. ?- f# N' T4 V# L' O- I/ A
各轨滤波器的EQ键一定要断开,否则将加大测试误差,影响技术参数的准确性。另外一个重要步骤就是要把被测轨的“推子”和母线主输出的“推子”先调整在标有“0”的位置上(一般在80%左右的刻度线上)。然后再调整输入端的增益旋钮(俗称“口子”增益),使测试信号由输入端(MICIN OR LINEIN)到主输出端(MASTER)的信号达到要求的增益值,例如 +4dB(0VU)。下面就是利用LINDOS系列测试设备,并以图3的图示连接为例的测试方法。
, l) b. v S5 ]! @# s (4)话筒通路信噪比的测试/ {) ~" ~7 X6 r' G
测试条件 信号发生器LA101, 输出频率=IkHz(正弦波)1 Y( J( g& C2 h9 f' W3 S2 F
输出增益: -60dB
. `- n* z( u: O5 M# H1 ~ 输出阻抗: 600W
; \" Y2 I* X$ Q9 i 音频测试仪 LA102.* F8 U& l- C* C; }+ o. y' F
选测频率范围: VU 22-22kHz6 U5 n# f$ `) ?) V& c: _
输入阻抗: 10K% m. H* X* c9 l/ s4 {- T
在上述状态时,当测得通路输出增益为+4dB(0VU)时,选择LA102的Mute键,所得到的增益数值就是信噪比数值。(要求信噪比≤-65dBu 不加权、 有效值)
" |* R. p( n5 E% l (5) 线路通路的信噪比的测试
7 o! w+ }3 }# u; s; p8 h) W( a8 J 测试条件:信号发生器 LA101.
0 o" H6 W; e4 j* J" x" R$ K 输出频率=IkHz(正弦波)0 [$ ~' M5 s a6 G( [+ J
输出增益: +4dB
9 a- R& A7 \3 Q( q7 z h 输出阻抗: 75Ω% A8 K0 x$ x) N) u4 ?9 ~/ U
音频测试仪 LA102.( W& ~3 h8 U* x5 F5 F1 I/ Q
选测频率范围: VU 22-22kHz$ I v4 U9 c* f, Q5 z
输入阻抗: 10K
6 v# v4 A: I5 r# v! e# l! o 在上述状态时,当测得通路输出增益为+4dB(0VU)时,选择LA102的Mute键, 所得到的增益数值就是信噪比数值。(要求信噪比≤-85dBu 不加权、 有效值)& w% V/ P" S) y- M$ V
(6)频响测试5 \3 K, `) [, ]3 U
条件:LA101. 选择话放线路增益:-60dB (+4dB)
$ m3 \, h, \0 V+ @9 w8 p9 ~ LA102. 测试变化范围 (RMS) VU22 ~ 22kHz (2#键)
& L0 ^/ ?; i5 m' l2 ? 改变LA101的频率变化量,(从低到高)、LA102显示的增益变化量在0.5 dB范围时的频率范围称频响特性 (要求频响22 ~ 22kHz ≤+0.5dB ≥-0.5dB)。6 f8 K5 {& p ?. O
(7)失真度测试
: v) w. f7 z/ p+ a LA101 频率 4个频点以上(100Hz、1kHz、5kHz、 15KHz) 增益 0 dB 或+4 dB' c0 Y3 a' u, [2 U
LA102 频率选项VU 22~22kHz4 w9 _' | Q+ s7 o, d. j8 y2 J
增益 +4 dB
$ f: j/ t- y U" x! Z/ f0 T8 a8 d 在上述状态条件下,LA102 选择THD键时,所得到的数值就是失真度。(THD ≤0.05%)/ A4 R! B; k: C/ L
(8)动态范围
- Z5 A$ c9 O" X; z5 o. } LA101 1kHz (-70dB) 的信号通过调音台话筒输入端调节口子的旋钮,使输出端信号最大而不失真时(即THD ≤0.01%)。
