5 }) @; w' ~: U+ i8 r; d% X. B# A' X
图4 在播放波形文件的过程中可以随时暂停、停止、倒放、快放播放进度,使用方法与普通的录音机一样。在设备控制面板上还有一个录音按钮,你可以用它录制自己的声音,甚至可以把自己的声音录制到一个已有的声音文件中与原有的声音混合,或者把原有的声音覆盖。也可以在设备控制面板上调整音量、左右均衡和播放速度。 前面已经介绍过,在设备控制面板上有两个播放按钮,即播放和自定义播放按钮。使用播放按钮时,总是播放选中的波形(在GoldWave中,声音是用波形来表示的,如图4所示);如果使用自定义播放按钮,就可以自己决定播放哪一段波形。你还可以进行播放选中的波形、未选中的波形等操作。 通过属性按钮,可以定义自定义播放按钮的功能。用鼠标点击设备控制面板上的属性按钮(见图5),GoldWave就会弹出设备控制属性窗口(见图6)。 图5 在设备控制窗口中可以调整播放属性、录音属性、音量、显示图的内容以及声卡设备,在这里不一一叙述,只介绍一下播放属性的调整。 图6 在图5中可以看到,一进入设备控制属性窗口,首先出现的是播放属性窗口。在这里你可以定义设备控制面板中的自定义播放按钮的功能,比如可以定义这个按钮播放整个波形、选中的波形(这时功能与普通播放按钮一样)、未选中的波形、在窗口中显示出来的波形、从波形开始处播放到选中部分的末尾处和从波形开始处播放,或者循环播放(次数可定)选中的波形,以及播放到波形的末尾处。另外,你还可以调整快放和倒放的速度。 二、保存波形文件 保存文件的方法和打开文件的方法很类似,最简单的方法是使用工具栏上的保存按钮。如果要把声音文件保存为其他的格式,就要使用File菜单中的Save as命令,然后在另存为窗口中选择要保存的文件格式。为了便于交流,建议将声音文件格式保存为WAV、MP3、RAW中的某一种,其中RAW用于网上广播。 注意,如果你要将文件保存为MP3格式,需要安装有较高版本的Media Player(媒体播放机)来支持把文件直接保存为MP3的格式。 4、对波形文件进行简单操作 一、 选择波形 首先,我们要介绍GoldWave中最重要的操作——选择波形。 因为在GoldWave中,我们所进行的操作都是针对选中的波形。所以,在处理波形之前,要先选择需要处理的波形。 为便于选择波形,建议改变显示比例(用1∶10或1∶100较为合适,在1∶100条件下选择语音中的一个字就容易了。)。 选择波形的顺序是: 1、 在波形图上用鼠标左键确定所选波形的开始(图7)。 2、 在波形图上用鼠标右键确定波形的结尾(图8)。 开始和结束的选择顺序为可交换。以方便为准。在编辑过程中选择开始不行你改选择结束。这不简单吗?5 @+ V" s% F1 N; d+ ~% }0 y
这样,我们就选择了一段波形,选中的波形以较亮的颜色并配以蓝色底色显示,如图9所示;未选中的波形以较淡的颜色并配以黑色底色显示。现在,我们可以对这段波形进行各种各样的处理了。 二、拷贝、剪切、删除、裁剪波形段 1、 拷贝波形段 与其他Windows应用程序一样,拷贝分为复制和粘贴两个步骤:首先,选择波形段以后,按下工具栏上的COPY按钮,选中的波形即被复制;然后,用鼠标选择需要粘贴波形的位置(配合使用鼠标左键和右键来选择插入点);最后,用鼠标点击工具栏上的粘贴按钮,刚才复制的波形段就会被粘贴到所选的位置了。 图8 2、 剪切波形段 剪切波形段与拷贝波形段的区别是:拷贝波形段是把一段波形复制到某个位置,而剪切波形段是把一段波形剪切下来,粘贴到某个位置。剪切波形段与拷贝波形段的操作方法是一样,只是拷贝的时候所用的按钮是Copy,而剪切的时候所用的按钮是Cut。 3、 删除波形段 (del键) 删除波形段的后果是直接把一段选中的波形删除,而不保留在剪贴板中。 4、 裁剪波形段 裁剪波形段类似于删除波形段,不同之处是,删除波形段是把选中的波形删除,而裁剪波形段是把未选中的波形删除,两者的作用可以说是相反的。裁剪波形段所使用的按钮是Trim,裁剪以后,GoldWave会自动把剩下的波形放大显示。 5、 粘贴的几种形式 刚才我们使用的粘贴是普通的粘贴命令,除此之外,在GoldWave的工具栏的第一行中还有粘贴到新文件以及混合这两种特殊的粘贴命令。三种粘贴命令的区别如图9所示。
! c. z. Z( f5 D# t6 ~ |
