音频光端机是一种音频设备,发射端把传统的音频模拟信号转换成光信号,通过光纤传输到接收端,在接收端再转换成模拟信号。- H; e, j; m$ X1 i) U
音频光端机概念
9 L$ `- U/ R9 z5 |! n" z
F: `- w4 Q- Y" H! u$ e ^音频光端机就是发射端把传统的音频模拟信号转换成光信号,通过光纤传输到接收端,在接收端再转换成模拟信号的一种音频设备。7 Z$ U% }7 N) X) K4 _( C3 x
1 L/ r( [. ~1 n5 b. _/ e
音频光端机的几个重要指标9 }5 m6 E/ d% V; G# j
# ~" J1 x; N! i+ O! P
1、比特率:
) _. Y3 q9 o; f0 B. U- Y6 w; |; s0 S5 H% g3 X! i, u
16bits 20bits 24bits,比特率越高越能细致地反映声音的细微变化。
) o" j! u" l3 J2 D
' g2 @3 N" U! h3 ]4 S# S2 o* [' |2、采样精度:
9 w9 x$ O' n- B) m! k
2 w! d+ B! k( d48K 96K(CD的采样精度为44.1KHz/s),专业的音频光端机一般采用48K采样,96K是未来的一个方向。4 T9 b" Q( R" o5 U7 M: e9 I" F
7 B% G) o$ k0 ?3 w2 a Z- [3、信噪比) N6 f& N- n) F* p
, z4 {: Z1 v6 J; D) `8 D
即我们通常说的 动态范围,单位是DB,动态范围和比特率的关系是:比特率每增加1比特,动态范围就增加6dB。16比特时,动态范围是96dB。这可以满足一般的需求了,24比特可以做到144 dB的动态范围,是发烧级的。所以目前专业的光端机指标可以总结为:24比特 48K采样 90DB 。: Q# X% V9 @- V& b
|; {$ V% ~% m
音频光端机分为1~N路音频或者加上1路控制数据,还要注意音频中单声道/双声道(及立体声),单向/双向,平衡输出/非平衡输出的细节。
) o* t( X) a( H- R/ \' m- E0 ~' h/ l8 Z" O- o
音频光端机特性:
& w$ d# J9 d# Y" N- I1 G* f5 p4 }! P8 L% T$ H' m$ R) K6 W
数字非压缩传输
+ w$ z+ Q) x, h2 J$ p/ w8 j
) H( y, w8 c5 _) \: `' g y●视频采用8位数字编码7 e- S2 O, F9 M2 w" G
" i0 z6 h; u% u6 w, W5 m% V●彩色图像信号
: ]2 \% I0 f; N2 S6 e
( B3 R" N" a3 ^$ l●高质量实时传输
+ |9 ~% [# k( z3 r4 D. [/ p W9 Q8 T+ r+ z W: m
●10 Hz -24 kHz 声音频宽
8 z1 s- ~# ~5 B$ y) N6 G! `7 I; c" t) l8 N2 J1 Y
●完全兼容NTSC, PAL, SECAM制式图像: Z7 V) g5 r: I+ E" u! J: I
# c* m' q3 v0 @/ T●可传输RS232, RS485, RS422标准数据3 J2 A1 c3 @+ r# ~& P
4 N Q" B ]( h0 v) N! Q# z7 W●可同时传输以太网信号
1 d* k4 L9 V6 I" X2 l7 h( V2 R* y$ X7 {" O
●指示灯能帮助对系统故障做出快速诊断0 @7 M" G1 u; B0 N, B
/ I0 S' n' X: c/ m% w/ c- m●在各种户外条件下的高可靠性
) W. I# t% s0 z
; y3 K5 ^, e% L●支持网管功能! e( z3 Z( u, U' H1 m4 R3 j
. g9 g0 i$ E5 p, M9 A9 E8 E●安装简易,无需调节& a* ]) ]4 X$ Y3 g; a& c! g" X
