admin
发表于 2015-12-28 21:11:08
伴随夏季而来的是高温、多雨和潮湿,这让我们的身体感到很不适,殊不知,汽车音响也会受这些因素的影响,音质失真、变哑,甚至会缩短音响的使用寿命。我们该如何保养和维护呢?下面小编总结了几个要点供大家参考2 v- M0 o# a, z; O9 n" O
, m1 n8 z, ^$ s( F% C+ f$ a 1、经常用湿润的小棉签擦拭
; C0 Y: X4 p. ]2 a7 H
- y( B+ p+ [( b7 b: n; { 音响中卡带机的压带轮和CD播放机的磁头都是容易堆积灰尘的地方。CD播放机里最重要的部位是激光头,因为激光头是易损零件且比较昂贵,应重点养护。虽然现在部分汽车音响在设计过程中都考虑了防尘的问题,但防护措施也是必要的,您可以经常用湿润的小棉签擦拭卡带、带盒以及CD机的碟槽以及音响系统的面板。正确的做法是用湿布将尘土轻轻地吸下来。至于按键和旋钮的清理,可以再次使用棉签。( f# l+ c- q$ W' c$ z$ o. M: ~( G
: {1 ?) N) c6 `% s1 f7 O9 \6 \
2、用清理工具清洁磁带和光碟
8 _: ^: b: V- z! h
' a: s3 p0 L3 C1 U 除了音响的主机保持清洁外,磁带和CD光碟也要保证洁净。磁带和光碟上的污物不但会影响播放的音质,甚至会对音响造成损伤。CD机的激光头在高速运转时,如果遇到尘土,会使激光头偏离原有的激光轨道,造成声音的失真,并对激光头造成损害。据了解,磁带和光碟的清理工具在大多数的音像店中都可以买到。% y t1 F& o6 U$ @$ k9 G+ p2 f
9 X5 X: K/ L0 f 3、慢放盘少换碟& _9 S8 C& W( D8 B* Q
$ p8 {3 c4 `/ R% _) k, I. _
春季是汽车音响激光头损坏的高发期,因为气候干燥,容易产生静电。放盘的时候最好不要用手直接去摸,不要拿中间,要慢慢放进去,尽量不要频繁换碟,塞盘时尽量要轻。+ ~. E9 i8 t3 ]$ `% A
/ b2 e% m. b% l2 U
4、音量不要突然放到最大
% C0 D+ l& r! d, f3 h% ?: M1 g" }# t* {2 h; r
音响在使用当中要避免突然将音量放到最大,这样喇叭线圈会烧,对功放会造成影响,振幅突然加大也会烧毁功放。& L8 I/ d. i7 \3 J4 d' q/ n, f
- _6 X9 C' o# M+ e- V m
常见故障6 D E+ @" q5 q8 Q
) a1 n! F; }9 j. s& S
汽车音响由于使用环境的原因,一般很难达到同档次的家庭音响的效果,在使用过程中也比家庭音响更容易出现一些故障,下面介绍一些常见的汽车音响故障及故障的排除方法。' I' U( p" x( E5 w
d% V$ T9 G/ S3 W/ D- j, Y
1、音响左右声道音量不一样5 b* j; o; r8 r. n; S
& l2 _8 |9 v( w* V+ h
故障排除:首先检查主机平衡钮是否在中间位置,再检查前级输入和输出左右LEVEL控制钮是否一样,以及扩大机输入灵敏度左右声道设定是否一样,如仍无法排除,可将主机信号线左右对调,喇叭位置较小的那一边会不会变大,如果会,表示主机有问题,反之则是后段的问题。' I* M1 u+ m" A, F! N
' I2 w" r' i) N1 z: G* E 2、某一声道高音无声
, Z$ c4 o8 w1 v: C" j! A* G0 p1 r4 D9 i- r5 r8 X
故障排除:先检查分音器的配线是否接通,然后用电表从分音器端去测量有没有声音,可能是错将喇叭线输入端接至低音输出端。$ {4 \* i4 ^/ M2 c
- C& t! j+ E' ~# N# y3 @1 u- G7 V
3、噪音大
) P1 C, ?3 G4 h; a, `( P5 `& c7 E. ]
故障排除:检查RCA信号端子的负端是否接通,如果主机端的RCA信号输出端负端已经断路,可用电表测量,负端与主机机壳是否接通。 D E* C( |0 C/ Y
! a* p( z. M/ {" F" v, c, ^+ H
4、音量时大时小
5 V% Y" z: M6 B9 g7 O% H% S# O; {' E
故障排除:先检查电源地线与车壳的接点是否松动,再检查前级和后级的输入和输出RCA是否正常,最后看看灵敏度旋钮是否正常。
9 \0 S% u* z- ^$ T |
