专业音箱的选用和使用注意事顶8 q; U2 B4 \3 f3 ~( b$ _- K9 J( s
音箱选购
6 X5 Y5 g4 M: D3 R8 `, o7 a1.选好性能指标& Q" Y9 r+ b* e( O) H4 J, C
首先查阅音箱说明书中的有关技术参数,如有效频率范围、阻抗、灵敏度、额定功率、指向性、失真等。在查阅说明书时应注意,有效频响范围在国际IEC标准中有严格的规定,但有的厂商却只标出频率响应范围,不提供频响曲线的变化情况,也不说明此频响范围是按何种标准测得,因此这样提供的频响参数毫无意义。; U; j9 R0 X" {) C" e
例如有一对音箱标明频响范围为30Hz~20kHz,但实际上低频在70Hz以下就明显衰减了,在30Hz可能已衰减了20dB,而高频也只能平滑伸展到14kHz。相反,另一对音箱频率范围标明为40Hz~16kHz士3dB,尽管看上去后一对音箱的频响范围没有前一对宽,但事实上后一对音箱比前一对好,因为它的频响曲线标明只在士3dB范围内变化,因而平坦得多,另外在额定功率的指标上也要注意,各国乃至各厂在功率值的标定上往往很不一致,有的标明是短期最大噪声功率、峰值承受功率、音乐功率、瞬时承受功率,因此数值往往比额定功率大许多倍。而各国的测量方法和标准也往往宽严不一,例如,日本的JIS标准往往要比国际IEC标准宽一些。因此,选购时必须弄清是按什么标准测试,标明的是额定功率还是峰值承受功率,音箱的功率要考虑听音厅堂的大小和一定的功率储备。( X1 j$ U8 l: N3 H0 M& @1 S
在其他因素相同的条件下,通常选择功率大的音箱,因为这样的产品有功率余量,在大功率放音时不易引起失真。音箱阻抗应与放大器匹配,过大过小都不好,特别是不能过小,以防损坏设备。音箱灵敏度也不宜太大或太小;可选100dB/W/m左右的声压级或更高一点比较合适,音箱的频响主要选其下限,因为高时一般都可达标,而低音达标较难,应选40Hz以下作为下限标准。7 p( | \0 R6 r. r- x) r7 b: I
2.音箱灵敏度与功率的关系
+ E2 k! B* E, `5 o/ ]决定音箱输出声压级有三项重要的因素:音箱的效率、音箱的承受功率和放大器的输出功率。大家都知道,音箱的效率愈高,放大器推起来就愈省力,露天演唱会现场所有的PA音箱就是高效率音箱,它们的音量大得惊人。在800m3空间,音箱声压级至少要有110dB。若音箱的灵敏度为95dB/W/lm,放大器也必须拥有2000W的输出功率才能使音箱推出如此大的声压级。相对地,若将音箱换成灵敏度为105dB/Wilm,放大器只要有200W的功率就可以了。与前者相比,放大器的最低输出功率要求及音箱的承受功率都只需要前者的十分之一。3 W0 {% Q A5 c
3.确定好投资比例# B. D* _5 b* }8 I, Z% d# |
由于音箱在音响系统中所处的重要地位,对它的投资比例也应是最大的。若自己组合音响,音箱的投资占音响系统投资的30%~50%比较合适,这样才能确保放声质量。
5 l) I; a+ k1 r4.根据用途确定喜爱的音箱) `& v: w& }1 Q. s1 z# A4 ^
音箱的种类很多,各国音箱的音色特点也不相同。
