的的看冰
发表于 2005-12-8 03:37:00
Cakewalk的介绍
" F3 ^0 X/ m2 z+ y2 m& ]3 h9 E5 H+ l( M' O9 C& Q& p9 n# q
% q% v' q+ |! F, r8 b. [* Y
Cakewalk可以说是目前最流行的电脑音乐制作软件,它不仅可以进行MIDI音乐的创作和编辑,而且还具有较强的音频处理能力。 $ O4 w8 c+ ?9 t$ a( [9 D9 U
一、Cakewalk功能简介
# |8 k( a6 L2 _9 o5 mCakewalk是一款功能非常强大的作曲软件,很多人都在用它制作音乐,国内大多数MIDI音乐作品的制作都是靠它来完成的。打开软件呈现给我们的界面非常清晰直观,窗口的上部分有各种功能开关键钮,比如 是播放键钮,用鼠标单击它能播放你选中的MIDI曲,当然还可通过速度调节来改变乐曲播放的速度快慢。●此红色键钮是一个录音键,单击它可以把你设备的各种要求录制到轨道上,还可以打开五线谱视窗直接在五线谱上写入各种时值的音符,声音同时出现,非常直观。
; o9 h6 Q. r7 {& U9 R9 f二、综合基础教学 ( u8 @8 ?+ T8 P9 e
1、认识音符
# m+ d y/ @$ S' |0 |0 Y" ]打开Cakewalk工具栏吕的五线谱窗按钮,呈现在面前的是五线谱视窗的标准界面,可选择单轨或多轨,点击工具栏设置音色、拍号、速度、高低音谱号,并可以任意放大或缩小五线谱的线间距,用鼠标方便地点入音符。在音轨上方的工具栏里,从全音符到三十二分音符以及三连音、附点音符一应俱全。当你学习的内容是四分音符时只要用鼠标点击四分音符,然后在五线谱任意线和间上点击都可以发出相对音高的音。如果操作失误点错位子都不要紧,用鼠标按住左键往上移或往下移,不想要的音可用工具栏的橡皮擦,也可用返回键钮,非常方便。
, q+ S3 \) p# i! `" s2、旋律视唱 + ^6 w. v. Y% z( h; J
音乐旋律视唱可以临时用鼠标点入也可以事先做好,我们把本节课的视唱练习首先备写好,然后打开调出即可,节省时间。打开一首视唱曲,点击播放键钮或者是键盘的空格键,听一遍。VOLUME(音量)是音轨音量,范围从0-127进行调节,还可以调节好速度并打开节器,假如感到音调定的偏高或偏低,KEY(调)表示音轨的声音高,输入1表示升高一个半音,输入+12升高一个八度,输入-1表示降低一个半音,输入-12降低一个八度,按照要求设置那音高,有利于我们的歌唱发挥。如果是二声部和多声部的旋律,打开两条音轨或多条音轨,非常便利好用。找开多轨五线索谱视窗的方法是,Ctrl+鼠标点击就行。 , z" ]/ W! K; H0 _/ Z/ p
3、虚拟钢琴 & Q% h9 ]9 S& E7 H
虚拟键盘在Cakewalk已不属于主程序安装范围,需要在其附加包中另行安装。安装完毕后,在Cakewalk的MIDI DEVICE设置中将输入设备设置为虚拟钢琴,再启动它就可以使用了。这时,呈现在我们面前的虚拟钢琴感到特别并切好看,设置一条音轨,用鼠标在虚拟键盘上弹,同时我们也看得很清楚,和真的钢琴一样直观。用这种方法,可以尽情地用鼠标在键盘上弹奏,当然也可以用电脑的键盘操作,把弹奏的旋律进行录音,在录音之前要确定音轨的红色R被激活,因为只有将它激活后才能将输入的音符录制进去。按下录音键钮,在虚拟钢琴或电脑的键盘上演奏,当然最好是MIDI键盘或者是电子琴,结束后用空格键停止。这时在右边区域内看到黄色条块和黑色斑点,前者表示记录有MIDI信息,后者表示具体的信息符号。好了,把录好的旋律播放出来听听,学生很高兴。我在教学口风琴课时,利用Cakewalk的虚拟键盘很直观,对学生的口风琴表演能力的提高非常有帮助,使他们进步很快。 3 f# Y4 {1 H1 W: \2 {! Q/ X
三、关于音乐创作
1 j1 x( k2 Z1 w6 c在初步了解Cakewalk各种功能的基础上,就可以初步地制作一些音乐了。使用Cakewalk进行电脑音乐的创作,主要的优越性是对已经创作好的主旋律进行配器,进行音乐的后期加工,因此以下将重点介绍该方面的内容。 + H, e5 Q/ S" ^' _