2 t! |5 t1 C5 f6 `; w, c4 _ w
光端机常用配件及相关仪器
2 d3 [- Y' {, t3 l% ^5 ^$ g3 s( d% d! h$ B
1.光跳线
- |2 K- p# p' h4 p, S; v }# C9 Q( }2 Y9 o- d
主要起到连接作用,它将光端机和光纤连接起来。那么,从光跳线两端的连接器上来看,光跳线分为FC跳线、ST跳线、SC跳线;从光跳线的长度来看,它可分为3米跳线、5米跳线、10米跳线等。6 {. }$ Z, L0 T4 i+ ]3 }2 ~4 x
, y! q! N. J& Z* Q/ R- X# _0 C常用光纤规格:单模:8/125μm,9/125μm,10/125μm 多模:50/125μm,欧洲标准 62.5/125μm,美国标准 工业,医疗和低速网络:100/140μm,200/230μm 塑料:98/1000μm,用于汽车控制
* X! m; a( n% C# Y" R( p0 }1 K* c& @7 F# L' w/ f
2.终端盒
6 }) }) w: q) v* y# n( D) w
. c0 e1 A F- p1 y T: \% B终端盒又称熔接盒,主要是保护光跳线和光纤之间的熔接处,通过光纤熔接机将光纤与跳线熔接进终端盒内。通常情况下,在前端每个光发射机处分别需要一个终端盒,在中心控制室只需要一个终端盒。 终端盒从它的容积上看,可以分为8口、12口和24口。
6 d4 B% {, ]5 H6 t6 G6 K+ P1 I& x, B9 W Y( o$ J( U
3.法兰盘
- U3 g0 ^/ c) E4 b$ x# `! r7 g0 @9 l
2 `1 v8 g+ {0 q8 O% N" T法兰盘也是一种连接器,通常光端机上有一个光纤接口,这就是法兰盘,也就是连接光跳线和光端机的一个连接器。从它的规格上来看,它可以分为FC、ST、SC三种。
1 e. \% s% H4 h: l( r+ }8 G+ k
$ ?4 M: T8 Z, w1 G$ ]4、光熔接机 {- _1 ]# v. V2 I9 Q; ?; @
; i8 I5 O, @0 W2 g$ Y6 A* z6 q
它主要是通过电极,在瞬间放电的情况下,将光纤与光跳线熔接在一起,在熔接时,要注意光纤端面要切割整齐,并保持端面的干净。% {% c7 \3 h+ o$ W
7 k1 v9 l# A; O5 q$ L2 N5、OTDR光时域反射仪9 i' f% r/ i# e5 {6 j7 i9 v/ t
5 x% f( ~ `) d5 W, ?这是一种检测仪器,它主要检测在光纤传输中,是否有光纤断裂的情况。
0 c" |# N; o& N
+ i, q' H/ B$ _1 m3 i6、光功率计; N) o% J/ C, v
# l! e1 S }7 G" A% K" H: ~
从字面上看,它是一种测功率的仪器,但它测的不是电压功率,而是光纤传输中光的功率,以及光在传输过程的衰减大小。. j9 G) }- H- f" F% l- B
" h* i, q7 Q) G5 d- E- t- k1 B音频光端机与电话光端机区别, E" @! H0 E5 Y" b+ Z" y/ z
! b/ a* J$ }# Z工程的应用中,我们用到的音视频光端机不同于电话光端机的应用:1 @+ `* s1 t3 g! {: c
; J" N! L" G2 ^+ e/ [
1)音视频光端机通常是音频信号与视频信号一起应用于安防系统中,用来传输监控的摄像头视频和监听头音频;而电话光端机称为PCM,属于传统的电信产品,比如通过光纤传输30路程控电话。
5 L- F, W3 \! H. T3 E9 p- b$ h& l2 L7 D; ?9 e7 {0 x
2)传统2M网如果要传输视频则需要配备音视频编解码器,这样音视频就可以通过SDH网传输9 ~9 A4 o# x$ |) M9 C+ ?/ |$ g$ x
" k& P4 }/ d% ]* u6 x
