科普教新人选择录音设备
+ Z- l$ y. m8 X1 U进入正题之前,简短提两句必要的话给入圈的新人CV和翻唱君。请你们务必在购买设备以前就确定好你的使用方向:录音、唱歌、还是乐器。% F! _& S) V, i$ i& }8 q
请永远摈弃兼得的可能性,虽然都是音频设备,不同方向的理念是天差地别的。
1 N9 w, |. ~8 v9 R# ~能达到兼得二字的麦克风只有两种可能,第一种是能做到音频设备最高境界“原音重现”的土豪级别,另一种是十几二十块钱的廉价设备,这是由于没有期望就不会失望。
- r J3 j4 q' B) K" D/ C* o+ k
3 o H9 }; w, t5 l) X, Y5 x e下面进入正题:
( ? Y1 T/ H! F0 T声卡篇
/ t" h( c2 \+ t! ?+ v ~之所以把声卡放在第一位,是由于很多新人在对设备完全没有概念的情况下,极容易对声卡产生忽略的情绪,认为麦克风好就什么都好,这样的观念当然是错误的。
1 I+ e6 b" a2 s" _相反声卡才是基础中的基础、缺频、采样低、不能存多样化无损格式、音质受损这样最常见的问题,其实都是声卡的直接原因,和麦克风的关系并不大,或者可以说没有关系。2 |$ K" {7 U4 p9 R
(PS:其实就广播剧而言,一个给力的声卡配个逗比麦就差不多了,在保证音质的情况下有个正常的声音其余的我们可以依靠后期。)& I* ^! u* k' J+ l X9 D/ z. p
我会一点一点教大家如何选择正确的合适的声卡,教大家去排除不必要的功能,免去花冤枉钱和用不了多久需要换的现象。! g4 G+ F; ]) A
" R! a6 i8 O1 N I在这个电子产品极度发达品牌型号繁多的现状下如何去选择一款正确合适的声卡?我们一条条来,首先声卡最重要的功能是音质,这是不可取代的核心功能,完成这个功能的价值其实也并不高。为什么会有几千几万的声卡那是因为购买了其他的功能,你做什么用途如何取舍其他功能,听我一一道来。! P; K0 F6 A2 {+ m
内置声卡和外置声卡。内置声卡通常比外置声卡便宜,就音质的核心功能而言二者都能做到,但是便携性外置声卡要方便很多。你可以按需选择,只不过提醒一句,内置声卡多少会对其他硬件造成影响,声卡越好影响越大。但是既然楼主已经开了这个帖子,所以只推荐外置声卡,因为内置声卡不可能有专业级别的声卡。专业声卡的性能提升的可能性更多,而不像内置声卡定死在主板上。这是内外置声卡的选择
0 u2 W w! `- e传输接口。传输接口分为声卡向电脑的传输和人向声卡的传输,先说前者,向电脑传输无非就是:雷电接口、火线接口、和USB接口(2.0和3.0)。
: _ M5 J1 s: _: o$ X: M6 a8 c9 W/ c% |; A) ]$ g& c
这里有一个传输速度的影响,我们一个个看。
; A, h2 l; v, G8 c1 s: M2 q% a3 v雷电接口是逗比的选择,直接排除,若有不明觉厉的童鞋请去淘宝上输入这四个字按确定。) s0 e* Q& i& t7 t. {5 e! m
棚子里一般用火线,其中的原因是棚子里的声卡一般都是输入接口特别多,多个声音录进一个声卡数据当然大,传输快可以避免延迟。但是不要以为棚子里用的火线所以火线有多么高端,原因仅此而已。4 R, b+ H0 a8 [
选择个人声卡当然不能选火线,首先火线非常少,其次火线特别贵,又并非是多个声音传入,充其量算一个麦克风一个乐器,所产生的数据能大到哪里去?造不造USB2.0的传输速度?480Mbps,换算为60MB/s。看清,是60MB每秒,一个人录制的什么声音都够用了。而且新出的USB3.0速度并不比火线慢(楼主没具体了解过到底差异多少,因为这个其实没必要了解),况且USB的接口普遍,什么电脑都能用。所以在接口的选择上,楼主理所当然推荐USB接口,有3.0兼容更好,没有2.0个人使用是绰绰有余的。还是传输接口。除了向电脑传输以外,人也要像声卡传输声音。通常分为:卡农、大三芯、大二芯、和3.0mm。: Q8 V6 R3 N) w7 t9 r2 S5 B3 z