* X) h: E2 y: r6 M4 ?0 z(输出增益值-输入端增益)×1.414 = 最大动态范围 (PPM值 ≥ 94dB )6 H0 Y% U- }% W' `& \9 |
4. 声学测试
# j+ X5 X2 s: b) Z0 N0 j1)测试功能
9 E6 S$ @1 ]3 h$ I d/ v/ b ① 测量混响时间时可以选择不同(15db-30db)的窗口,首先对弱减曲线的非平滑部分进行平均、计算,找出衰减曲线的斜率,再算出当信号衰减60db时的时间(即混响时间),由于设有抗干扰的功能,在有一定背景噪声的环境下足以进行测量。可以自动或手动测量,所以数据可以存贮和处理(如可舍去干扰太大的误差数据)、显示、打印并可当场打印混响时间和频率之间的关系曲线和各个频率混响时间衰减曲线。此部分功能相当于建筑声学分析仪,也可以叫做混响测试仪。. k3 \* ^2 y8 T6 h; t, L0 ]
② 可以进行电声范围的各种声级测量,包括线性、窄带声级A计权和C计权,如将窄带噪声信号和找出房间内产生共振破环音质的部位和结构,以便加以改进。宽、窄带声级的测试可以进行总噪声声级、声场不均匀度、最大声压级及失真度的测量。
' [: c: Y# j% U3 O: w ③ 该仪器在进行频谱分析时采用了自动扫描发出13倍频程粉红噪声信号并同步接收的方式进行记录和存贮,由于输出和输入均采用了窄带滤波,有较好的抗干扰能力,特别有效地减少外界的影响,消除了房间共振产生的二次、三次谐波带来的误差。这是使用宽带粉红噪声作为信号源的频谱分析仪无法解决的问题。在250Hz以下的低频段采用了8000多次值的采样、平均,中频也采用了多次数据的平均,使测量的精度,特别是低频段测试的精度大大提高,重复精度高,每次测试完毕后,使用者看到的是一条稳定的曲线,还可以存贮另一条曲线,这样,使用者可以同时在显示器上观察到两次测试后得到的两条频谱线,便于比较,便于调试。" V5 M/ y1 S% N- @# N) o+ {
用这样的连接方法可以测试混响时间、声场不均匀度、传输频率特性、总噪声级和最大声压级。录音控制室的测试、调试中大部分指标都可以用图4的方法,即电输入法取得。* ?" G& J) e9 a1 \* ]
2)仪器的主要参数9 V& r- X5 a# g( G7 V2 n
①输出信号
1 c5 \* ]0 j& \+ e3 J2 l a 20Hz-20kHz宽带粉红噪声- G& }! e6 a( J
b 20Hz-20kHz内的13倍频程的窄带粉红噪声
) h+ |' @$ D/ W, Q E c 20Hz-20kHz可用自动扫描方式发出13倍频程窄带粉红噪声
7 j0 U& e9 s9 @$ I" O! j- |. Q, Y ②声级测量
- O# h2 ?7 ]! s4 _% A W a 进行线性、A计权或C计权声级测量0 Y9 R+ k" U7 ]' g, Q
b 进行13倍频程声级测量
( _7 j& J, l G; X) q6 i1 B h c 频率范围: 20Hz-20kHz不滤波测量
" k3 t S1 L% i/ Y" X9 J! G 25Hz-20kHz滤波测量+ H: B" d" p& I: V% T4 F# d; h
d 量程范围:30db(A)-130db(A)+ |3 \) t1 d' f* L5 a
e 测量精度符合国家I型声级计要求
* X0 y! {8 s4 i! D f 显示、打印: H# D, C7 U( H& T* {- H
31段均衡器是13倍频程均衡器,它的频率点:20Hz 25Hz 31.5Hz 40Hz 50Hz 63Hz 80Hz1 100Hz 125Hz 160Hz 200Hz 250Hz 315Hz 400Hz 500Hz 630Hz 800Hz 1kHz1 |
