亚音频的概念_论坛事务_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
亚音频的概念
henge1 发表于 2015-12-22 10:47:43
亚音频的概念
  CTCSS (Continuous Tone Controlled Squelch System) ,连续语音控制静噪系统,俗称亚音频,是一种将低于音频频率的频率(67Hz-250.3Hz)附加在音频信号中一起传输的技术。因其频率范围在标准音频以下,故称为亚音频。当对讲机对接收信号进行中频解调后,亚音频信号经过滤波、整形,输入到CPU中,与本机设定的CTCSS频率进行比较,从而决定是否开启静音。
  还有一种就是(Continuous Digital Controlled Squelch System),连续数字控制静噪系统,其作用与CTCSS相同,区别在于它是以数字编码方式来作为静音是否开启的条件。
  要是你的机子接收设置有亚音频,跟你通话的机子发射也加了相应的亚音频,那么当你接收到对方发送过来的信号,亚音频信号从专用芯片将分离出来后,经过滤波、整形,输入到CPU中,CPU会将外来的亚音频跟本机设置的亚音频对比,要是对应的话,CPU就会发出指令打开静噪,这样你就能听到对方的声音了。
  也就是所谓的密码正确了。放行。不知道这样比喻合不合适。
  要是你的机子接收设置了亚音频,跟你通话的机子发射没有加亚相应的亚音频,或者加了,但亚音频不对应,这样你将不能听到他的声音,这是没有收到他的信号吗?不是的.你看你机子的信号指示灯,他是在一闪闪的,这说明你有接收到信号。为什么没有声音呢?原因很简单,因为对方发射过来的信号没有亚音频或者没有相应的亚音频(可以比喻成我们上QQ,没有输入密码或者输入了错误的密码,都不能登陆),CPU将不会发出打开静噪的指令,专用芯片不会将解调出来的音频信号输出到音频功放,音频功放也不会工作,这样就没有声音了。
  这时,要是你想听对方的声音的话,可以按下监听键,人为打开静噪,这样就可以听到声音了。 当你的机子接收没有设置亚音频,跟你通话的机子发射设置有亚音频,那么他发过来的信号你也同样可以接收到的,但是这时你不但听到对方的说话的声音,还会听到一些:嗜嗜......的频率比较低的噪音,这个声音就是亚音频了。为什么会这样?呵,因为你的机子没有设置亚音频,当接收到加有亚音频的信号时,亚音频信号没有从音频信号分离出来,将一起被送到音频功放,一起放大出来了 。
亚音频与数字亚音频
  对讲机产品简介在功能特性一栏?总可以看到CTCSS、CDCSS、DCS、DTCS、QT、DQT、PL、TPL和DPL等英文名词,或中文名称是亚音频、数字亚音频、私线、数字私线、亚音频编解码器、数字亚音频编解码器等,尽管名称不同,但都是标示该机具有亚音频信令制式的功能,只是各厂家各自称谓不同。
  亚音频信令分为两种,一种叫亚音频,另一种叫数字亚音频。亚音频信令的英文名称是Continuous Tone Controlled Squelch System?意为连续单音编码静噪系统。它是一种将低于话音频频率的单音频率(67-250.3HZ)附加在音频信号中一起传输的编码识别信令技术,因为其单音频率低于300HZ的话音频率,故称之为亚音频技术。建伍公司将QT作为亚音频的简称,而摩托罗拉将此技术称为PL信令标准。PL(Private Line Codes)意思是私线编码,简称为私线。PL信令实质就是CTCSS亚音频信令,摩托罗拉只是用私人用保密线的功能来表示此技术。
  而数字亚音频的英文名称(Coutinus Digital Controlled Squelech System)其中文含义是连续数字编码静噪系统,简称为DCS或DTCS。DQT也表示数字亚音频,而摩托罗拉则将之称之为DPL(数字私线)。数字亚音频和亚音频作用相同,区别在于它是以数字编码方式和音频信号一起传输的。CTCSS和DCS都是属于国际通用信令标准。CTCSS的频率范围从67.0HZ-250.3HZ共有38个标准码,由01-38的每个代码都有相对应的频率,如代码01对应频率为67.0HZ。而摩托罗拉PL私线的代码用英文和数字来表示,如频率为67HZ其英文代码为“XZ”。除了标准码外还有一些非标准亚音频码,各厂家根据不同情况在低于300HZ音频频率下选取。如:摩托罗拉的GP88对讲机为40组码,马兰士的HX290和艾可慕的IC-V8则为50组,建伍的TK-K2AT?K4AT、TK271A?471A为42组,TK7108为39组,TK808为37组标准码+97.4M非标准码。而DCS数字亚音频一般都是104组码,但还有少数机型还要多,如IC-V8机DCS码为104×2组。
