录音棚监听对耳机的要求
2 h& t5 `# ~4 V7 @# `
7 i) {; Q% i1 I2 Q6 y: N3 W 录音棚监听一般分为同期(现场返送)监听和缩混监听:7 p7 u g7 a, s1 k8 Z, X" ]
( X/ J. ?0 u7 }( J% t
同期(现场返送)监听:一般就是把伴奏音乐、节拍或音乐旋律送给录音的歌手、演奏者,就好像唱卡拉OK播放的没有原唱的音乐一样,目的就是要让每位歌手、演奏者听清节奏和音乐,协调录音。所以对于这一类耳机的要求是不高的,但是前提条件是耳机要选用封闭式或半封闭式的,因为录音用的电容话筒灵敏度都很高,一些微弱的细节都会被拾进去,包括耳机里漏出的声音。
# ^! j1 C8 G; w1 U0 X3 j* ]
1 d4 |8 y3 Q* @; V1 j 缩混监听:则是对耳机声音要求最高的了,它要求能够尽量真实的还原所有声音,尽量少的音染和接近现场的声音定位,这也是发烧耳机追求的效果,所以此类耳机可以作为发烧耳机来用。不过,反过来,发烧耳机就不是都能够当作监听耳机的,因为大多数发烧耳机的音染比较严重,或者整个频段的频响曲线不够平直,或者相位特性不好,尽管听感可能会相当不错,但是对于某些频段或者某些乐器,重放的效果可能会有缺陷,当然,高档发烧耳机也可以在录音棚里用的。
3 N3 p( O) D# M5 {6 I, q* L3 F$ k9 q
$ a( s( U/ ^7 ], E+ e7 k# Z 说到监听耳机,其实它原来指的是录音师工作专用的耳机,因为对音质的要求高,所以后来耳机发烧友们就把“监听耳机”一词当成了高端耳机的代名词了。但也有人把高端耳机分成两类:发烧耳机和监听耳机。简单点说,发烧耳机指的是有修饰的,比如在低音方面做了加强等等,而监听耳机则指对声音的修饰极小,真实感很强。" \$ G1 B b! U
0 V+ D* \5 k& D+ h) v0 ^
下面小编就来推荐几款市场热销的监听耳机:' Z$ X e+ F; t! i1 l4 G
4 j A) t! d- Z o1 y4 W; ~
铁三角(audio-technica) 录音室监听耳机 ATH-M40fs
5 s) l5 O4 E7 S- E) H- B
) t7 j2 J% X* F( P3 F y- ]% b 推荐理由:铁三角 ATH-M40fs 平直且宽阔的频率响应,特别适合于录音及调音监听之用;其高耐声压值,最大可承受1600mW。铁三角 ATH-M40fs的驱动单元使用CCAW(铜包铝线)为线圈材质,可使高低频阻抗得到很好的平衡;它的连接线采用高纯度无氧铜(OFC)材质,可减低信号的损耗。另外,连接线为单边线连接设计,而且可将机壳回转,可以轻易地改作为单耳监听使用。" z, l8 {, C5 ]
3 Q; ^- U0 F [: e& W* B* E2 i8 L
相关参数:8 N& l( b8 i$ |9 W
9 q) n7 u" G2 g$ j. |& k! R 型号类别:密闭动圈型8 p( L' C6 I! H) F4 X! }
; f% K& p; T7 D3 o0 a3 ^# ^ 单元直径:40 mm. g, G0 j+ H L- p
( T% X# e- l* w, w" k/ i* w+ l
驱动单元:钕磁铁
; `. v" H3 I% F6 h2 R1 g. N2 d2 M& q( A
频率响应:5 - 28,000 Hz
/ b3 ^4 N! ^ H8 m* p6 r; d. t+ d- |- F+ L3 w, b) B
最大功率:1,600 mW at 1 kHz; I. h+ y; B- t4 A! n3 J: u
2 ~6 ^$ ?: O3 X' ` G4 T 输出声压:100 dB/mW
$ a$ w( F3 J1 c' K( X: t
: A, C# n8 O& B0 | 阻抗:60 ohms
) F% b/ A! Q3 a% R
- f% p5 W) N/ E- y( u 重量:250 g
' K0 X- ~7 c+ V1 u5 w A7 _7 b" o! |5 P
