的就是那里的源,如果未按照那些源下载出了问题我也没办法 本人使用的是iphone4测试.祝大家玩机愉快~$ B1 R P+ D! y8 z
; G h; B) z* h1 F9 W
