小编介绍一些日常生活中不同材质的音响维护的基本常识:: O4 n- A' L& i; U
1.也许有很多朋友都不清楚,其实音箱的各个部件都对温度、湿度的变化比较敏感,如最外层的木纹贴皮、纸质的音盆、高音丝膜、悬边、定心支架、粘合剂、音圈等等。如果工作环境的温度过低或过高,都会影响这些部件的稳定性。
0 g, q- w. s& Z5 N0 Y$ d _器材正常的工作温度应该为18℃~45℃/ W f' B D2 c" K
湿度的影响也很大,如太过干燥音箱外的木纹贴皮会容易出现起皮的情况,可以适当使用加湿器增加空气湿度。湿度太大,喇叭的音盆容易受潮发霉,导致声音播放无力,其上暴露的金属连接线也容易氧化。在南方潮湿地区喇叭容易发霉,所以一般不建议安装在地下室。对此,解决的办法是在室内安装除湿器、或放置干燥剂。* s3 ^' j L6 b' X) W8 O3 U Y+ ?
e) ?' t- j* [. m" J% ~/ f# d5 h3 b2 y, z+ _' y6 w
2.音响器材切忌阳光直射,也要避免靠近热源,如取暖器。
2 L* S" p. L8 Q: d3 ] 3.音响器材用完后,各功能键要复位。如果功能键长期不复位,其牵拉钮簧长时期处于受力状态,就容易造成功能失常。
; C; f4 K4 A% ?/ P3 p 4.开关音响电源之前,把功放的音量电**旋至最小,这是对功放和音箱的一项最有效的保护手段。' b( }7 _9 u2 j# d' I$ d
5 }8 G6 l) Z" e7 }4 W: d
- \! Q5 `0 l* K+ v" B 5.开机时由前开至后,即先开CD机,再开前级和后级,开机时把功放的音量电**旋至最小。关机时先关功放,让功放的放大功能彻底关闭,这时候您再关掉前端设备时,不管产生再大的冲击电流也不会秧及功放和音箱了。
2 }, N( w3 p) W1 W$ o 6.机器要常用,如果长期不转动,部分机件还会变形。
1 G7 _3 q9 l3 r: r6 h3 G 7.要定期通电。在长期不使用的情况下尤其在潮湿、高温季节,最好每天通电半小时。这样可利用机内元器件工作时产生的热量来驱除潮气,避免内部线圈、扬声器音圈、变压器等受潮霉断。
# {% K" I) g; R0 n4 Q! ]
! [3 k5 `& R( q t G \1 H& n 8.每隔一段时间要用干净潮湿的软棉布擦拭机器表面;不用时,应用防尘罩或盖布把机器盖上,防止灰尘入内。
# s: J& p+ b. D! ^7 U7 S. o 9.不要开着功放去接音箱线,因为音箱的接线柱距离一般都很近,音箱线又是两条紧紧地并行的,接线时往往会不小心将喇叭线短路,其后果将是迅速烧毁功放。# p! a5 e$ @6 Q8 U1 [4 J
10.在刚开机半小时内只放一些轻柔的音乐与用中等音量听音乐,待机器热身后再开大音量欣赏。
8 p7 t& V3 u% H' j- u
2 s8 z. V W3 t8 i7 p( ~8 i$ s% {/ E7 ?' V9 K4 Z1 x9 T
测试:性格决定命运,选座位看你是什么性格?
4 [, X( e' n" H' P U2 d
! Y* l) n* Z; N% y ) P" f" i: R+ h$ w3 l6 T
【导语】性格决定命运,选座位看你是什么性格。话说“性格决定命运”,你知道吗?选座位就可以看出你的性格特点哦。性格可能是注定的,当你了解自己的性格后,找到适合自己的事情去做,每种性格都会有成功的机会。那么,你会拥有什么样的性格特点呢?请随小编做个测试。4 L3 ^. g9 S, L5 I7 C! s" W
8 f2 W* }5 x: V/ t" n7 J; h 性格决定命运,选座位看你是什么性格。测试开始:/ W9 D" P3 H6 n9 N$ R' H3 F
题目:假设你坐火车回家,火车上没有座位号,不需要对号入座,那么,你会选择何种位置坐呢?9 x3 ^9 P; H" y
7 {7 W4 M6 k4 y$ _2 l
A、靠窗口的位置! J; s) R8 `9 E! h$ y
B、靠过道的位置
) a( T2 _$ s+ f" n# u* j- K m3 p C、靠门的位置
. l& V9 ?. Z+ ]. u" z D、中间的位置
/ ~7 l3 T! s2 @2 z* ~& W! ]3 l
/ |; v& L q; _; h* B7 K( I* t1 R% d: b
温馨提示:已关注用户可以在输入框输入“答案”即可查看答案,未关注的用户请先关注再在输入框输入“答案”查看答案! |
