本帖最后由 254969084 于 2015-12-21 13:07 编辑 2 r7 d P: _7 F7 _6 B( v3 `
3 V8 R; U! k7 _: S% r: g9 S5 m- 软件大小:76.58M
- 软件语言:简体中文
- 软件类型:国产软件
- 软件授权:免费软件
- 更新时间:2013-01-20
- 软件类别:媒体其它& {, V( E( q( Q \+ o. z
' o% r5 R) _) W" }; L
" {$ j7 N* j6 [
* O8 ?+ L6 r/ u! j$ ?; r# D
' @$ c/ o7 w$ [ f: ?) L' Trealtek高清晰音频管理器目前支持window7,解决了window7前面板不能输出问题。但是和SRS Audio Sanbox不兼容,两者只能使用一个,SRS和这个在Win7里不能同时用。 & `5 ~( h% S7 V: A2 W8 C
5 P5 i0 X b! d+ m% e9 @
SRS确实声音尖锐了一点,可是如果调的好的话可以让垃圾耳机音质提升好几个档次。Realtek HD音频管理器应该和SRS一样,都是在驱动上加载,同时使用估计会冲突。其实还有一个别的改善方法,那就是装创新破解的声卡驱动。 ' x( r2 \2 _' C8 Q" ]
SRS偏冷,但是音质绝对一流;创新那个破解驱动音质稍微暖和一点,但是耳机效果不如SRS,声场宽了以后失真严重;SRS在XP下的效果好于创新破解驱动在Win7下的效果。
/ _0 I/ i6 T; s9 |. m2 Y: p
2 @- G: S6 K1 g 一般来说,如果品牌机厂商打算在某个机型上预装某种音效,都要根据这款机器的喇叭设计调校对应的参数
Z3 I+ q' f$ Q* w) [( u 比如SRS,SRS公司会把针对各种定制机型的方案打包进SRS控制台安装包里,发给品牌机厂商 g) C+ j$ m/ v" L9 }5 b. D
安装包执行时会检测机器型号,自动载入对应的方案 6 T* A: b6 N9 A/ b9 z1 N
但现在是在白牌卡上装,所以只能载入一个最中庸的方案。那么如何使用那些定制机型的方案呢? ' K h$ {5 d% p y* c% O
我在这个驱动包的#presets目录里放了近200种品牌机的方案,就是从SRS控制台安装包里提取的一堆xml文件(重复、无效的已删),文件名就是机器型号 4 J) u% z: Y* |( x- R# T, u
如果你用的是笔记本,可以观察一下自己机器的喇叭位置、大小,上网搜一下同尺寸的品牌机里有没有设计类似的,看看这个品牌机有没有对应的方案,如果有就可以直接套用
; ~" w) L5 z* s- M# }2 I9 l 如果你有耐心,可以多试几种,找到最适合自己喇叭或觉得好听的方案 , o+ |9 ] U7 D7 o
比如,要套用华硕ET20xx一体机的方案(其实我那个Sonic Focus就是这个型号),在驱动包里找到presets_asus_et2001.xml,把它改名为presets_SRS_default.xml,复制到Program Files\SRS Labs\SRS Control Panel里覆盖原文件。右键点托盘的SRS图标,退出,重新打开,默认参数就更新了,如果正在播放音乐,可以马上听到效果改变。
/ n B1 U( G2 C; `. A$ c: I
: `* g; [1 C( M/ Z |