3)市场中,音视频光端机是按照路数来区别产品报价的,有1、2、4、8、16等路数,而电话光端机则是在同一块主板上叠加,例如8路的主板上6路电话和7路电话价格差不大,30路的板子上25路和30路价格差不大。
% `2 o1 X: i1 }( v6 }
/ k6 ?; b2 I) O2 L, y) U: z4)音视频光端机和电话光端机都可以叠加以太网、工控数据等,具体根据各个厂家的做法而异。6 B* s$ Y5 {/ g2 R! T
0 H& ]' f7 y: R. `# Y5)一芯的光纤可以传输最多128路无压缩视频,一芯的光纤最多可以传输480路电话(30/E1 * 6E1=480)$ L9 v7 b+ I$ g! q, G
& e* i! y- O' D# e, f( f9 J" E$ ?+ d
使用与保养1 J! N" b/ j; f: u% b
( c y! T* d5 h# c3 }# ~! M1、光端机供电及安装环境
' i# ~9 ]) R4 m$ j0 k. G6 e8 F- ]& V- C2 X3 _! `. N
一般发射机由于安装位置跟随前端视频采集设备,所以安装位置都比较分散,需要配独立的机壳给其供电。在安防监控供电方面通常有两种方式:中心集中供电和本地供电,由于采用光端机传输的现场,前后端距离都较远,所以较少使用集中供电方式。接收机一般都位于监控中心的机房内,不像发射机那么分散,在供电方式上如果跟前端的发射机一样采用机壳电源供电的话,会占用机房大量空间,显得杂乱无章,无法统一管理。因此中心接收机供电可以采用插卡式机箱供电,不要把插槽全插满,可以每隔几个插槽空开一个,有利于光端机散热。需要注意的是光端机的激光器组件和光电转换模块最忌瞬时脉冲电流的冲击,因此不宜频繁开关机。 前端发射机多安装在前端配电箱中,要注意做好配电箱的防尘防水,在配电箱塞和较满时为了利于光端机散热就要考虑带风扇的配电箱。监控中心的机房要保持环境整洁,经常注意清理,不要有结尘,最好是在机房装修好后再将设备装入机房,如遇机房装修改造,要及时清理干净。机房内一般会有很多设备集中安装在机柜中,设备发热量很大,在通风散热条件又差时,最好安装空调系统以保证光端机正常工作。 安装光端机时要做好现场的防护措施,防潮、防水、防尘,同时注意现场的实际操作,必须配备合适的光纤使用,不能使用残缺故障的光纤,如果不匹配,则会严重影响光端机传输质量,涉及光缆熔接时,也要注意测量光缆的光衰减或损耗在有效值范围内。9 m! y4 R% Q# f: \
A0 p3 N7 ?2 f8 g c! P' u1 T& Y
2、光端机防雷( X7 @& Z: I9 f
; h/ P' |% `3 u, X光端机特别是作为前端设备的发射机通常安装于室外的设备箱中,现场环境相当恶劣,防雷就显得异常重要,防雷措施的优劣直接决定了光端机发生故障的几率。雷电的破坏方式主要分为直击雷、感应雷和地电位反击三种形式,对光端机而言影响最严重的主要是地电位反击。( ~/ k' R7 l* K1 F9 B/ i8 f/ y
/ u" q8 S$ Z; o4 B$ O所谓地电位反击是当避雷针等接闪器将直击雷强大的雷电流经过引下线和接地体泄入大地时,在引下线,接地体以及与其相连的金属物体上会产生相当高的瞬间电压,这个高电压会对离他们很近但是又没有直接接触的金属物体、线缆等电子设备之间产生巨大的电位差,这个电位差引起的电击就是地电位反击。地电位反击是通过以下形式对光端机造成损坏的:当雷电流泄入大地时,接地网的地电位会在数微秒之内被抬高到数万或数十万伏。高度破坏性的雷电流将从各种设备的接地部分流向这些设备,或者通过击穿大地绝缘而流向其它附近设备,最终造成设备的破坏或损害(破坏示意图见图2),损坏的部分主要有:机壳电源的PCB板上电子元器件、视频接口处芯片及其相关电子元器件、音频及数据端口处芯片。; Q/ \. u$ t( Y s: `# N
