卡拉OK音箱与环境的关系
3 C2 I* V0 l: A) ^5 u; P1 N2 | 经验丰富的KTV经营商和工程技术人员都有这样的体验,同一对KTV音箱在不同的环境中会有不同的表现。在音箱的营销场所,随着营业视听面积大小的变化和装修情况的不同有着相当大的差异。有的品牌为了迎合销售进行了特殊设计,到了包房却常常变得难以适应;若按包房环境设计,又很难满足营业场所的需要。即便是包房也是千差万别。那么,能不能让卡拉OK音箱适应多一点的环境呢? . @' K' D1 k+ Z# ~
; |) t3 y% a) M# _9 P: M 传统的解决方案是用电器设备弥补声学上的缺陷,也就是经常使用的卡拉OK功放机上的均衡来做修饰(将高低音加强或减弱)。这种弥补,有很大的局限性,因为建声造成缺陷的频点与功放均衡的频点很难做到一致。弥补后的听觉好象均衡一些了,但频响特性不够平滑,使得层次变差,演唱时自我感觉不能令人满意。
$ [4 D c% F& y/ ?2 O有些音箱(如:TPMPO音箱)提出声学问题尽量由声学自身解决,尽量减少对建筑和电器的压力,这与传统思维有很大差别,与前述的电器均衡相比,矫正后的其它缺陷明显减少。
1 ~2 h( x" k C7 D3 W9 U 其技术途径在于:首先是音箱的内在品质提高,尽量减少箱体内寄生驻波的多次反射,使得声音变得"纯净",给声学处理创造一个良好的基础;其次是设计成为多方向导相孔,为声学处理创造条件。以TPMPOT-804为例,导向孔有4个,实验中会发现,堵住不同的孔,会有不同的声音效果。当音箱距后墙、房顶、墙角不太远(1米以内)时,其音效差别更大。为了简化使用,在设计箱体时,导向孔的直径和长度是精心设计的,是较为"中性"的状态,前孔与后孔对角的各堵上一个(留下的孔也是对角的两个)。这种状态可以适应大多数听音环境,而特殊环境则要在实验中调整。这种调整的原理是:由于包房音箱容积都很小,箱体共振频率不会很低,导向孔的相移也不会很多,这时借助建筑环境的反射作用,产生新的声程,进一步增加相移,使之在较低频率时与扬声器的正相位较接近,起到加强低频效果的作用。
5 {, N. W# j: O 这里所说的声学处理,并不完全排斥传统技术措施,对于一个良好声场环境,不同的音箱会表现的不同的音色。用TPMPO音箱在某个声场环境中进行测试,当打开尽量多的导向孔能达到最佳状态,就会发现,无论是听音乐还是演唱,听觉和感觉都异常的轻松。这是因为,随着导向孔的增多,箱体内的"反弹"压力会明显下降,扬声器单元越来越接近自由场。"工作"的自然越来越轻松。此外,后导向孔发出的声波是借助建筑物反射发挥作用的,而建筑物容积远远大于音箱容积,其固有共振频率更低,音场宽大的感觉更容易体现出来。 7 f% m8 O9 f# i5 X7 c$ Y$ {+ |
这里需要指出的是,要防止一味的追求建筑物共振,如果包间内吸声处理不当或房间容积过小,共振声同样不会令人满意,这时候需要兼顾多种因素综合考虑具体方案。
/ ] K" V$ {/ p5 b* c! x 在高频方面,有些音箱的设计不主张利用建筑物反射作用,这与传统思维也有很大冲突。TPMPO音箱的设计者认为,高频声波波长很短,通常在分米或厘米级,反射声与直达声叠加后,会有许多类似"拍频"的峰谷,使声音变得粗糙,甚至"扎耳朵"。TPMPO音箱用多方位高音实现直达声的充分扩散。听过TPMPO音箱的人会感觉到,音箱摆放高度与人耳高度差无论大小,听觉效果没有明显差别。这种特性就造成了无论听音者身在房间的何处,都能听到良好的直达声。这与传统的方式要求的必须把音箱挂高,故意加大反射声成分是有极大差别的。在TPMPO音箱造就的音场中,反射声在建筑物的吸收作用下,总是比直达声弱,这就保证了直达声处于主导地位,给Hi-Fi特性的发挥创造了机会。 ' \' E) ^$ W! C; O2 p% `0 s
i- M' y- q; J/ B 总而言之音箱的设计和听音环境有着密切的关系,有些音箱的结构是可以调整的对于环境不太好的地方使用时,就能够通过调整音箱的高音扬声器的角度或者导向孔改善声音的效果,例如:BMB、BOSE、TPMPO等品牌的音箱设计时有些品种是可以进行调整的。
/ B( H% T0 _4 W5 m8 w
% A; q4 Q0 h+ b- O* G* q KTV音箱的最新设计理念是大功率、多高音头、多分频、多导向孔。目的是使卡拉OK演唱更加轻松自然,音乐伴奏更Hi-Fi,而且能够适宜更多的环境要求。
: |8 r8 l8 y# q) }) q, U+ v% j$ N" [3 k- w1 W4 i4 i; E) r
有人担心听多了直达声会不会给人直截了当的感觉而缺少深远意境,演唱者感到声音干涩。而听了新型号的音箱会得到相反的结论,如TPMPO音箱的听音位置即便音箱与人耳等高,也会感到传统音箱难以达到的深远穿透力,这种感受是Hi-Fi特性所固有的。 |