/ m8 b/ w( @1 ]( u1 a一般来说,欧美音箱的音色和音质较好,日本音箱与之相比要逊色些。具体说,英国音箱的特点是有感染力。如B&W音箱音色质朴、淳厚;天朗音箱擅长表现人声;猛牌音箱以优美、宽松的声音取悦于人。著名的Rogers公司畅销世界的LS3/5A监听音箱以“小而好”取胜。这些音箱的音质都是其他音箱所无法代替的。美国音箱强调音响性,瞬态感强,音色凌厉:如JBL,BOSS等音箱均是如此。德国音箱注意音响与音乐的兼容性,MBL音箱在这点上极为突出。日本音箱以价低取悦用户,外观比较华贵,近年来为提高音质也作了不少的努力。国产音箱中有些名牌产品的质量也呈上升趋势,如南鲸、飞乐等厂家的音箱有物美价廉之称。
$ [ f4 m+ x# J& U2 U" d* `6 j0 f从上述特点看,组建专业音响系统应该选用动态强劲的音箱,诸如JBL等。而用于单纯欣赏音乐时,应该选用音质优美的音箱,如B&W,MBL等名牌音箱。
# u- f2 M# h6 |! ]3 @; b5.仔细检查外观
0 x; u; \! C8 F音箱外观应庄重大方,不宜太花哨。选定型号后仔细检查外观,是否有划伤或开裂等情况,还要检查接线插口是否牢固,防护网罩有无松动等。! k- O' |& W) ^5 \6 Z
6.认真试听3 K3 }, j( w% I5 F
对选用的音箱,应认真试听。最好用准备与之搭配的放大器推动试听,以获得第一手资料。试听时,应播放自己所熟悉的乐曲唱片,品种可多一些,如管弦乐、声乐、电子乐等,看其对哪类音乐重放效果更好。7 Y _8 J5 n$ G& f. f" B- `
音箱使用
! C' G* y/ h) z" {) a7 y1.使用要点/ T" `& M$ O6 F8 R
(1)合理安放两只主音箱的摆放要拉开一定距离以获得较好的立体声效果。音箱的基座要牢固,不能因音箱放声而震动。音箱工作的环境要防止高温和干燥,应在通风处安放。音箱的上面不能摆放物品,防止因其共振而破坏音质。音箱是强磁场设备,要注意远离电视机、手表、磁带等物品。
; I" Z" t/ y% U6 j+ h/ e) R(2)连线要短音箱与放大器的连线应该尽量做到短而粗,现在国内有专门用于连接音箱的无氧纯铜线,对改善音质确有一定的帮助,可根据投资情况选用。9 }, ~; a$ U- {2 t
(3)响度要适当音箱所能承受的功率有限,不要让其在满负荷下工作,一般大于最小推荐功率即可。如果长时间让音箱工作在极限功率,其寿命会减少,严重时还会损坏音箱。/ N/ m6 C- e7 m+ {( u5 p
(4)清洁维护清洁音箱要用柔软的湿布,不需任何清洁剂。音箱网罩容易落灰尘,可用细毛刷进行清洁。8 ^1 _6 ?6 ^ n/ q6 i0 v
2.超低音音箱分频点的调整8 B) a& |6 @# S; g+ H7 k2 x* ?
专业音响系统使用的超低音音箱要负担整个系统的低音效果,超低音音箱的位置不能被聆听者察觉到,否则超低音音箱将会破坏声压的平衡性(如超低音音箱摆在左边,您会感受到前方左声道声音较大)。可以作一项简单的测试,关掉所有音箱的音量,只打开超低音音箱;要是没有专用测试音源,可播放超低音丰富的唱片片段,为了集中注意力,可闭上眼睛,仔细聆听超低音音箱的声音,如果可以凭听觉分析它的位置,那就表示超低音音箱分频点调得太高。
5 f8 `- F5 z& s. J4 C. C, B' d如果使用的是标准THX音箱,直接调到80Hz就可以了,这是THX的标准规格。要是其他“成套”的专业音箱,问题也不大,设定在80Hz附近。在左、中、右主音箱低频延伸能力不错的情形下,分频点应适度再调低。无论如何,分频点“最好不要”设定在80Hz以上,若主音箱都是“低音有限”的音箱,而分频点必须设定在100Hz以上时,超低音音箱的位置则应该移动至前方中央处,靠近中央声道音箱。 |