(一)配器 7 R* b+ _3 A6 Y* t. ^
当一首歌曲的主旋律完成后,主要考虑对歌曲的创作过程了。首先要进行配器,所谓配器,就是歌曲的伴奏都用什么乐器,以及各乐器所要演奏的内容。 4 m5 o4 Y$ e. G0 J. Y* E" X" e) N
(二)制作
. ^/ T. F6 A' a在制定了配器计划的基础上,就可以按照总谱进行录制了。首先要定义好各音轨的属性,并定义好节奏型和节拍器速度,然后一轨一轨的录制。每一轨的录制,不一定一气呵成,可以一段一段地录制,录远后要进行量化处理。当然有时量化后的音乐会失去一些“即兴”的东西,可根据不同的场合进行处理。
( Z$ h( q1 e8 X$ @5 c(三)后期调整
# P! }. n- ?5 Y+ O! h0 h- U3 `完成乐谱的输入后,要进行后期修饰和调整,使音乐更加符合自己的创意,调整时要注意以下五点:
9 a7 c% T6 @5 ]7 {; y" N1、音色的运用 1 z- f6 V) B0 x
这里包括所有主旋律和副旋律音色的运用。在分配音色时,一定要注意各种音色的音区和音质,要突出什么情感就要用什么音色。当然,音色的运用因个人爱好不同而不同,并不能形成统一的标准。但一些基本的技术应该注意,比如低音的音区就要低一些,和弦和副旋律的音区要适当区分,有时简单的配器反而能达到很好的效果。尽量不要强制性地把每个音色都运用上,音色过多有时会起到反作用。 3 r0 m% z& j# u o, i0 j' J7 |
2、音量的平衡
& y$ r2 ~" g6 l$ U! I每个音轨的音量参数是0-127。在录音前设置音轨属性时,一般不设置音轨的音量。录制完成后,各音轨的音量都是一样的,这样会使你的音乐缺乏主次,需要将各音轨的音量调整好。一般来说,音乐的独奏乐器和旋律声部在音乐的前奏或间奏时音量大些,有些音乐的低声部(包括贝司和大鼓)音量大些,以流行歌曲较为突出,而民族唱法的一些伴奏乐低音并不突出,主要突出其副旋律和演唱的歌声。每一首歌曲都有低潮和高潮,在歌曲的铺垫阶段,伴奏的音量要小一些,即将进入高潮阶段时,伴奏音量要逐渐增加,这样歌曲才具有吸引力。
: F5 ]/ u3 L2 T6 u D, E9 c0 N3 e3、调整立体声相位 ( W4 r+ u* F5 G! \/ m8 h
调整立体声相位的主要目的是为了把各种乐器的声场定位,以产生真实的现场感。GM标准中打击乐的声场都已定位,各种乐器的相位需要作者自己调整。通过调整Pan旋钮就可以将乐器定位在左声道或者右声道,也可以制作出立体声的游离效果。要注意的是要将低音乐器和演唱放到中间,其他乐器可以制造各种声场。 ' B3 i( \$ u& T3 \' K5 L7 s& M+ T
4、巧妙运用各种效果 % M) ]+ Z9 D1 q8 f7 I6 B _" Y. @
Cakewalk为用户提供了诸如混响、延时、费兰歌等特殊音响效果。在后期合成时要学会巧妙运用这些音响效果。比如,贝司可以适当地加入合唱效果,以产生更有力度的弹奏效果;打击乐器适当加一些混响效果,会产生湿润的感觉;吉他失真音在演奏solo时,可以加入长延时效果;萨克斯做间奏或前奏时也可适当加一些延时效果,这些手段都能够产生很强烈的音响效果。 . M- e; _. S2 V7 w8 P/ w
5、巧妙运用制作手段
d3 f: b& l8 v0 y0 w2 } ?+ R2 R在制作一些伴奏音乐时,会出现重复的乐段,这时只要将重复的部分拷贝到另一音轨上,然后再改变其音色,就可以产生大乐队的效果。有时为了真实地反映齐奏乐器的音色,可以将各乐器的调做略微地调整(使用MIDI键盘上的变音旋钮就可细微改变音调),然后再重放。这样,乐队的演奏在感觉上就会更真实。另外,还要更加细致地调整各音轨的起始时间、力度、长度、即兴度等等。有些乐器用键盘模拟并不能完整地表现出来(例如吉他)、这样可以用插入音频的方式来解决。
1 X: R c& C5 I2 d8 P9 a6、输出
9 p8 u" n) S& d+ }: J制作完成的音乐可以输出到录音磁带上,有条件的也可输出到DAT上。或用计算机直接将MIDI转换为WAVE,再刻到CD-R上,作为永久保存和交流。
r9 X4 C! m$ |6 h |
