henge1
发表于 2015-12-25 14:51:11
目前专业音响的设备种类繁多,更新换代也是日新月异,这么多的设备在使用当中难免会有一些各种各样的故障,有些是设备本身的故障,有些是音响师使用不当造成的人为故障。
8 j% c: a6 U7 n% a3 O# S, p
& _6 H9 m) ]/ q. p; B大体上音响系统出现故障的种类一共可归纳为:电源故障、线路故障、人为操作故障、设备本身故障、干扰故障等共五大类。
+ J, K5 x* ]( p3 Q g, x" ~+ x6 g) n! ^! v; J* N/ n1 j# ?) N0 J
3 N8 h2 z% q) @: x1 M* W' G& y音响系统电源故障: Z$ l7 l4 ^5 ]" f) ?- W2 s1 `
4 ~7 M- K, u% G! _ I( D音响系统总的电源配置很重要,需要注意的有以下几点:+ T6 l0 J0 L F! G( j( n
1 c0 T9 A! ^: }+ s' \) |) m# B三相动力电:一般使用专业音响设备的场所都会申请安装三相动力电源,比较重要的场所还会采用两条各自独立的三相动力电源,万一其中一条出现故障时不至于整个系统都瘫痪;甚至非常重要的场所还会使用类似于电脑的“UPS”之类的备用电源,可见电源方面是多么的重要。
4 _6 d/ q6 f" k' Q ]
* H' D7 \, f# v( ?, o" ]( Q6 Q音响、灯光电源分开:音响系统和灯光最好要有各自的电源,否则一个是容易产生干扰,再一个工作起来也不安全。
0 }. A6 L: z8 H) G1 y. ]
' n% A# d1 J. c V1 P总电源分配:光有强劲的电源还不够,还要注意对电源的分配;原则上调音台及各种音源设备要有一路独立电源;各种周边设备要有一路独立电源;功放及其它设备还要有至少2路独立电源。每一路独立电源用相应的空气开关控制,这样我们在开关设备时就非常方便了。
& e j5 U2 d$ s* l+ Q0 q1 m4 Y: M
9 s- J; t0 R l% E5 V1 o7 x: y. _% y, C
音响系统线路故障
8 G: @5 W. m! ~/ G2 O- s) `
/ V( z- Y2 [+ S0 j电源线路故障:一套音响系统里使用电源的地方很多,都需要有各种各样的电源线来连接,比如:调音台及音源播放器等电源、周边设备电源、功放电源、舞台电源、有源音箱电源、视频系统电源等等,一个场所需要电源的部分很多,因此电源连接线要安全可靠,尽量避免发生故障。! s% F9 O9 T1 R+ x: {! a; K
. c. ?( i C1 w: z5 a. o; [ X
信号线路故障:假如把一套音响系统比喻成一个人,那么音响系统的信号连接线就好像是人的血管一样了,“血液循环”如何,直接影响到了音响系统的稳定性如何。
# G( ], }- H7 s3 I1 `- _' D# Q5 _
功放和音箱连接线路故障:功放和音箱之间的连接大家都比较重视,都会采用质量好的、粗一点的音箱线。音箱线出现故障一般就是短路了,现在音箱都是采用6.35插头,这样的插头短路的危险就会大增;音箱线一般很少出现断路情况,那么粗的线要是断路了一般就是人为的了,不大可能是线材本身问题。
/ I: @( s: ~( N2 J* R: d3 s" h# p( r9 v, Y7 f x1 e$ Y
7 R9 _) V+ x' ?" ~; Q2 J2 v
音响系统人为操作故障
7 N) }2 r$ d' t2 t2 ^& H0 q- |8 A$ Z" q
“科技以人为本”,一点都不差,再好、再先进的设备都要人来操作,当然是人就会犯错误,由此音响系统中的一些操作失误是在所难免的了。我们只能努力学习、加强自己、磨练自己,多积累经验,尽量的避免这种人为失误造成的故障。
/ V- g' Y2 o Q. G% i$ _* o6 E5 H' x) P+ Y
信号连接问题:* G4 V+ a# y* L1 d4 t2 i* A
