艳阳高照
发表于 2015-12-24 11:28:04
, _6 h: W* _, C. ]$ j. {3 ?
Ghost使用密技美国大学专业排名2015 :电脑一方面带给用留学美国读研究生的条件户极大的便利;另一方加拿大专业排名面,由于使用不当或不美国名校申请作系统瘫痪、数据丢失加拿大专业排名统瘫痪、数据丢失问题,也给用户带来很大的烦恼。有鉴于此,作为一名电脑用户,掌握备份与恢复的真功夫便显得尤为重要。Ghost以功能强大、使用方便著称,成为硬盘备份和恢复类软件中的翘楚。本着对正在使用Ghost的用户有所帮助、而让以前未使用过它的用户少走一些弯路的想法,本文着重谈谈该软件的一些使用技巧。 0 ~5 X m0 x. q
ghost的使用技巧■选用哪一版本的Ghost?
4 z* d2 A1 J4 J: ]' |2 F! R Ghost版本众多,一般而言,玩家应选用5.1c以后的版本,包括5.1c、5.1d、Ghost 2000等。由于Symantec收购了Ghost产品,故这些较新的版本均称为Symantec Ghost。以上列举的版本兼容FAT32分区方式,支持中文长文件名,能够很好地实现操作系统和数据文件的备份,亦可用于硬盘或分区的“克隆”操作,这在新装机或更换硬盘时特别有用。 而5.1以前的版本,则或多或少存在问题。笔者曾使用4.0版Ghost,软件已成功注册,在将分区制成Image文件时,一切正常,而当由映象文件回写分区时,操作过程显示正常,但实际上并未对目标分区进行任何改变,反复试验多次,皆未能如愿。 6 K& ~+ Z C l x& i% i T
ghost的使用技巧■为何要备份操作系统?
$ c0 z+ e [+ G5 i. }& O7 t4 w 为避免系统瘫痪后重装操作系统、应用软件和配置Internet相关参数的浩大工程,必须对操作系统进行备份。为此,硬盘必须进行分区,至少应分成C、D两个盘,其中C盘用来安装操作系统,D盘存放应用软件、数据文件以及Ghost备份的C盘映象文件。这样,当操作系统出现问题后,D盘并未受到任何影响,只须将D盘存放的映象文件写回C盘分区,即可将操作系统恢复原样。
% h& v# k, z" G( N/ i8 B! s9 nghost的使用技巧■如何配置C盘?
- E1 O; Y8 n5 A C盘分区大小要适当。分区太小,影响Windows运行速度;分区过大,要么造成硬盘空间浪费,要么造成备份数据量太多,既白白占用了宝贵的硬盘,又在备份和恢复过程中耗费额外的时间。 以使用Windows 98操作系统为例,C盘大小在600MB左右比较合适。Windows 98大约占用200MB,虚拟内存大约近百兆,再加上一些常用的工具小软件,一共占用大约400MB,还剩200MB左右自由空间,Windows 98运行起来不会捉襟见肘。对C盘分区进行备份时,映象文件即使不压缩,也就三、四百兆,可谓两全其美。
& v' P' ]8 b7 Zghost的使用技巧■备份前,别忘了整理C盘 # Y" B& y! ?2 g; P' k# n: _6 V
(1)先整理操作系统。把与网络相关的设置配置完毕,把可能存在于Windows 98的Temp子文件夹里的临时文件都删除干净,再把My Documents(默认存放用户文档的地方)和Temporary Internet Files(浏览器暂存文件处,保留其中的文件,用户可以实现离线浏览)文件夹搬到D盘,具体搬迁办法参看相关文章。这样做的好处很明显,可以保证所有由用户产生的文件都不存放在C盘,一旦出现意外,能够毫无顾忌地重写C盘。另外,也可以删去那些用处不大的帮助文件、自述文件、屏幕保护和背景图片以及众多的音频文件等,以便使操作系统达到更好的瘦身减肥效果。 4 U: y# G2 M$ A4 F8 W, [: J
(2)在安装大型应用软件,如Office 2000、Photoshop 5.0等时,最好把它们安装到D盘,这样C盘就不至于过分膨胀,可使备份数据量大大减小。 % u& D! ]3 ?/ w" |' o0 i
(3)常用工具小软件,如Winzip、ACDSee、刻录小软件等,可以安装在D盘,安装在C盘也无妨,反正占不了多大空间。 % G- P6 Q: A& c% V$ `9 R( i2 g
最后,别忘了再进行一次彻底的磁盘碎片整理,将C盘调整到最优状态。接着,即可从DOS下运行Ghost软件,制作C盘映象文件。
+ S& h! q( \% C, f0 p3 ughost的使用技巧■分区备份技巧 * D% o8 o2 o9 g+ [
硬盘分区备份的一般操作方法:从Ghost主选单中选择“Local→Partition→To Image”选项,打开制作分区映象文件窗口,挑选欲备份的硬盘(如果挂有一个以上硬盘)和分区,再指定映象文件名称和存放路径,确认之后,即开始生成扩展名为.gho的映象文件,耗时大约十分钟左右。 * f" j) S' E% |/ ~1 g
备份技巧: + c1 {( Q" ?- g
(1)最好在D盘建一个Ghost文件夹,将生成的备份文件*.gho与Ghost.exe都存放在此文件夹下。这样,日后进行恢复操作时,一启动Ghost软件,立刻就能显示出备份的映象文件,无须到处去查找。要知道,在DOS下运行Ghost软件,如果未加载鼠标驱动程序,单靠键盘找起文件来是很烦人的。 ) j( Q! e F3 N& q, H0 w" _" J! @
(2)将备份的映象文件设成系统、隐含、只读属性。一方面可以防止意外删除、感染病毒;另一方面可以避免在对D盘进行碎片整理时,频繁移动映象文件的位置,节约整理磁盘时间。 ! F& }3 r+ P, Y% K; k
(3)在生成映象文件时,通常应该采用最大压缩算法,这样,生成的映象文件字节明显减少,节省硬盘空间,否则,映象文件将和C盘文件总字节数一样。采用最大压缩方式,虽然处理时间会相应延长,但分区备份和恢复操作频率很低,也许好几个月才进行一次,还是节省硬盘空间更划算。 |