  在对讲机设计中采用亚音频技术其目的是避免不同用户的相互干扰,避免收听无关的呼叫和干扰信号。因为它可以在共同信道中制止来自其它用户的话音和信令干扰,故也称为音锁(Tone Lock)。当对讲机的发射机发送话音信号的同时,伴随着发射机不断发出亚音频连续信号,经调制后在同一信道发射出去。当接收机收到载波信号和亚音频信号后进行调解。亚音频信号经过滤波器整形输入CPU中进行解码,与本机预置的CTCSS(DCS)码进行比较识别以决定是否开启静噪电路,只有相同的亚音频码时,静噪电路音频输出才能打开通过扬声器发出声音。因此它可以在共用信道中制止来自其它用户的无用话音和其它信令干扰。所以可以说它是通过亚音频(数字亚音频)信令编码解码来提高通信网络抵御外界干扰能力并解决非网络用户入网的信令识别系统。同时CTCSS(DCS)具有选择呼叫功能,利用连续单音频编码(数字编码)进行选择呼叫,并始终和传输话音信号同时进行也是当前最有效的选呼方式。主呼叫只要按PTT就能发出群呼或全呼,当对讲机通话结束后也无需按键挂机,较之以电话互连方式人工编码选呼(DTMF)要简单、方便、快捷的多。
  CTCSS(DCS)的技术指标要求是较高的,应符合电子工业协会(EIA)的标准。一般要求亚音频频率稳定度误差小于±1%,标准亚音频单音频偏为:0.5KHZ±20%,标准话音频偏:3KHZ,最大频偏:5KHZ;单音静噪灵敏度:在接收机输出信噪比为8db时能可靠工作。DCS与CTCSS有些技术是相似的。数字亚音频编码是根据亚音频速率进行直流变化的二进制信号,它和CTCSS最大的区别是在每次发射结束后能自动地发出一个134HZ音调作为“关闭码”(一种抑制噪音拖尾的方式)。DCS比CTCSS的编解码速度更快,误码率也更低。同时其组码达104个,使其在同一信道中可拥有更多的用户量。很显然DCS比CTCSS更先进,当然在技术上难度也大些,在国产机中DCS技术成熟过关的不多。
  亚音频(数字亚音频)技术已在对讲机设计中广泛采用,从而提高了对讲机的整体水平。
亚音频的优点
  1、防止非法用户盗用信道入网。
  2、抗干扰能力强,特别在中转通信系统中可有效地防止干扰信号对中转台的干扰。
  3、实现小区域频率复用,提高频率的利用率,达到频率共享。
  4、可以实现不同组别的组呼、全呼等选呼功能,操作简单、方便实用。了解亚音频技术在对讲机中的应用,可以更好地发挥它的功能。
亚音频的使用
  最常用的亚音就是CTCSS(Continuous Tone Coded Squelch System),直接翻译就是连续音频编码静噪系统,Motorola称为PL,是属于模拟亚音,频率从67.0Hz、69.3Hz、一直到 250.3Hz,共39个亚音点(或50个点)。发射时把这个低频的不可听到的信号(因此叫亚音)连续的叠加到频率上发射,对方只有接到这样的同样频率才接收之,用于抗干扰,或者不听不是给自己的信号。
  亚音分发射亚音和接收亚音两种。一般,为了能上中继,都是使用发射亚音,这样才能打开中继。而中继自己采用的就是“接收亚音”,没有亚音的信号就被排斥了。中继下来的信号有的不带亚音但也有带亚音的。
  同样,自己接收时,为了能排斥自己不需要听的信号,也可以同样加上接收亚音。这样,两个电台(或几个电台)之间也可以使用约定的亚音,用于排除外来干扰信号。
  尽管说是亚音,但事实上是可以听到的,尤其是把亚音设置在高限(250Hz附近),或者接收机的低频频响比较好的时候。因此,我们设置亚音的时候,都尽量设置的低一些,以免不必要的干扰。
  另外有一种亚音是DCS(Digital Coded Squelch),属于数字亚音,Motorola称为DPL,有104个亚音点(DPL少一些),更先进,是在语音前和发射结束前利用数字编码的形式发射。这种亚音只能同时发射和接收(即不能设置只发射而不接收的)。
  误区:发射亚音时,接收方只有设置到亚音接收才能接收。
  错!事实上正相反。
  发射亚音时,接收方设置到“非亚音接收状态”一定能接收,设置到“亚音接收状态”时,必须亚音类型一致、同时亚音码一致才能接收。