) I" }5 L4 m) n4 h虽然雷电的破坏形式多种多样,但还是可以通过采取科学的防护措施来降低光端机故障发生几率。首先,保证接地装置效果良好是防雷措施的前提,因为所有感应电流最后都是要泄入大地的。一般而言,接地电阻越小泄流效果越好,通常将接地电阻控制在4欧姆以内为佳,可使用接地钳表对接地电阻进行测量。对于某些土壤电阻率高的地方,可以考虑在土壤中加入降阻剂,从而降低接地电阻。其次,前端设备要加装浪涌保护器,正常电压时,浪涌保护器呈高阻状态,只有很小的泄漏电流,功率损耗很小,当线路中出现过压时,浪涌保护器呈低阻状态,过电压以放电电流的形式通过浪涌保护器流入大地,过电压被抑制下来,浪涌电压过后,线路电压恢复正常时,浪涌保护器又呈高阻绝缘状态,因此浪涌保护器必须有良好的接地装置与之配合。前端摄像机的视频信号输出口和发射机的视频输入口处接浪涌保护器,若发射机连有其他一些数据线时,需要在控制信号线的起始端和结束端加装数据防雷器,并在摄像机和光端机的电源输入端也加上电源防雷器等防雷设备。装防雷器时务必使防雷器紧贴接入口,若防雷器距离视频口、数据口太远是发挥不了防雷效果的。8 a$ \+ r$ E( I0 B9 s& u& L
" N7 Z: A M4 @: U7 V4 ?
加好防雷设备后,剩下的便是接地网的设计问题。接地桩一定要打到位,保证光端机良好接地,一个好的低阻抗接地网设计能够保证系统中的防雷设备发挥良好效果且能有效均衡整个传输系统内各部位电压,防止地电位差对线路中设备的干扰,同时也可有效避免地电位反击对设备的损坏。
/ S) _: o& J d1 A! T; |7 c$ E' n/ |
3、光端机的调试 z3 u/ ?$ D2 K: b4 T
1 Z4 y) F& `% m' ~! {) ^% s( U做好以上几点后,就要开始正常的调试了,主要是对光纤和数据通道的调试。由于光端机数据的可选类型较多,根据现场的实际需求不同,现场使用的光端机数据类型也不尽相同,在调试时一定要参照相应的说明书,按照说明书上的数据拨码和接口定义来进行数据接线。! A3 V$ ^; r# [5 }# _. k @7 X
+ _, Y* u R: y% o; V5 y由于光端机现场安装的环境复杂,有些用户在调试不通的情况下通常首先怀疑产品有故障,其实光端机产品技术已非常成熟,产品出厂前都经过反复测试与拷机,所以产品本身问题可能性较小,因此,在现场有问题时首先需要考虑的是安装问题,可以从以下几个方面去排查:; C: v% p; H! X4 i
" T' s" N ?' d+ Y2 j0 D
·光纤本身没有经过测试,光路不通或不稳定或光衰减过大等;
7 v. e. ]' c& e0 g' C V- v# e7 A, i4 t( r$ x; T
·前端设备故障,如摄像机没有视频或没通电等;
% o7 p7 H: _4 x% {. E( ]2 M( D! K2 V" S; r8 }! y
·后端设备故障,如监视器无视频,键盘控制协议不对,本身不能控制等;# [+ f0 @. {' ~! Q2 @, Y' B' h
# ^% B/ `* k1 c7 z5 R! e·连接线路故障,如视频头没的焊接好不通,控制线接错,或连接线交叉接错、接反等。
2 M- ^; B* v) j U! c+ Y7 ]( j* _1 N e. @! u# ]
以上现象尤其是线路故障发生的概率最大,在遇到问题时需要仔细检查。排除故障时,可以采用排除法,一个设备一个设备排除,最后准确判断问题关键所在。在判断光端机是否有问题时建议用户将发射机与接收机放在一起近距离测试,如若还不通,则为光端机本身故障,就需要跟厂家联系调换了。为了减少问题,用户尽可能在安装前,近距离测试光端机,这样便能快速通过安装与调试,节省工期。
1 T/ {$ \ n# T% S$ N1 B/ M9 i' f( f: r
4、光端机日常保养) y1 X, E/ O. V+ l. x0 d4 [
* O6 R* ?1 e8 k7 Y- E" n
通常状况光端机的工作环境相当恶劣,使用时要注意保持光纤头的清洁。光端机对灰尘非常敏感,而由于光端机运输过程中或是客户使用一段时间后,都有可能在光纤口处出现灰尘或杂物造成堵塞,从而影响视频及数据的正常传输,此时可使用工业无水酒精和无尘纸对光纤头进行清洗,避免粘附灰尘。" Y' @4 b# }+ A* n; C$ M