导线:长3.4m,OFC导体 Z! j5 C8 T7 L) U+ H8 |% I
- F7 B T* j8 p7 W j) ^ 连接端:标准/迷你兼容镀金立体声插头
# y" l* w2 }/ [! D$ _8 U& d f% J
; s3 _ r/ H. U- K4 l
推荐商家:深圳市普瑞电子有限公司
" u1 `. p6 C4 {* r
8 |7 M+ S. _0 R) ?' Y
% R: d- S% d5 ?0 m. A ^ AKG 监听耳机 K271S" X" Q3 A' ]: d' v1 U
: p+ l2 R W2 i7 a! b* T
推荐理由:在AKG推出K271S监听耳机之前,AKG K270的品质已经在很多的录音棚得到了认同,而这款K271是在K270的基础上经过改进而推出的最新产品。K271完整的保留了K270的声音特点,不同的是新的型号采用了全封闭式的设计。这一点对于一些小型的工作室和演播室来说,意义非常重大,K271优良的封闭性能彻底的解决半封闭耳机的漏音所带来的诸多弊端。另外值得一提的是,K271的耳机线缆采用了插拔式分离结构,这样用户在使用中可以方便的更换相对比较容易损耗的耳机线缆。
7 e3 Z3 S% O" W8 `% V
2 U' W, G& `- C8 X4 H# z/ p2 L, j3 t4 v
推荐商家:北京乾程声韵科技有限公司) b( s; }7 @) J, K: a
* E4 n1 |$ ^$ y6 R
) z* U1 m' K+ f1 _! u2 e$ Q, ]) Z5 ]" U4 K* t& @, W' ^" F2 |
索尼(SONY) 专业监听耳机 MDR-7509HD
" ?+ Z1 X- H" u5 T" N* _4 R/ [9 @% |1 e( k8 _6 g! L& [! T3 f
$ ^( ]' m9 Y8 @$ z
! i- ^) e7 p& n# d( t6 T8 ] 推荐理由:MDR-7509HD专门为苛刻的监听应用设计,具有新开发的HD驱动单元,可提供极宽的动态范围和强大的功率处理能力。其50mm的HD驱动单元采用了360KJ/M3的高功率钕磁铁,可以对中范围的声音清晰地再现。另外,与声音同样重要的是这个系列的耳机佩带都非常的舒适。
3 ]; F8 N$ c0 }. d8 n- k C# U6 ]
相关参数:
, M4 u/ S. x3 d$ H' ^9 A) E; @7 s- O3 t; r( _8 B# d! V! [( W
耳机类型:封闭式头戴耳机,可折叠
; u: \! L8 S; F, J. H: R- e& }& n4 i1 x
输入功率:3000mW$ R/ F4 G+ ^ g/ L! m
" v9 p1 J, U V% z. m( Y6 T5 i
灵敏度:107dB/mW
5 K; M8 i. R! m6 S, v4 _
5 F( l; X$ w; r1 j# f4 P7 ]% P 频率响应:5~80000Hz$ ~% v9 x0 p; ~9 }( [6 D0 s
! I4 ]9 }# m1 E3 ]! D; J 阻抗:24 ohms
$ t K3 Y, k0 T: Z! Y( \+ c# X$ O- X
9 f1 t7 k* m+ d$ g 推荐商家:佛山市天创中电经贸有限公司
) h4 |$ H3 }/ a/ f, ]4 _
- I- h* U8 S1 ~# ]4 g
0 y7 ]5 e% q$ S& q* K7 w% o9 p森海塞尔(SENNHEISER) 监听耳机 HD280
% e" Y& c7 V) }- x$ M/ g- n9 Y. @( u$ K6 g1 C6 x2 K, J; A
( j; C: t8 m( {9 V
3 L/ H: }) b( Q" {0 T
推荐理由:森海塞尔(SENNHEISER) HD280 是一款针对专业监听而设计的封闭型头戴护耳式耳机。它的应用范围非常广,其32dB衰减外部噪声的特点,使HD280尤其适合在高噪声环境中使用。另外,该耳机可旋转折叠的外型设计,可以节省运输空间。, @- [0 R# d. C+ T/ H