其中3.0mm是那种一般电脑自带声卡上面的那种圆孔,绿色或者红色。
" Q1 V. L; E& q% a大二芯大三芯长得差不多,大三芯多一个黑环,声卡上的耳机输出接口应该选择大三芯,这里先提过,耳机篇再讲。 Y, F$ R; V4 F, X! m
卡农是麦克风的那种接口,里面三个小洞洞的辣种。; _$ w G: f# T7 H
还是不清楚可以百度图片一下2 z; d) H3 C' [4 |# e2 N9 H
这里的接口选择和上面却截然相反,外置声卡一定要选择卡农口!! h- k$ ]! x( ]. s' m `
很简单的道理,声音从声卡传输到电脑是已经被声卡转换成了数据,而从人传输到声卡却不是数据,是真真实实的声音,这里传输不给力的话是直接影响的是声音,这里很容易被忽视,声音怎么传输进声卡的对细节的捕捉比麦克风的录制细节因素都要重要很多,传输过程是最容易丢失的。/ o7 B# T3 Z' u$ j
记住,没有卡农口的声卡,任他吹得再华丽,不要买,声卡一定要卡农口,这是专业和非专业的一个标志。
: i& ~9 Y* K! r. M; x" g. Q9 C我们的大方向已经确定下来了,如果选择个人声卡,那么外置的拥有卡农口的USB声卡是最好的选择。
. i. o1 a8 E/ Y. \% u" `' v其余的比如AISO和直接监听功能如果按照上面的方向选择一般都有,但是我也要提出来留个心眼,买个声卡不能挂AISO和没监听是很蛋疼和允悲的事情。
: o9 j# \: i2 t- M我们确定了这些提升性能的主要功能以后,就到了怎么去选择排除一些不必要的功能了。# T' ~4 r5 A" A& l5 @. C: Z
首先,效果器统统排除,包括混响效果。任何效果器上的效果,录好以后放入音频处理软件百度一下就能处理出来,多花几百买效果是很搞笑的事情,不要说什么YY现场唱歌,唱功好根本不需要那些乱七八糟的效果,而且现场效果不一定要弄个硬件效果,软件效果是一模一样的,对声音的控制反而更精细。2 @( A: I( k: M$ P6 J- f+ ~5 B; p; e- ~
录音嘛,干音就好,cubase和AA都可以听湿录干,硬件效果会对干音造成改变和影响。 W9 j: B) v2 R1 |. r% ^+ Y0 s0 Q
声卡自带话放功能也不需要,普通人声的话放控制后期完成就行,如果专业唱歌的话请买个独立话放,这是无法取代的润音色的设备,而录音不需要话放。
3 Q! P3 p$ u! U: v6 d- \. A6 Y选择声卡漏了一向,那就是接口的多少,也就是传说中的xix,就是几进几出,2i2的声卡是典型的个人使用的,也就是两进两出,你要用来录音的话,麦克风占用一个接口就够了,唱歌的话麦克风一个乐器一个也刚好,输出音响一个耳机一个也比较灵活,推荐2i2接口的,当然,这里看需求选择。如果接口多请注意还是选择火线或者usb3.0。
' o& w3 l: y6 V* Y0 G+ d/ ?/ f, X- W0 C
有少量声卡吸引眼球会自带调频功能,直接摒弃,声卡有声卡的用处,对于离线录音调音台都是鸡肋还稀罕那点根本就不科学的调频功能?什么声卡调不调怎么调都是说的这个。说白了就是对频谱进行直接控制,直接对数据进行改变。+ ]' \: a3 E- g
声卡如同水杯,核心功能只决定水的多少,至于水的颜色或者是什么水这是麦克风的问题,直接选好合适的麦克风就万事大吉了,何必去折腾?2 [3 n5 f0 F3 }- N% X; r7 Q
所以选择一款个人声卡,USB接口的2i2外置声卡,具有卡农口、监听功能,能挂ASIO就行了,其他功能统统摒弃,至于品牌选稍微知名一点的品牌,可以查询真伪的最好,至少要保证是正品,音频设备翻新仿制特别多,实体店虚体店都不能得到百分百保障。
# k! n+ {- A* {, e按照这个方向去选择声卡是最科学也是最省钱的,声卡篇到此结束。
+ ?, r6 C& r! d4 K