$ ?/ [3 M8 p. {2 D9 p# T4 U1、音源播放设备与调音台的连接:各种CD、DVD、MD、卡座等要用与其配套的线材与调音台连接,一般插在高阻端口。. \4 w7 N# h. J8 D' K5 j7 ~4 M K1 {
; O0 _& Q+ m# R0 [
2、有线动圈话筒、电容话筒等一般插在XLR低阻端口。但无线话筒信号是经过接收机放大了的,需要实验一下才知道插在哪一种端合适。- Y, h1 ~4 S3 S/ I) D6 E( j# P6 ~
+ e, e* [5 t, h& Q P% Y/ t1 Y' x* L3、原则上乐队等设备输出的信号要插在高阻端口,但如果线路较长,干扰较大,也可以插在低阻信号端口。
- p. l0 _+ ?+ ~0 B w( m v4 `$ e) T
设备调控问题:! B0 w) d! \9 Y; h4 Q) z
" `# a( H# f: O$ W& z3 p7 ]
音响设备有很多种,我们音响师需要把每一台音响设备都调整好。我们说的人为操作故障主要发生在演出期间,如无声、断音、回输、噪音等多种。
' O, H9 S6 t! e
: N c; X: S% \4 W8 u" j1、调音台通道电平衰减开关:有的调音台在增益旋钮前增加一个20dB左右的电平衰减转换开关,当CD等音源从高阻端口输入进来后,由于电平较高,可能需要按下此转换开关把音源信号衰减20dB才合适。
% S' t: \, P F1 m3 {5 Z! e2 S+ ]
2、调音台增益调整:有些音响师不知道通道增益的重要性,对此旋钮信手乱调,有时候把增益旋钮关掉,甚至还同时按下了20dB电平衰减开关,想下这时候的声音会有多么小?0 t$ Q7 R( R4 p( s+ [
+ H+ b/ f' _/ k+ ?4 p& \2 I3、调音台均衡组调整:调音台顾名思义主要是用来调整音色的,调整音色主要还是要靠均衡组。说来很简单,无非就是高中低音再加上几个相应的选频旋钮,正常操作下虽然音色不一定就会很好,但也不会发生演出事故。但有些音响师对均衡旋钮有时候大胆地转来转去,如果把低音加到很大,整个功放和音箱的负担就大大增加了,可能会损坏设备,同时声音也会很容易失真。
( w/ G% D& v/ S
+ A" y) `5 o2 E4、调音台AUX调整:大家AUX主要是用来发信号给效果器的,在一个调音台里,假如我们从AUX6发送信号效果器,经过效果器处理后若输出了2路信号到调音台的23-24路,那么此时23-24两个通道中的AUX6旋钮就不要再打开了,否则刚才经过效果器处理后,信号就会又流回到效果器里。
! o$ l6 j6 I& K+ e) R8 z0 x x
$ B# l, u0 T) D; N5、调音台声像:声像旋钮大家常常把它当作可有可无的东西,但是当我们用总输出的左路或者右路输出音量时,就要注意声像了。如果用总输出右路输出信号但是调音台通道声像都打到左边,就会造成无声故障了,这是需要注意的。3 H( x" q+ a5 ]
- e) T8 U& K. _; J" ]) T# n
6、调音台监听及静音开关:一般调音台监听和静音开关是靠近在一起的,操作的时候一定要看清楚,如果在按监听开关时错按了静音开关,也会造成无声故障。
; h$ L2 ?/ x2 f4 w) f
: O- [, f6 g/ c. @' N
# d; c- `4 M9 Q设备本身故障* Q3 ^2 n% G; y1 U3 o6 Q
2 ~" o0 r" F6 S6 E6 s7 ?
如果是设备本身真正的故障,就算是“硬故障”了。比如说什么功放坏了、喇叭坏了,那些都是维修工程师的事,我们音响师的工作范围就是把音响系统搭配好,把各种声音调好就行了,不必做到十八般武艺样样精通!
* _1 ~% t7 x4 Y% V
4 g/ ~5 l' c9 ^) s: V! I, |
0 T0 s1 b# D" [6 j1 @* E干扰故障
1 r" Q- a3 D0 e" P
5 e; ]7 i8 ^! j! D调音台干扰源查找:大部分调音台内都会有一个48伏的幻象的电源,它可以用来推动多种电容话筒,但由于它是从话筒线上传输的电流,因此要经常检查话筒线,保证线路畅通,否则线路接触不好时也会发出很大的电流冲击声。 |
