* O- ]2 w7 O, P, e6 i6 c! h
浅谈Cooledit Pro音频混编技巧
% A2 H- H, _! J# Y
0 f% z1 ^+ x6 `* Z Cooledit Pro是一个功能强大的多音轨音频混合编辑软件,使用上也更加的简捷、方便,说起音效编辑软件可能有的朋友会说,美国Macromdia公司成品的Sound Forge也很不错呀!另外还有Sam等等,但是提醒朋友们注意的地方是:Sound Forge只能进行普通的双声道声音文件的编辑工作,没有多音轨功能,而著名的Sam虽然能够进行多音轨音效编辑,但是对机器的配置要求较高,如果多了几轨声道就跑不动了,以笔者的机器为例,主要部件配置如下:3 L9 T0 S# U& W+ V$ h
CPU:PIII-933
) k, ?6 ^) \ Q' O1 p; s 内存:Kinghorse512MB
# R9 z$ J$ p1 e. X( s7 P6 D 硬盘:双IBM46G(7200转2MB缓存)做的RAID(磁盘阵列),系统盘SCSI9 W, `8 t" o; L8 |
软件方面:% e- `$ c- e$ a0 o P
Cooledit Pro1.2
8 [* \# B/ n0 k" T0 c0 }; a j Sound Forge5.0" z9 `" T3 B$ P9 B/ P
Sam6.0
) ]3 Z* e X4 B7 }$ h Windows2000 Professional
& f$ u7 D$ d: q/ f 比较这种配置的机器在进行音效编辑的时候,普通的单轨方式的时候是Sound Forge最快,Cooledit Pro次之,但是Sound Forge的操作上较麻烦,在多音轨的时候Sam的速度很明显的落后于Cooledit Pro,可以说Cooledit Pro是大众意义上的专业软件,对机器的配置要求不高,操作简便,今天就以Cooledit Pro为例,给大家讲一讲在混合编辑中需要注意的问题。$ Z$ |' Z$ r: L9 ^2 s6 n
先来看看两个波形图:
% e: F2 ~4 I- ?7 F7 ]1 V2 YCooledit <wbr>Pro音频混编技巧 <wbr>-yae( A7 h. l U; C$ q( s
* k. u8 r* W$ s2 T2 T# Q+ U+ b
: D- h& w3 s7 |. d: @图一:女声文件' Q2 e- P% A5 U' ?- ~% o, ?
7 o! Z) z' B% \+ D; w
& P! O: }/ X" E* p% o/ Y
% V( M( e! Y6 D0 d1 j. L图二:男声文件" W+ `' c1 v! [. p, v ^
这是同一句话“thank for this”,分别由男、女发音录制下来的,其中女声文件长度是1.082秒,男声文件长度是1.520秒,想混合成一个同时朗读的WAV文件,如果我们直接在第一音轨上(TRACK 1)单击鼠标右键,在弹出菜单上选择Insert-WAVE FORM FILE插入女声WAV文件,然后在第二音轨上同样单击鼠标右键插入男声WAV文件到Cooledit Pro中,你就会发现,混合后的声音有拖尾的现象,而且男声发音在最后的部分是不同步的,慢了半拍儿,女声说完了男声还在朗读,如图三8 \! S1 e l1 t4 {0 r4 Y. Y% }
Cooledit <wbr>Pro音频混编技巧 <wbr>-yae7 R9 ]! \* U) s
* N1 ^/ L4 E" {7 c( X, d8 H2 I9 {" l# w) M" Z
图三
' Z4 I' z( B1 F- O, o) } 大家可以看到第二轨的男声文件长出一部分,怎么办呢?有的朋友会说:可以把男声文件压缩些,让这两个文件长度一致就可以了。这里需要注意,单纯的改变文件的长短会发现新的问题,我们先来照做一次,双击男声文件返回到普通编辑状态,在工作区选择全部声音文件,然后我们选择【Transform】(转换)项中最下面的【TIME/PITCH】(时间/定位)选项,进入【Stretch】(时间延长)选项中的【Consant Stretch】(常数延长),先来计算一下,1.082÷1.520≈71.2%,然后我们在如图所示的位置添上百分比,注意下面的选择项:
$ E3 W* S; y4 a, R( j) A$ LCooledit <wbr>Pro音频混编技巧 <wbr>-yae7 v6 ]2 z5 F0 k5 b# q
6 d, z& r* S" G. s& {
) h+ E1 @9 J0 ^: t2 e图四$ |0 ~3 b7 k9 A2 e* W& D% I( j
首先要放弃保护音调和节拍,要不然声音文件的长度并不会随着改变,转换品质当然是要选择高品质了。7 I: q' @ Z C5 _6 a. x" g& W
完成后如图五+ r5 v( Q+ j f- I* ?, l
Cooledit <wbr>Pro音频混编技巧 <wbr>-yae) o/ r8 t: T* L3 ^
+ _9 }+ ?- ?1 d. u, ]$ c. e$ I
图五
( [9 d( }1 ~2 x 我们可以看到两个声音文件的长度都是1.082秒,但是听起来好像是回音儿的感觉,为什么呢?如图五,因为男、女的发音中间“For”的位置不是同时发声的,差了那么80多毫秒,知道人耳朵的厉害了吧,很不好唬的,区区80多毫秒的误差也能听得出来,另外需要大家注意的地方是,这两个文件比较短,可能还看不出什么差别出来,但是要是长时间的大文件就能很明显的听得出来差别,那就是经过压缩声音文件的长度之后,男声文件的发音音调升高了,声音变得尖利起来,失去了浑厚感,当然是不好听了,还有一个就是开头的部分也不是同时发音,只不过女声朗读的速度比较快,在中间偏后的位置上追上了男声的发音,在“For”的后面就基本上差不多了,这样我们就先把精力集中在前面不同步部分的处理上。