; ~$ i8 ~3 T O2 |9 Y( A/ z8 n麦克风篇:
. A' Z$ v2 _! N6 I4 L. Z2 \3 U
就如同上面所说,声卡如同水杯,最核心的功能只是装水、能装多少水、确定水不会漏出来。至于水杯里面是什么颜色的水,好不好看、好不好喝就都是麦克风的问题了。
1 [6 e2 g' S" P) ~' q# D麦克风分为电容麦克风和动圈麦克风,提到过多次,相信大家有所了解,但是这里还是重复一遍,环境较好的童鞋们请选择电容麦克风,环境不好的童鞋请选择动圈麦克风,噪音也是对音质的一个很大影响,况且这种影响不是你设备好就能解决的。
2 U: D" Y( t, P5 G, r) P选择麦克风当然要看数据,楼主先介绍一下麦克风的这些数据的含义,麦克风好不好,性能如何,怎么选择离不开这些数据。
! C( P" u0 P" l( w# T抗阻欧姆:电路里对交流电所起的阻碍就叫抗阻,单位为欧姆。其实这里面的内涵深了去,其实这是个机能的问题,太深层次的机理楼主自己也搞不清,简单说下吧,抗阻越小麦克风就越容易发出声音,而且抗阻欧姆是随着声音的变化变动的,抗阻欧姆在应该是从低频往高频递减,所以对低频的衰减要小于高频,话放的功能就是处理这些,我们现在只要了解麦克风有个固定的抗阻欧姆就行了。而这个抗阻欧姆也并非越小越好或者越大越好,抗阻高就必须离麦克风近,而且录出来的声音闷,抗阻小灵敏度就高,声音一大就可能爆掉或者变形。通常抗阻选择需要一个度,电容麦100-250欧姆之间是比较合适的,动圈麦抗阻在500左右也就差不多了,毕竟大部分选择动圈麦的童鞋们只是克服噪音比较大的录音环境而已,并非需要在人山人海的现场去录歌。0 x: b- q, j/ m. D! v, V- Y8 [
频率范围:频率范围是指无线解码器在规定的失真度和额定输出功率条件下的工作频带宽度,即无线解码器的最低工作频率至最高工作频率之间的范围。单位Hz(赫兹)。以上来自百度百科,看不懂没关系,楼主也看不懂。反正音频软件的可视界面就是显示的频率范围,麦克风的频谱范围自然是越大越好,麦克风收入的声音影响的频率越大说明对声音的采集更好。麦克风的频率范围的选择,40~15000HZ是最低标准,无论动圈还是电容都最好达到这个标准,人能发出的声音最高能达到16000HZ,所以如果选择电容麦可以考虑16000HZ以上,理论上20~20000HZ能容纳所有声音,唱歌的话对频谱的容量选择越大越好。除了这个,试用麦克风的时候也不能只去看频谱达标了没,还得去听,有些麦克风的频谱是达到了,但是频谱的极为不科学,这里就又回到开帖时候的选择了,你具体用来做什么,这里的选择是一个极大的分支,迎合人声和迎合音乐或者迎合乐器的频谱是截然不同的,频谱的稍微变化对声音都产生很大的影响,录音的话就要尽量还原就要尽量还原有人声,否则录出来的东西只能让后期更加忙活。举个例子,一直流行于土豪之间的麦克风型号,BLUE的babybottle和bluebird就是更加迎合乐器的麦克风,用blue的麦克风弹唱或者乐器是极棒的,但是你真的以为花几千块拿blue去录干音,干音质量就很牛逼了么?太天真。BLUE想要做到人声还原至少得是啄木鸟级别,花那么多钱还不如买u87实在。
g$ m) e' B! i0 k0 d最大声压级:最大声压级是一个解释不清的东西,可以理解成一个变量系数,概念我就懒得粘贴了,反正只要知道最大声压级只有一个影响,就是影响最终音量的大小。把音量数字放大是横向放大,而非立体放大,这个是考虑到声音输出,输入有输入的机制输出有输出的机制,话放、耳机、音响都可以改变原输入声压大小,这个是一个不用去刻意追求的数据之一。干脆懒得粘贴概念了,那些机制概念粘贴了也要看半天才能看顺溜,楼主直接解释干嘛的重不重要。