  例如对于VX-1R和VX-2R,“T”表示CTCSS发射亚音、“T SQ”表示CTCSS发射和接收亚音、“DCS”表示DCS发射和接收亚音。
亚音频发生器
  采用单片机合成亚音频配给老式对讲机或车台,实际原理是采用固定的正弦数据以不同的时间间隔发给pwm发生器,再经一个简单的阻容滤波获得亚音频.由于正弦数据为256点,现采用高速单片机(32M晶振),实际输出波形很完美,并且经程序修正时间误差后,其输出频率误差小于0.03%(最大误差出现在非标频率179.9Hz处为179.849),实际能力已超出固定合成芯片(如mx365)..应符合电子工业协会(EIA)的标准。一般要求亚音频频率稳定度误差小于±1%,标准亚音频单音频偏为:0.5KHZ±20%.下面是频率与对应跳线配置:
  Ton Frekans RB5 RB4 RB3 RB2 RB1 RB0
  000 300.1* 0 0 0 0 0 0
  001 67.0 0 0 0 0 0 1
  002 69.4 * 0 0 0 0 1 0
  003 71.9 0 0 0 0 1 1
  004 74.4 0 0 0 1 0 0
  005 77.0 0 0 0 1 0 1
  006 79.7 0 0 0 1 1 0
  007 82.5 0 0 0 1 1 1
  008 85.4 0 0 1 0 0 0
  009 88.5 0 0 1 0 0 1
  010 91.5 0 0 1 0 1 0
  011 94.8 0 0 1 0 1 1
  012 97.4 0 0 1 1 0 0
  013 100.0 0 0 1 1 0 1
  014 103.5 0 0 1 1 1 0
  015 107.2 0 0 1 1 1 1
  016 110.9 0 1 0 0 0 0
  017 114.8 0 1 0 0 0 1
  018 118.8 0 1 0 0 1 0
  019 123.0 0 1 0 0 1 1
  020 127.3 0 1 0 1 0 0
  021 131.8 0 1 0 1 0 1
  022 136.5 0 1 0 1 1 0
  023 141.3 0 1 0 1 1 1
  024 146.2 0 1 1 0 0 0
  025 151.4 0 1 1 0 0 1
  026 156.7 0 1 1 0 1 0
  027 159.8 * 0 1 1 0 1 1
  028 162.2 0 1 1 1 0 0
  029 165.5 * 0 1 1 1 0 1
  030 167.9 0 1 1 1 1 0
  031 171.3 * 0 1 1 1 1 1
  032 173.8 1 0 0 0 0 0
  033 177.3 * 1 0 0 0 0 1
  034 179.9 1 0 0 0 1 0
  035 183.5 * 1 0 0 0 1 1
  036 186.2 1 0 0 1 0 0
  037 189.9 * 1 0 0 1 0 1
  038 192.8 1 0 0 1 1 0
  039 196.6 * 1 0 0 1 1 1
  040 199.5 * 1 0 1 0 0 0
  041 203.5 1 0 1 0 0 1
  042 206.5 * 1 0 1 0 1 0
  043 210.7 1 0 1 0 1 1
  044 218.1 1 0 1 1 0 0
  045 225.7 1 0 1 1 0 1
  046 229.1 * 1 0 1 1 1 0
  047 233.6 1 0 1 1 1 1
  048 241.8 1 1 0 0 0 0
  049 250.3 1 1 0 0 0 1
  050 254.1 * 1 1 0 0 1 0
  051 255 * 1 1 0 0 1 1
  052 62 * 1 1 0 1 0 0
  053 57 * 1 1 0 1 0 1
  054 52 * 1 1 0 1 1 0
  055 47 * 1 1 0 1 1 1
  056 42 * 1 1 1 0 0 0
  057 37 * 1 1 1 0 0 1
  058 33 * 1 1 1 0 1 0
  059 30 * 1 1 1 0 1 1
  060 262.2 * 1 1 1 1 0 0
  061 270.2 * 1 1 1 1 0 1
  062 279.4 * 1 1 1 1 1 0
  063 289.5 * 1 1 1 1 1 1
