无霜冰箱比有霜冰箱更省电
: A3 u0 ~8 ~4 m$ y; X1 y节能对比试验得出的结论:无霜冰箱越大越省电,这与有霜冰箱越大越耗电形成鲜明对比。
* @5 |: w) {' n2 j& k& t2 e用直冷技术做300立升以上的有霜冰箱,蒸发器将非常庞大,而且冰箱越大,冷冻死角就越多越明显;用直冷技术做多门冰箱,蒸发器越多,制冷系统泄漏和故障的几率就越大。而用无霜技术做大型多门多温区冰箱,只需一个小型蒸发器,通过冷风系统,将冷气均匀送到冰箱的各个区间,再运用自动风门技术,控制各个温区的温度,达到温度,风门自动关闭,需要制冷,风门自动打开,冰箱就像用一个小型的中央空调系统进行制冷,效率、精确性和自动化程度是非常高的。无霜冰箱具有省电节能、使用便利、自动化程度高、应用范围广等明显优点。
3 M" ?; K) O, |/ w* h$ X专家认为,之所以欧美国家95%的用户选择无霜冰箱,一个很重要的原因就是因为无霜冰箱的服务隐患少,“不需要服务就是最好的服务”,无霜冰箱从技术上省去了许多服务的要求,所以消费者大受欢迎。
, H: e5 J3 o: A& X+ k# l% t冰箱如何省电?
9 M4 f* r) y2 L' g. i1、不要频繁拔插头, 冰箱一旦正常通电使用,如果没有特殊原因,尽量不要拔下插头,频繁拔插头不但无法达到省电的目的,相反会影响冰箱压缩机正常使用寿命。另外,冰箱摆放位置也影响到用电量。最好将冰箱摆放在凉爽通风处,并与墙壁之间留有一定距离,保证散热通风。
/ a+ q. B8 E3 P5 c7 W/ s/ f2、在平时存取食物时,尽量减少开门次数和开门时间,每开门一分钟,箱内温度恢复原状,压缩机就要工作5分钟,耗电0.008度。- o) B( j% V! J6 z) p
3、调节温控器是节能的关键,温控器的数字是表示低温的程度,一般说来,夏天可将温度调至4℃,冬天可调至1℃。在冰箱盛水盘上方的滴水管道,是冰箱与外界惟一的交换通道,为了防止泄冷,可以用一团棉花裹在滴水漏斗上,并用细绳或胶布包扎,夏季可以省电10%。 n X1 s+ ^/ T; T7 I ^, L
4、冰箱的开门时间要短,如遇停电,不要急于打开冰箱门。. M; P6 H" r" i; |
5、冷冻室用-18摄氏度代替-22摄氏度,可节省30%的耗电量。$ _+ G* B' C' L9 ~* R0 A
6、要待热的食品冷却后,才能放进冰箱。因为热食品含热量较高,会使冰箱内温度快速上升,还会增加蒸发器表面结霜厚度,导致压缩机工作时间增长,增加耗电量。# J+ v4 r& b8 Z9 w4 Z
什么冰箱最省电? 冰箱省电方法大全分享/ y; L1 ?* D: \$ P( }
8 H; e; k/ O( B/ T+ @8 \
7、水果、蔬菜等水分较多的食品,应洗净沥干后,用塑料袋包好放入冰箱。以免水分蒸发加厚霜层,缩短除霜时间,节约电能。
: k1 d6 e0 Q6 E) y, |8、夏季制作冰块和冷饮应安排在晚间。晚间气温较低,有利于冷凝器散热。而且夜间较少开门存取食物,压缩机工作时间较短,节约电能。
+ H$ r1 {* N0 K" C" p) T9、融化冷冻食品时,可以先将冷冻食品移到冷藏室内,以便使冷量转移入冷藏室。
! o- ?; b* q, t& e# C `* x10、冰箱盛水盘上方的滴水管道是冰箱与外界空气唯一直接交换的通道,用一团棉花裹在滴水漏斗上,然后用细绳或胶布包扎,就能达到省电目的。$ [) Z9 u. y* q1 w! ^# Q" T% e
11、经常注意清除尘埃,保持冷凝器有良好的散热条件。注意及时进行除霜处理,因为霜层是传热性能很差的物质,不利于电冰箱内冷热交流,使冰箱内温度达不到规定的要求。一般当电冰箱蒸发器表面霜层超过5毫米时,就应该进行清除。+ z4 ]0 A7 u- m% T- c/ \4 a$ E
12、根据季节气温合理选择和控制箱内的温度。一般讲箱内温度调得低,耗电量大,箱内温度调得高,耗电量小。
5 Q$ M0 `* G4 a$ R冰箱什么温度最省电?7 N0 \ `2 @, E: G2 T, q
根据专家介绍说,冰箱周围的温度每提高5摄氏度,其内部就要增加25%的耗电量。专家建议冰箱应尽可能放置在远离热源处,以通风背阴的地方为好。
7 v6 t, V# Q; [ w& x- l冷冻室用-18摄氏度代替-22摄氏度,可节省30%的耗电量。到商店里去卖两袋超级冰袋,放在电冰箱中,当电冰箱启动制冷后,冰袋就会吸收冷冻室内的多余热量。因为冰袋的热阻比冰箱保温层的热阻起到蓄冷作用,减少冰箱冷量的损失,所以起到蓄冷作用,减少冰箱冷量的损失。据测定使用该法,每月可节电6千瓦时左右。/ L: ?8 A* ?+ _$ [: u4 `! O
此外,在挑选冰箱时也要有节能的意识。电冰箱的容积越大耗电量相对会越大,因此,在选择冰箱时不要贪大,只要合适够用就好,建议大家可以以家庭成员每人60升左右估算选择冰箱的容积。
/ Z' _. }% K, w! O8 ]$ l) E$ [: }4 q+ B; d