/ m: k4 |- g3 p4 P. u信噪比:说到信噪比首先得说信噪,信噪可以顾名思义的理解成信号的噪音,怎么来的呢?和外界输入的噪音是没关系的,电流麦就是一种信噪,是传输过程中产生的内部噪音,所以信噪比越高信噪越小。但是楼主觉得信噪比也是一个不需要追求太高的数值之一,保证不会有特别明显的信噪的前提下,这点噪音对干音的影响微乎其微,环境的噪音都能消除,何况这一点点,只要信噪比达到一定程度,其价值会慢慢降低。太高的信噪比只能说麦克风做工精细精致,对实际意义影响并不大。) t7 A5 o1 b' Q8 j8 b4 [7 \
灵敏度:灵敏度最终影响于声源的远近,这个和抗阻欧姆是密不可分的,灵敏度高的麦抗阻一定低,灵敏度低的麦抗阻一定高。灵敏度直接影响环境噪音的大小,和麦克风的性能是无关的,既然和抗阻是联系在一起的,所以灵敏度的数据你可以不用管,因为看到“灵敏度:-36dB±2dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)”也很蛋疼,记住选好抗阻欧姆就行了。
" \7 T# C' O) ^( m# s+ f9 i ~* q4 j8 N7 R( M4 Z
5 q b$ f- u; v' f
好了,这些数据解释到这里,选择麦克风有了大概的概念,我粘贴一个中关村麦克风排行榜第一的麦克风给大家看看数据:
9 B9 J) X8 @$ y2 w7 O产品用途:录音专用) u: G3 T& O$ n# Y. F. `/ `) L
产品类型:有线% S5 ?* Y {& W2 }
指向特征:单指向
9 k/ B2 R$ |0 E+ T \; m收音头:电容式
, [9 w; K1 o% m( [2 C. c5 x! ^2 J& J灵敏度:-36dB±2dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)
5 F5 t+ R, B& w$ ]/ n) w5 M频率范围:30-18000Hz- e0 k5 d& ~8 `% s8 U
产品声压:128dB
% |; \* e) q3 i& l: y$ c: W# O# C N产品声道:立体声
8 J% S. e! c5 }产品阻抗:200欧姆 " h7 u% f5 I& \3 G8 e
外观设计
S. t2 f6 O6 F3 P/ L产品接口:标准XLR(母)连接器 $ R4 b( i2 D- N3 ?# E
其他规格:幻像电源:48V 8 x6 m% w2 _7 Z8 n! X4 v( y
负载阻抗:≥1000Ω
; M0 A8 A, p( Z9 N: h4 Q等效噪声:22dB A (IEC 581-5) 1 ^9 r' N2 w+ M2 S- i! j8 e8 m {
当然这里不是让大家去买这个麦克风,只是说销量好的麦克风数据也就这样,下面楼主再粘贴一个顶级麦克风的数据:# o6 y% B* @$ B- M+ [$ u
特点:
! Y/ z+ p) A: I4 Y7 A●可变的大振膜录音话筒2 f, v8 i: c' k+ f7 M3 E
●带双振膜的压力梯度传感器;) M+ c3 C* f9 a7 _
●演播室录音话筒典范;, P/ S2 n s; i {2 w
●三个指向性:全向,心型,8字型;
8 c: v+ w9 ~# J- s4 o●可开关的低频滚切;5 B* E2 q/ G: ^; A6 L+ [
●可开关的10dB衰减装置;
D K4 m; q4 A& A7 A/ Y4 J●可与任何产品媲美,并能支持各种不同条件下的录音
% s+ k' e* f" f$ f3 J●声音工作原理:压力梯度传感器5 c. h2 J2 P& l4 D# Z( O2 P8 H; q5 F
●指向性:全向性,心型,8字型" t: l+ \6 L$ _7 H# |% w
●频响:20Hz-20KHz+ t; \7 b5 B% I! z$ O, o* w V; n
●灵敏度(1KHz-1KOHM):20/28/22mVPa *: |4 v( e9 S) S. P
●输出阻抗:200ohms- g1 V' k% q& o+ D9 I& }
