乐队鼓组拾音话筒如何进行调试?_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
乐队鼓组拾音话筒如何进行调试?
音频应用 发表于 2015-12-22 20:13:44
第一步:低鼓:低鼓的调试首先从话筒的摆放开始,我一般把话筒伸进鼓腔,放到距离后鼓皮大约10厘米的地方,面对踩锤的位置。回到调音台边,让鼓手用正常演出的力度来打低鼓,先调节增益旋钮,让输入增益不要超过+6分贝,然后开始做音质调整。首先衰减低频旋钮,让鼓声先收得比较干净,然后调整中频旋钮,让鼓声得音头变得清晰,最后提升一点高频,让鼓皮发出比较清脆的声音。这时候,仔细听听低鼓的声音,如果有:嗡嗡声,就在低频上做文章,如果衰减很多了,还有这样的声音,就在鼓腔里塞上一些吸音的东西,比如海绵或者棉花类的,我个人感觉比较重的棉花类的效果比较好,比如枕头之类的。如果调音台均衡有扫频,一般对低频的80HZ频段做衰减,中频的1.8K-2.5K做提升就可以得到清晰的低鼓声音。3 n" }- @* F" Y: }0 ^# F  v& E
  第二步:军鼓:让鼓手用正常力度打军鼓,调整沙带,让军鼓声音先正常了,话筒放在军鼓边缘附近,离开边缘大约5厘米,高度离开鼓皮大约10厘米。在调整的时候,也是先调整电平,不超过+4分贝。一般来说,军鼓拾音都有“堂堂”的声音,这是泛音,会让军鼓的声音显得非常不干净,这时就需要衰减一点中频,先把堂音减弱,然后再调整低频。一般来说,提升一点低频,可以让军鼓的声音变得厚实,但不要太多,提升太多,军鼓的声音就不够爽了。最后,提升一点高频,让军鼓发出很清脆的声音。一般来说,提升低频可以得到比较松弛的军鼓声,而稍微提升一点中频,可以得到很有力或者说比较硬的效果,高频只要不发出尖利的声音就OK了。如果堂音不能很好的消除,就在鼓皮边缘用一些胶布粘点海绵块什么的,可以有效减低军鼓的泛音。
2 Y% Y& O7 p( a   第三步:踩镲:话筒放置在踩镲边缘,高度大约离开踩镲上盖5厘米。调音的时候,先把低频、中频和中低频关小。单开高频,先调出踩镲很清脆的“呲呲"声,然后逐渐提升一点中频,让踩镲声音变实,再提升一点中低频让踩镲声音变得厚实而清晰,最后加上一点低频,让声音有一点丰满的感觉。
$ Y8 J- R: c8 d8 {   第四步:低鼓、军鼓、踩镲平衡:让鼓手同时打低鼓军鼓和踩镲,先逐渐推起低鼓的推子,到正常位置后,再慢慢推起军鼓的推子,当军鼓的声音基本和低鼓持平的时候,稍微拉低一点低鼓,让军鼓的声音稍微突出一点,但是不要把低鼓抢了,再把踩镲慢慢推起来,等听到踩镲的声音足够清晰了,就OK了。, v/ }. I: w1 v+ p. B9 s0 H
  第五步:通鼓:通鼓的调节就比较简单了,只要声音足够清晰就可以了。话筒摆放位置与军鼓相同,一般适当衰减一点低频,提升一点中低频,中高频和高频保持平直就差不多了。
/ G+ ^3 l/ J, H3 i4 C   第六步:低通:低通的调节和低鼓有点类似,只不过低频衰减量更大一些,声音要更干净一些。话筒摆放位置与军鼓相同。
9 G6 {( X& X! i, _: s   第七步:吊镲:为了获得比较宽广的吊镲声,一般话筒距离吊镲的位置比较远,我一般放置在吊镲上方大约50厘米左右,吊镲声音和拾音的话筒关系比较大,一般用电容话筒拾音可以得到比较宽广的效果。调整吊镲的声音也不复杂,只要对低频做一些衰减,防止吊镲发出嗡嗡的余音就可以了,有时候高频会有点刺耳,只要略微一衰减就可以了。
7 ]& B: ^  ~* s2 J) {" z, z4 n( k5 y   第八步:全体找平衡:在刚才调好低鼓、军鼓、踩镲的基础上,慢慢推起通鼓,当打通鼓的时候,声音能够出来并不会盖住踩镲的时候就可以了,低通也是如法炮制。吊镲的声音很大,调音台上不需要推倒很大的位置即可。这样,鼓的音色调节就差不多了。
3 _3 I/ R2 T' }5 j% \% O. x, F9 f   在调好鼓的音色和鼓组平衡后,如果没有使用噪声门,整个鼓组的声音还是混成一片,不够清晰,如果加入噪声门就可以把每个鼓的声音单独分离出来,整个鼓组的声音就变得清晰、干脆。具体做法和调法如下:6 l$ X6 w# ?" H; H8 A% L
  1、接入噪声门:噪声门输出电平为0分贝,各个噪声门的启动电平开到最小(即等于开启)。# G  q' s4 C+ K% _: X8 d) K7 t  G' a
  2、首先打低鼓,推起所有鼓组话筒的推子,这时候,所有的鼓组话筒都可以收到低鼓的声音,外面的声音也是响成一片的。然后逐个调节其他鼓通道的噪声门启动电平,直到其他各个鼓的噪声门处于关闭状态,这个时候,只有低鼓低鼓通道是打开的,外面的音箱里应该只有传出低鼓话筒接受到的声音。2 q/ |* E2 Q! K+ S- Q/ c1 F
  3、打军鼓,再看看此时其他鼓的通道的噪声门有没有给打开的,如果有,就调大那个通道噪声门的启动电平直到这个通道给关闭。
/ K$ P% ~! g& A! ~6 V$ `   4、逐个打各个鼓通道,观察其他通道噪声门有没有打开,如果还有打开的,就调大那个通道的噪声门启动电平,直到关闭。7 Q7 P3 M+ F8 v9 }
  5、当打某个鼓的时候,只有这个通道的噪声门打开,而其他通道的噪声门处于关闭状态的时候,噪声门就算调好了。
, R+ B' c7 K  @% f; `   调好噪声门以后,再听听鼓手打鼓的声音,你会发现一下子整个鼓组的声音干净很多,尤其在鼓SOLO的时候,整个鼓的声音应该是干净、爽快的。