3 M5 K; u$ @8 ?
光端机内部的光纤跳线与外部光纤是通过适配器连接的,通常适配器为陶瓷管芯,在插拔光纤头时要特别注意,切勿用力不当以防将陶瓷套管挤裂或是压碎,造成光端机无法正常传输信号。
+ } I# h5 X$ o, Y9 [% m/ N7 ?" C3 o. e( m+ E+ M
光端机的原理和使用范围5 g+ P: @* n" B6 Z
7 E, z; H5 P* W1 F; U" L2 M1 h4 f
光端机是光通信系统中的传输设备,主要是进行光电转换及传输功用。光端机一般成对使用,由发射端和接收端构成。发射端将用户端的模拟信号通过放大、A/D转换、复用等处理,最后通过电/光转换把电信号转换成可经光纤传输的光信号由光纤传输到接收端。在接收端则进行相反的处理,先经过光/电转换把接收的光信号还原为电信号,电信号解复用,再通过D/A及放大滤啵送给客户端。不同种类光端机原理都是这样的。常说的光端机指的是用于监控系统用来传输视频、数据、以太网、音频等综合信息的光端机。主要分模拟光端机和数字光端机。基于传输的介质的不同有单模光端机和多模光端机之分。
5 i) h& H5 l7 U! h+ E3 f2 Q$ m' n7 N2 t
6 L6 N2 j# T; b6 J! U- _3 v/ T数字光端机是将所要传输的图像、语音以及数据信号进行数字化处理,再将这些数字信号进行复用处理,使多路低速的数字信号转换成一路高速信号,并将这一信号转换成光信号。在接收端将光信号还原成电信号,还原的高速信号分解出原来的多路低速信号,最后再将这些数据信号还原成图像、语音以及数据信号。模拟光端机就是将要传输的信号进行幅度或频率调制然后将调制好的电信号转化成光信号。在接收端将光信号还原成电信号,再把信号进行解调,还原出图像、语音或数据信号。
" s. Y1 w, k! z8 F3 R0 U# L
9 U. U0 _% S/ j数字光端机传输信号质量高,没有模拟调频、调相、调幅光端机多路信号同传时的交调干扰严重、容易受环境影响、传输质量低劣、长期工作稳定性差的缺点,因此,数字光端机将逐渐取代模拟光端机。
$ ~ G7 R1 v- C/ t' T# `# p" V
/ a# Y/ o6 @; C1 ]光端机多用与监控系统中,当同轴电缆传输距离不够时候采用光缆传输可采用光端机.光端机不仅可传输视频信号还可以传输音频信号.即现场的视\音频一起传输到控制中心,最常见利用光端机的例子就是十字路口的监控.一般这些摄象机离控制中心都几公里远.用铜缆+放大器都无法达到距离的时候采用光端机用光缆传输。
z2 L% }* R& _( I4 p8 m- r
9 a2 @4 P0 r S V; E音频光端机应用
* F% I, v$ ` p! I: m6 M3 Y3 |
5 p5 U, m+ J! H/ ^) \1 A- ~# C X# c6 ?/ \8 g' W
* l2 w& U2 e. A- l* o: h% N1 x