●负载阻抗:1000ohms/ ^9 P1 I1 e) Z6 V
●灵敏度(CCIR486-3):26/23/25dB-A*' ~- i6 K" F0 U8 {) a& Q
●灵敏度(DIN/IEC 651):15/12/14dB-A*8 N- o! x. i$ @. \# | A
●S/N比(CCIR 486-3):68/71/69dB*
3 c0 k1 ^! A" W! z8 t●S/N比(DIN/IEC 651):79/82/80dB*
* X6 X' @4 f3 F2 t●最大声压级(THD小于0.5%):117dB(心型), l- s7 N2 F0 }+ @: g9 b5 o, _3 p
●最大声压级(THD 小于0.5%,预衰减):127dB8 X2 E& T. a ]* v; i
●最大输出电压:390Mv
- v9 F* r+ \1 g) ~% D/ H●麦克风传感器(DIN/IEC651)动态范围 :105dB
7 v$ h0 O: o6 V6 r j* t7 ~●电压:48v+4V+ D4 M3 e2 @" J* d, B
●电流:0.8mA9 C) P& d4 E9 W* g' w" H" q; t
●接头:XLR3F
9 d; J7 \9 L' {2 U●重量:500克6 @* i. t! [- N( r ]* M3 G
●直径:56毫米
5 o: f6 k7 [% |●长度:200毫米
- |/ U% P0 V; h; z4 n) Z/ e只从数据上可以看出其实就是做工和细节上更有优势了而已,其实关键数据变化也并不大,这些数据越往高走实际价值越低,但是这两只麦克风一只卖180软妹币,一只卖18000软妹币。6 v8 ?5 H$ d; o8 K
当然,这两支麦克风的声音还是有不小区别的,但是这些数据就是硬性指标,再牛逼的干音也脱离不了这个硬性指标。' z6 O8 l+ L8 t: q; H; \
我们选择麦克风定然是追求性价比最大化,而不是越贵越好。
0 r9 }- Y2 `7 \. h% H前面也提到过,麦克风不是用来看的,而是要去听。当然你还是要自己满意自己录出来的声音。+ t: ?2 }( }" j/ ?# z/ S
不同的人的声音完全不同,麦克风对频谱影响的细微不同随着人的声音不同,差别也非常可观。0 }* G" w: n# c! c( H
这就是为什么很多歌手现场唱歌要自带麦克风的缘故。 R3 t. Y1 H* h/ g% z; q+ U
林志炫参加我是歌手就自己带了一个麦克风,不可否认这个麦克风确实更适合他。% b' z9 Q, e/ g% [: s+ |* |
但是别忘了,你是离线录音,你想要啥声音哪种后期挑不出来呢?追求这种细节的差别只为声音更好也是完全没有任何必要,也不现实的。
( }& q# L7 d# Q$ g说个题外话,录音也好,唱歌也好,声音好不好听设备能辅助的比重最多占15%,,人靠谱比什么都靠谱。听朋友说阿春大大的麦克风是很普通的几十块的那种,照样掩盖不了他自身的光华。
- O: J ^# m) }9 ~, W4 Y总而言之就是,麦克风的选择因人而异,但是并非要追求价格特别贵的,因为实际价值增加到一定成都后在慢慢降低直到感觉不出来,追求性价比才是王道。( y" {0 ]1 E9 t9 i: Y
同样选择靠谱一点的牌子至少保证正品,打着网络K歌的招牌的麦克风请顺手统统排除,使用目的在音频采样22050Hz和44100Hz的两个不同环境的麦克风,甚至连构造机制都不同。
! C3 t8 M: U6 J( M好了,麦克风篇暂且结束,想到啥遗漏以后补充,也欢迎大家补充。
3 L ^2 W; A+ _( F* `% Q# ^$ M0 |! w/ k
耳机篇:7 t9 m* V0 t8 d
耳机的种类、用途更加繁多和多样化,如何选择耳机也是绝对必须要确定使用途径的,也请永远摒弃兼得的可能性,而且和麦克风不同,耳机是完全没有可能有兼得可能性的。% |2 P3 ?9 _* d+ w, h