& L C2 a; A7 [% U6 ] 我们先按“Undo”按钮撤销刚才的操作,返回到原始状态,因为是男声文件比较长,要想达到一致,可以先用放大工具仔细观察男声发音的细节,我们可以看到前面的一段并不是真正的在发声,可以说是在“运气”阶段,而真正的发音区在0.10秒的位置,也就是“thank”发音的首音的位置,同时观察女声发音的起点,可以看到女声的发音点是文件的开始位置,也就是说女声发音是一上来就开始发声了,这样的话男声文件的开始“运气”的那段区域是无用的,我们可以删除这部分以减少声音文件的长度,如图六% }) J5 `$ ?. y
& l# r" m( t" a4 b0 Q% w; b8 B: S. G* a
图六6 j7 {6 ~2 l- i" g
用鼠标选择这部分声音文件,然后按键盘上的“DEL”键删除无用区域,单击左上角的多音轨编辑按钮,我们会发现声音文件的开始部分是删掉了,可是还留下了空白区域,还是没有同步,不用怕,先选择“File”中的“Close”关闭男声文件,Cooledit Pro会警告你声音文件的状态已经改变,问你是否保存,选择“YES”,保存声音文件,在接下来的对话框里又会出现一个警告,提醒你Cooledit Pro正在使用这个文件,是否确定要关闭。(Windows系统的一贯作风)不用理会Cooledit Pro的警告,关闭这个修改后的声音文件并且退出对话框,Cooledit Pro会回到单轨编辑模式,重新点击左上角的多音轨模式按钮进入到多轨状态,在第二音轨上(TRACK2)单击鼠标右键,在弹出菜单上选择Insert-WAVE FORM FILE插入修改后的男声文件,如图七
# y- H D8 L& Z; {' `* wCooledit <wbr>Pro音频混编技巧 <wbr>-yae
) E6 ]/ D, d% \; i! V! A4 P. b. E' D: Q) F& T8 ?
# i6 E! m4 A# O' }1 X图七
* M9 g0 I, W8 k8 L* j- A 我们可以看到开始的发音位置虽然是一致了,可是中间还是相差“For”的发音点不同,图示上看到的男声的中间位置的拖音比较长,我们可以压缩这部分,把男、女声“For”的开始发声位置调整到一致,在后面的部分相差的不是很多,基本上在人耳的听觉极限以外,这样我们开始的部分已经是同步的了,后面的部分相差的又不多,可以基本上达到完美的效果,如图八和图九所示的声音波形,5 R. J* m' N4 i$ P6 C
Cooledit <wbr>Pro音频混编技巧 <wbr>-yae6 Z1 l+ K3 D$ _, I' U5 {% ^
图八:女声文件的中间部分
) L% u7 [' n0 PCooledit <wbr>Pro音频混编技巧 <wbr>-yae" @1 r) O, c; Q' ]
1 Q0 a* D" @9 U( N- p
% C# M; S$ m' c- ?! O4 T, o, g图九:男声文件的中间部分
/ ?" t" j0 N g4 L6 ^9 `& s9 m 我们需要把图中白色的被选择部分改变成长度一致才行,其中女声文件可以看到长度是0.236秒,男声文件是0.380秒,接下来我们只要把男声文件删去0.144秒就可以了,用放大工具仔细的观察男声文件的声音波形,如图十& C# P; Y8 c* H* o' [
Cooledit <wbr>Pro音频混编技巧 <wbr>-yae8 X7 `1 F6 \8 z% N' \) m
; G) v) _5 q3 k4 C/ k( ~* ^; ^图十# m% @# g9 ~$ q- s: n F1 _3 A1 ^
可以这样处理,相隔不远的位置就小心的删除波形近似的一段,注意中间区域删除的部分不能太长,像后面发声时拖的尾音就可以干脆的删除,并且要计算删除部分的时间长度,最好的效果是被删除部分正好是0.144秒,而且声音连贯、自然,听不出断续的情况,这个步骤需要多试几次才行,同理,因为在“For”发音的后面,不同的部分相差不是很多了,也可以用这种方法删除波形近似的部分,修改后返回到多音轨编辑状态观看结果,如图十一
7 v1 k1 {- a$ KCooledit <wbr>Pro音频混编技巧 <wbr>-yae6 K/ P$ b( ^, R0 b+ T. J# y& W
1 Q- a' c1 \$ Z5 U2 I, t ' e2 f, I3 F! M) Y$ s$ h8 D
图十一
9 ~) R1 i8 J# z) F4 e0 O 可以看到经过我们的处理已经基本上对应了,按“Play”键试听一下最后的效果,然后选择“Edit”编辑栏中的“MixDown”混合-“All WAVES”,把这两路声音信号混合成一个正常的双声道WAV文件。. m8 O, k) f3 `/ E+ E! S9 @* v* e
以上的编辑手法仅仅是一个思路,当然还可以使用其它的方式,比如压缩男声中的某一不重要的部分,或者是用放大工具一点儿一点儿的删除不重要的部分,然后在压缩成长度一致等等都可以达到相同的效果,经过我们的讲解相信大家已经是心中有数,如果大家还有什么问题的话请来信和我探讨。
, V" V. ]1 C* A2 z2 } |
