K歌中音响有杂音和电流声的调节方法分析_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] K歌中音响有杂音和电流声的调节方法分析
stuv485 发表于 2015-12-23 10:53:06
1、插座接触不良、信号线接触不良。要检查清楚音响通电、各个信号线接触良好。
" d  q, E! u0 i  U0 A' \2 E3 F
  o7 _* o! ?* i- {/ L- s. V+ @2、功放最常见的故障就是坏电容或烧功放管了,这有我们使用的问题,但大部分还是设备本身不稳定了。
7 q, d6 p, R2 X6 A6 r" s
- f) V" W; \$ }3、有些功放会发生一个通道没有声音的故障,问题还是里面电路问题。
8 `8 {( a! k' t- _6 R' i4 _
+ |* P5 k# `* l4 }- ~4、至于其它故障还有什么功放音量电位器接触不好、左右声道不平衡、保护功能太频繁、后面板工作转换开关接触不好及信号插口等问题,总之,功放是现在音响系统中比较容易发生故障的一种电器设备。: i: N1 o! T+ c2 q4 m2 |
0 J5 W9 q! b) y6 j' w' t  W% P% Q, V
音响的杂音分析
3 B: ~% y% w( T1 R5 x" E4 Z
+ K' q% h" \8 a5 x7 h' u' X很多种情况会造成电脑音响有杂音,比如音箱受到干扰、接口或者连接线接触不良、音响本身质量较差等等。9 w9 a5 g1 b3 f, X  N
, R& a# \% Q% q, N& `2 v
一般来说,电脑音响多是有源音箱,其内部一定会存在放大器,所以噪音不可避免,有源音箱的噪音按来源大致可分为电磁干扰、机械噪声和热噪声等。
1 r" J  I( q% h
* _' ]- m1 W( R/ k* ^) \4 ]: @/ [1、电磁干扰主要可以分为电源变压器干扰和杂散电磁波干扰。一般来说,电源变压器干扰是由于多媒体音箱的电源漏磁造成的,在条件允许的情况下为变压器加装屏蔽罩的效果非常明显,可以最大程度的将漏磁阻挡,屏蔽罩只能用铁型材料制作。我们应该尽量选择大品牌、用料扎实的产品,另外,使用外置变压器也是个不错的解决办法。
- Z( R& a0 N* r% U! m/ X
/ a0 ]: A$ g- L% s. q* S/ T0 I0 f# C2、杂散电磁波干扰比较常见,音箱导线、分频器、无线设备或者电脑主机都会成为干扰源。将主音箱在允许条件下尽量远离电脑主机,并且减少周边无线设备。0 [5 R- o! M% `
  P* ?/ x- x7 S9 Z
调节好音色$ U3 ]) P& u+ ]% q+ p- T5 y& k& o
7 d- _8 B5 c6 L6 @# n如果对音色处理不好,不但会使声音单调无味,而且会使乐器或者演唱产生严重的失真,因此,千万不可忽视音色处理的重要性。对于男声来说,大多数人的声音比较低沉,缺少高音,为提高演唱的清晰度,一般可对3000Hz左右的频率分量进行适当提升;而女声又多为高音过多而使声音发“尖”,为使声音宏亮,不至于太刺耳,一般可对400Hz左右的频率分量进行适当提升。
: w6 ?& c  ?7 b* E
2 h1 ?# v5 g3 a( ?/ d调节好混响时间: I# ~+ C4 ]* H# Z: S# g
4 P3 r& u9 F. D2 ~混响通常决定了余音的长短,对声音的色彩和清晰度有直接的影响。一般情况下,男低音演唱时,可将混响时间调得短一些,以提高声音的清晰度;如果是女高音演唱时可适当延长混响时间,以增加声音的色彩。对于演唱场所来说,如果房间四周墙壁是由木板材料构成的,那么,其本身就有一定混响效果,这时混响时间应调小一些,以免声音模糊不清;反之,如果房间是玻璃结构,或者挂有绒布窗帘等吸声材料,这样的房间缺少混响,应将混响时间调大一些,以免声音发生干涩。还有,现场观众的多寡也有很大的影响,因为观众的服装对声音也有很大的吸收作用。一般说来,调音者可在1-2秒间选择一个感觉适宜的混响时间。7 W3 p6 D9 R1 p9 T& a0 f2 K7 ]1 u: b+ m0 z7 F
4 j: [  n9 ]$ N$ ]. u! S. V调节好直达声和混响声份量的比例
5 W+ V: ]; k9 P9 ?) J* n
9 P7 ~, b8 W% G" Y. N8 `( {  K0 b( D# A适当地加大混响声份量比例,有利于模拟自然混响效果,使声音丰满动听,可增加观众与听众的现场立体感。如果混响声太多而直达声份量太少,则会使声音严重失真,就像在浴室、澡堂里听到的声音那样含混不清,即所谓“浴室效应”。因此,在无特殊要求的情况下,可将混响调节旋钮调在中间位置,即直达声份量与混响声份量比例为1:1。这样,声音既不会产生失真,同时亦有一定的混响效果。
+ d7 V. p: A; b% j" ?7 C3 q& X/ }/ n8 W) A
调节好话筒音量与伴奏音量之间的比例, u8 A# B1 H# \1 V
. `$ W5 ~" A- R, P; c7 A# U  v
一首好听的歌曲,就量感分配而言大致应该是伴奏音乐占40%,演唱声音占60%,如果演唱者音色不错,可适当减小一些伴奏音乐的音量,以突出演唱者的歌声;如果演唱者对这首歌曲旋律不很熟悉,容易唱走调、合不上拍,为了掩饰这些缺点,这时可适当加大一些伴奏音量。但在操作中,应注意不要把话筒音量过分调大,以至失去了KTV的气氛;也不要使伴奏音太强,而“淹没”演唱者的歌声。( {8 n" i# |. ^& u* H& N
7 u! z9 o" M0 |4 O6 g3 L# s
调节好伴奏音乐的音调0 [9 O5 V6 \) x) F
# p/ r4 O9 \! A: `伴奏音乐是根据原唱者的声调而定调演奏的,它不可能适应每一个演唱者的噪音条件。为了能让伴奏音乐照顾到每一个演唱者的嗓音特性,调音者应对演唱者的声音特性有准确的判断。演唱时,先把音调控制放在中间位置,既不提升,也不下降。一曲开始,如果演唱者合得上调,那就不必去调节它。如果演唱者感到低音区唱不下去,或者是高音区跟不上来,可根据实际情况将伴奏音调调节到演唱者适应的音区。
fei10284 发表于 2017-5-8 11:31:34
谢谢楼主,点赞了啊