耳机有多种分类4 _4 [# W* j5 m4 k
游戏耳机:此类耳机扩宽了空间度和层次感,越好的游戏耳机越能区分声音的远近以及层次,这个耳机的制作构造都是完全不同的,线圈甚至分层发音口都分层,此类耳机根本就不会去管你的音质怎么样还原给你,也不会去管封闭性,这类耳机只适合玩竞技游戏,连听歌都不行,所以它们改变不了“垃圾耳机”的命运,打着游戏耳机的牌子的耳机请通通排除。
0 i2 y/ j c" G4 N" Z: b音乐耳机:音乐耳机是很多听音乐听得发烧的童鞋们所追求的(好像哪里不对),这类耳机讲究音乐输出的舒适度,得忽悠你觉得用了音乐耳机音乐就会听着不同,听着好听,听着舒服,听着有一种又吃成长快乐的感觉。怎么达到这种感觉呢?很简单,渲染。最简单直接的方式就是改变频谱去迎合音乐输出。这类耳机倒是会讲究音质,但是耳机制作的方向是如何渲染,如何把音乐变得让你一听就吃成长快乐的感觉。所以也请统统排除。PS:楼主承认也许对追求音乐发烧级耳机的人确实有偏见,首先对于整个音频设备的体制中,缺少了专业声卡这个环节,你的音质能好到哪里去?手机里下载几首歌,但是追求几千几万的音乐耳机,在楼主眼里这种人有深井冰,欢迎对号入座。
/ @5 z0 K4 }) {2 S4 f; n/ s下一个要介绍的当然是监听耳机,音频设备的最终改进目的只有一个,那就是四个字“原音重现”。排除上面两种耳机是为了不让大家花冤枉钱,仁家制造耳机的目的都和“原音重现”不同,所以我们无论是录音也好,唱歌也好,乐器也好。挑选耳机的方向肯定是向着“原音重现”的目标,至少是要高保真的耳机。5 u; H% f/ x7 n. S" G3 i/ a
介绍监听耳机之前,再简短啰嗦几句,录音也有分工,比如说你是CV,你是歌手、或者你是广播剧后期、你是歌曲后期这样不同的分工下,耳机的挑选也会不同。我们挑选个人设备是最适合自己的,当然最省钱买最好的是大方向。
; v8 _9 G; g% f5 t, A监听耳机。监听耳机的分类也诸多,最主要的区别是价格不同。为什么圈子里很多人都说要买监听耳机,直接原因是至少耳机的制作方向是对的。通过监听耳机能够听到最为接近真实的、未加任何修饰的音质。越好的监听耳机越能够接近“原音重现”。这个大家可以看看百度百科,上面的解释非常详细,楼主在这里就不粘贴了。但是监听耳机也绝壁不是越贵越好,上面说了,你是CV,你是歌手、或者你是广播剧后期、你是歌曲后期这样不同的分工下,耳机的挑选也会不同。
/ A0 v7 a' |: l q. F* W$ Z我们首先把监听耳机拆开、分成:监听和耳机。
4 y! k; m+ w; I2 w) z+ r5 M! S如果你是一个CV或者歌手,你们所要着重点当然是监听,监听顾名思义能够侦听到自己的声音,现场返送级别的监听耳机就是最适合CV和歌手的监听。这类耳机不在贵,而是在实用性、最重要的是封闭性好。(电容麦声音捕捉灵敏,如果耳机漏音这将是无解的噪音,动圈麦也一样,动圈麦要隔得近,漏音同样也能录进去。)所以CV、歌手们,你们如果想选耳机,贵的对你们毫无意义可言,能保证封闭性能好的不贵的监听耳机是你们选择的大方向。
1 I- ^1 V& T" P价格和性能往上加的话,加的是音质的保真成度和还原程度,对CV和歌手来说毫无意义。+ B0 Q5 |) m7 v0 R3 b" \# j9 R
歌曲后期就不同,歌曲最终制作成品的优美程度可以用细节决定成败来形容。
& I; Q2 v; i5 X5 w3 T如果你是一名歌曲后期,当然是追求最专业级别监听。
7 X8 u Q4 u8 g; i t如果你是一名专业的歌曲后期,价格在一千以下的监听耳机对你们来说都只是玩具而已。& @( g1 }" R4 I9 ]0 ]$ A0 p
下面说的可能有些脱离耳机的范围,
1 \" L9 a0 O$ z- D! ]- o# K$ M如果你是一名专业的歌曲后期,楼主个人不建议购买监听耳机,而是监听音箱。0 B7 x7 J T# o( t" d