9 J9 t3 A9 b6 B( @+ c. B0 y
相关参数:
* b, R6 l3 V8 L2 E2 L. E
$ L. B2 U: _; f" W 换能原理:动圈,封闭; c; o- ?; E3 z% X0 E
. Q* r, ^2 ]& w5 k" N; Q 频率响应:8-25000Hz$ d; a2 l9 P" ^0 o. I: b2 c6 L
$ p L2 T+ T) |+ V/ E' j
阻抗:64欧& c" F+ C/ ]( O6 M" Y, J
1 F$ k5 ~9 [. j! Z 总谐波失真:小于0.1%' R4 v6 ^6 X6 h. |% X' v1 m
, b" g, B3 d' k Q( ]3 N1 l 声压级:(@1KHz,1Vrms) 113db6 j# W7 D( I' a+ R
% P& j; g2 w8 \, j- Z 重量:(不含导线) 约285克- U+ w& M* h, M" s3 k! u! ^$ @6 j8 [
0 D7 S4 k2 |. T2 P 连线:单边盘绕导线,3.5m立体声插座和1/4寸(6.3mm)旋转适配器
" z8 R0 g) U# |( i- J E) @2 b: W' B$ _/ c z$ F+ B1 Z
6 x+ m, L, c+ y6 B 推荐商家:北京爱新聚福电子音乐设备有限公司
/ b, N# V* W- @
+ N# C) U' z7 o: |* F得胜(TAKSTAR) 监听耳机 TS-671' ^( Z3 A/ R8 `7 C, g6 w
- J8 N( w. J, u' }0 \3 |
5 m/ G* l" @* j6 Q, u
2 S9 u+ ^8 f% v6 b. u: d; z 推荐理由:得胜TS-671监听耳机以其宽广的音域、高品质的声音为发烧人士所喜爱。该产品配备大5 a/ n0 @/ U; i
; w4 S, R2 S$ k& e3 C
口径、高阻抗(120欧)53MM扬声器,能展现极佳的声音播放效果;其开放型空气构造,能够流畅的控% V& \+ ]7 }: Z o' K
( p8 y) H+ V+ R! X2 S制空气的流动,使听感更加自然;采用完全贴合耳朵的人体工学设计(耳部轮廓),使佩戴很舒适;还
8 x$ n( E) v" g1 D f+ p" P1 r2 a- e/ _0 q8 O! C" ~$ B
有单边出线的设计,以及采用线圈式弹簧连接线,让使用更人性、更方便。
; I4 x; f ?+ E& Y* j8 S* t! l0 ~4 [3 u9 ?0 M5 X' T
相关参数:6 Y# @1 r: U w6 z
' I. G& T+ H3 V% q, g! o1 e 耳机类型:头戴式
5 W8 a, e) T0 }' S9 y
9 l" Q. |" u# h5 M. T$ Y+ M 单体:动圈$ r, ~ E7 d& I+ R" C9 h/ z
! h8 N" Q! ]% u
单体尺寸:ø53mm q7 A- I0 Q" i( ?+ |
8 N4 P, R+ g3 K 阻抗:120Ω
. ~1 V* B- z' V5 @. D" ?5 X
* Q6 K( I y6 O; P& ^+ k 灵敏度:102 dB" S0 O! k) C" q) |, z+ c
2 g. E4 e& }3 }( m* G
频率响应:20Hz-20kHz
4 S1 D: E' X, h( j0 a, @/ X; v4 x4 m+ d) b, v+ o
最大功率:500mW6 Z, L) b* l8 \$ z
! t1 i, M1 z' F% I" u 信号线:ø4mm×1.2m 弹簧线 (展开长度约4m)6 ?7 A3 d# C( l
0 ^- u# U4 @+ y 接驳插头: 立体声ø6.3mm+ø3.5mm
6 T0 a! _+ U: ~ ~' N" Z
& b/ b' a3 V& P; i1 L: S4 x1 q! c( X4 U. i* Q5 ~5 W8 v! }/ Z
推荐商家:广东得胜电子有限公司 |