可能很多专业后期有所感受,长时间带着监听耳机是很损害听觉器官的一件事情,越专业的监听耳机带久了越容易出现耳朵疼、头疼、头晕的现象。
1 t/ ^% ?4 i" h" ^6 ]; a/ P因为人能听到的声音有个波率上限,但是监听耳机为了细节会把这些声音都收录并且放出,你听不到,但是对你的听觉器官有直接刺激。( N s0 p0 F4 _
而且监听音箱线圈更大,制作空间更足,相比之下性价比要比监听耳机高很多,也可轻微减少近距离声波刺激。6 N6 ^5 D/ f0 J: B- ^" c
既然说到这里说个题外话,很多人对监听耳机爱不释手,时时刻刻带着,这是二笔的典型作风,无论什么监听耳机对听觉都会产生影响,不得已要使用才带才是对监听耳机的正确使用方法。一般备用两幅耳机,一副常用,一副监听可以对听觉器官进行有效保护。
9 |8 a' A4 ]. x/ X& H% B/ h k" G如果你是一名广播剧后期,并且不制作歌曲后期,你不需要使用监听耳机或者音响。% ^7 @, F7 S( ~4 e2 `5 j
广播剧的制作声音繁多,人声、BGM声、音效声,绝对不可能每个声音去追求得尽善尽美,人声的范围最高16000HZ,超过16000HZ的声音对广播剧而言毫无意义。所以广播剧录音,人声都保存320kbp的MP3格式道理也就在这里,MP3格式是把16000HZ以上的频率全部横向斩断,除了人声保证不出现其他波率。" O2 v* x2 ]* Q5 L0 W
至于BGM和音效找好了几乎可以直接使用,我相信没有哪个广播剧后期会每次去处理BGM和音效声。
7 P9 U$ A3 J+ c% H' C所以,对于专业广播剧后期来说,你们的音频设备需求其实是最小的,你们如果目前什么设备也没有的话,最需要购买的是一个音质较好的个人声卡而不是监听耳机,还是那句话,音质如同水杯,这个水杯的容量大小只和声卡有关,你只有一个500毫升的水杯,最牛逼的监听耳机也只能从这500毫升的杯子里倒水。楼主遇见过不少新人后期只买了监听没买声卡,最直接的后果是声卡带不动耳机,然后找店主,店主又忽悠你买个耳放。
* _4 N% D1 c$ v( l4 E9 Z$ i+ U& M+ P* X' k& Z% d* l2 {7 Y; c3 b
总而言之、CV和歌手想买监听的话,请询问店主或者去试试封闭性如何,如果没有兼职歌曲后期,底价的监听时你们最合适最省钱的选择。花更大价钱只能去追求更高保真而已,对于你们意义并不大。, P( S6 g8 b$ s
如果你是歌曲后期,请尽量选择专业级别的监听设备,推荐监听音箱比监听耳机划算且好用一些,不要在这上面省钱,如果是学生党钱不够就存够再买,千万不要贪便宜,记住那句话,一千块钱以下的监听耳机对于专业后期来说只是玩具而已。3 D2 @1 g: S1 B% b, j1 b: @
如果你是广播剧后期,声卡的性价比对你来说比耳机高得多,如果你有一个好声卡了,耳机用普通耳机就行了,保证音质人声也就是16000之内无损就是最好的也是最省钱的选择。你们只需要处理人声,人能发出的最高声音就是16000HZ,监听对你们来说完全没有意义可言。" N2 V/ N! ~# H2 b* B$ Y, `+ J
对了,补充一点,有人说什么样价位的麦克风配什么样价位的声卡,这个其实是错误的,或者说不完全正确。
- j4 ?- {' n* B+ Q就好比水杯里不需要一定得装得死满死满的一杯水。
2 k+ h$ v. n5 r5 X对于CV来说,好一点的声卡配个一两百块的呆逼麦是我最推荐的组合。5 e' x1 u+ h; T" E& Q
声卡的寿命比麦克风久得多,麦克风是使用品,用久了会坏要换,从便宜的麦克风用起你至少能知道区别,自己慢慢懂得什么麦克风适合自己,以后有更好的选择。- e9 c7 k5 P8 Q2 H
一开始就用很好的麦克风,你都说不上其他麦克风的区别,说不上哪里不好哪里更好。
& ?, S0 J1 `9 t( A当然一两百的呆逼麦至少选个能录满16000,没电流声音不变形的那种。声卡+麦克风足够了,不需要其他任何东西。; x8 ?* ~9 ]' F9 G; _: w# G
对于歌手来说,声卡+话放+麦克风是标准选择,不唱现场就不要考虑其他东西,如果你有乐队就买个多接口的声卡,优先级别:声卡 > 话放 > 麦克风。同样如果学生党资金不足,先从呆逼麦用起,以后换起来能明白如何选择,声卡和话放没钱买就存钱,不能贪便宜降档次,否则买了个玩具回去又要换就亏了更多。
8 o- M' ]9 c$ {
! f( a/ [$ x- v% I0 Y/ ^8 S& B! ]- I1 w9 g/ t
! K" k. R4 K9 J9 i! M# p6 n, d- m: Q8 p( l' [$ r* M- w
我看到贴吧里很多很多很多吧友提到一个品牌,它就叫客所思。3 z/ v& \4 S3 C9 `# D) p; m' U
本来楼主没想过要专门写一个品牌的,这一楼专门写给我们可爱又可敬的客所思。
; s* q3 c [7 w/ q+ S我不知道这款声卡究竟害了多少人,因为每一个买了客所思的朋友几乎都说是朋友推荐的。我个人觉得向不懂的新人推荐客所思是一件非常不道德的做法,你不了解就不要乱推荐。4 x% r8 @3 B& }! ~- z6 i+ c3 C
推荐一个设备,你至少得对这个设备相对熟悉,楼主也不是卖设备的,所以帖子里也不敢贸然推荐设备。7 t' j7 B1 {4 q' x: }4 L
客所思这款声卡究竟哪里不好,其实原因很简单,因为它根本就不是声卡,它只是一个效果器,仅仅是一个效果器而已。而且这些效果器的卖价多坑一会儿再算。/ w% m% a8 ?8 ?& v) b. k: C
首先我们了解一个音频采样率的问题,如果不了解请百度,音频采样率是一切音质的根本,电话里的声音和无损CD音质听着能明显的不同就是因为音频采样率。5 a$ m9 l: {. K1 d2 \& j5 X
我们知道,电脑上一般使用44100Hz或者48000Hz的采样,而网络传输考虑到数据报大小的原因,就算是高音质也不会采满44100Hz,通常我们的网络平台也就22050Hz的采样,客所思就是专门针对网络K歌研发的一个效果器,你在YY上听着不算很渣的错觉是因为针对的采样都不同的根本区别,你离线录音试试,如果客所思的“声卡”性能发挥到最大也能把频谱录满,但是满频一样有很严重的音损。
. B" x; Q7 ^& Y' d+ X/ V6 j1 N我们再来看这个声卡的卖点:混响、听干录湿、听湿录干、听湿录湿、听干录干,这都是废话,录个音哪来的那么多名堂,就算你是录歌,混响也是按照比例添加的,我不相信任何听湿录湿的湿音能直接使用,就算你已经养成了听湿录干的坏习惯,无论是AA还是cubase都能把这个功能调节出来。# Q6 O! o/ U& R% {; X7 ~& I! S5 d
至于什么主持模式,喊麦模式,楼主也不懂区别在哪里。
' f1 A8 a' B; _后来好像又出了个粉红色的客所思,型号忘了,比绿色的贵了一两百块,多了电音!电话音!环绕音!还有一种我也不知道怎么形容的音效!
H8 e! u0 T! H4 Y$ Q" q' w你YY唱个歌把混响开成个山洞一样也就算了,电音是什么情况?!电音人家后期是在高音上不去的情况个别音修点电音,通篇电音多二你造不?# ?& ^& v/ g! _8 Y* O% r) _
其他什么电话音,环绕音就不说了,谁唱歌开那个是有点深井冰。那个不知道怎么形容的音效就是变声器而已。
" C8 x/ q' u b( z说了这么多,你发没发现!!这些效果!!全部是!!后期软件里一个按钮就可以弄出来的自带音效?!!
, F7 d \* v/ h2 n( U* h好了,相信我说到这里大家已经明白什么叫客所思了,其实楼主的帖子已经写得很详细了,我在声卡篇就说过:“打着网络K歌旗号特别是国产的声卡都要排除”,如果真把楼主的话看进去了,根本不会有客所思这个选项的。如果你真的热爱配音或者翻唱,请你不要嫌长,认真看完帖子,多少会有帮助的。) Q. F* ]* ]4 S; i
